Подогрев зеркал там, где его нет....
butter
сообщение 22.10.2006, 22:55
Вот сколхозил себе подогрев зеркал на почти базовом Getz’е. Холодает уже, скоро понадобится…
Рассказываю. Может быть кому пригодится мой скромный опыт.
Купил в Рольфе сами зеркала
Стоили 2052 рубля за комплект. Ждал неделю. Менеджер сказал, что подобные установки у них (Рольф-Алтуфьево) еще не производили, но они готовы взяться. Работы на 3.5 часа. Я прикинул по деньгам и посоветовался со своей Жабой. Жаба сказала: «Да они охренели…, делай сам». Пришлось делать.
Сразу оговорю, гаража у меня нет, паять на улице возможности не было. Как делал я:
1. Снимаем декоративный «треугольничек» на двери, поддев его в верхней части отверткой. Там всего одна клипса.
2. Прежде чем вообще что-либо делать дальше нужно попробывать открутить корпус зеркала от двери. В моем случае это оказалось самой сложной задачей. Корпус прикручен тремя винтами М6 с гровер шайбами под крестообразную головку. НЕ пытайтесь открутить винты, если у ваша отвертка не очень подходит под эти винты. Вы все испортите! Винты закручены по полной! Головки винтов мощной отверткой раздалбливаются на раз. Пассатижы тоже не катят. Ответная резбовая часть выполнена, судя по всему, из силуминового литья и винты в моем случае были ввернуты внатяг. Мне пришлось купить даже ручную струпцину Force и и чуть простукивать молотком, пользоваться WD40, чтобы их открутить. Если эта задача решена - идем дальше. Расходы на инструмент – не в счет.
3. Снимаем зеркальный элемент. Он на четырех пластмассовых защелках при трех направляющих. Просто поддевается отверткой через щель, по центру, аккуратно. Лучше делать в тепле, не на морозе, пластик хлипкий, может лопнуть. Купленное отличается от родного только вложенным слоем подогрева и выведенными контактами
4. Проводка. Снимаем резиновый защитный шланг с разъема на кузове. Нажимаем на разъем сверху и снизу отверткой и, покачивая, вытягиваем из проема кузова. Разбираем. Тонкий розовый провод – искомый. (Можно прозвонить, чтобы не верить мне на слово, для гарантии: на заведенной машине при нажатой кнопке обогрева заднего стекла - +). Ответного провода с папой к нему нет. Наша задача его изготовить и проложить. Искать свободную массу я даже не стал
Родного разъема от Hуundai я не нашел нигде, искать свободного «папу» в других разъемах было некогда и в лом. Я поступил иначе. Берем кусок медной проволоки диаметром 2 мм длиной 35 мм, плющим молотком на длину 10 мм. Обрабатываем напильником сплющенный участок, чтобы его ширина не превышала толщину проволоки. С противоположного конца припаиваем надежно провод, который будем протягивать (60 см достаточно).
6. Снимаем обивку двери. (смотри форум) С внутренней стороны двери пропихиваем провод с изготовленным наконечником через резиновый шланг. Вставляем наконечник прямо через собранный разъем в нужное отверстие. Наконечник идеально проходит насквозь через часть разъема с «папами» и входит в ответную часть разъема, плотно проникая в лоно «мамы». При этом «фирменность» не нарушается, в любой момент конструкцию можно разобрать. Натягиваем резиновый шланг на разъем и вставляем разъем в проем кузова. Прокладываем провод по двери и пропихиваем его и второй, земляной провод через корпус зеркала. Через корпус зеркала пропихивать провода проще со стороны зеркала. Как пропихнуть уже проложенный провод – сообразите сами, описывать дольше.
7. Ставим корпус зеркала на место. Крепим провода в корпусе двери, чтобы не болтались. Минусовый провод подсоединяем к черному проводу в разъеме, который включается в подлокотник двери. (Просто зачистил изоляцию и подсоединил по правилам.) Собираем дверь.
8. Монтируем наконечники на провода в корпусе зеркала. Подходят узкие от Лады, их надо чуть поджать. Осторожно! Контакты у зеркального элемента очень хлипкие и мягкие.
9. Вторая (правая) дверь полностью аналогично. Я сделал все на ней за час с небольшим.
