Вибрация в салоне, 1,4 рестайл, глюк или норма?
Михасик
сообщение 5.3.2008, 0:48
Добрый день всем, купили вчера Гецика, 1,4, 2006 год, пробег 37 тысяч.
На холостом ходу есть ощущение что машину как-то подергивает, причем ощущения эти чувствуются и пятой точной smile.gif Какое-то странное легкое одергивание, еле ощутимое, но раздражает очень сильно, плюс небольшая вибрация на руле, иногда с ощущением как будто что-то подтраивает (не в прямом смысле), просто вибрация иногда идет наплывами ...
Так у всех? Или что-то не так? Свечки сегодня поменяли в рольфе, старые были тож в норме, так как ТО 30 тыс. на ней явно проходили.
Что может быть? Рольф опять же сказал, мол -мы не знаем, все ок мол, или делайте компьютерную диагностиику (1500р за комп, простите, на хендай, это перебор).
зы. заправка не влияет.
Ответов (1 - 40)
Vad-1
сообщение 6.3.2008, 12:50
Из: Россия-матушка
Ну не знаю-у меня если бы не тахометр-вообще не поймешь работает машина или нет. Причем ни с нутри ни с наружи.
сообщение 6.3.2008, 13:01
А что в Сервисной книжке не написано? :shock:
Сделай диагностику... потом дороже встанет...
Михасик
сообщение 6.3.2008, 13:33
ТО 30 делали, я узнавал уже.
Плюс я менял свечки в рольфе.
Что еще может быть?
sasch23
сообщение 6.3.2008, 13:41
если кондей включен то на холостых есть небольшая тряска, даешь газку все становится в норму... мощности не хватает на всех=)
а так лучше делать диагностику
Михасик
сообщение 6.3.2008, 15:05
Есть и скондеем и без него.
ahsel
сообщение 6.3.2008, 15:45
Из: Лобня
А она (вибрация) пропадает? При каких условиях?
Есть мысль, что бензин паленый...
Ed111
сообщение 7.3.2008, 8:41
Бывает, ощущаю такое, пробег 11 ткм. Но, ИМХО, раз чек не горит, значит все в норме. После пробега по трассе работает ровнее, порой вообще ничего не заметно. Чаще чувствуется после города, где режим от пробки до пробки и в пробке.
Я не обращаю внимание, ориентируюсь на chek. Загорится - поеду на диагностику. Пока же не заморачиваюсь.
Михасик
сообщение 7.3.2008, 13:42
Не пропадает никогда, просто раздражает что маина дергается, это не нормально мне кажется, одно дело вибрация а руле, а другое ощущение что машина как буто троит, хотя она НЕ троит, и мотор работает ровно.
сообщение 7.3.2008, 14:16
Пусть кто-нибудь оттянет глушитель вниз, а ты посиди в салоне и послушай.... А если двигатель работает ровно, то вибрация только от выхлопной системы может быть...
Bl@ckCat
сообщение 7.3.2008, 14:39
Из: Самара/ Wellington N
Если защита стоит, то посмотри не погнута ли? У меня из-за погнутой защиты при прогретом двигателе на холостом ходу была вибрация и стук.
Александр Лешин
сообщение 7.3.2008, 14:55
Из: Долгопрудный
Скорее всего от выхлопной, посмотри внимательно...
Михасик
сообщение 7.3.2008, 15:45
Защиты нету, а что с выхлопной? зачем ее отгибать?
Александр Лешин
сообщение 7.3.2008, 15:50
Из: Долгопрудный
Предполагаю проверь крепление выхлопной :sad:
сообщение 7.3.2008, 16:15
Михасик
Если выхлопная система барабанит по днищу - отсюда и вибрации...
Михасик
сообщение 8.3.2008, 2:36
Попробовал, и правда сама по себе труба очень прилично так трясется.
Видимо от нее и вибра, вот только как это лечится? не подкладывать же воздушник, как в жигуляХ smile.gif
сообщение 8.3.2008, 10:42
Внимательно осмотреть резиновые подвесы на предмет повреждений.. Возможно надо немного подогнуть "уши" глушителя...
Михасик
сообщение 10.3.2008, 2:18
чтож, пиидется тепеь ждать когда будет время заехать на сервис.
