Пыльник подкапотного пространства вместо защиты картера
@lf
сообщение 7.5.2008, 9:13
Из: Самара
Мой город: Самара
Существуетли в природе пыльник подкапотного пространства который бы устанавливался вместо защиты картера, по типу как на десятках, из тонкого метала ?
Ответов (1 - 46)
TeR
сообщение 7.5.2008, 10:02
Пластиковые пыльники у Getz уже установлены на заводе.
@lf
сообщение 7.5.2008, 10:26
Из: Самара
Мой город: Самара
нет я имею ввиду не те пыльники по бокам.
Хотелось закрыть оставшуюся свободное пространство которое обычно прикрывают защитой (защиту ставить не хочу), чтоб чище было в подкапотном пространстве
В салоне мне сказали что такого не бывает, вот я интересуюсь правда ли ?
TeR
сообщение 7.5.2008, 11:01
Закрывать все нельзя, нарушается вентиляция двигателя.
@lf
сообщение 7.5.2008, 11:15
Из: Самара
Мой город: Самара
а как же вентиляция у тех кто ставит защиту каретера ?
sasabot
сообщение 7.5.2008, 12:28
Из: Kazan
@lf
Как правило чаще включается карлсон...
сообщение 7.5.2008, 13:31
Из: Тула
Я тоже озадачивался таким вопросом и спрашивал уже здесь на форуме (в теме про клиренс по-моему), но ответа ни от кого не получил.
А вопрос созрел не просто так.
Когда я откручивал защиту, то снизу под юбкой бампера видел три пластмассовых пистона с отверстиями как-будто под саморезы и подумал, что неплохо было бы к ним прикрутить пыльник вместо защиты, потому как от пеньков мне защита не нужна (ошибался кстати), а от одиночного кирпича на дороге и ледяных сугробов достаточно и тонкой жестянки (на подобие штатных в отечественных автомобилях). Еще помню подумал, что может быть там по центру и был какой-то заводской пыльник, который сняли дилеры при установке защиты. Тогда неплохо было бы разыскать такой.
короче вопрос по-прежнему актуален
@lf
сообщение 7.5.2008, 13:44
Из: Самара
Мой город: Самара
я защиту в салоне не ставил, и ни каких пыльников там не было, я думаю может попробовать приладить пыльник от какой-нибудь нашемарки.
TeR
сообщение 7.5.2008, 14:06
Защита далеко не все дырки закрывает. Но вентиляция двигателя ухудшается, быть может, незначительно.
сообщение 7.5.2008, 14:15
Из: Тула
тогда уж лучше не от нашемарки, а подойти более конкретно и изготовить из тонкого листа защиту, максимально точно повторяющую профиль подкапотного пространства. в смысле не плоскую "броню", которая висит ниже самой нижней точки, а фигурную: под коробкой повыше, под картером пониже, под гофрой еще пониже. там разница в высотах будет довольно существенной, в несколько сантиметров. а это очень важно, потому что нечасто встречаются выступы на дороге на всю ширину подкапотного пространства
сообщение 7.5.2008, 14:17
Из: Тула
сорри, но давайте не будем уводить тему в сторону вентиляции
TeR
сообщение 7.5.2008, 15:00
Если уж так хочется заткнуть все снизу, то лучше композитной защиты ничего не найдете. Посмотрите по форуму, она не раз тут рекламировалась... И грязи меньше, и прочность выше чем у стальной защиты, и облегает все очень плотненько...
сообщение 7.5.2008, 16:54
Из: Тула
поискал в яндексе "композитную защиту". попалось:
1. www.kzmo.ru - сайт подозрительно дохлый, к тому же Питер, ехать туда за защитой кучеряво
2. kompozit-profi.com.ua - вообще Украина
Продают их в Москве?
Baks
сообщение 7.5.2008, 20:03
Из: Питер
Мой город: Питер
Стоит у самого композит, ставили в салоне, как раз от kzmo.
