Ступичный подшипник ?? , Гул с небольшой вибрацией., Как выявить дефект? |
29.8.2007, 20:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.8.2007 Из: москва |
Месяц назад появился постоянный гул при езде (сзади слева). Т.к. гул не независим от трансмиссии и тормозов (при торможении и холостом ходу тот же звук), Вывесил машину на домкрате, но при ручном вращении колес, но ничего не услышал. Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть опыт как проверить ступичный подшипник на неисправность.
30.8.2007, 12:00
Если подшипник отходил свое, то колесо будет плохо (тяжело) врашаться. Если совсем капец подшипнику - то при вращении будет скрежет и даже может чуть побалтываться колесо. Но ездить на таком подшипнике уже нельзя. Если вращается нормально -проверьте тормозные колодки - может они скрипят пластинками
30.8.2007, 12:02
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Цитата(МаZZай) Если подшипник отходил свое, то колесо будет плохо (тяжело) врашаться.
Вот это совершенно не факт. Обычно изношенный подшипник, издающий гул на скорости, очень легко вращается. |
30.8.2007, 12:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
+1 (по собственному опыту говорю) |
30.8.2007, 12:29
Цитата(gordi) uncle Fedor
+1 (по собственному опыту говорю) Да я тоже не по чужому. У меня врашался хуже, чем "хорошее" колесо, правда гудело уже прилично к тому моменту |
30.8.2007, 13:02
KIT
Проверяется так: поднимаешь машину, заводишь и ставишь на передачу. Любым металлическим прутом упираешься в ступицу (неподвижную часть, ессесно), а второй конц прутка упираешь в кость около уха. Если подшипник "того", то гул ты услышишь весьма отчётливо. |
30.8.2007, 13:04
KIT
Ой, извини, не заметил, что заднее колесо..... Но суть та же! |
30.8.2007, 13:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk |
gordi все гораздо проще! Вращяешь колесо против хода движения, т.е. так как при движении задним ходом и убитый подшипник будет отлично слышно! если всеравно не очень понятно, то надо сравнить со звуком при вращении других колес... Если есть осевой люфт то это вообще криминал!
30.8.2007, 18:19
Спасибо за помощь. Вывесил все 4 колеса на домкрате, но никакой разницы в звуках не услышал. Слегка шелестят колодки, но это не точно не причина гула, т.к. на езде сравнивал звук при торможении, при вытянутом ручнике - никакой разницы. Люфт тоже не обнаружил. Затруднений во вращении тоже нет. Явного перегрева отдельных дисков тоже не обнаружил. Все рычаги с ссальники стоят жестко. Приэтом гул явно увеличавется при повороте направо - крен налево, и абсолютно исчезает при повороте налево - крен направо. Обнаружил затертость заднего правого подкрылка от покрышки. Поначалу обрадовался - мол вот она причина. Но когда проехался без подкрылка - гул не изменился. Дело в том что уже купил заднюю правую ступицу в сборе. Когда покупал сказали, что можно вернуть если сохранится товарный вид. Будет обидно - поменяю, а причина не в этом.
30.8.2007, 18:25
Опечатка: затертость заднего ЛЕВОГО подкрылка. В суботу займусь заменой. Потом отпишу о результатах.
31.8.2007, 12:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ |
Ступичный подшипник проверяется в крутых поворотах. Если при проходе поворота туда - обратно в одном гул усилился или просто остался, а в другом притих - то оно. Я на ТТК тестил
31.8.2007, 13:00
observer
Это в начальной стадии износа или повреждения подшипника. В дальнейшем он начинает гудеть на всех режимах. |
31.8.2007, 13:36
Цитата(KIT) Все рычаги с ссальники стоят жестко
Это прекрасно, когда ссальники стоят жестко! |
31.8.2007, 14:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 29.12.2006 Из: Зеленоград |
на самом деле гудеть может совсем не тот подшипник который слышиться в салоне...на 99 попал ток с 3-го раза))
если просто вывесить на домкрате/подъемнике, то тож можно не услышать (колодки, КПП) если переднее колесо, то как правило меняется звук (может и совсем пропасть) на поворотах а в идеале сзади снимается торм. барабан и крутится ступица, звука может и не быть, но крутится будет так сказать не совсем гладко, дискретно :smile: спереди соответственно колодки, шрус....и далее диагностируешь |
31.8.2007, 16:06
viktor82 ну в принципе да, но это изврат. ИМХО если на поддомкраченной машине не слышно убитого подшипника, значит напрягаться ещё рано, можно кататься...