Ву а ля.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
сообщение 22.10.2006, 23:11
Из: Питер
butter
Перенеси фотки с Народа.
MarkB
сообщение 22.10.2006, 23:27
Из: Москва/Жуковский
Здорово! То же люблю своими руками:-). Ставил себе противотуманки, Hands Free, свет в бордачке.....вообщем следую всем хорошим идеям.
Думал о подогреве - В каком Рольфе, если не секрет?
Пока не могу найти в и-нете комплект за такую цену....
MarkB
сообщение 22.10.2006, 23:50
Нашел кат.номер - 87611-1C400 Зеркала - стекло с держателем левое электрическое 750 руб - это то что надо или нет?
Заранее Спасибо!
Michael
сообщение 23.10.2006, 6:39
butter
риспект за труды и спасибо за отчет!
ГётцОднако
сообщение 23.10.2006, 7:03
Из: Югорск, ХМАО
отличный отчёт :smile:
Getz_MM
сообщение 23.10.2006, 7:20
Из: 74 rus
Блин все фотки так и не увидел :-( , народ.ру для хранения фоток не есть гуд.
А паять на улице можно с помощью зажигалки и припоя в виде проволоки.
butter
сообщение 23.10.2006, 8:55
To All
Куда фотки выложить - я выложу....
сообщение 23.10.2006, 9:45
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
butter
http://www.my-photo.ru
Константин А. Си...
сообщение 23.10.2006, 9:50
butter
можно на http://photofile.ru или http://foto.mail.ru/
а номера зеркал? рестайл/дорестайл?
butter
сообщение 23.10.2006, 10:34
http://foto.mail.ru/mail/dmas/getz
Pashtet_L
сообщение 23.10.2006, 11:25
Из: Москва, Тушино
А вот вопрос - без демонтажа корпуса зеркала никак нельзя снять зеркальный элемент?
А то самый сложный момент - может "как нибудь так" подсунуться, ну там, зеркало вывернуть наружу, велосипедной спицей защелки подцепить - и корпус снимать не придется?
Как считаете, реально?
butter
сообщение 23.10.2006, 11:48
Снять зеркальный элемент - легко, отвертку подсунул и снял. А вот просунуть провод не удасться. Я как только не извращался, у меня не откручивался самый неудобный винт, - no passaran. Втулка зеркала имеет небольшой внутренний диаметр и вдобавок в нй три тросса абы как лежат. Плюс к этому - поворот под 90 градусов.
Ответ - нереально
vl@d
сообщение 23.10.2006, 17:50
Из: Жел-Дор, МО
butter
Молодца, так держать.
Из прочитанного не понял, где находится "разъем, который вытягивается из кузова"? - в крыле что-ли?
butter
сообщение 23.10.2006, 21:47
vl@d
Под гофрированным резиновым шлангом, который между дверью и кузовом :shock:
Константин А. Си...
сообщение 23.10.2006, 21:54
Тема про подогрев (правда колхозный) уже была... не знаю чем там закончилось, но вот одно помню что главная загвоздка была снять зеркальное полотно чтоб на него наклеить продающиеся на рынке "подогрев-пакеты".
butter
собственно вопрос: а можно ли пластиковый держатель отсоеденить от зеркала и положить под неё нагревательный элемент?? или всётаки нада тратится в размере 2000 только для того чтоб под зеркалами была проклеена плёнка с резисторами чтоб её...???
butter
сообщение 23.10.2006, 22:32
Тему эту читал, поэтому и написал :smile:
Похоже, что рамку с зеркала можно снять, но пластик нужно размягчить. Мне кажется, что в теплой воде реально. Конечно зависит от собственных рук. Между пластиком и зеркалом слой тонкой пенки и ничего там больше нет. Скорее всего снимится. А вот одеть назад с термоэлементом, вероятно, будет проблема. Если бы я по-прежнему ездил на своей бешенной Таврии, я бы без сомнения экспериментировал. Можно и вообще там все модернизировать и переделать. Я этим занимался 10 лет, уже достало до печенок.
