От дороги долбешь в руль! |
28.5.2008, 10:00
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.1.2007 Из: Парк "Дубки" Мой город: Москва |
Тема такая. На 21 000 появился долбешь в руль и ПЕДАЛИ при наезде на кочки. Любая неровность отдается в руль, педаль тормоза. Проверили подвеску, все в норме, колодки не стершиеся, диски тормозные ровные. А вот в Инкоме сказали, что это стабилизаторы...то ли втулки, то ли вкладки, в общем накрываются. У кого-нить такое было, а то не хочется менять рабочую деталь. Я уже давно привык диагностику сам делать, ибо в диллерах работают откровенно странные люди. Мне хватило, когда сказали, что машину на газу (когда газ давишь) всегда будет в лево уносить, ибо до левого колеса от коробки ближе, чем до правого, это сказали в Дим+Ко. пипец, мля!
28.5.2008, 11:02
А в теме ниже нельзя было задать вопрос?
28.5.2008, 11:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
Мастер_Белк а колёса нормально отбалансированы? диски не "яйцом?"
28.5.2008, 11:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Цитата(Мастер_Белк) Мне хватило, когда сказали, что машину на газу (когда газ давишь) всегда будет в лево уносить, ибо до левого колеса от коробки ближе, чем до правого
Кстати, очень популярная байка, особенно в стане зубиловодов, только там наоборот ведёт вправо. Типа, левое колесо к коробке ближе, поэтому оно и рвётся вперёд сильнее. И утягивает машину вправо. Сколько не пытался вызвать этот эфект на своей девятке - так ничего и не получилось. |
28.5.2008, 11:29
Вообщето это относилось к сносу передней оси при старте с пробуксовкой колёс!
28.5.2008, 11:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.11.2007 |
Мастер_Белк
"Мне хватило, когда сказали, что машину на газу (когда газ давишь) всегда будет в лево уносить, ибо до левого колеса от коробки ближе, чем до правого, это сказали в Дим+Ко. пипец, мля!" Конечно в сервисе разные мастера встречаются, но вот так безосновательно обвинять их в некомпетентности тоже нехорошо. Проблема увода машины в сторону при ускорении, по причине разности в длине приводов, действительно существует. Если интересно, здесь подробно про это рассказано http://www.madi.ru/study/kafedra/metal/03sled.shtml Про втулки стабилизатора уже много писалось на форуме, так что такая проблема тоже есть(сам недавно втулки поменял). Так что может стоит больше доверять людям? :smile: |
28.5.2008, 13:10
Проблема не проблема, а такого не было в течение 15 000! Так что нефиг. Это раз. Во-вторых, это уже второй диллер и в третьих, разные приемщики. А доверять я им буду, когда чинить машину будут нормально. У меня много знакомых людей на хендаях. один поехал с вибрацией в салоне, ему подушки поменяли, не помогло, он 6 часов ждал + воевал с диллером пока те не согласились вернуть подушки обратно и нашли причину настоящую. Другой им два дня с привлечением фирмы-изготовителя сигнализации доказывал, что функция открывания багажника с сигнализацией - это стандартная опция, как и написано в мануале. Пока на них не наехали производители сигналки те не соглашались ставить бесплатно (при покупке машины).
Сори, а в какой теме надо было писать? Это я просто от избытка чувств. |
28.5.2008, 13:13
Тема "Долбит руль" на одну тему ниже...
28.5.2008, 17:27
Ну тут видишь, у меня имеется в виду, что именно от дороги, а там-то неизвестно отчего :grin:
3.6.2008, 7:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2007 Из: Тюмень |
Цитата(Мастер_Белк) Мне хватило, когда сказали, что машину на газу (когда газ давишь) всегда будет в лево уносить, ибо до левого колеса от коробки ближе, чем до правого, это сказали в Дим+Ко. пипец, мля!
Цитата(Вовка) Вообщето это относилось к сносу передней оси при старте с пробуксовкой колёс!
Факт, при старте тапкой в пол - машину реально сносит. Коробка-автомат... |
3.6.2008, 14:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.8.2005 Из: Рязань Мой город: д. Сорокино |
я втулки стабилизатора поменял из-за того, что при проезде неровностей был стук, похожий как на классике, когда шаровые накрываются.
3.6.2008, 14:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва |
Мастер_Белк
Если это имеется в виду, то у меня при проезде неровностей руль самотоятельно поворачивается на углы до 10-20 градусов! Немного нервирует... |
3.6.2008, 15:47
Мастер_Белк
Цитата Проблема не проблема, а такого не было в течение 15 000! Так что нефиг.
То что вы этого не замечали - не значит, что этого небыло и нет :smile: |
3.6.2008, 16:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Мастер_Белк
Может одна из опор движка? Сопутствующего стука нет? |
5.6.2008, 0:07
Ну, мне сказали, что одна из опор двигателя треснула, но говорят трещин очень мелкая, замена не требуется.
Да, у меня тоже руль уводит на 10-15 градусов влево. Я этого не не замечал. Этого не было. И еще руль влево крутится легче, чем вправо. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 22:47 |
