Кто делал шумоизоляцию двери багажника?
1zon
сообщение 4.1.2008, 0:44
Из: Краснодар
Кто делал шумоизоляцию двери багажника? помогите не знаю как! вроде бы разобрал там шумоизолировать нечего места вообще нет! так что все герметиком со злости залить а трещит ужас как! помогите плиз!
Ответов (1 - 19)
Brokly
сообщение 4.1.2008, 10:04
Из: Московия
Где возможно клей на метал, весь пластик с обратной стороны облепи, тяги замков в местах возможного касания - антискриповыми атериалами, помню сам замок изнутри уплотнял резинкой (он не хило дребезжит), пластик крепишь через антискриповые материалы, под номерной знак паралон. Но все это в случае работы с настоящими автомобильными шумо-вибро изоляционными материалами
3JIOu_4EKuCT
сообщение 4.1.2008, 23:59
Из: Самара
Я решил всю пластиковую обшивку обклеить тканевым материалом (не помню как называется, покупал на авторынке 200 р.погонный метр). Приклеил на клей "момент".
Изнутри пластик обклеил "СТП". А также внутри двери багажника, куда долез, тоже обклеил материалом "СТП". Все механизмы мною были обклеены "герленом".
В общем ушло из материалов:
* СТП - 1 лист/250 р.
* Герлен - 1 лист/50 р.
* И ткань (не помню названия) - 1 м.п./200 р.
А вот как панелька получилась:
zemlyanin62
сообщение 5.1.2008, 0:16
Из: Рязань
с какой целью шумоизолировать дверь задка?
3JIOu_4EKuCT
сообщение 5.1.2008, 0:36
Из: Самара
Лично я сделал это под установку саба :roll:
1zon
сообщение 5.1.2008, 0:45
Из: Краснодар
очень трещит когда музыка играет!
Brokly
сообщение 5.1.2008, 12:28
Из: Московия
А нафига карпетом то пластик портить ? От саба высоких нет ! А такой "мех" только высокие погасит, да и то сумнительно. Правильнее было не сплен, и не герлен (прости господи), а бимаст и иже с ними использовать, он и на пластик клеется. Слушайте, теории же не только в инете, но помоему уже в газетах пишут как и что ... Чего всякую пургу придумывать, да еще людям рассказывать.... sad.gif ?
3JIOu_4EKuCT
сообщение 5.1.2008, 12:49
Из: Самара
Пургу я не придумывал. И выбирайте выражения, уважаемый.
Обклеенный пластик не гремит на 100 % и выглядит достойно.
По поводу СТП и герлена, это дело каждого.
Я сделал по своему желанию.
Хотелось бы увидеть Ваше решение по этому поводу.
1zon
сообщение 5.1.2008, 17:24
Из: Краснодар
да прикольная идея мне понравилось! но касяк уже морозы начались и надо будет ждать пока тепло ! а то ведь не клеится этот материал при низкой температуре!
Brokly
сообщение 5.1.2008, 18:39
Из: Московия
Читайте внимательнее. Вы хотите, что бы я карпет войлоком назвал ? Или что желаете ? Если не понимаете да же теории виброшумоизоляции, зачем людям ЕРУНДУ советовать. Нет другого определения вашим действиям, к сожалению.
А решение мое тут http://photofile.ru/users/brokly/1363230/ , ищущий да обрящет.
xyz
сообщение 5.1.2008, 20:03
Из: Сочи
Ну вот. Насмотрелся, теперь себе хотеться будет. Вводите ближнего в искушение.
Brokly
сообщение 5.1.2008, 20:08
Из: Московия
Сомневаюсь, что вы будете добывать это нечестным путем smile.gif Поэтому я вас не искушаю, а заинтересовываю, а познание - дело благое smile.gif
zemlyanin62
сообщение 5.1.2008, 20:20
Из: Рязань
ну не знаю... у меня саб стоит и ничего не трещит! имхо бесполезная вещь ваша шумоизоляция задка-)
Brokly
сообщение 6.1.2008, 12:27
Из: Московия
сообщение 6.1.2008, 12:31
Из: Ленинграда
Борис Борисович, я так понимаю, это вы самостоятельно делали все? Есть несколько вопросов -
1. как устанавливается усилок под сиденье? куда деваются воздуховоды? Если удаляются, то как?
2. В задних дверях у вас динамиков нет? Ваше мнение про них?
3. На что подключен усь? на фронты? тогда должен быть еще и на саб?
4. Почему выбрана именно такая форма саба? Почему не в крыло?
Заранее спасибо!
SNEGUR
сообщение 6.1.2008, 16:27
Из: Ногинск-Электросталь
BroklyИнтересует посадочная глубина и диаметр в стойке и размер самих динамиков ..
zemlyanin62
сообщение 6.1.2008, 16:29
Из: Рязань
Цитата(Brokly)
я этим не загоняюсь!-)
SNEGUR
сообщение 6.1.2008, 16:30
думаю что это 4" компонент .. если не так поправьте
Brokly
сообщение 7.1.2008, 18:07
Из: Московия
Цитата(zemlyanin62)
Ну конечно smile.gif Если бы я не слышал, то то же не загонялся бы :grin: Однако иногда вспонимаю притчу о том, что если в темноте не видно черную кошку, то это не означает, что ее там нет smile.gif
Brokly
сообщение 7.1.2008, 18:12
Из: Московия
Да это Morel CDM 54, именно 4" посадочная 25 мм, но счаз у них есть динамики еще меньше, но с теми же заявляемыми параметрами CDM-88 3.5", с такой же аосадочной глубиной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:06