Но вроде как Getz... :cool: Что я себе зеркала не могу что-ли позволить, заплатив за аппарат 12 штук?! :eek: Я бы в сервисе все сделал, но они разводить начали откровенно, а я не люблю это. Дескать зеркало нужно разбирать до молекулярного уровня. Я когда в Рольф ехал уже это зеркало 3 раза снял -поставил и разъем смотрел. Нашли мальчика песни петь... :evil:
сообщение 23.10.2006, 22:58
Из: Питер
Константин А. Синицын
Зачем 2000. Это цена у офицмалов.
Если не к спеху, то можно заказать например в той же Кореане. Гораздо дешевле должно обойтсь ;-)
MarkB
сообщение 24.10.2006, 4:38
Подскажите все-таки каталожный номер, пожалуйста. Дорестайл/рестайл?
Блок - Моторс сказал 140-150$.
vklimov
сообщение 24.10.2006, 8:07
А реально поставить на Гетцы более бедной комплектации электропривод зеркал? Ну или чтоб сразу- и электропривод и подогрев? Это отдельный девайс, или к указанному в этой теме просто еще что-то прикупить надо?
butter
сообщение 24.10.2006, 8:35
Vklimov
Поставить можно все. Вопрос цены. Тебе понадобится жгут проводки в дверь (~1500 р), новый корпус зеркала в сборе, джойстик. В корпус базового зеркала ты врядли найдешь потроха, да и не приспособишь, они , похоже, разные.
Думаю $350 - 400. А оно вообще-то надо? Неужели рукой покрутить влом?
MarkB
http://butter-walk.narod.ru/getz/1.jpg
http://foto.mail.ru/mail/dmas/getz/
А старый номер я не знаю
vklimov
сообщение 24.10.2006, 8:56
Зеркала за год после покупки регулировал раза два, и то после мойки просто пару раз их "расстроили".
И в партнамбером мы все все поняли, а уточни плиз, рестайл или дорестайл у тебя? Подозреваю, что рестайл... :?:
butter
сообщение 24.10.2006, 9:12
vklimov
дорестайл
designer
сообщение 24.10.2006, 9:42
Из: из Олимпийского края
Есть еще такая тема, может кому поможет...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
А также
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...58&start=15
мое последнее сообщение... :roll:
Константин А. Си...
сообщение 24.10.2006, 11:43
вот что по ценам выдает exist: (курс 27,69)
87611-1C400 Зеркала стекло с держателем левое электрическое $6,92
87621-1C400 Зеркала стекло с держателем правое элект $32,97
не понятно что за бешенный разброс цен... вообщем если допустить что там ошибка и вторая цена правильная то получается то же самое.... порядка 1800 рубликов... вообщем то в кореане не думаю что будет сильно дешевле... если вообще будет...
butter
понятно :sad: а я готов немножко позаниматься мазахизмом :smile: ... пока не запарит.... а зеркало можно снять без снятия корпуса?
butter
сообщение 24.10.2006, 15:00
Блин, подойди к своей машине и посмотри :twisted:
Я же все описал: всунул отвертку и зеркало у тебя в руках :idea:
MarkB
сообщение 25.10.2006, 20:12
Заказал в Existe. Левое -6,72$ - правое - 32$.
С менеджером сошлись что левое прямое,
правое-выпукло/вогнутое :-).
В пятницу поеду забирать, посмотрю что получится.
Михась
сообщение 26.10.2006, 8:44
Из: Казань
butter
Я вынимал стекло из пластика (писал уже об этом раньше). Его, действительно, надо подержать в горячей воде, пластик размягчается. Только под ним не пенка, а двухсторонний скотч, одним большим (примерно 4х4 см) куском по центру зеркала, т.е. зеркальное полотно приклеено. (Кстати, именно поэтому зеркало и лопается от морозов). И нужны терпение и удача, вынимать нужно очень медленно, периодически опуская в кипяток. Чуть сильнее потянешь-стекло лопается. Лично у меня одно стекло отклеилось без проблем, а второе лопнуло. Вставлять гораздо проще, нужно опять нагреть пластик и стекло влезает на место. И пленка с нагревательной спиралью на этот процесс никак не влияет, ее толщина меньше 1 мм.
