А что можно воткнуть вместо прикуривателя???
Gia
сообщение 21.5.2008, 15:12
Из: Сочи
Есть гнездо прикуривателя, а что бы туда воткнуть, чтоб и полезно и симпатично, а мож и для комфорта? Посоветуйте пож :wink:
Ответов (1 - 24)
Gibel
сообщение 21.5.2008, 15:19
Из: Москва (зябликово)
http://market.yandex.ru/search.xml?cvredir...%82%D0%B5%D1%80
я бы вот это поставил
сообщение 21.5.2008, 17:00
Gibel
А смысл, если магнитола не кассетная??? :grin:
Gia
Мож туда сам прикуриватель воткнуть? :shock: Ну на крайняк ИОНИЗАТОР воздуха..
dinosavr
сообщение 21.5.2008, 18:43
Из: Моск.обл.
Gia
громкую связь для мобильника ;-)
-Mitya-
сообщение 21.5.2008, 18:51
Из: ВАО, Соколинка
Уже знаю что буду втыкать сам: зарядка для телефона/КПК и питание для навигатора)))
Видел в продаже приятную на вид лампочку, которая даёт очень мягкий свет, но на мой взгляд тока как ночничёк канает, хотя мешать не будет при управлении)))
Александр Лешин
сообщение 21.5.2008, 18:58
Из: Долгопрудный
если в Сочи то переносной автохолодильник с шампулькой!! :grin: :grin:
Keldar
сообщение 21.5.2008, 19:08
А имеет ли смысл ионизатор ? Толк то будет, особо если нет салонного фильтра?
сообщение 21.5.2008, 20:07
Keldar
А причём тут салонный фильтр?
Gia
сообщение 22.5.2008, 8:07
Из: Сочи
Александр Лешин
:grin: я уже думала на счет холодильничка, все иду за шампулькой
Gia
сообщение 22.5.2008, 8:13
Из: Сочи
Gia
сообщение 22.5.2008, 8:15
Из: Сочи
Громкая связь или холодильник? дилема :?:
dinosavr
сообщение 22.5.2008, 8:26
Из: Моск.обл.
Gia
если в мобильнике есть Блютус, и, соответственно, есть гарнитура, и при этом все устраивает, то думаю есть смысл подумать о холодильнике ;-)
rgo
сообщение 22.5.2008, 8:48
А у меня на двенашке была воткнута солнечная батарея. Как писал производитель мощности хватает для работы магнитолы без разрядки штатного аком.. А в пасивном режиме идёт подзарядка акомулятора.
сообщение 22.5.2008, 11:15
rgo
Батарея выносная? В Гетце прикуриватель расположен так, что там тень как-никак... :shock:
-pm-
сообщение 22.5.2008, 11:50
Из: Котельники МО
Цитата(Gibel)
В Москве эта штука не работает. Все частоты заняты. Есть одна якобы свободная, но как только включаешь этот трансмиттер на ней от куда-то параллельно соседнее радио начинает играть.
У моего друга такая штука на ниссане с кассетной магнитолой, использует только в дальних поездках.
rgo
сообщение 22.5.2008, 12:09
Саму солнечную батарею клал на заднюю полку. Пока машина стоит на даче на солнцепёке тешу себя мыслью, что аком. заряжается.
сообщение 22.5.2008, 12:53
pm-
Некомпетентный, ты наш...
Во-первых - весь радиодиапазон физически не занят, ибо по ГОСТу радиостанции располагаются через 0,2 МГц...
Во-стрых, Я с таким девайсом ездил в Москве и в Тверь, и не обламался... Так взял побаловаца...
и в-третьих - на приборе можно выставить любую частоту московского радиодиапазона... ;-)
Keldar
сообщение 22.5.2008, 23:54
Keldar
Так все просто, ионизатор является так же фильтром, так как на свои пластины притягивает разные мелкие частицы типа пыли прочего. По крайне мере домашние так работают. А у меня в комплектации геши нету фильтра вообще, так что сосет он всякую гадость и прямо внуть sad.gif А тут, ионизатор, как бы 2 в 1. Хотя я его только в каталогах видел и не знаю насколько он полезен в салоне. Вот и интересно, может он Вещь, а у меня нет sad.gif smile.gif
Liza
сообщение 23.5.2008, 0:15
Из: Москва (Ломоносовски
У меня ионизатор вместо одного прикуривателе и зарядка для мобильника - вместо другого...
Особой пользы от ионизатора не ощущаю, но само его наличие ))))) как-то успокаиват.. типа воздух чище...
-pm-
сообщение 23.5.2008, 7:05
Из: Котельники МО
pm-
Я не брал пользоваться, это жалобы моего друга у которого такая штука уже 3 года.
SeZerg
сообщение 23.5.2008, 7:27
Из: Брянск
В прошлом веке на «ИЖ-412» стоял вольтметры с 3 светодиодами два красных и один зеленый. Обозначали соответственно левый красный – ниже нормы, правый красный – выше нормы зеленый – норма, или по яркости двух например яркий зеленый слегка горит красный – тоже понятно куда отклоняется. Но в продаже таких не видел давно. Девайс был не больше прикуривателя по габаритам и очень даже вписывался в интерьер.
сообщение 23.5.2008, 7:50
Keldar
Хм.... Вообще-то ионизатор действует подругому, насколько я знаю...
Мельчайшие частицы, загрязняющие воздух, под действием ионизации заряжаются, притягиваются друг к другу и оседают на пол из-за возросшей тяжести. Образующийся при ионизации воздуха озон, как природный окислитель, разрушает бактерии и вирусы, а для человека, животных и растений в концентрации, вырабатываемой приборами, он безвреден.
Принцип действия большинства типов ионизаторов сводится к созданию потока несвязанных электронов, которые, соединяясь с электрически нейтральными молекулами кислорода, ионизируют их.
Gibel
сообщение 23.5.2008, 11:35
вот если бы так действительно было :-) а то каждую неделю столько д... с него вычещаешь....
Можно его и как фильтр использовать, только вот маловато его на машину будет, да и для очищения воздуха на мой взгляд он слабоват т.к. в машине забор воздуха обыно забортный и проходит его не мало.
Keldar
сообщение 24.5.2008, 15:54
Лучне уж из него чем из себя вычещать. Просто хочется поставить не просто что-то, а что-то полезное в прикуриватель smile.gif А зарядженные частицы налипают на пластины ионизатора, которые собственно и ионизируют воздух. Но слишком мощный ионизатор тоже незя, так как озон в принципе ядовит. Хотя если стоять в пребке на скаде с грузовиками, тоже радости мало, так что забор воздуха иной раз на внутренней циркуляции.
николай морозов
сообщение 26.5.2008, 8:44
Из: тюмень
А у меня один прикуриватель стоит и разетка.и меня все устраивает.во первых я тоже не курю в машине но прикуриватель имею.будет необходимость тогда и будет что воткнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 8:54
