Диагностический разъем
Gibel
сообщение 17.6.2008, 10:32
Из: Москва (зябликово)
Загорелась ошибка, спаял контроллер, подключил к ноуту - не конектится. Купил http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 собрал, накачал прог штук пять - все равно нет результата :-(
может я что не так делаю, есть у кого-нибудь в москве работающий сканер кодов под ноут чтобы проверить машину, контроллер и проги?
Ответов (1 - 39)
сообщение 17.6.2008, 10:35
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Gibel
а к дилеру заехать лень?? тебе всё расскажут =)
A_U_T
сообщение 17.6.2008, 10:39
Из: S-Pb
А что за проги-то? Загугли "Скантех" - через к-лайн Iso 9141 без проблем читает...
Gibel
Есть желанее самому иметь контроллер и не слушать рассказы диллеров. Плюс данные вещи меня интересуют "изнутри"
Gibel
сообщение 17.6.2008, 10:45
A_U_T
AutoEnginuity OBD-II Diagnostic ScanTool 6.0.2
ScanTech v1.16
ScanTech v0.77
ScanTool.net v1.14
ScanTool.net для доса 1,08 и 1,13
VehicleScanTool v1.55 и для Win3.11
конектился к (7) K-line (5) Gnd (16) Acc
efko
сообщение 17.6.2008, 11:25
Из: Казань
аналогичный преобразователь, аналогичный софт - аналогичная проблема - не видится ни в какую. Хотя светодиоды на адаптере моргают.
Так и не решил проблему. Возможно виноват переходник USB-Com на ноуте.
-pm-
сообщение 17.6.2008, 11:30
Из: Котельники МО
У меня BT-ECU. Работает через голубой зуб и с компом и с КПК и даже с мобилой. И никакого гемороя.
Gibel
сообщение 17.6.2008, 11:45
не факт. так же все мигает, а конектился по ком-порту
efko
сообщение 17.6.2008, 11:46
Из: Казань
каким софтом? родным или диагностическим, список которого выложен выше?
-pm-
сообщение 17.6.2008, 12:04
Из: Котельники МО
efko
Тем что идет в комплекте с адаптером.
efko
сообщение 17.6.2008, 12:07
Из: Казань
понятно. Интересует работа именно стандартного диагностического софта.
У самого имеется Prestige V55, который умеет диагностику. Но хочется поковырять нормальным софтом.
Mad Vaz
сообщение 17.6.2008, 12:11
Из: LOL
мастер кит это бомжовская контора,схему смотрите на Окте.
efko
сообщение 17.6.2008, 12:15
Из: Казань
Mad Vaz, у меня схема полноценная MC33...+MAX232
тестил на Вазах - все ок.
либо проблема с таймингами - либо у Гетца неполноценный OBD, что вряд ли.
efko
сообщение 17.6.2008, 12:26
Из: Казань
Mad Vaz
я вообще с мастеркитом не связывался)
Собирал по схеме с чиптюнера. с другими авто РАБОТАЕТ.
Gibel
сообщение 17.6.2008, 12:29
Цитата(efko)
Mad VazСобирал по схеме с чиптюнера. с другими авто РАБОТАЕТ.
так всеже схема и софт работают, а проблемма в машине?
какой софт точно пошет и откуда брал?
efko
сообщение 17.6.2008, 12:37
Из: Казань
схема НЕ мастеркит!
вот она кстати, нашел таки http://chiptuner.ru/image/kline_33199.gif
Точно работало с софтом диагностики вазовских контроллеров.
Например stevaz. (и ее модификации).
На гетсе рестайле - ни в какую всеми возможными прогами. В соседней ветке AVA отписывался об успешной работе с ДОрестайлом, а также было высказано предположение о наличии CAN на рестайле. Я могу это опровергнуть, так как БК престиж и BT-ECU работают именно по K-Line.
Gibel
сообщение 17.6.2008, 12:48
да все схемы посути очень похожи
Mad Vaz
вот касаемо ошибки в наборе мастеркита найти пока не могу. что там не помнишь?
Gibel
сообщение 17.6.2008, 14:39
какое у гетсов напряжение подтяжки к-линии кто знает?
efko
сообщение 17.6.2008, 14:44
Из: Казань
12В
-pm-
сообщение 17.6.2008, 16:10
Из: Котельники МО
efko
А че этот софт может такого чего не может Check-Engine?