Михась
сообщение 31.10.2006, 11:00
Из: Казань
Кому не лень заморачиваться, можете смотреть
http://foto.rambler.ru/users/michel705/2/
Михась
сообщение 31.10.2006, 11:10
Из: Казань
На фотках виден сам нагревательный элемент (от 9-ки). Для наклеивания надо отклеить бумагу, токопроводящие элементы на самоклеящейся пленке, достаточно просто прижать посильнее. Дальше в корпусе вырезать две дырки под контакты и зеркало с подогревом готово.
designer
сообщение 31.10.2006, 11:19
Михась
А на 47-й и 45-й фотках зеркало от 9-ки или уже гец?
Михась
сообщение 31.10.2006, 11:38
Из: Казань
designer
Зеркала везде Гетз
designer
сообщение 31.10.2006, 11:54
Михась
Просто по контурам самих зеркал так не скажешь:
и
Немножко они разные... :roll:
Михась
сообщение 31.10.2006, 11:59
Из: Казань
designer
Так нагревательный элемент от 9-ки.
designer
сообщение 31.10.2006, 12:03
Не понял, как ты собрался квадрат на круг уместить (я утрирую конечно)?
Михась
сообщение 31.10.2006, 12:07
Из: Казань
designer
на фотках реальный масштаб не виден. В действительности зеркало Гетза больше, чем у 9-ки. То есть нагревательный элемент спокойно умещается на зеркальном полотне.
designer
сообщение 31.10.2006, 12:12
Михась
Теперь все понятно, а цена вопроса...
Михась
сообщение 31.10.2006, 12:19
Из: Казань
Нагрев. элемент я купил за 70 руб/пара
Михась
сообщение 2.11.2006, 10:39
Сообщение #39
Из: Казань
Кстати, несколько пар нагревательных элементов у меня остались. Самоделкины есть?
designer
сообщение 2.11.2006, 17:02
Сообщение #40
А существуют ли варианты каким-то образом уменьшать (регулировать) температуру нагревательного элемента? Ну чтобы на морозе меньше вероятности лопнуть было...
зеленый жаб
сообщение 2.11.2006, 17:03
Сообщение #41
БандО
у вас что морозы бывают :shock: :shock: :shock: :shock:
Михась
сообщение 2.11.2006, 17:32
Сообщение #42
Из: Казань
designer
Если не лень, воткните в цепь переменный резистор и закрепите где-нибудь в салоне. Будете крутить его и наслаждаться изменением тока, проходящего через нагревательные элементы. Соответственно, будет греться он, а не зеркала.
А вообще-то, это ерунда полная. Обычно обогрев зеркал подключают к обогреву заднего стекла, а там и так есть реле.
Sergey GLS1.6
сообщение 2.11.2006, 18:14
Сообщение #43
Из: Краснодар
а предохранители не полетят? я думаю, что нагрузка будет хорошая.
designer
сообщение 2.11.2006, 19:11
Сообщение #44
зеленый жаб
Sergey GLS1.6
сообщение 2.11.2006, 19:32
Сообщение #45
Из: Краснодар
designer
аха, прошлой зимой с автозапуска на завелась sad.gif (1 раз)
Brokly
сообщение 2.11.2006, 19:56
Сообщение #46
Из: Московия
Цитата(Михась)
designer
Прикалываешься ? Тебе понадобится не обычный потенциомметр, а целый утюг smile.gif) Бросте с резисторами, или для начала посмотрите на резистор регулировки яркости подсветки от любого таза. А потом прикинте. что моща которая будет рассеиваться на одном зеркале раза в три больше. И при резисторе выкрученном в минимум нагрева половина мощности должна оседать на нем smile.gif) Вощем утюг, одним словом. Эти элементы будут греть зимой зеркало до 0. А летом , жарким зеркало буит нагреваться до 40-45 градусов , всего. А на тему лопнуть, дык родные вон и то лопаются, а уж самопальные ... они же на нагрев не расчитанны.
designer
сообщение 3.11.2006, 11:23
Сообщение #47
Brokly
Смею подправить...
Не на нагрев не расчитаны, а наверное на резкий перепад температур... :roll:
Потому как у меня летом машина на солнце разогревается градусов до 60-ти, а вместе с ней и зеркало...