У меня по ходу еще и подшипник какой-о умер, ибо идет довольно сильный гул от машины, явно не от резины.
И еще возник вопрос офф ... - какой нормальный раскход на рестайле на 1,4 механике при обычной езде без отжигов?
Александр Лешин
сообщение 10.3.2008, 11:17
Из: Долгопрудный
расход по городу при спокойной езде 7-8л, а потрассе 5-6,5л, а еще зависит от настроения!
Михасик
сообщение 18.3.2008, 0:15
Прикольно, я наверное езжу слишком тяжко для такой машинки.
расход около 12-13 литров по заправкам, причем почти без стояния в пробках, и даже иногда стараюсь не крутить больше 3 тыс на каждой передаче.
Заезжал в сервис, вибрацию не выявили, сказали типа все в норме, я уже себя паранойщиком чувствую smile.gif
Shurik
сообщение 18.3.2008, 1:49
Из: Севастополь
Я так понял,что у Вас 1,4 автомат. Тогда расход почти в норме - в идеале 11-12 по городу,по крайней мере зимой.
Madness
сообщение 19.3.2008, 14:07
У меня тоже вопросик по той же теме. Пробежал то всего ничего, 2700. После 2500 появилась лёгкая вибрация на холостых. Недавно, стоя на светофоре вообще заглохла, но завелась без проблем. И вообще наблюдаю постоянно 2 вещи:
1. на первой передачи, в пробках или при покрковки, при отпущеном сцеплении обороты близко к холостым, то когда выжимаешь сцепление (газ не нажат) то они подскакивают аж до 2000, и снижаются медлено.
2. После длительной стоянки, при запуске двигателя наблюдается веселье в виде скачков оборотов от 500 до 2500 в течении 30-60 сек. А стартер до зажигания крутит дольше. Бензин??? :roll:
Ed111
сообщение 19.3.2008, 15:52
Madness
1. Если уклон был чуток в горку и ползла на первой на холостых, то, при выжимании сцепления, нагрузка с двигателя снимается, а мозг еще подает топлива больше, чем требуется на холостых без нагрузки. Поэтому и происходит скачок.
2. У себя такого не наблюдаю. Хотя смотря что понимать под длительной стоянкой. У меня это 24-48 часов, не дольше, и такого эффекта не наблюдаю.
Madness
сообщение 19.3.2008, 15:56
2Ed111 стоянка не более 12 часов (типа, вечером приехал, утром за руль)
Mapuxa
сообщение 29.5.2008, 9:47
Из: москва
У меня тоже такое есть обороты бегают... особенно зимой было ...
-pm-
сообщение 29.5.2008, 10:02
Из: Котельники МО
Очень похоже на старую прошивку. Официалы меняют прошивку на новую бесплатно по гарантии.
cyber
сообщение 29.5.2008, 11:26
Из: г.Москва Гольяново
У меня такая же проблема хочу перепрошиться надеюсь поможет.
С***ру
сообщение 28.6.2010, 19:21
Из: Сургут
Мой город: Сургут
У меня та же история когда сидишь за рулем, чувствую толчки по спине, самое интересное в том, что с правой стороны ни чего не чувствуется.
BrilliantGreen
сообщение 11.10.2010, 20:11
Из: питер
по поводу вибрации - решил проблему комплексно
- замена свечей, высоковольтных проводов;
- замена воздушного фильра, хотел еще и топливный, но долго;
- замена задней опоры двигателя;
- тупо отогнул защиту картера которая и долбилась в упомянутую опору - вот он корень зла!!, ;
- до кучи проверил крепления глушителя и поменял масло в коробке (пора было).
Да, вибрация беспокоила только на холостых и при повышении оборотов пропадала. Сейчас опять как новая, хотя уже 110 тык.)))
Andre_72
сообщение 4.2.2012, 17:06
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Сегодня помыл рхх и квкг,обороты на хх упали до 715 и появилась вибрация.Что может быть?
2010GETZ2010
сообщение 6.11.2012, 12:09
Мой город: Moskow
Внезапная вибрация и гул во всей машине
Не давно стоя в пробке внезапно завибрировал весь автомобиль, это было не только слышно, но и чувствовалось по вибрации кузова, сиденья и педалей.
