Дисковые тормоза - ЗВЕНЯТ задние суппорта! |
22.7.2007, 23:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.11.2005 Из: Москва |
с открытым окном ежжу под аццкое позвякивание на неровностях.
пропадает при нажатии на педаль тороза. рольф называет это нормой. (пока) снятие колеса и анализ ситуации показал, что звенят поршни толкающие колодку. пробег 35к, пока планирую поменять задние колодки - с ними поршни будут выдвинуты меньше и звона быть не должно. но все равно обидно. У кого какие мысли? |
23.7.2007, 8:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
могет там пружинки какие-нить забылись? Не должно наверное такого быть.
23.7.2007, 11:32
поршни в суппорте мотаются?!..
7.3.2010, 22:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
Тут не поршни а направляющие. В которые надо загнать графитовой или медной смазки. Бряканье прекратится на годик. Бесмысленно менять направляющие. Вся эта процедура занимает на обаколеса где то час со снятием колёс и разборкой суппортов. Раньше сетовал на бряканье амортизаторов, даже заменил на каябу. но стук тот же. Про замену стоек тут очень много писано. Но смотрите ещё направляющие суппортов, о которых я выше написал.
7.3.2010, 22:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
за 3 года он решил проблему, наверняка
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 4:48 |