Арт
сообщение 3.11.2006, 13:00
Сообщение #48
Из: Sankt-Petersberg
Тут какая-то ловля блох началась, не зря говорят что скупой платит дважды.
На мой взгляд лучше купить 2 стекла с подогревом и подключить к штатному месту (будет работать одновременно с задним стеклом).
Brokly
сообщение 3.11.2006, 13:50
Сообщение #49
Из: Московия
Цитата(designer)
Brokly
Смею подправить...
Ну я видимо просто не однозначно выразился, под нагревом подразумевал подогрев с одной стороны smile.gif На тему резкого перепада, изменение температуры с -3 до +6 то же резкий перепад smile.gif
сообщение 3.11.2006, 16:55
Сообщение #50
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
ИМХО, если лопаться и будет, то при остывании, а не при нагреве. Причём, как и штатное, - из-за попадания воды, которую распирает при замерзании.
Brokly
сообщение 3.11.2006, 18:41
Сообщение #51
Из: Московия
Гм... странно... Я знаю случаи когда лопалось заднее стекло из-за того, что сетка нагревателя находится со стороны салона, а на улице стояли дикие морозы.... Думал. что болезнь зеркал на геце из той же оперы.
vl@d
сообщение 9.11.2006, 16:31
Сообщение #52
Из: Жел-Дор, МО
Кстати касаемо цены, Эксист подсуетился и сделал цены одинаковые:
Hyundai 87611-1C400 Зеркала стекло с держателем левое электрическое 1 37,83$
Hyundai 87621-1C400 Стекло зеркала 1 31,69$
vl@d
сообщение 9.11.2006, 16:33
Сообщение #53
Из: Жел-Дор, МО
причем 87621-1C400 Стекло зеркала
стало просто зеркало без Электрическое
сообщение 9.11.2006, 17:13
Сообщение #54
Старожил
Статистика говорит об обратном. Насколько мне известно у всех (в т.ч. у меня), у кого были эти проблемы, зеркала лопались во время стоянки, т.е. при остывании.
А про заднее стекло - это просто стекло некачественное было, скорее всего.
Константин А. Си...
сообщение 18.11.2006, 16:48
Сообщение #55
Поездил... поискал я эти элементы нагревательные... В итоге плюнул и заказал себе оригинальные... :oops:
MarkB
Уже пришли, вот сегодня получал... Оказалось что левое на самом деле для внутреннего рынка ...-1C600, с большими нестираемыми иероглифами внизу, и без подогрева но поставщик наклеил наклейку бла-бла-бла-1C400... Вообщем мне обещали разобратся с этим недоразумением... всё... так-что пока только с правым...
stiletto
сообщение 17.12.2006, 19:43
Сообщение #56
Сегодня сделал по рецепту от butter.
Прикольно: наименьшие затруднения вызвал демонтаж "ушей". butter, спасибо за предупреждение. WD40, легкое постукивание молотком, 5 минут на моральную подготовку и аккуратно подобранная насадка для отвертки, похоже, решила все проблемы.
Наибольшие затруднения - снять зеркальный элемент. Пришлось как-то извернувшись поддевать тонкой отверткой защелки, которые становится видно через нижний зазор, когда зеркало до упора задрано вверх. И между этими попытками подсовывать туда же большую плоскую отвертку и пытаться приподнять зеркальный элемент за черное круглое основание.
Из усовершенствований - район клемм, подсоединенных к зеркальному элементу, залил силиконовым герметиком "Момент". Все-таки эта часть конструкции абсолютно свободно доступна уличной влаге и грязи - решил, что не помешает.
На все про все потратил полтора часа вечера субботы и больше половины светлого времени воскресенья.
Зеркальные элементы 60уе на экзисте. Менеджер отговорил меня заказывать зеркало за 8 баксов smile.gif По прибытии оказалось, что новые элементы имеют более широкую зону обзора по сравнению с прежними.
Pashtet_L
сообщение 3.12.2007, 21:09
Сообщение #57
Из: Москва, Тушино
Вот и я себе наконец заделал подогреваемые зеркала.
Обошлись по 1000 р. за каждый элемент (на экзисте долго ждать надо было, привезли ребята, торгующие здесь, на форуме)
Из-за морозов пришлось ехать в ара-сервис с теплым ангаром, и делать там.