Интересно, а как влияет охлаждение двигателя от наличия защиты? Охлаждение то водяное, а на радиатор снизу не дует, а много ли охладиться от картера? ИМХО миф.
rgo
сообщение 7.5.2008, 20:11
sasabot
сообщение 7.5.2008, 22:41
Из: Kazan
На небольших скоростях:
1. Отток воздуха из-под подкапотного пространства ухудшается
2. Из-за п.1 ухудшается проток воздуха через радиатор
3. Обдув картера практически нулевой
Из вышеперечисленного - радиатор нагревается быстрее и, соответственно, включается принудительный продув радиатора.
На высоких скоростях за счет повышения давления скорость протока воздуха через щели растет - охлаждение нормализуется...
@lf
сообщение 8.5.2008, 7:44
Из: Самара
Мой город: Самара
ну вот что-то похожее я и хотел найти, но как я понял в продаже такого нет, остаётся изготавливать самому или может кто подскажет где могут такое изготовить и за скоко ?
@lf
сообщение 8.5.2008, 7:56
Из: Самара
Мой город: Самара
[quote="sasabot"]На небольших скоростях:
[quote]
Я видел такой пыльник от десятки так вот на нём сделаны щели для вентиляции, можно сделать тоже щели чтоб вентиляция не ухудшалось
sasabot
сообщение 8.5.2008, 8:13
Из: Kazan
Если будет большое количество щелей, то смысл тогда в пыльнике? На малых скоростях на пыльной дороге пыль будет забиваться в подкапотное пространство и там оставаться - сделаете только хуже...
Штатные пыльники формируют воздушный поток, чтобы он максимально уходил под днище и заодно вытягивал воздух из-под капота - лучше уже не придумаешь...
@lf
сообщение 8.5.2008, 8:39
Из: Самара
Мой город: Самара
Ну возможно и правы, для себя решил пока поездить посмотреть как много грязи будет лететь с низу, а потом уже решу окончательно надо мне пыльник или нет.
сообщение 15.5.2008, 9:37
Из: Тула
вернусь к своему посту на первой странице темы:
так вот, было время, рассмотрел все получше и сфотографировал. оказалось, не пистоны и не под саморезы, а под винты с нормальной резьбой. ниже фотки.
вопрос один: Кто знает, для чего эти отверстия? Не существует ли в природе "родного" пыльника, закрывающего центр?
Seregin
сообщение 15.5.2008, 10:01
Из: Челябинск
Не знаю насчёт существования в природе родного пыльника. Но есть сомнение в возможности его установке совместно с защитой ДВС . А без ней он долго не проживёт...
сообщение 15.5.2008, 12:40
Из: Тула
проживет /не проживет - вопрос другой. РЕЧЬ ИДЕТ ИМЕННО О ПЫЛЬНИКЕ. ну не нужна мне защита от пеньков, может мне достаточно чтобы грязь не попадала в моторный отсек и гофра не порвалась от какой-нибудь торчащей проволоки.
все-таки знает кто, для чего показанные выше крепления?
@lf
сообщение 16.5.2008, 7:38
Из: Самара
Мой город: Самара
Я тоже не вижу большого смысла в защите, хватило бы пыльника, а по поводу как долго он проживёт, да не надо думать что у нас машинки для бездорожья они для города, а в городе пыльник будет жить долго.
@lf
сообщение 16.5.2008, 7:40
Из: Самара
Мой город: Самара
Я думаю заехать, в магазин запчастей на иномарки и попробовать их замучить на данный вопрос.
сообщение 16.5.2008, 8:34
Из: Тула
если что выяснишь, отпишись, пожалуйста.
mega1
сообщение 16.5.2008, 15:07
Из: МО Балашиха
и зачем вам пыльник? чтоб меньше мыть двигатель?
