Откуда дует в левую ногу???
Alan
сообщение 26.2.2008, 16:08
Из: Сыктывкар
Первое разочарование в моем новеньком (от 08.02.2008) Геше - сильно дует холодом в левую ногу (как в моей первой машине - "Таврии", не ко сну будь сказано)! Правой жарко от отопителя (направляю горячий воздух в ноги), а левая дубеет! То ли уплотнители плохие, то ли через динамик наружний воздух как-то проходит - не пойму никак! На предыдущей моей машинке - Матизе, при всех его недостатках, ноги не мерзли... Кто знает секрет, подскажите!
Ответов (1 - 28)
Сергей53
сообщение 26.2.2008, 16:15
Из: Москва (м. Университет)
ничего подобного не замечалось у меня
Midas
сообщение 26.2.2008, 16:28
Тоже не замечал.
Yuri_1967
сообщение 26.2.2008, 16:34
Alan
Аккурат выше площадки для ноги прикручен контроллер двигателя, под ним резиновый клапан через который в салон заходит силовая проводка ... часто через эту же резинку "официалы" заводят сигналку ... могу предположить, что если ставили сигналку в салоне, могли эту резинку повредить или просто не вставить на место ... больше сквозных дыр в кузове в районе левой ноги не припомню ...
Alan
сообщение 27.2.2008, 9:45
Из: Сыктывкар
Цитата(Yuri_1967)
Alan
Я посмотрел - провод к сирене проброшен через специально просверленную в переборке дыру! Заклеил эту дыру тем, что было под рукой (жвачкой), все равно дует.
Blacks
сообщение 27.2.2008, 13:50
Из: Воронеж
ТАкая ж хреновень!
..на дорестайле!
сообщение 27.2.2008, 14:06
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
У меня дует если только какое нибудь окно открыто, не важно какое. А так обычно парники...
Alan
сообщение 27.2.2008, 14:26
Из: Сыктывкар
Нет, окно - это другое, с открытыми окнами я пока не езжу (у нас -20 по Цельсию). Дует слева в район щиколотки и голени.
Бродяга
сообщение 27.2.2008, 15:14
Из: Москва, САО
+1 рестайл
Storm
сообщение 27.2.2008, 15:35
Когда на улице -20 было тоже поддувало. Но когда машинка прогревалась, что вроде все проходило. А так как -20 у нас редко бывает, то и не замечаем это.
Так что обогрев в ноги и на максимум, а как прогреется можно и в нормальный режим ставить
stasio
сообщение 27.2.2008, 15:42
Из: СПб
Наблюдал тоже самое, только скорее не дует, а конкретно холодит в сильные морозы левую ногу. Мне кажется из динамика левой двери. Рестайл.
Чебурашка
сообщение 27.2.2008, 16:01
Скромняшка
Из: России
Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска
Цитата(stasio)
Наблюдал тоже самое, только скорее не дует, а конкретно холодит в морозы левую ногу.Рестайл.
Тоже самое стала наблюдать, но не давно. Дуэт только когда ставлю ногу на площадку. В морозы все было нормально. :???:
ГётцОднако
сообщение 29.2.2008, 20:26
Из: Югорск, ХМАО
Через штатный динамик какраз и дует. Своеобразная какаято вентиляция получается.
MaxMan
сообщение 1.3.2008, 17:52
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Да, тоже тянуло из под штатного динамика, потом поставил свою музыку + шумку = сквозняк пропал. А по первости ногу застудил... :evil:
сообщение 1.3.2008, 19:27
Чебурашка
Эффект самовнушения ;-)
Алексий
сообщение 1.3.2008, 20:52
Из: Три Шурупа
Да, ощущается некая прохлада, но не могу сказать что в районе щиколотки, скорее уж у меня ощущение прохлады вдоль ноги от колена и выше. Ну если дует через динамик, то и пассажир должен замечать тоже самое, только справа. Ни у кого пассажиры не жаловались? Срочно опросить : )
такара
сообщение 10.3.2008, 11:42
Из: Химки Московская область
Дует из штатного динамика ,рестайл.К зиме надо что -то делать...
Slv01
сообщение 5.4.2008, 14:57
Из: Майкоп
дует из-под ручки стеклоподьемников. а холод берет через три отверстия внизу двери. которые предназначены для слива конденсата... пока еще не задавался вопростом как закрыть щели на обшивке двери, но к зиме. возможно, задумаюсьsmile.gif
Alan
сообщение 14.4.2008, 12:45
Из: Сыктывкар
Ручек стеклоподъемников у меня нету, но все равно дует конкретно :sad:
Staff
сообщение 15.4.2008, 8:44
Из: Пермь
У мну такая же хрень, но там не столько дует холодом, сколько правая нога согревается, а левая остается в прохладе...
Alan
сообщение 20.1.2009, 8:27
Из: Сыктывкар
Продолжает мерзнуть левая нога, пассажиры на переднем сиденье тоже жалуются, что у них дует в правую ногу. Где-то я слышал или читал, что по периметру двери наклеивают еще один уплотнитель. Может, кто-нибудь сделал что-либо подобное, поделитель, плз!
ГётцОднако
сообщение 20.1.2009, 8:33
Из: Югорск, ХМАО
Там руку сунь под бардачок вправо и вверх - в углу возле стойки есть какаято дыра (голый металл не прикрытый теплоизоляцией).
dinamik
сообщение 20.1.2009, 8:42
Из: Vologda
Alan
Проблема такая же,как у сидящего у костра-лицу жарко,спине холодно. Воздуховод дует справа(у пассажира слева). Если только колхозить еще один,чтоб обдувало с обеих сторон. Но,как это реализовать,пока не думал.
ГётцОднако
сообщение 20.1.2009, 8:57
Из: Югорск, ХМАО
Ну например - берёшь такой трубчатый гибкий мягкий теплоизолятор (трубы отопления им изолируют...чтото типо поролона материал, продаётся двухметровыми секциями) чёрного цвета, одеваешь одним концом на верхнюю дырку дефлектора (которая дует чёрти-куда - над педалями под торпеду), и прокладываешь под торпедой в сторону двери. Второй конец направляешь как тебе нужно.
Ацкий колхозъ, но тепло будет доставлять к левой ноге без потерь :grin:
dinamik
сообщение 20.1.2009, 9:21
Из: Vologda
Если кому-то очень холодно и лень париться,такой колхоз тоже имеет право быть :grin:
Так можно рукава по всему салону раскидать,обдув задних стекол заварганить-класс! :grin:
ГётцОднако
сообщение 20.1.2009, 9:50
Из: Югорск, ХМАО
Во! :idea: :smile:
andrei166
сообщение 20.1.2009, 9:52
Из: питер(ВОЛКУША!!!)
Чебурашка
+100 :grin:
arkan
сообщение 31.1.2009, 18:48
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
а поделу никто не ответил. кто снимал обивку дверей может ответить, есть ли уплотнение между ней и динамиком? если нет из чего можно сделать?
project_s
сообщение 7.2.2009, 10:47
Из: Самара
У меня дует из под руля, прямо между ног . Пока не разбирался точно откуда, но думаю в том месте где рулейвой вал (не знаю как точно назвать) выходит из салона под копот. Там наверняка должна какаято резинка для герметичности стоять или что то другое, так вот наверно она и вышла из строя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 20:05