Большую часть работы выполнил сам (пока ждал мастера), электрику отдал 800 р. за деятельное участие по подключению к разъему в крыле и прочие мелочи. (Хотя я для себя поставил галочку - 500р. за теплый ангар + 300р. за работу laugh.gif )
По следам своего старого вопроса и ответа butter'а резюмирую - протянуть провода "как нибудь таккк" (с) Масяня) не возможно! Только снимать корпус зеркала!
Обшивка дверей снимается и ставится элементарно (а я могу сравнивать - с зубилом, например)
Так что butterу моя благодарность![/b]
Баркас
сообщение 1.3.2009, 11:57
Сообщение #58
Из: Москва, Солнцево.
Ставил недавно подогрев зеркал в Волне.
Новые зеркальные элементы с подогревом 2 шт. по 1400 = 2800 руб. (брал у них же).
Работы по установке - 2400 руб.
Сделали все за пару часов.
Итого: 5200 руб.
Баркас
сообщение 1.3.2009, 12:03
Сообщение #59
Да, если кому нужны обычные зеркальные элементы, без подогрева, отдам за бутылку пива smile.gif
Монтажник
сообщение 5.3.2009, 15:44
Сообщение #60
Из: Великий Новгород
Помогите что сделать не работает подогрев правого зеркала
сообщение 5.3.2009, 15:50
Сообщение #61
снять - прозвонить - заменить
сообщение 5.3.2009, 15:52
Сообщение #62
Монтажник
Для начала снять уголок и на разъеме напряжение проверить.
Михась
сообщение 8.3.2009, 9:28
Сообщение #63
Из: Казань
Баркас
Мне надо, а то родное зеркало этой зимой в очередной раз лопнуло!
Баркас
сообщение 8.3.2009, 10:58
Сообщение #64
Миш, не вопрос.
Узнай каким поездом, а я через проводника передам.
Михась
сообщение 10.3.2009, 12:46
Сообщение #65
Из: Казань
Баркас
отправил сообщение в личку
Independent
сообщение 10.3.2009, 13:37
Сообщение #66
Из: Раменское
А как проверить, работает подогрев зеркал или нет? И есть ли он вообще в комплектации с кондеем и подогревом сидений (2006 г.)?
сообщение 10.3.2009, 20:23
Сообщение #67
Independent
Включи и дыхни. И с электрозеркалами есть подогрев всегда, ЕМНИП. Кондей с обогревом сидений появляется на ступень ниже. А обогрев зеркал - с АБС.
Cyr
сообщение 25.3.2009, 7:28
Сообщение #68
Господа, а никто не знает разницы между зеркалами 67611-1С400 и 87611-1С830? По цене в два раза отличие, а по описанию - не могу понять...
oll2
сообщение 27.7.2009, 14:37
Сообщение #69
Из: архангельск
Не знаю,может быть в других комплектациях зеркала приделаны как в первом посту,но я снимал элементарно.Купил торцовый ключ на 10 и готово..........
сообщение 27.7.2009, 16:09
Сообщение #70
Cyr
А если год пасмареть???
Aerial
сообщение 27.7.2009, 18:31
Сообщение #71
Из: Н. Новгород
Номер зеркал со всеми прибамбасами - 87610-1С050 и 87620-1С050
Идут под покраску.
Cyr
сообщение 28.7.2009, 6:26
Сообщение #72
Че-то действительно какой-то тупой вопрос вышел... Даже не помню почему я его так задал...
Там суть в том оказалась что какие то зеркала стоят дешево, но сюда по экзисту фиг заказываются. Менеджер сказал что они для ближнего востока чтоли.... В результате были куплены те, что в первом посте топика и успешно поставлены.
Vitek29
сообщение 19.8.2009, 21:25
Сообщение #73
Из: Северодвинск
Нашел на форуме фольксвагена http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...=49240&st=0 как следствие возник вопрос никто не пробовал сам зеркальный элемент от пластиковой подложки отделить?
