Что делать: заикается CD при высокой громкости?
Hgeorge
сообщение 2.2.2007, 10:37
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Выворачиваю громкость почти до конца и начинает заикаться диск. Думаю, что из-за вибраций от саба. Можно ли что то придумать с магнитолой? :roll: Может её как то закрепить иначе?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
Lazy Shark
сообщение 2.2.2007, 11:01
Из: msk
самый простой вариант не слушить на такой громкости, второй вариант слушать мп3, третий вариант - поменять проигрыватель на нормальный...
Hgeorge
сообщение 2.2.2007, 11:06
Lazy Shark
Слушаю именно МР3. Ну иногда хочется громко :roll: Видимо проблема с магнитолой (там вроде нет антишока).
Lazy Shark
сообщение 2.2.2007, 11:18
Из: msk
ну мп3 оочень редко заикается... Просто мп3 файл перед началом прослушивания загоняется в буфер и от туда играется... видать буфер небольшой smile.gif Проще голову поменять на нормальную с нормальным обьемом буфера, ибо сделать грамотное вибродемпфирование неполучится.. а если несильно напрягает забить.... Ну может ещё чего посоветуют, но выбор конечно не велик...
А что за устройство то?
Hgeorge
сообщение 2.2.2007, 11:27
Магнитола Panasonic CQ-C5301N. Саб JBL (модель не знаю, занимает около 2/3 багажника по ширине). Усиль Lanzar HTG 434.
Ivan
сообщение 2.2.2007, 11:30
Из: Медведково
Мой город: москва
а голова хорошо привинчена?
а то может ее колбасит?
Hgeorge
сообщение 2.2.2007, 11:34
Ivan
Она в салазках. Может её м вправду привинтить шурупами :roll: Но тогда, ИМХО, она будет вместе с торпедой вибрировать.
Bat
сообщение 2.2.2007, 11:41
Из: Москва, Новогиреево
Саб отключи и посмотри, что получится! laugh.gif У тебя, наверно весь мобиль ходуном ходит!
А обычные диски, которые CD-DA, нормально играет? По идее если и должно заикаться от вибрации, то на них!
Кстати, так было с самого начала?
Hgeorge
сообщение 2.2.2007, 11:45
Bat
Пока саба не было - было всё ОК :grin: Обычные СД ещё не пробовал. Ну да, ходит ходуном :oops:
Seregin
сообщение 2.2.2007, 12:35
Из: Челябинск
Посмотри ещё питание магнитолы. Такое бывает когда сечение проводов питания маленькое - на высокой громкости не хватает напряжения. Или где то плохой контакт.
Hgeorge
сообщение 2.2.2007, 13:26
Seregin
У меня очки подпрыгивают и пачка катится по торпеде во время такой громкости. Скорее всего вибрация.
З.Ы. Если получится - выложу фотку саба.
Летучий_Кот
сообщение 2.2.2007, 13:29
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
Hgeorge
у меня саб машину не трясет. но я его и не выворачиваю на полную.
Hgeorge
сообщение 2.2.2007, 13:40
Вот оно:
:grin:
Rainman
сообщение 2.2.2007, 14:56
Мой город: Тосква
Мдаааа... :shock: Не, я тоже музыку люблю, конечно.... Но не настолько. :grin:
Летучий_Кот
сообщение 2.2.2007, 16:41
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
Hgeorge
а что у тебя творится с мелочью в багажнике во время таких концертов? мне кажется она должна вся резонировать, выстроившись в ряд smile.gif
у меня саб в 2 раза меньше. и то вся мелочь в багажнике при музыке стучит.
Hgeorge
сообщение 2.2.2007, 17:00
Летучий_Кот
Теперь там порядок. Только две канистры с жидкостью остались прижатые резинкой к стенке и сумка с инструментом.[/img]
Bat
сообщение 2.2.2007, 21:23
Мать перемать! :shock:
С таким сабом можешь даже не пробовать играть обычные CD - их будет рвать в клочья! :grin:
Виталий 099
сообщение 3.2.2007, 15:28
Мой город: Ставрополь
Что за бред....
