Распиновка проводов комбинации приборов рестайл, срочно!
Damir
сообщение 18.3.2008, 15:10
Из: г.Казань
Срочно нужна распиновка разъема комбинации приборов(машина 2008г.в.), а точнее нужен провод который идет на тахометр(нужен для подклюциния к сигналицации). Подскажите пожалуйста!
Ответов (1 - 16)
SEDY
сообщение 19.3.2008, 9:32
Из: Старый Оскол
Тебе нужен 4 штырёк. Провод должен быть серо-оранжевый. Информация из описания электрики на рестайл.
Damir
сообщение 19.3.2008, 14:57
Из: г.Казань
Большое спасибо!
Damir
сообщение 19.3.2008, 15:00
Из: г.Казань
Тему можно удалять.
Гость_Deil_*
сообщение 19.3.2008, 15:01
то sedy
а на указатель температуры охл жидкаости? какой проводок
если не трудно...
SEDY
сообщение 19.3.2008, 15:46
Из: Старый Оскол
to Deil
Если для рестайла - то на том же разъеме 7 провод, цвет зелёный.
Или на разъеме MC11 (в салоне снизу под коробкой с предохранителями) провод 10 тоже зеленого цвета.
Оговорюсь только, что сам не проверял эту информацию, потому как не было необходимости. Просто смотрю по схеме.
Если будете использовать эту информацию, отпишитесь потом, совпало или нет, интересно просто...
Гость_Deil_*
сообщение 19.3.2008, 16:00
ок... куплю прибор отпишу в личку
vlad426
сообщение 23.3.2008, 10:05
Из: Астрахань
Цитата(SEDY)
to Deil
А не тот ли это проводок, который должен зажигать синюю лампочку (которая не горит на рестайле) прогрева двигателя? А то врезал себе в бачок омывателя стекла датчик уровня жидкости, а куда подцепить его - пока не придумал. Если эта синяя лампочка физически в приборке есть, то соответственно ее можно зажечь подачей на соответствующий провод соответствующего сигнала (в моем случае сигнал от датчика уровня). А где нибудь можно взять электросхему проводки на рестайл?
SEDY
сообщение 24.3.2008, 10:17
Из: Старый Оскол
to vlad426:
У меня на рестайле синяя лампочка горит. А проводок этот не зажигает синюю лампочку, а просто передает сигнал с датчика температуры на электронный блок внутри приборной панели, который сам уже зажигает и тушит синюю и красную лампочки. Судя по схеме так должно быть.
А схему я взял с клубного хранилища файлов.
shproteg
сообщение 12.12.2011, 21:23
Мой город: Тамбов
А не подскажете какой провод включает индикатор AirBag на панели?
сообщение 12.12.2011, 21:56
shproteg,
Красно/черный. А тебе зачем?
сообщение 12.12.2011, 21:58
Александр23,
а повесить на него конденсатор ... будет иммитация рабочей подушки ...
shproteg
сообщение 14.12.2011, 20:27
Мой город: Тамбов
Цитата(Александр23 @ 12.12.2011, 23:56) *
shproteg,
Это на М07-1 или на МС11 ?
Да задолбал индикатор гореть потушить его хочу а вандалить с полным разбором панели и хурургическим удалением диода что то не очень хоцца.
сообщение 14.12.2011, 20:53
М07-2 или на МА11 . А какая разница где. Провод-то один. И тема про приборку вроде...
shproteg
сообщение 15.12.2011, 20:42
Мой город: Тамбов
Если провод один зачем тогда в приборке вообще 2 разъема?
сообщение 15.12.2011, 20:44
Один - запасной. А у некоторых - даже три!
сообщение 15.12.2011, 21:18
shproteg,
заготовка приборки - универсальная на все модификации всевозможные ...
- конкретное наполнение данного экземпляра зависит от модификации, комплектации , и т.д.
в российских комплектациях - используется максимум на 2/3 её возможностей ...
- а ведь есть ещё и дизельный вариант ... там бензиновая часть отключена ...
= просто не стоят детали ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 5:42