2.10.2007, 15:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2005 Из: SpB |
Цитата(KIT) Месяц назад появился постоянный гул при езде (сзади слева). Т.к. гул не независим от трансмиссии и тормозов (при торможении и холостом ходу тот же звук), Вывесил машину на домкрате, но при ручном вращении колес, но ничего не услышал. Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть опыт как проверить ступичный подшипник на неисправность.
Чем дело - то кончилось ?? страсть как интересно ... у меня та же история ... и тоже звук усиливается при повороте направо .. Был на двух сервисах .. ответили езжай .. целы у тебя подшибники... ни люфтов ни разбежки.... меняй колеса .. а хороший стук вылезет ... :-))) вот .. и хоть стой .. хоть падай .. :-)) |
4.10.2007, 12:10
Хабась
Вообще-то, если гул исчезает при повороте направо, то это с боооольшой вероятностью правый ступичный передний виноват. Заедь на любой хачиковский сервис - они тебе за пять минут бесплатно скажут менять или нет (и что менять). У меня лично так и было. А официальный дилек на платной диагностике ходовой выдал диагноз "подшипник дифференциала гудит" - а это 8-10 тысруб :shock: :shock: .... за работу и 300 за подшипник. |
24.2.2008, 23:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 5.2.2008 Из: Санкт-Петербург |
Когда разгоняешься больше 80 начинается очень странный звук...типа гул такой начинается, что характерно при 60 аналогичный звук начинается если поворачивать направо...при повороте налево всё тихо...
что это может быть кто сталкивался... |
25.2.2008, 8:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.1.2008 Из: Россия-матушка |
Подшипник ступичный.
25.2.2008, 10:44
А сколько его стоит поменять и имеет ли смысл?
Я просто в этом деле не особо шарю...рассказите знатоки кто что знает по этому поводу...а то как то напрягает немного... |
25.2.2008, 10:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва |
да. походу он. Менять подшипник надо будет
25.2.2008, 10:56
дык а сколько это примерно стоить то будет...и где лучше делать...просто я совсем в этом нуб :sad: объясните плиз...дорогостоящее ли это удовольствие
25.2.2008, 11:03
Цитата(Maxim-111) дык а сколько это примерно стоить то будет...и где лучше делать...просто я совсем в этом нуб :sad: объясните плиз...дорогостоящее ли это удовольствие
Ну вариантов море: от: поехал к официалу - минимум "заморочек" - максимум денег. ... до: купил подшипник сам, к примеру, в Кореане или еще где, поддомкратил машину, поменял сам - максимум "заморочек" - минимум денег. В "..." куча возможных вариантов. |
25.2.2008, 11:10
А сколько будет стоить самый простой и самый сложный вариант...примерный разброс цен надо знать просто...
25.2.2008, 11:18
Цитата(Maxim-111) А сколько будет стоить самый простой и самый сложный вариант...примерный разброс цен надо знать просто...
1. Звонок к официалам. ЕМНПИ сейчас их в Питере четверо. 2. Звонок в Кореану, или постомтреть цену в exist-е. Если я не напутал, то там он стоит от 911р. С учетом цен у официалов на ЗЧ и того, что на замену положено ИМХО не меньше нормочаса, цена у официаола будет не меньше 3500р, ИМХО. |
25.2.2008, 17:04
съездил в кореану купил подшипник за 1146 рублей. дали их карточку...сразу там же в автосервис был свободен на 15.00...отдал тачку сижу жду звонка когда будет готово...В ист моторс маркет сказали что запись тока на завтра и стоить будет около 3500 это удовольствие! около 2 тысяч подшипник и остальное всё работа.
25.2.2008, 19:14
Если подшипник передний-сход/развал необходим.
| Гость_Jonni_* |
25.2.2008, 21:01
Цитата(Vad-1) Если подшипник передний-сход/развал необходим.
