Использование овердрайва в городе |
19.5.2005, 16:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Коллеги, читал я тут различные мнения по поводу использования режима отключения овердрайва (четвертой передачи)
К общему выводу для себя так и не пришел. Прошу владельцев авто с АКПП высказаться по этому поводу |
19.5.2005, 16:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.1.2005 Из: Мск |
Цитата(Pasha) Коллеги, читал я тут различные мнения по поводу использования режима отключения овердрайва (четвертой передачи)
К общему выводу для себя так и не пришел. Прошу владельцев авто с АКПП высказаться по этому поводу Ты скажи, что тебя интересует? Опрос непонятный какой-то... |
19.5.2005, 16:46
Цитата(-=ЯК=-) Ты скажи, что тебя интересует? Опрос непонятный какой-то...
Меня интересует отключают ли люди овердрайв при езде в городе с целью избежать частых переключенений коробки и увеличения её ресурса или не делают этого |
19.5.2005, 16:52
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
19.5.2005, 17:02
Цитата(Matrix-man)
аналогично инструкцию я читал меня мнения народа интересует |
19.5.2005, 17:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО |
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...asc&start=0
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=4440#top Там были и полезные ссылки |
19.5.2005, 17:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Причём отключаю 4-ю и при пологих спусках - более 60-ти не даёт разогнатся. Если поставить селектор на 2 - то не более 40.
Тормозные колодки говорят "спасибо" ;-) |
13.11.2006, 1:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2006 Из: Сочи |
И всежтаки в городе отключать али нет ???
13.11.2006, 5:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Я почти всегда отключаю в городе -пробки,"рваная"езда от светофора до светофора и быстрые перестроения.Когда попадается длинный участок (мост через реку,например)-метров 400-500 и постоянная скорость 70-90 -включаю опять. А если в горку или надо быстро втиснуться на хайвей с полосы разгона-тогда опять Офф.
Что значит "избежать частых переключений коробки?"Всё равно в городе она будет елозить от 1 до 4-ой передачи,но часто эта 4-я и не нужна. Не вижу смысла париться.Для того эта кнопка и сделана,чтобы ею пользоваться. |
20.5.2007, 21:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 27.1.2007 Из: Москва |
Вот пытаюсь понять зачем она... Машинке два месяца, а я все не могу понять как она себя ведет... больше 120-ти не разгоняется вообще, резко не разгоняется. Вот сегодня на МКАДе надо было набрать скорость с полосы разгона. Овердрайв выключен, педаль газа в пол обороты дошли до 5000(и больше) машина гудит, но разгона никакого!!!!
25.5.2008, 21:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 5.5.2008 Из: Москва |
Я с выключенным ОD разгонялся до 150, причем оборотов всего было 5000, так что в городе он у меня отключен.
26.5.2008, 5:51
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.5.2008 Из: тюмень |
я не выключаю овер драйв
28.5.2008, 21:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2008 Из: Калуга |
[quote="Morgana"]Вот пытаюсь понять зачем она... Машинке два месяца, а я все не могу понять как она себя ведет... больше 120-ти не разгоняется вообще, резко не разгоняется. Вот сегодня на МКАДе надо было набрать скорость с полосы разгона. Овердрайв выключен, педаль газа в пол обороты дошли до 5000(и больше) машина гудит, но разгона никакого!!!![/quo
не пойму почему не разгоняется? У меня идет 170 в половину педали. овердрайв лучше всего при езде в горку. |
24.1.2011, 13:33
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.11.2008 Из: Кемерово Мой город: Кемерово |
включаю овердрайв только при обгоне по трассе
10.2.2011, 10:43
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.3.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
отключаю OD зимой на гололеде и все, в остальных случаях включен
при обгоне не отключаю, потому что есть KickDown и нет нужды отключать OD Сообщение отредактировал Leumi - 10.2.2011, 10:43 |
10.2.2011, 10:46
Голосовал "Овердрайв отключаю только при обгонах или при езде в горку" сигнал O/D OFF
Сообщение отредактировал Йохан - 10.2.2011, 10:47 |
10.2.2011, 10:48
Цитата("Morgana") Вот пытаюсь понять зачем она... Машинке два месяца, а я все не могу понять как она себя ведет... больше 120-ти не разгоняется вообще, резко не разгоняется. Вот сегодня на МКАДе надо было набрать скорость с полосы разгона. Овердрайв выключен, педаль газа в пол обороты дошли до 5000(и больше) машина гудит, но разгона никакого!!!! не пойму почему не разгоняется? У меня идет 170 в половину педали. овердрайв лучше всего при езде в горку. да вы что...так машину насиловать... отключенный OD это все навсего запрет включения 4-ой скорости и все. И как машина будет разгоняться больше 120 на 3-ей скорости... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 6:23 |