Bat
Отнеси аппарат в ремонт... и слушай как тебе хочется
Bat
сообщение 3.2.2007, 15:33
Что за бред....
Bat
Спасибо за совет! Но мне нечего нести в ремонт! У меня все работает как часы!
:razz:
Виталий 099
сообщение 3.2.2007, 15:40
Да косячок в спешке вышел....
"В ремонт" имелось в виду для Hgeorge
Иван Таранов
сообщение 3.2.2007, 15:43
Из: Тюмень
А кондер стоит?
Если нет то как раз при таком сабе питание будет сатиь на пиках
и будет пропадать звук но не из-за дребезга , а именно из-за короткой нехватки напряжения.
Иван Таранов
сообщение 3.2.2007, 15:45
Из: Тюмень
Извиняюсь там " садить " писалось.
Bat
сообщение 3.2.2007, 15:46
Виталий 099
А что он в ремонте скажет?
- Простите, у меня магнитола работала нормально. Но тут я поставил ахмурофигительный саб, от которого стонет весь кузов, и у меня стала заикаться магнитола при проигрывании дисков! Отремонтируйте мне ее пожулуйста! Я думаю, что это она испорилась!
Знаешь что они ему ответят? Это будут непечатные фразы! Хорошо, если в лицо не плюнут!
Виталий 099
сообщение 3.2.2007, 15:49
Цитата(Иван Таранов)
А кондер стоит?
Ага напряжение это наверное вода в трубе и чтобы не пропадало нужно резервуар повесить (ведро в смысле).... laugh.gif
Getz выдерживает живых (нормальных) 2кВт проверенно.
Просто провода нормальные надо ставить и не экономить на разводке.
Виталий 099
сообщение 3.2.2007, 15:59
Цитата(Bat)
Виталий 099
Т.к. мы являемся торгующей организацией то раза два в год сталкиваюсь с такой проблемой и поверьте ДОЛЖНЫ отремонтировать ИЛИ ПОМЕНЯТЬ. По крайней мере мы после двух ремонтов меняем на новый. Закон о защите прав потребителя он один для всех
Иван Таранов
сообщение 3.2.2007, 16:17
Из: Тюмень
А кондер стоит?
Про провода правильно!
А вот с кондером Вы товарисч неправы.
Книжки читайте внимательнее.
У меня даже на мотоцикле пришлось ставить, даже без усилителя, НА ПИКАХ ГРОМКОСТИ АКБ (а не генератор) не обеспечивает требуемое питание всей этой музыке.
Виталий 099
сообщение 3.2.2007, 16:43
Иван Таранов
Книжки читал и что?
Если сопротивление цепи большое или большие потери на соединениях то поверьте ни какой конденсатор вас не спасет, т.к. он отдал энергию и тутже станет пополнять её и будет еще хуже в вашем варианте. А на SPL для вашего сведения кондер вообщее противопоказан, портит он все
Иван Таранов
сообщение 5.2.2007, 9:36
Из: Тюмень
Насколько мне позволяет зрение разглядеть - там стоит JBL-это раз.
Еще раз повторюсь что про сопротивление(сечение кабеля, бескислородная медь, позолоченные клеммы под болты и т.д.)я согласен это вообще первый класс вторая четверть - это два.
Просмотрите внимательно литературу по автозвуку.Во всех системах с сабами ставят емкости и немалые - от 0.5 фарад.А на такой БУБЕН как на фото думаю надобно поболее.
Вообче конденсаторы тем и привлекательны что могут запасти и отдать огромную энергию конечно за небольшой промежуток времени , но этого достаточно для прохождения ПИКОВОЙ нагрузки - это три.
Доклад окончен!
Виталий 099
сообщение 6.2.2007, 9:53
Доклад окончен!