:shock: это с какого перепуга? |
25.2.2008, 22:03
короче заменили подшипник...сам он стоит 1146 рублей...работа по установке 1260 рублей!
по прежнему звук не исчез)))) думаю на выходных в ИстМоторсМаркет сгонцать чтобы посмотрели тачку...может они чего скажут...на диагностике ходовой |
26.2.2008, 21:31
записался в Ист Моторс Маркет на диагностику ходовой, в субботу...посмотрим что скажут там...
3.3.2008, 15:21
В общем съездил в ИстМоторсМаркет, сделал таки...
это был таки ступичный подшипник! В итоге 6 000 рублей, диагностика ходовой, ступица, ступичный подшипник и работа! оказалось надо было с другой стороны менять ступичный подшипник...ужос... |
4.3.2008, 8:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Цитата(Maxim-111) ...при 60 аналогичный звук начинается если поворачивать направо...при повороте налево всё тихо... Справа и надо было менять.
Зато у тебя теперь оба новые :grin: |
4.3.2008, 9:15
Цитата(hga) Цитата(Maxim-111) ...при 60 аналогичный звук начинается если поворачивать направо...при повороте налево всё тихо... Справа и надо было менять.
Зато у тебя теперь оба новые :grin: да ладно действительно зато оба новых теперь |
4.3.2008, 9:20
Упс! Был неправ :oops:
Действительно, при правом повороте сильнее нагружается левый. |
4.3.2008, 9:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
Maxim-111
Их по одному не меняют, не парьси |
4.3.2008, 9:38
Цитата(yura2507) Maxim-111
а ступицу одну поменяли :roll: вторую не трогали...правую....
4.3.2008, 9:52
Maxim-111
Зря |
4.3.2008, 9:58
ну блин она 2500 получается ещё...я ж не миллионер)))) а студент...
Зря |
4.3.2008, 9:58
итак 8500 вышло....имхо не мало)))
4.3.2008, 10:09
у нас парень за 900 руб брал и + 400 установка
4.3.2008, 10:18
Я бы не стал без крайней необходимости ступицу менять. Не вижу смысла. Зачем снова новый подшипник перепрессовывать. Ему на пользу не пойдет.
Подшипники на старых машинах менял всегда по одному. Потому что с ними как повезет. Бывало через 5 тык загудит, а второй при этом еще 30 отходит, - и ничего. |
4.3.2008, 10:23
Мне в автосервисе вообще сказали мы обычно рекомендуем ещё и ступицу поменять в добавок к подшипнику....но это не обязательно...
ну я решил поменять...пофигу уж))) |
4.3.2008, 10:35
Maxim-111
Ну блин можно ещё и машину вместе с подшипником менять, они этого не порекомендовали? Наверное нет, т.к. им это не выгодно, а я бы порекомендовал, т.к. с износом ступичного подшипника наступает старение авто, т.к. обычто это бывает к 60-100 т. км. именно в это время стоит менять машину, возраст ещё не старый, пробег не очень большой, стоимость довольно высокая, и ресурсную стоимость до убыточно продажной авто уже выработал, по этому дешевле купить такой же новый А у меня лично 3 раза было когда я менял подшипник ступицы. 1 раз я менял сначала 1 подшипник.. это было в 100 с чем то тысяц второй раз в 105000, износился второй, а рекомендовали заменить оба сразу, третий менял в 200000 с чутем, и по всем показателям если бы не поменял оба, то 2-му конец пришел бы в ближайшем будующем. |
| Гость_Jonni_* |
4.3.2008, 22:05
Дык я не понял.. там кто то выше про сход-развал говорил обязательный!!!!! что нить такое делали? :grin:
7.3.2008, 10:43
Цитата(Jonni) Дык я не понял.. там кто то выше про сход-развал говорил обязательный!!!!! что нить такое делали? :grin: нет конечно...ничего такого на станции не сказали даже...очевидно не обязательно...а то они бы ухватили лишние деньги думаю.)))
7.3.2008, 19:45
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров |
Уважаемые, у меня прикол произошел...