В этот момент обычно пассажиры подпрыгивают, делают испуганные глаза и спрашивают - "Что это было ??? О_о". Если Вам надоело пугать своих попутчиков, то читаем статью…
Мой Hyundai Getz 2010 года 43 тыс. км., на 30 тыс. у дилера менял свечи и ТО по книжке. Когда все затряслось, думал, что начало «ТРОИТЬ» т.е. работают только 3 цилиндра в двигателе, а один не работает (плохие свечи, пробой бронепровода от попавшей грязи и.т.д.), думал, может двигатель открутился, или глушитель?!...
В сервисе сделал диагностику, все в порядке двигатель прикручен, свечи и цилиндры работают, как всегда втакие моменты машина вела себя хорошо, подумал мистика…
Но когда приехал на стоянку и только собрался заглушить, как только почувствовал этот гул, и сразу понял, что это стал вибрировать «вентилятор охлаждения радиатора!» он, то периодически включается, и начинается жуткая вибрация всего авто, то плавно утихает и машина опять работает должным образом. А я то думал…
У меня 2 вопроса:
Сможет ли дилер по гарантии бесплатно поменять мне этот вентилятор охлаждения радиатора?
И что в таких случаях можно сделать народными средствами?
Сообщение отредактировал AlexJP - 6.11.2012, 12:23
сообщение 6.11.2012, 13:39
2010GETZ2010,
- народный способ :
почистить=отмыть лопасти ( на лопастях налипла пыль=грязь ... образовался дисбаланс , при вращении бьет = вибрирует !!! )
deathwasher
сообщение 30.5.2013, 9:29
Мой город: калуга
[quote name='Михасик' date='5.3.2008, 1:48' post='444862']
На холостом ходу есть ощущение что машину как-то подергивает, причем ощущения эти чувствуются и пятой точной :) Какое-то странное легкое одергивание, еле ощутимое, но раздражает очень сильно, плюс небольшая вибрация на руле, иногда с ощущением как будто что-то подтраивает (не в прямом смысле), просто вибрация иногда идет наплывами ...
Точно такая же проблема, уже все перепробовал свечи менял, высоковольтные менял, фильтр воздушный менял , топливный менял, опору правую менял, ДЗ чистил, мыли форсунки на какое то время подергивания пропали щас опять когда прогреется на холостых подергивается.
duron
сообщение 30.5.2013, 9:41
Из: bhnb
У меня такая же фигня бывает, раньше было реже сейчас иногда на светофоре замечаю, канечно не так что бы троит, просто вибрация сильнее обычной, по моим прикидкам это наш замечательный бензин, но так же судя по тому что у меня усиливается (чаще) да и по свечкам думаю что в 1.4 двишках все очень тонко настроенно и со времинем может гидрики или цепь дают люфты, и движек не так ровно работает
deathwasher
сообщение 30.5.2013, 13:03
Мой город: калуга
Не ну понятное дело, но после чистки форсов вибрации же пропали на время!
deathwasher
сообщение 31.5.2013, 9:25
Мой город: калуга
Ну неужели ни у кого больше нет такой проблемы, даже как то странно.
сообщение 31.5.2013, 9:43
Из: прошлого
У меня абсолютно тоже самое. Только появилось на 86 тыс пробега. Много чего поменяли, но оно не ушло. Обороты не скачут, двигатель работает ровно.
deathwasher
сообщение 31.5.2013, 13:09
Мой город: калуга
И это самое интересное что двигатель работает нормально.
deathwasher
сообщение 1.6.2013, 6:50
Сообщение #39
Мой город: калуга
вопрос актуален ПОМОГИТЕ советом или ап стену её)))
сообщение 1.6.2013, 11:02
Сообщение #40
Из: прошлого
Честно? Я уже забила на это. Потому что реально поменяли оч много чего. Но всетаки разное топливо дает разный эффект и иногда он не вибрирует совсем. У моего еще жор 12-13 л на сотню, но это по пробкам постоянным и после чипа.
smak13
сообщение 13.6.2013, 11:05
Сообщение #41
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
менял я у себя и цепь и гидрики и свечи и вв-провода и фильтр топливный и чип сделал , но ничего этого от вибрации не спасло . Вот теперь жду когда придут крепления глушителя и прокладка, где-то по форуму было написано, в нем может быть дело (от него передается вибра на двиг а уже от двигла на машину) . Если не поможет буду смотреть подушки двигла
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:38