сообщение 22.10.2009, 1:10
Сообщение #74
Наконец то сподобился подогрев зеркал сделать, благо уже и зима
подпирает. Респект butterу за идею. Только не стал закупаться элементами с уже готовым подогревом, решив усложнить задачу :smile: Вогнал подогрев пакеты в штатные зеркала.Проблем с отделением
зеркала от рамки нет никаких, если пару минут подержать в горячей воде.Пластик становится мягким и податливым. Нагревательные
элементы закрепил на хороший двухсторонний скотч.Промазал силиконом.
Butter если память не изменяет на дорестайле экспериментировал,
на рестайле все так же один в один ;-) . Сегодня проверил-вечерний
конденсат за две минуты долой.Вообщем зер гут. ;-)
ГётцОднако
сообщение 22.10.2009, 6:24
Сообщение #75
Из: Югорск, ХМАО
Пробовали - валяется в гараже старое треснутое зеркало (которое по гарантии так и не поменяли). Там нагревательную плёнку отклеить в принципе можно, но для этого нужно стекло аккуратно выдрать из пластиковой рамки, а с этим какраз проблемы (дремелем только получилось). И приклеить потом обратно тоже проблема. Вобщем - бесполезное занятие :smile:
сообщение 22.10.2009, 9:47
Сообщение #76
ГётцОднако
На штатных подогрев пакет трудно отрывается?Там же вроде на герметике все который разогреть надо. Рамка у меня за две минуты отделилась просто подержать в горячей воде надо. Одеть тоже чуток нагреть рамку и элемент с приклеенным подогрев пакетом нормально
заходит
Очепяткин
сообщение 26.10.2009, 18:59
Сообщение #77
Из: Долгопрудный
Мой город: Долгопрудный
Не хочу открывать новую тему, а поиск нашёл только эту и ещё одну, совсем маленькую. В общем, жена жалуется на то, что левое зеркало греется гораздо хуже правого. Правое в дождь вообще сухое, а левое только пятном в центре. Не подскажете, в какую сторону копать? Может, есть классические больные места у штатного подогрева? Может быть у зеркала несколько параллельных нитей нагревателя, или она там одна? Если несколько, то есть вариант, что часть перегорела, а если одна, то просто тока не хватает, и прогревается там, где теплоотвод меньше. В общем, просвятите, люди добрые smile.gif
Mylistryx
сообщение 26.10.2009, 21:11
Сообщение #78
Из: Краснодар
Прочитал всю тему раз 20, но терзают сомнения...
Имеем: Гетс 1.1 2008 г.в. с ручной регулировкой зеркал.
Хотим: Обогрев зеркал сохранив ручную регулировку зеркал, ибо джойстик для электро пихать некуда.
Не хотим: колхозить с девяточными обогревательными элементами
Вопрос: мне нужны 87611-1C400 и 87621-1C400 или какие то другие запчасти? Цена вопроса выходит немногим более 3т.р., но все равно будет обидно если придет не то...
Вопрос2: Если в природе бывают обогреваемые зеркала только с электроприводом, то заказывать их и переставлять зеркало с элементом в родные уши?
Заранее спасибо всем ответившим!
З.Ы. В каталоге экзиста не совсем понятно все расписано... или я что то недопонимаю.
picasso
сообщение 14.11.2009, 21:11
Сообщение #79
Из: Россия
На рестайл эти зеркала подойдут?
Mylistryx
сообщение 14.11.2009, 21:16
Сообщение #80
Из: Краснодар
picasso
Да, у меня рестайл.
picasso
сообщение 14.11.2009, 21:21
Сообщение #81
Из: Россия
Mylistryx
Спосибо! Понял.
DefCom
сообщение 17.11.2009, 19:44
Сообщение #82
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Народ, а подскажите, что быдобраться до контактов, ну что бы снять вот зеркальную часть, обязательно зеркало снимать?? или оно так снимается с зщелок???
сообщение 17.11.2009, 20:12
Сообщение #83
DefCom
Кто не одел?
Cyr
сообщение 18.11.2009, 10:29
Сообщение #84
DefCom
Да, зеркальный элемент на защелках. Можно снять не снимая само зеркало.
ilyinoise
сообщение 11.12.2009, 16:23
Сообщение #85
Из: Казань
Mylistryx, разобрался с запчастями?