Залетел в яму, ну так не сильно но зато больно, на маленькой скорости 35 км в час, в яму, пробило корт у резины... В итоге загудел правый ступечный подшипник... Съездил в магазин купил не оригинал, так как оригинала не было... Американский, короче не помню какой (это было 2 недели назад, ровно), боковая поверхность у него была из пластика сделана, так вот, разобрали ступицу, вынули оттуда подшипник, вставили новый... Когда вставляли, он не до упора зашел, но когда прикручиваешь ступицу он вроде бы подтягивается.. Затянули сильно, напроч, все стало нормально, шум исчез и все такое... Утром поехал сегодня появился вой то нарастающий то убывающий, отчетливо слышан на 60 км в час, выше вой становится громче и машина мелкой рябью покрывается, аж с руля руки убираешь такое ощущение что на трясучке лежала... Заехал в гараж, ослабили затяжение подшипника, вой чуть уменьшился, но не пропал... в итоге надо опять менять ступечный подшипник... какой лучше взять и прав ли я вобще? |
25.10.2010, 20:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2009 Из: Уфа Мой город: Уфа |
На ТО 100 тыс приговорили задний левый подшипник. Да я и так его уже слышу почти 4 месяца. Сказали так же, что у Гетса сам подшипник не меняется(( Менять нужно полностью ступицу.
Это на самом деле так? На форуме не нашел ответов. Или у них просто преса нет для выпресовки подшипника, вот и предложили купить ступицу целиком? |
26.10.2010, 11:40
Maastr, насколько знаю - так и есть
26.10.2010, 12:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 30.3.2010 Из: электросталь |
26.10.2010, 12:25
26.10.2010, 19:29
Как бы теперь нашим официалам доказать. Приеду к ним с подшипником и стопорным кольцом - они пошлют за ступицей
Что посоветуете? Цена ступицы в районе 2500 плюс работа..... |
27.10.2010, 10:39
Как бы теперь нашим официалам доказать. Приеду к ним с подшипником и стопорным кольцом - они пошлют за ступицей Что посоветуете? Цена ступицы в районе 2500 плюс работа..... Что Вас тут путают - спереди меняется ступичный подшипник и стопорное кольцо, а вот сзади ступица в сборе. И т.к. гудит подшипник заднего колеса, то покупать надо ступицу |
27.10.2010, 12:13
Как бы теперь нашим официалам доказать. Приеду к ним с подшипником и стопорным кольцом - они пошлют за ступицей Что посоветуете? Цена ступицы в районе 2500 плюс работа..... Что Вас тут путают - спереди меняется ступичный подшипник и стопорное кольцо, а вот сзади ступица в сборе. И т.к. гудит подшипник заднего колеса, то покупать надо ступицу Если будете менять у официалов - то менять придется ступицу в сборе (Детальнка 52750-1С***). Хундай родные подшипники задних колес отдельно от ступицы не поставляет. Но "в гаражах" можно сменить подшипник. Прецеденты, насколько я помню, - были, народ подбирал. Ступичные подшипники передних колес - родные поставляются на запчасти отдельно, и официалы их могут сменить также отдельно, без замены ступицы |
27.10.2010, 12:24
Я бы дополнил, что подобрать ступицу переднюю в сборе нереально (пытался когда это было надо)...
Лучше менять все вместе... имхо (про заднюю ступицу) |
27.10.2010, 12:58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 4.9.2008 Из: Питер, Комендань |
Может быть тут уже говорили, но я еще раз скажу, что производитель расширил гарантию на ступичный подшипник с одного года до трех лет, я на своей почти двухлетней машине поменял передний левый ступичный подшипник, который загудел, ПО ГАРАНТИИ в RRT в Питере.
27.10.2010, 14:59
#56
Всем спасибо. Вывод: Если позади загудел подшипник - меняем ступицу. Разобрались.