Все замечательно, тогда такой вопрос знакомый ездил в Киев на аяску, у него 4 (четыре) шт Cadence ZRS-10 (10000 Вт) соединенных вместе на один саб и сколько прикажите ему емкость ставить?
Hgeorge
сообщение 6.2.2007, 10:34
Зачем мне её в ремонт нести? Всё работает нормально на невысокой громкости.
Виталий 099
сообщение 6.2.2007, 11:15
Hgeorge
Существует технический параметр вибростойкость, так вот он у вашего апарата и нарушен.
Hgeorge
сообщение 6.2.2007, 12:59
Виталий 099
Может просто голова дешёвая, поэтому и все вытекающие :roll: И антишок видимо отсутствует как класс http://panasonic.ru/products/tech.xgi?&...model_id=920290
Иван Таранов
сообщение 6.2.2007, 15:58
Из: Тюмень
Цитата(Виталий 099)
Hgeorge
Да Вы читайте внимательнее - раньше работало нормально- значит вибростойкость ни при чем иначе на каждой кочке сбоило бы.
Про дешевую магнитолу - не верю. У меня на моце тоже панас (номер не помню но точно из 500й серии) стоит причем в районе вилки.Так Вы хотите сказать что там трясет меньше?
Сбой происходит при таком ударе когда начинаешь про яйца беспокоится.
Кстати и на моем гетце тоже панас, но понавороченнее - ничего не беспокоит.
Вообще весь спор легко проверить.Надо вытащить саб из багажника и врубить все на полную.Саб поставить на землю и направить перпендикулярно машине- чтоб резонанс убрать.
Уверен что после этого все встанет на свои места.
Уважаемый Hgeorge если проделаешь эту процедуру напиши плз результат.
Hgeorge
сообщение 6.2.2007, 16:05
Иван Таранов
А направлять то его от машины или на машину? А почему бы его не поставить просто сзади на землю и захлопнуть крышку багажника.
Виталий 099
сообщение 6.2.2007, 16:18
Цитата(Hgeorge)
Виталий 099
"Антишок или буферная память" это то чем гордятся дешевые аппараты (например Hyundai рад что на МР3 у него 120мс памяти). А Alpine, NAKAMICHI, Pioneer, Clarion не хвастаются этим т.к. все устройства памяти пагубно действуют на звук.
В ремонт его, в ремонт......
Виталий 099
сообщение 6.2.2007, 16:25
Цитата(Hgeorge)
Иван Таранов
А если все любители сабов поставят все их перпендикулярно машине, то наверное земля перевернется.....
Лучше оставить его в гараже.
Иван Таранов
сообщение 7.2.2007, 10:21
Из: Тюмень
Еще раз убеждаюсь что Вы Виталий 099 не умеете читать.
По-моему я именно тоак и написал- поставить на землю.
А в автозвуке Вы уж точно не смыслите даже дискутировать неинтересно.ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО это для того чтобы исключить влияние саба на голову (ессно электронную).Крышку багажника пи этом закрывать необязательно т.к. звуковые волны будут направлены
в стороны и ниже уровня установленной магнитолы.
Hgeorge
сообщение 7.2.2007, 10:43
Иван Таранов
В связи со снегопадом не проверил. Постараюсь сегодня. Но вчера включал радио на полную катушку. Ничего не заикалось. Двигатель был заглушен.
Виталий 099
сообщение 7.2.2007, 11:24
Сообщение #39
ВЫ господин ИВАН ТАРАНОВ генератор глупых идей...
поставте саб перпендикулярно к вашей голове дабы исключить все сложившиеся и сформировавшиеся резонансы из вашего неоформившегося сознания ......
laugh.gif Вот что я хочу сказать!!!!!!!
А насчет автозвука читайте журналы сколько первых мест увозит Ставрополь с EMMA и IASCA, вам и не снилось.
