Сигнализация Pantera 225sc |
13.6.2008, 17:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва |
Люди Хелп! Не могу подключить доводчик стекол на сигнализации Pantera 225sc. На схеме даже провода такого нет! а функция есть!?
13.6.2008, 18:27
Подключай на провод запирания ЦЗ ( в этом случае не забудь убрать самопостановку!)
13.6.2008, 18:29
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
Схему что то не нашел от этой сигналки..... В любом случае модуль поднятия стекол можно подключить или к центральному замку или к выходу блокировки.
13.6.2008, 23:05
нашел схему!!! http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante.../slk250sc-m.htm нужный провод на ссхеме "вежливая подсветка"(програмируется под доводчик). Но вот незадача .....во время постановки на охрану на этот провод подается 0,6В!!!!!!! Ноль запятая ШЕСТЬ!!! Как эт этого стклоподъемники работать будут???? Нифига не пойму! Про доп. реле в инструкци тоже ничего не сказано! Да и какое реле от такой напруги работать будет?!
13.6.2008, 23:06
Схема от 250, но они не отличаются.
13.6.2008, 23:08
А к ЦЗ не получится т.к при включении зажигания как раз запираются все двери...мне не надо чтобы при этом, уже открытое окно,закрывалось!
14.6.2008, 8:45
Вот, уже горячее (стати,это минус подключения к ЦЗ- при любом запирании дверей поднимать окна), теперь смотрим на схему доводчика, там дожны быть 2 управляющих провода - надо подключиться к (-), а 0,6 В это не силовое напряжение, а как раз управляющее.
14.6.2008, 9:00
Схема доводчика!!!??, имеется ввиду схема модуля доводчика? Хм....я сейчас наверно глупость скажу..но все таки... подъем стекол у меня самый простой!(мне кажется) две кнопки(на панели где габариты включаются(Ваз 2107)), и там вручную замыкаешь и размыкаешь питание от аккума на подъемники. Нафига там модуль? я думаю его там и нет! (извиняюсь , если туплю) или такого не бывает? я имею ввиду у любого доводчика есть этот модуль?
14.6.2008, 9:08
я кончно понимаю что форум не о ваз.....просто уже не знаю чего делать!
14.6.2008, 10:17
Для того, чтобы по команде от сигналки поднять стекла, требуется эще отдельный модуль, без него не получится.
14.6.2008, 11:04
Блин....мог бы и сам догадаться....спасибо за помощь!!!
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:45 |