@lf
сообщение 19.5.2008, 7:48
Из: Самара
Мой город: Самара
Вы совершенно правы
сообщение 19.5.2008, 7:53
Из: Санкт-Петербург, Купчино
:smile:
Основной поток грязи попадает на двигатель, на его видимую часть не снизу, а спереди. Через радиатор, вентиляционные отверстия и щель капота.
sasabot правильно сказал:
@lf
сообщение 28.9.2009, 11:24
Из: Самара
Мой город: Самара
Сделал и поставил я себе пыльник подкопотного пространства, делал из пыльника от какой-то ауди (подобрал рядом с сервисом). Вырезал и подгонял по месту, чётких размеров или схем нет. Чуть позже сфоткаю и выложу как это выглядет
@lf
сообщение 2.2.2013, 23:07
Из: Самара
Мой город: Самара
Решил я оживить эту тему. в Existe нашёл следующую деталь ссылка , номер у неё 29120-1C600. Как я понял она от дизелей.
Вопрос встанет ли она на бензиновые машины, и как много пространства под двигателем она перекрывает ?
сообщение 2.2.2013, 23:29
@lf,
Думаю, скоро сюда зайдет Strebok и расставит все по местам.
сообщение 3.2.2013, 10:04
Мой город: Тула
Действительно кожух 29120-1C600 от дизеля, закрывает больше пространства, на счет встанет или нет, уверенности 100% нет, нужно пробовать, а увидев ценник, такое желание пропадает, еще могу сказать, что крепеж для этого кожуха присутствует.
Еще есть номер 29120-1C601, он немного урезан, возможно сделан так для лучшего охлаждения, такие ставили в Индии.
@lf
сообщение 11.2.2013, 23:07
Из: Самара
Мой город: Самара
А насколько толстая эта пластмасса ?
Экзист озвучивает цену в 2 тысячи с копейками, если этот кожух не хлипкий , то цену считаю не сильно завышенной
сообщение 11.2.2013, 23:49
Мой город: Тула
Не думаю, что качество пластмассы и толщина отличается от установленных на наших машинах, просто имеет другую форму.
@lf
сообщение 14.2.2013, 22:38
Из: Самара
Мой город: Самара
если толщина как на наших, то ему красная цена рубль, а не два споловиной
@lf
сообщение 20.7.2013, 23:03
Из: Самара
Мой город: Самара
в общем я себе поставил 29120-1C601, пластик толстый (порядка 2-3мм), жесткий, плотный, похоже что сделан из высокотемпературного материала, встал как родной
после того как я его подержал в руках,, его цена мне не показалась очень завышенной
вот фотки
сообщение 21.7.2013, 1:52
Из: Испания
Мой город: Малага
Дизель более здоровый, сам по себе, должен встать без проблем.
сообщение 21.7.2013, 8:04
Сообщение #39
Мой город: Тула
Ещё левый от автомата поставить и будет "почти всё" закрыто.
DimaSys
сообщение 31.7.2013, 21:20
Сообщение #40
Из: Волгоград
Левый пыльник от автомата и снизу лист текстолита на саморезах = закрыто будет все smile.gif
Сообщение отредактировал DimaSys - 31.7.2013, 21:20
@lf
сообщение 1.8.2013, 13:24
Сообщение #41
Из: Самара
Мой город: Самара
а есть у кого нибудь фотка левого пыльника от автомата ?
DimaSys
сообщение 1.8.2013, 16:40
Сообщение #42
Из: Волгоград
@lf,
сообщение 1.8.2013, 19:59
Сообщение #43
Мой город: Тула
Она шире и крепиться впереди будет на двух болтах.
@lf
сообщение 2.8.2013, 7:41
Сообщение #44
Из: Самара
Мой город: Самара
а есть её номер ? ну или вин автомата
serg0377
сообщение 2.8.2013, 9:31
Сообщение #45
Мой город: Н.Новгород
29130-1C100
serg0377
сообщение 2.8.2013, 10:09
Сообщение #46
Цитата(serg0377 @ 2.8.2013, 10:31) *
29130-1C100-это 29130F
Это на автомат по вину,но"29120B КРЫШКА-НИЖН.,ЛЕВ. не применяется на выбранную модель автомобиля."
29130-1C100 - это 29130F
Вроде бы всё так,если не ошибаюсь...
@lf
сообщение 2.8.2013, 22:56
Сообщение #47
Из: Самара
Мой город: Самара
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:46
