Регулировка противотуманок. Как? |
14.8.2007, 14:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Всем привет
Вот вчера, в связи с заменой левой передней фары, взялся я регулировать головное освещение. Основные фары по документации проверил, подправил, настроил. Теперь все гуд Посмотрел на противотуманки - тоже как-то по-разному светят. Под бампером нашел один пластиковый болт. Отрегулировал обе противотуманки по высоте. Но "на глазок". Т.к. в документации на Гешку не описаны правила регулировки противотуманок. Кто знает, как их правильно отрегулировать? И на самом ли деле у противотуманок только по одному регулировочному болту (по высоте). Спасибо всем заранее. |
14.8.2007, 14:54
болт один на фару.
параметры регулировки указаны в сервисном руководстве. раздел не помню, могу вечером посмотреть дома. |
14.8.2007, 15:02
cold
Спасибо. Буду ждать |
14.8.2007, 23:57
BE.pdf, страница BE-117
но есть маза, что там пара цифр местами перепутана, т.ч. воспринимай их обдуманно. |
2.11.2012, 11:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 8.6.2012 Мой город: Moskow |
Добрый день всем!
Закисли эти самые болты и сорвал регулировочный пластиковый барашек, кто-либо сталкивался и как поборол: 1. Поливкой моторн маслом, жидким ключом или более эфективные средства есть? 2. Надо-ли снимать ПТФ или по месту можно "отмочить" закисание? Поделитесь опытом плз. С уважением, Николай. |
6.11.2012, 9:59
а о ВД-40 не слыхали?
12.11.2012, 16:42
13.11.2012, 8:41
Добрый! я обычно, если не откручивается ни в какую, на ночь заливаю и потом нормально срывается. главное не рожковым срывать, а то только грани сотрете
13.11.2012, 10:09
Добрый! я обычно, если не откручивается ни в какую, на ночь заливаю и потом нормально срывается. главное не рожковым срывать, а то только грани сотрете Да, блин -сорвал уже правую сторону (там плассмасса), но выход нашел подложил под этот барашек проставку (эту сторону надо было приподнять) вроде свет ПТФ выронял, а вот левую чуток опустить-бы, здесь надо разработать регулировку . Поливаю уже третий раз пока никак или металл китайский за 7-лет прикипел или поливалки неэфективные. Вопрос задал про жидкий ключ - давали такую штуку и на след день все открутилось (бампер снимал на 20-летней Волво). Но было очень давно. |
13.11.2012, 10:18
про жидкий ключ только отдаленно слышал...
20.11.2012, 19:36
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург |
самый эффективный вд-40 это тормозуха. тока пользовать надо аккуратно - беречь глаза и лкп.
20.11.2012, 20:57
Это распространенное заблуждение. Она гигроскопична, и влагу не вытесняет.
21.11.2012, 6:24
Александр23, при откручивании закисших гаек нет задачи влагу вытеснить. есть задача гайку открутить. а проникающая способность у нее высокая. не раз была ситуация, когда с вдшкой не откручивалось, а с тормозухой - легко. я по началу сам удивлялся. ибо я электрик, а про тормозуху у слесарей в сервисе подглядел
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:14 |