МаZZай В наличии детальки у официала нет но - привезут, поставят = больше 8 т.р Устанавливать у них буду, а вот приобрести деталь вроде можно в нете.. а код разве не 52750-1G*** ? 2005 год МКПП. 1.4 без ABS, тормоза-барабаны не пойму какую заказывать... Есть ли разница правая или левая? Нужна именно левая Сообщение отредактировал Maastr - 27.10.2010, 15:05 |
27.10.2010, 17:25
#57
27.10.2010, 17:40
#58
МаZZай В наличии детальки у официала нет но - привезут, поставят = больше 8 т.р Устанавливать у них буду, а вот приобрести деталь вроде можно в нете.. а код разве не 52750-1G*** ? 2005 год МКПП. 1.4 без ABS, тормоза-барабаны не пойму какую заказывать... Есть ли разница правая или левая? Нужна именно левая Разницы правая/левая - нет 52750-1G000 и 52750-1C000 - это ИМХО одни и те же детали, но под разными кодами (произошла смена кодов, но сами детали - идентичные). Можешь посмотреть предложения Экзиста для кода 52750-1C000: выдает и код 52750-1G000 в качестве взаимозаменяемого (с пометкой смена кода). Так что можно ИМХО брать любой, который нравится по цене. Для безАБСной машины - код именно такой (с тремя нулями на конце). Если машина с АБС - то код д.б 52750-1G100 или 52750-1C100 Сообщение отредактировал МаZZай - 27.10.2010, 17:44 |
29.10.2010, 19:56
#59
Да, мне тоже так говорили, задний подшипник со ступицей меняется. Там типа запресовано на горячую, что в условиях сервиса не делается по технологии, как мне сказали. И стоит около 4 тыщь, блин. У меня тоже люфтов нет, гула на вывешеном нет, но сфолочь на 100 км ч взлет самолета. Завтра буду менять правый передний. Пока только догадка что это он. Возможно тоже, задний левый, хз так ли.
Вот как определить задний или передний не знаю. Ну не могу определить. При вилянии влево гул есть, вправо потише. Получается правый передний. В прошлом году левый менял. Подшипники приговариваются после хороших ударов. Сообщение отредактировал Йарик - 29.10.2010, 19:57 |
20.11.2010, 14:31
#60
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
А этот "гул" на что похож то?
20.11.2010, 14:39
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.5.2010 Мой город: МО |
А этот "гул" на что похож то? У меня тож самое, я все списал на резину, т.к. на летней была тишина. |
28.11.2010, 14:09
#62
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
А не кто не скажет параметры ступичного подшипника? ну чтобы аналог подобрать. я в свое время на насос гура поставил наш российский подшипник, уже два года работает.
28.11.2010, 18:58
#63
1.12.2010, 23:48
#64
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 24.3.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня тоже гул появился. Был замечен не сразу после замены резины, а через несколько дней, отчего никак и не пойму резина это или подшипник. Я так понимаю протестить можно поворотом руля (если подшипник то будет пропадать, если резина, то нет), но насколько нужно руль то повернуть? На 100 км/ч не особо то покрутиш
p/s/ пробег 50000 |
2.12.2010, 1:08
#65
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
У меня тоже гул появился. Был замечен не сразу после замены резины, а через несколько дней, отчего никак и не пойму резина это или подшипник. Я так понимаю протестить можно поворотом руля (если подшипник то будет пропадать, если резина, то нет), но насколько нужно руль то повернуть? На 100 км/ч не особо то покрутиш А вывешивание о чем говорит!? Пару домкратов, ну или в сервис к гаражникам!p/s/ пробег 50000 |
2.12.2010, 12:06
#66
Safari,
не обязательно на 100км/ч вертеть сильно руль. это к тому же опасно. если воет подшипник, то для этого обычно достаточно плавного поворота и не такой большой скорости. скорее всего у вас резина |
2.12.2010, 17:17
#67
Седня еще интересную вещь заметила - на холодной машине этого звука не было, через пару десятков км опять этот гул появился - что бы это могло значить?
6.3.2011, 14:57
#68
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.11.2009 Из: Украина Луганск |
Здравствуйте соседи( Я с Украины, Луганск). С передними подшипниками всё просто и понятно. А вот с задними действительно неприятная ситуация. Там они завальцованны, точнее не сам подшипник, а сама полуось впресованна в подшипник и развальцованна.
