Датчик наружной температуры |
3.6.2008, 12:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 3.6.2008 Из: Санкт-Петербург |
Добрый день! Скажите, пожалуйста, как работает датчик наружной температуры? Нормальна ли такая ситуация: Реальная температура +10, садишься в машину, на БК температура +17, заводишь, проедишь минут 5, показывает +11. Должно ли пройти какое-то время, для того, чтобы БК показал реальную температуру? или все-таки он должен постоянно показывать реальную температуру? У кого как?
3.6.2008, 12:51
Машина небось стояла на солнце :cool: ;-)
3.6.2008, 12:53
Да, стояла на солнце. Но допустим у toyota хоть неделю в пустыни будет стоять, все-равно будет реальная температура! думал, что у гетца так же.
3.6.2008, 13:02
Гетз не Тойота ;-) Датчик, если память не изменяет, находится в переднем бампере. После начала движения он остывает под воздействием встечного ветра и датчик показывает реальную температуру))
3.6.2008, 13:09
Понял, спасибо!
3.6.2008, 20:19
По наблюдениям, после выключения зажигания показывается одна и та же t", т.е. на момент выключения. При следующем запуске показания t" постепенно сравниваются с фактическими.
3.6.2008, 21:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Подумалось: а что если этот датчик как то переквалифицировать в датчик температуры двигателя? Или это unreal?
5.6.2008, 9:01
Цитата(грохотайло) Подумалось: а что если этот датчик как то переквалифицировать в датчик температуры двигателя? Или это unreal?
а зачем? |
5.6.2008, 12:12
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
наверно что-бы смотреть температуру двигателя в градусах, а не по лампе перегрева.
5.6.2008, 13:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Цитата(Man) Цитата(грохотайло) Подумалось: а что если этот датчик как то переквалифицировать в датчик температуры двигателя? Или это unreal? а зачем?+1. Да и не получится это. |
30.6.2008, 14:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Цитата(Александр23) По наблюдениям, после выключения зажигания показывается одна и та же t", т.е. на момент выключения. При следующем запуске показания t" постепенно сравниваются с фактическими.
Не уверен, ну не может быть в 8 утра(мск) +22+25, которые я вижу вечером когда возвращаюсь к машине. |
30.6.2008, 14:59
Он не рассчитан на такие температуры... |
1.7.2008, 19:01
Цитата(Вовка) Цитата(грохотайло) Подумалось: а что если этот датчик как то переквалифицировать в датчик температуры двигателя? Или это unreal?
Он не рассчитан на такие температуры... Вероятно имелось ввиду что можно попробовать использовать цепь датчика температуры забортного воздуха подключив ее к датчику охл. жидкости (ессно с коррекцией сопротивления). |
1.7.2008, 19:04
А уж индикатору на панели пофиг сколько показывать.
1.7.2008, 19:05
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 21.9.2007 Из: Новосибирск |
при вытекании тосола датчик показывает нереальную температуру- например, у меня сказал, что на улице -37 :grin:
1.7.2008, 20:17
По-моему, -37" это нормальное показание для оборванного (отключенного) датчика.
2.7.2008, 7:42
Твоя правда, он при выключенном показания стопорит как, блин, и вентилятор отключает , а зря...... |
2.7.2008, 8:08
Alexxcc
поставь доп-датчик на радиатор - вход через предох на аккумулятор , выход его на вентилятор - через диодную развязку ! - тогда и штатная будет работать и еже-ли чо ( и при выкл зажигания )то твой девайс ! :grin: |
2.7.2008, 8:10
цена вопроса -- датчик температуры + 2 мощных диода (20 вольт - 20 ампер) +реле + предохр
2.7.2008, 8:30
А в чем смысл охлаждать радиатор на машине с выключенным двигателем?
2.7.2008, 8:42
Цитата(Hunter843) А в чем смысл охлаждать радиатор на машине с выключенным двигателем?
Чтобы небыло "теплового удара" - двигатель ещё горячущий, а охлаждающая жидкость уже не циркулирует. |
2.7.2008, 9:14
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Первое время, когда купил машину, еще расстраивался, что датчик показывает неправильную температуру и ориентироваться на него никоим образом нельзя. А потом понял, что он показывает реальную температуру, вот только не могу понять какого именно места на земном шаре... и в какое время...
2.7.2008, 13:31
Цитата(Knop) Чтобы небыло "теплового удара" - двигатель ещё горячущий, а охлаждающая жидкость уже не циркулирует.
"Теплового удара" для радиатора? Я понимаю для двигателя, но т.к. жидкость не циркулирует, то в двигатель охлажденная жидкость не попадет... Имхо, если не хотите "теплового удара" для двигателя, то не нужно выключать двигатель пока работает карлсон, а подождать на холостых пока он выключится. |
2.7.2008, 14:01
Цитата(Knop) Цитата(Hunter843) А в чем смысл охлаждать радиатор на машине с выключенным двигателем?
Чтобы небыло "теплового удара" - двигатель ещё горячущий, а охлаждающая жидкость уже не циркулирует. Сами придумали??? :shock: |
6.7.2008, 20:32
Knop
- к дополнительным затратам надо добавить доп. эл.помпу охл.жидкости и еще одно реле и два тройника с обратными клапанами в систему охлаждения :grin: :grin: |
| Гость_shogun52_* |
6.7.2008, 21:44
Hunter843
вот это кстати ты правильно написал. я всегда дожидаюсь пока карлсон не налетается, потом глушу |
11.7.2008, 22:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
А этот датчик присутствует во всех комплектациях или нет? Вот у меня нет БК, но я хочу его поставить, и не только для того чтобы литры считал, но и показывал температуру окружающей среды и пр. Вопрос собственно в том, что, нужно ли мне докупать датчик?
