Не получается снять переднюю фару
snaky
сообщение 12.5.2008, 20:52
Из: Ульяновск
Судя по мануалу, передняя фара держится только на двух болтах сверху (до одного из них можно добраться только открутив три болта верхней облицовки бампера). Откручивал я их. Но фара не хочет выходить... Почему, не понятно. Боюсь усилие прикладывать. Она где-то еще явно держится в самой задней своей части.
Смущает то, что машинка была в кузовном цехе, и фару мне меняли там. Прикрутили они ее еще чем-то что ли %)
Или все же там защелки какие-то? Фара шевелится, но "выходить" не хочет.
Ответов (1 - 7)
сообщение 12.5.2008, 20:59
Из: Питер. Юго-запад.
Не бойтесь и приложите усилие надавив на заднюю часть фары в районе заглушки лампы головного света. Там простая защёлка и пока всё новое она тугая.
сообщение 13.5.2008, 16:19
А как насчёт третего винта под фальш решёткой радиатора?
Sp_
сообщение 13.5.2008, 16:54
snaky
Окрути винт под фальш радиаторной решеткой!
Все снимается легко и просто. ;-)
snaky
сообщение 13.5.2008, 19:38
Из: Ульяновск
Фальш-решетка, это не то, что я назвал "верхней облицовкой бампера"?
В мануале только про два винта... Кстати, речь сейчас про рестайл.
А в мануале про дорестайл наверное...
Фальш решетка радиатора... Хм.. smile.gif Где это?
Все же я его откртил, думаю.
И так.
1-й винт - на самом виду сверху.
2-й винт - спрятан под пластиковой облицовкой (до него добратся еще тяжелова-то даже после откручивания 3 винтов крепления облицовки)
Где 3-й? %)
@lex
сообщение 13.5.2008, 21:04
Из: Москва ЦАО
Фара крепиться на 2 болтах и пластиковая защелка клипса 3-го болта нету!!! И вытаскивается без лишних усилий только провода откинь от фары!!! :smile:
maksa
сообщение 13.5.2008, 21:21
Из: Химки- Алтуфьево
Цитата(@lex)
Фара крепится на 2 болтах и пластиковая защелка клипса 3-го болта нету!!! И вытаскивается без лишних усилий только провода откинь от фары!!! :smile:
откручивай все болты сверху, 1 под решеткой и будь немного смелее. посильнее нажми на фару со стороны движка и фара сама выйдет
сообщение 13.5.2008, 21:50
Эх, Вовка.....Вовка..... laugh.gif :cool:
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:32