Я именно Гетцевскую не видел разобранную, но видел с другой машины, и предпологаю что на наших сделанно так-же. Зачем они (конструкторы) такое сделали, ума не приложу, разве только чтоб содрать больше бабла. Я конечно понимаю что там большая нагрузка, но дажеть на отечественных авто (Москвич, ВАЗ) там подшипники меняются. Да конечно там тоже не так просто всё, там сначала напресовуется подшипник на полуось, и потом напресовуется стопорная муфта разогретая до цвета побежалости. На горячую короче. А для того чтоб его (подшипник) заменить, эту самую муфту нужно акуратно срезать, желательно на токарном станке, чтоб не прослабить посадочное место. А потом иль выточить новую муфту, иль прикупить на рынке. Делали сию продцедуру не раз, всё нормально работает. Правда если прослабленно посадочное место под муфтой, бывали случаи что полуось вылетала на ходу. Про то как переделывают наши ( Гетцовские) иль подобные неразборные ступицы я пока что не слышал. Надо порыться по нету, умных людей много, мож чего и найдётся, мож кто-то уже давно придумал как делать. Спрашивал я у своего брата, который каждый день вот уже на протяжении лет шести занимается ремонтом, он говорит что только меняют всё в сборе. Эксперименты чреваты. Но если делать для себя то действительно дороговато выходит за изношенный подшипник выкладывать 560-1150 гривен. (или 2075-4260руб) Считаю что темма с заменой именно ЗАДНЕГО ступичного подшипника не раскрыта. От сюда вопрос: Кто уже додумался как его (подшипник) менять с наименьшими затратами? Как разобрали (вытащили полуось со ступицы),с АВС? Какой подшипник подобрали(маркировка)? Как застопорили полуось? Кто что знает, слышал, есть соображения по этому поводу, иль нашел в инете, кидайте сюда, надо темку раскрыть. |
9.3.2011, 21:13
#69
Что вообще никто не заморачивался заменой только подшипника?
12.9.2011, 8:53
#70
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 17.2.2008 Из: Воронеж |
Доброе утро. Проблема следующая.
Авто Getz 2005 г.в. 118000 км. 1,3 МТ Появился гул при езде. Начинается примерно от 30-40 км/ч и продолжается до тех пор пока шум двигателя и общая вибрация авто не "перекроет" этот гул - т.е. где-то на 130 км/ч и далее. От оборотв двигателя не зависит никак. Я даже машину на горке глушил и она катясь издавала этот гул. По звуку ОЧЕНЬ похоже на то как-будто я установил очень и очень злую зимнюю резину и она теперь ревет как трактор по асфальту. Что это может быть? НА большой скорости и на трассе этот гул немного "плавает" - не монотонный, а именно с амплитудой некоторой. Колеса менять местами пробовал. Правда только передние. Ступцы крутил руками без колес - крутятся легко. Люфта колес нет Может начинает выходить из строя подшипник. А как это определить наверняка?! И может ли быть именно гул от неотбалнсированных [ударенных] задних, к примеру, колес, которые я не проверял. |
12.9.2011, 9:11
#71
Похоже на подшипник... попробуй колесо в повороте разгрузить. Если тональность гула меняется, то подшипник. А вообще по пробегу похоже.
12.9.2011, 9:28
#72
т.е. в идеале надо в затяжных поворотах прислушаться да?
а вообще обычно передние подшипники первыми сдаются? |
12.9.2011, 9:49
#73
т.е. в идеале надо в затяжных поворотах прислушаться да? а вообще обычно передние подшипники первыми сдаются? Обычно да, но имеет быть много разных факторов... кстати качением можно и не определить степень выработки. по предыдущим опытам владения авто могу сказать, что передние менял на пробегах 120-130 тысяч, а задние на 250 тысяче (на мазде), а на девятке дожили до 200, да так и продал))). Коллега по работе на авео поменял на 40 тысяче. Вроде личной статистики иной нет. |
21.9.2011, 11:25
#74
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 3.2.2006 Из: Златоуст |
сделай проще....