Hgeorge
сообщение 7.2.2007, 11:43
Сообщение #40
Иван Таранов
Виталий 099
Давайте уже без оскорблений. :smile: Я всё равно грешу на магнитолу. Там либо механизм галимый, либо сама магнитола плохо закреплена.
сообщение 7.2.2007, 12:54
Сообщение #41
Из: Питер
А что мешает отключить саб не вынимая из машины??
Jano8619
сообщение 15.2.2007, 10:16
Сообщение #42
Из: москва
Тыб туда еще двух динамный буф впехнул( на весь багажнил) а че колбасится так по полной ;-) laugh.gif
carambas
сообщение 15.2.2007, 10:29
Сообщение #43
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
или прям с магнитолы убрать в ноль??
Hgeorge
сообщение 15.2.2007, 11:07
Сообщение #44
carambas
Магнитола не поддерживает управление сабом.
:)Митяй
сообщение 15.2.2007, 13:08
Сообщение #45
Hgeorge
Первое. Наверное будет лучше поменять голову, если есть желание устраивать колбасу в авто, или всетаки слушать не на всю катушку. Второе. Сколько годков стукнуло аккумулятору?
По поводу проводов и почего, обычно усилки запитывают отдельным шлангом, напрямую от аккумулятора, магнитола запитывается через проводку авто. Ёмкости аккумулятора, если он свежий будет достаточно что бы поддерживать пиковую мощность.
Скорее всего заикание происходит от нагрузки на бортовую сеть (включенный обогрев стекол, зеркал, габариты, печка, дворники и т.п.).
Купи лучше голову с отдельным выходом на саб, она будет более устойчива к перепадам бортовой сети.
:)Митяй
сообщение 15.2.2007, 16:26
Сообщение #46
Hgeorge
Как люди лечут твою болезнь но олько на усилках. Не все дешовое бывает хорошо.
http://www.td-audio.ru/tuxamat/
Hgeorge
сообщение 15.2.2007, 16:36
Сообщение #47
smile.gifМитяй
А где там конкретно искать? В автозвуке? А подраздел какой?
:)Митяй
сообщение 15.2.2007, 17:09
Сообщение #48
Hgeorge
Автозвук/Твик усилителей
Brokly
сообщение 16.2.2007, 11:07
Сообщение #49
Из: Московия
Посарел картинки и дооолго смеялся smile.gif)) Очень плохо когда люди считают возможным улучшЫть схему нихрена не понимая в радиотехнике smile.gif Просто угар !!! Если с поверакустиком однозначно сказать что там чел заменил сложно, то в случае хайфоника однозначно видно, что были заменены не выходные конденсаторы, а конденсаторы блока питания, что может и не плохо, но на слух это звук это никак нк отразится smile.gif Кроме того немогу не заметить, что если уж меняешь конденсаторы на выходе, так устанавливай не абы что, а аккустические серии и к тому же намного правильнее влепить неполярные. Вы знаете что такое неполярные электролиты ? Кто знает тот посмеется вместе со мной... Твик... смешно... Полноценный твик это всегда авторская штука, всегда приводящая к улучшению параметров и всегда ТРЕБУЮЩАЯ ДОСКОНАЛЬНОГО ИЗУЕНИЯ СХЕМЫ УСИТЛИТЕЛЯ И НАЛИЧИЯ ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКИ РАЗМЕРОМ ХОТЯ БЫ РАВНЫМ РАЗМЕРУ ТОГО ЖЕ ОРГАНА РАЗРАБОТЧИКА УСИЛИТЕЛЯ laugh.gif
ЗЫ Ну как в четырехканальном усилителе на выходе может быть всего два конденсатора ?!
:)Митяй
сообщение 16.2.2007, 16:05
Сообщение #50
Brokly
как я понял были заменены конденсаторы блока питания. Помоему здесь каждый над чем то и над кем то смеётся. Не сомневаюсь, что ты бы придумал на твой взгляд более практичное решение, а кто то взял бы и обозвал это бредом.
Сколько людей столько и мнений.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:38