13.7.2008, 20:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2008 Из: Брянск |
Цитата(Man) Да, стояла на солнце. Но допустим у toyota хоть неделю в пустыни будет стоять, все-равно будет реальная температура! думал, что у гетца так же.
Так он и показывает РЕАЛьную t, только на солнце. А чтобы узнать сколько в тени, ставьте в тень. Также как и обычный термометр :smile: |
31.5.2010, 11:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.5.2010 Из: Бирюлево-Красногорск Мой город: Новые Снегири-Бирюльки |
Всем доброго дня.
Пишу здесь т.к. незнаю где правельней (модери сори и если не угадал перенесите в нужное место) Недавно заметил на экране компа в авто вот такую картинку ![]() И вот сижу теперь и думаю, что не так. В описание авто, датчик температуры не перечислен. При листание показаний компа, раздела про него то же не видел. Но вот в это утро, полсе дождя, проехав по лужам,включив и кондей и обогрев зеркал, появилась четвертая закладка, с показаниями температуры за бортом. В этой связи вопрос к знающим или тем кто сталкивался. Это глюк прошивки? Если да,то на сколько это критично? Если не глюк, и комп сам выбирает показывать эту закладку или нет, в зависимости от наличия датчика (нагрузки на разъеме), то может его можно установить и подключить? И последний вопрос. Те у кого есть датчик показывающий температуру за бортом, подскажите куда он подключается (не место расположения а именно куда) Сообщение отредактировал ~BALU~ - 31.5.2010, 11:08 |
31.5.2010, 11:11
~BALU~,
- попробуй скинуть клемму аккумулятора ... в 90 % помогает ... - если не поможет - то нагнулся датчик температуры ( это никак не критично ... - тока отображение температуры на экране ) и по-моему он включается в приборку ... и только = наверно машина на солнце пропеклась ... - до готовности ... - не парься !!!!!!!!! Сообщение отредактировал WADIE - 31.5.2010, 11:14 |
31.5.2010, 14:06
WADIE,
Вообще-то -40 - это обрыв цепи. А тут -31. ~BALU~, Фотка свежая или зимняя? |
31.5.2010, 14:50
WADIE, Вообще-то -40 - это обрыв цепи. А тут -31. ~BALU~, Фотка свежая или зимняя? - таки я и не писал что обрыв !! - я писал - "нагнулся" - хотя может и обрыв быть ... а то что показывает может быть из-за соляного(водяного) подзамыкания контактов ( 500-100 кОм ) соли с зимы - луж попали на контакты под напругой и подсохли-поросла зелень ) |
31.5.2010, 15:42
Цитата(Александр23) WADIE, ~BALU~, Фотка свежая или зимняя? Фотке 4 дня, на улице жара. Кстате,пока ехал до работы, опустилось до -40... потом чуток поднялось до -38 .... А потом авто постояло возле работы, и вечером закладки с термометром вообще небыло. Через день, вылезла один раз на -38 и пропало... |
31.5.2010, 19:24
~BALU~,
Ну, судя по подписи, у тебя датчик есть. А судя по сообщениям, гарантия тоже. Дуй в сервис, пусть разбираются. Но вначале почитай инструкцию, раздел 1-66 |
1.6.2010, 7:18
~BALU~, Александр23,
- у меня подобное было .... но показывал -18 = летом .... вылечил скидыванием клеммы аккума ... и передергиванием разъемов на проводке ... |
2.6.2010, 11:04
Цитата(Александр23) Вообще-то -40 - это обрыв цепи. Как показал эксперемент с отключением АКБ и потом разбор морды на предмет поиска датчика, обрыв это когда вообще нет закладки температуры на компе (как у меня до дождя) А вот после дождя и луж, учитывая что разъем от датчика есть, и он находится за решоткой радиатора, после попадания воды на него, и появилась закладка. Ну я так думаю что это разъем от датчика:) Фото выложу чуть позже. Сообщение отредактировал ~BALU~ - 2.6.2010, 11:07 |
2.6.2010, 11:16
2.6.2010, 11:58
~BALU~,
Он самый. |
2.6.2010, 12:30
Алеф, спасибо за подтверждение моих догадок.
Теперь надо найти где его взять(купить) и установить на место. Думаю по гарантии не поставят т.к. в комплектации не значится такая функция. |
2.6.2010, 18:32
~BALU~, У gls это есть всегда!
2.6.2010, 19:04
2.6.2010, 19:24
~BALU~,
Но дисплей-то у тебя GLSный! Датчик забыли поставить. |
3.6.2010, 14:06
- а контактные группы тем не менее под-окисленные ........ |
3.6.2010, 17:18
~BALU~, Александр23, - а контактные группы тем не менее под-окисленные ........ Оно и понятно... Авто у меня 2009 года, и если датчик сняли давно, в окурат времени достаточно, на окисление. Заказал в экзисте, в понедельник обещали привезти. p.s. А у нас случайно по клубным картам в экзисте скидки не дают? |
3.6.2010, 18:10
p.s. А у нас случайно по клубным картам в экзисте скидки не дают? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13792 |
7.6.2010, 19:09
GARIK_MAX
почему то попытка ответить тебе в ЛС не увенчалась успехом ![]() по этому пишу ответ на твой вопрос тут: Цитата А ты случайно не знаешь его номер ,я имею ввиду датчика! http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=968591 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:16 |