я делал так сам, поэтому и говорю.... Вывеси подозрительное колесо, поставь упор (не на домкрате) поставь башмаки под колеса, заведи машину и включи, к примеру третью передачу... Добавь газу, скажем до 100 - 120 км/ч и слушай СНАРУЖИ есть ли гул... если есть - ступичный подшипник.... (лучше, если газовать будет кто то другой, а ты САМ сможешь услышать СНАРУЖИ) дифференциал не позволит вращаться тому колесу, что стоит на земле, крутиться будет только вывешенное. |
22.11.2011, 11:22
#75
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: солнечногорск |
а у меня гул появился после того как сам поменял пыльники. вот думаю пойти сегодня попробовать ослабить гайки тюкю гул постоянный еле различимый( правда один день сильнее другой слабее) да и после 2-3 км почти не слышно. пробег 170 000. так что вот так. и что у вас за машины на 30 000 ломаются. странно
22.11.2011, 18:58
#76
не стал заморачиваться, поехал и поменял оба. два подшипника 1600р + работа 2000р и1 час . левый своё отъездил, правый ещё рабочий... был :)
2.12.2011, 11:02
#77
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите, пожалуйста
машина дорестайл с АБС нужен ступичнй подшипник, по вину вроде вышел 51720-02000 (в экзисте). Страницей раньше на форуме прочитал что с нулями на конце - для машин без АБС. Или что я не так понял? нужно ли к нему докупать стопорное кольцо, или оно идет в комплекте? |
2.12.2011, 11:20
#78
Подскажите, пожалуйста машина дорестайл с АБС нужен ступичнй подшипник, по вину вроде вышел 51720-02000 (в экзисте). Страницей раньше на форуме прочитал что с нулями на конце - для машин без АБС. Или что я не так понял? нужно ли к нему докупать стопорное кольцо, или оно идет в комплекте? про код не знаю, приехал в магазин, показал вин принесли подшипники, стопорные кольца в комплекте |
2.12.2011, 13:27
#79
машина дорестайл с АБС нужен ступичнй подшипник, по вину вроде вышел 51720-02000 (в экзисте). http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...ипник&st=40 |
2.12.2011, 13:56
#80
посомтрел, по ссылке не написано для варианта с АБС он или нет. |
13.2.2013, 19:32
#81
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 21.7.2011 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Доброе время суток! Проблема похожа на вышеописанные, но с некоторым отличием. Помимо гула после 50 км\ч, исходящего по слуху из передней левой части авто, определяется стойкое ощущение трения чего-то вращающегося( чувствуется как будто и в педалях, и в руле и по слуху). При повороте вправо гул немного пропадает. На вывешенных колесах определился правый ступичный(был явно ощутимый люфт колеса). Замена правого на люфте сказалась положительно, но гул и трение не пропали. По идее, так как гул немного притихает при правом повороте, подошел и левый ступичный, да вот беда-он был заменен несколько месяцев назад (пробег за это время составил около 15000 км.), и в вывешенном состоянии никак неполадку не показывает. Задние вроде тоже в хорошем состоянии...
Вопрос: 1) Как все-таки можно в моем случае определить точно причину? 2) Что еще может накрыться в авто с подобными симптомами? Буду весьма признателен за помощь! Авто 1.3 общий пробег 190 тыс.км. |
13.2.2013, 19:51
#82
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
у меня гудел левый (как выяснил позже..) Вывешивал колеса,люфта не было и впомине..разгонял до 60км.ч без колес..тоже трудно определить,какой из двух. затем сделал такую штукуhttp://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/repair/298387.html
и только с ним нашел неисправный..когда снял подшипник на нем явно была выработка. |
13.2.2013, 20:08
#83
[quote name='митька' date='13.2.2013, 21:51' post='1512955']
у меня гудел левый (как выяснил позже..) Вывешивал колеса,люфта не было и впомине..разгонял до 60км.ч без колес..тоже трудно определить,какой из двух. затем сделал такую штукуhttp://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/repair/298387.html и только с ним нашел неисправный..когда снял подшипник на нем явно была выработка. Оригинально |
13.2.2013, 22:24
#84
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
молодца!!! завтра куплю все ингридиенты.)