Gibel
сообщение 17.6.2008, 19:43
удалось подключится :smile: :grin: :smile:
прога
ScanTech v1.16 с настройками по умолчанию под win98 и XP
также работает
OBD OBDTOOL Full 1260 но у меня только над win98
подтяжка 12в, в наборе NM9213 перемычку ХР3 поставил в верхнее положение, ХР2 вообще снял.
efko
сообщение 18.6.2008, 7:50
Из: Казань
здорово! буду долбить свою конструкцию)
Gibel у Вас ком порт аппаратный?
Посмотрел про эту программу - вроде бы без различий. Просто стоимость BT-ECU не идет в сравнение с адаптером + ноут.
Gibel
сообщение 18.6.2008, 8:52
efko
да, ком порт прямой
это точно ;-) все удовольствие 400р + ретуальные напитки при шаманстве с паяльником.
только лачетти подключить не удалось, может там +5в...?
Gibel
сообщение 18.6.2008, 8:54
P.S. машинка до рестайл
efko
сообщение 18.6.2008, 8:55
Из: Казань
Gibel, убили) я думал у вас рестайл.
Gibel
сообщение 18.6.2008, 8:58
сильные изменения внесены в ЭБУ?
efko
сообщение 18.6.2008, 9:03
Из: Казань
не знаю. но пока не слышал, чтобы кто-нибудь подключился к рестайлу.
cold
сообщение 18.6.2008, 9:08
0.о
Мой город: *
кстати, подобная тема как-то начинала обсуждаться...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11236
Gibel
сообщение 18.6.2008, 9:09
ну да, у меня просто к-лайн на разъеме, а тут куча всего:
7- PMC K-Line
8 - K-line
6- CAN HIGH
14 - CAN LOW
efko
сообщение 18.6.2008, 9:12
Из: Казань
точно. хотя по сути k-line он и в африке.. должен быть. БК как то работает же.
Gibel
сообщение 18.6.2008, 9:14
я пока лазил наткнулся где-то на инфу что инициализация идет по CAN а потом передача данных только по k-line
efko
сообщение 18.6.2008, 9:22
Из: Казань
разбирал колодку БК, ноги идут на +12, K-Line, GND.
Видимо дело в софте.
Gibel
сообщение 18.6.2008, 12:46
я, пока пытался подключить уже начал засматриватся на сей девайс
http://microline.ru/prestige_v55.php
стоит 2-2,5т.р.
обсуждался на нашем форуме
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=210
efko
сообщение 18.6.2008, 12:51
Из: Казань
дык он у меня и стоит)
filatof
сообщение 20.6.2008, 10:48
Из: Мирный, Архангельской обл.
2 Gibel
А где взять распайку кабеля к диагностическому разъему? И там появилось вот такое устройство http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 , ни кто не пробовал его на рестайле?
Gibel
сообщение 20.6.2008, 11:43
filatof
распиновку на рестайл или дорестайл?
одинаково у обоих:
4,5 - земля
16 - +12
7 - k-line
видел такой, только усб специально не покупал чтобы меньше глюков было, прямой комп-порт всетаки избавит от пары тройки глюков
filatof
сообщение 21.6.2008, 9:22
2 Gibel Спасибо!
у меня рестайл. Заказал УСБ адаптор, буду пробовать
filatof
сообщение 23.7.2008, 21:47
Прислали УСБ адаптер http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 Заработал только с прогами ScanTech 1.16 и ODBTOOL. Может кто подскажет еще какие нибудь проги. У меня рестаил.
Gibel
сообщение 24.7.2008, 11:53
Сообщение #39
я с десяток прог скачивал - проверял, только эти 2 и пошли
filatof
сообщение 24.7.2008, 22:04
Сообщение #40
Ура!!! Подключился с помощью проги ScanTech 0.77
Ну первое, качаем прогу отсюда http://www.obdscantech.cjb.net/ там же обновление до версии 0.78, устанавливаем на комп. Установки: На вкладке PortDevice в OBD II INTERFACE выбираем JEFF PROTOCOL CONVERTER. Далее галочку Ауто, выбираем порт на который повесили устройство, все остальное по умолчанию. Скорость COM порта 9600. Устройство у меня от мастеркита , УСБ ссылка выше. Getz 2007 года рестаил. Теперь надо руссификатор надыбать для проги. :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:20
