Заменил 15А предохранитель, магнитола не заработала
Кореш
сообщение 31.8.2007, 7:47
не работает:-=( Были все симптомы. как у автора первого сообщения, благополучно поменял предохранитель на 15А (дольше его вытаскивал и ездил за новым:-=)) - все лампаочки загорелись, но магнитола так и не заработала - горит лампочка стэнд бай и всё. ВСЕ предохранители проверил, особенно нижний крайний левый. Может, сама балалайка накрылась?:-=(
Ответов (1 - 6)
observer
сообщение 31.8.2007, 12:33
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
В самой магнитоле предохранитель жив?
Кореш
сообщение 31.8.2007, 12:52
Хороший вопрос:-=) Где ж его искать? Спасибо за мысль, сёдня займусь поисками:-=)
сообщение 1.9.2007, 9:37
Предохранитель на балалайке обычно рядом со штекером, с обратной стороны...
Кореш
сообщение 3.9.2007, 7:57
Нашёл этот предохранитель, сгоревший. Ставлю новые - не успеваю вставить - сгорают. Три уже сжёг. Вольтметром проверил по разъёму, кот втЫкивается в магнитолу - ток идёт тока на жёлтый провод ("12В постоянно"). Видимо, неполадки в самой магнитоле? И могла её поломка вызвать сгорание 15А-ного предохранителя самой машины?
Kharitonov Roman
сообщение 3.9.2007, 8:05
Если горят значит где то замыкает. Что бы узнать где , Подсоедините к +12 для магнитолы что нибудь другое, например прикуриватель.
З.Ы.
Проверьте еще раз подсоединения, к разъему - схема распайки есть на форуме (Установка Магнитолки своими руками.)
Кореш
сообщение 18.9.2007, 8:31
Всем спасибо! Не работала сама балалайка, отремонтировал, терь езжу с музЫкой:-=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:25