2.9.2014, 0:20
#85
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
Подскажите пожалуйста! Ситуация следующая: пробег 87000 вывешивал задние колеса при прокручивании несильно но отчетливо слышно как перекатываются шарики в подшипнике(причем с обоих сторон), люфта нет, гула при движении вроде тоже нет или я не слышу, вся фишка в том что этот перекат был и года 4 назад на пробеге 40-45 тыщ только чуть тише. Вопрос в том, что делать?
Забить и ездить дальше пока не загудит или залюфтит, или бежать менять? |
3.9.2014, 10:29
#86
Vitek29,
если люфта и гула нет то не стоит заморачиваться. тем более что задние очень долго ходят при нормальном стиле езды. |
3.9.2014, 13:11
#87
Тоже такое же ощущение, что перекатываются шарики. Но люфтов нет. Первый раз, когда отметил такое, был тысяч 20 назад.
14.9.2014, 18:47
#88
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2010 Из: Карелия. Мой город: Костомукша |
Машина завыла/затряслась еще летом. В июне поменяли 2 передних подшипника сразу. Вроде бы все было хорошо, до конца августа. Шуметь начало снова, причем громче чем было. Гул взлетающего боинга. Лобовое дребезжит. После замены машина прошла около 5 тыс. км. Гул больше со стороны водителя, дребезжание с пассажирской стороны.
Вопрос: чо, опять подшипники менять? Или сразу со ступицей в сборе лучше? Где может быть косяк? Что смотреть в первую очередь? |
24.9.2014, 14:43
#89
а не повредили ли шрусы ???
а запорное колечко поставили ??? не "левые" ли подшипники ??? |
24.9.2014, 22:51
#90
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Большая вероятность что левые мастера были)) если это опять подшипники конечно, может гудит уже что-то другое.
25.9.2014, 9:56
#91
Вообще с вибрацией обычно "сдаются" внутренние ШРУСы - трехшиповики. Смущает только то, что "Шуметь начало снова" и "Гул взлетающего боинга. Лобовое дребезжит". Не совсем понятно: шум/гул или же шум вместе с ощутимой вибрацией?
7.10.2014, 13:44
#92
Шум и вибрация (дребезжание лобового и на руле вибрация ощутима) сразу при наборе скорости. Гул начинался после 80 км.ч.
Шрусы нормальные, недавно совсем проверяли. Менял брат, делал для себя. Свою попу катать делал. ;) Шум достал в итоге, залезли посмотреть. Трындец подшипнику слева. Второй справа живой оказался. Заменили снова. В салоне тишина теперь. Ничего не гудит, не шумит и не вибрирует. Остается посмотреть теперь надолго ли. Если надолго, то одна мысль, что сам подшипник левый был. Больше не знаем на что думать. Сообщение отредактировал Радужная Ящерица - 7.10.2014, 13:46 |
17.5.2015, 20:46
#93
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2011 Мой город: Кир.обл.г.Вятские Поляны |
Месяц назад появился постоянный гул при езде (сзади слева). Т.к. гул не независим от трансмиссии и тормозов (при торможении и холостом ходу тот же звук), Вывесил машину на домкрате, но при ручном вращении колес, но ничего не услышал. Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть опыт как проверить ступичный подшипник на неисправность. Привет всем! Мужики подскажите как снять заднюю ступицу |
27.5.2015, 8:26
#94
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
Шум и вибрация (дребезжание лобового и на руле вибрация ощутима) сразу при наборе скорости. Гул начинался после 80 км.ч. Шрусы нормальные, недавно совсем проверяли. Менял брат, делал для себя. Свою попу катать делал. ;) Шум достал в итоге, залезли посмотреть. Трындец подшипнику слева. Второй справа живой оказался. Заменили снова. В салоне тишина теперь. Ничего не гудит, не шумит и не вибрирует. Остается посмотреть теперь надолго ли. Если надолго, то одна мысль, что сам подшипник левый был. Больше не знаем на что думать. а вообще, как вычислить "левый" подшипник? вот, на будущее, задумался о замене, так встречались марки типа GMB, ILJIN, MOBIS, ARIRANG, Patron... вроде бы Mobis это и есть "оригинал"? как угадать? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 2:42 |