Нашел ещё 87611-1C700 (Зеркала стекло левого (с обогр)) и 87621-1C700 (Зеркала стекло правого (с обогр) ). На existe cтоят в 2 раза дешевле выше указанных.
Кто знает, подскажите, пжл, есть в отличие? Вдруг не то придет и переплачивать нет желания.
Vitek29
сообщение 17.12.2009, 1:21
Сообщение #86
Из: Северодвинск
Замутил себе обогрев разбирать зеркальный элемент не стал, просто вплавил нихромовую проволоку паяльником в пластиковую подложку. сопротивление подбирал где то 10-12 Ом
сообщение 17.12.2009, 1:31
Сообщение #87
Vitek29
На морозе выдержит перепад температур?
Vitek29
сообщение 17.12.2009, 17:30
Сообщение #88
Из: Северодвинск
Должно, нагревается не очень сильно но пока вроде хватает. Были морозы гдето до -25 -27 все отлично.
Не выдержит придется купить стекляшки с обогревом, но пока внутренняя жаба сказала давай попробуем вдруг прокатит.
Cyr
сообщение 18.12.2009, 7:26
Сообщение #89
Нагревательный элемент от десятки или девятки достаточно просто вставляется между зеркальным элементом и пластиковой основой.
Зеркальный элемент вытаскивается из основы в горячей воде.. Первое зеркало я минут за 10-15 вытащил, второе легче пошло...
На первых трех страницах темы народ описывает как это делать...
сообщение 18.12.2009, 14:26
Сообщение #90
Cyr
На восьмой по-моему и мой опыт с обогревпакетами тоже представлен.
Работает хорошо сейчас по зиме.
перышко
сообщение 23.2.2010, 21:18
Сообщение #91
Из: СПб
Здравствуйте, предложение еще в силе за зеркальные элементы без подогрева...? wink.gif
сообщение 23.2.2010, 21:59
Сообщение #92
перышко
Напиши личное сообщение ему и спроси.
shproteg
сообщение 26.8.2010, 16:43
Сообщение #93
Мой город: Тамбов
Так какой код стекол зеркал с подогревом не подскажете? а то промахнуться не очень то хотелось бы
shproteg
сообщение 26.8.2010, 16:57
Сообщение #94
Мой город: Тамбов
Вообще зеркала у рестайла и дорестайла отличаются? вот такие на рестайл подойдут? 87611-1C820 - левое и правое 87621-1C310 хотя цена на экзисте отличается чуть ли не на порядок. Вообще где нормальный каталог на Хёндай найти можно?
сообщение 27.8.2010, 8:17
Сообщение #95
Качай Микрокад отсюда.. нормальный каталог.
shproteg
сообщение 27.8.2010, 8:51
Сообщение #96
Мой город: Тамбов
откуда?
shproteg
сообщение 27.8.2010, 16:00
Сообщение #97
Мой город: Тамбов
Подойдут ли данные стекла зеркал?
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...F&office=ru
и
и будут ли они с подогревом?
сообщение 27.8.2010, 19:33
Сообщение #98
откуда?
От верблюда, как обычно.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.8.2010, 19:33
Zolotoy
сообщение 27.10.2010, 12:27
Сообщение #99
Мой город: Киров
Всем огромное спасибо!!! Особенно butter. Сегодня, наконец-то, тоже сделал себе подогрев зеркал. Давно хотел и вот... Электро-регулировка считаю вещь желательная, но не необходимая, а вот подогрев... Установил нагревательные элементы "универсальные" липкие с обоих сторон как 2х сторонний скотч. Аккуратно подогнал под размер зеркала, чтобы не обрезать нагревательные дорожки и обрезал. Зеркала снялись без проблем, само стекло из рамки - тоже без проблем. Всё по вышеуказанным технологиям! Если считать суммарно, то потратил часа полтора или час и денег 110*2=220 деревянных тугриков. Ещё раз огромное спасибо!!!
Andre_72
сообщение 27.10.2010, 16:30
Сообщение #100
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(Zolotoy @ 27.10.2010, 15:27) *
Установил нагревательные элементы "универсальные" липкие с обоих сторон как 2х сторонний скотч.Если считать суммарно, то потратил часа полтора или час и денег 110*2=220 деревянных тугриков.
По-подробней можно??
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:00
