Может что то стучать под потолком? |
11.7.2008, 12:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
При проезде неровностей, или по неровной дороге, в районе светильника, может чуть назад раздаётся ощутимое такое постукивание. Если рукой долбать по потолку, ничего не слышно. Единственное предположение, потолочная ручка пассажира, которая подпружиненная. Может она?
11.7.2008, 12:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
грохотайло
Енто антенна! Измени угол наклона на побольше и барабашка сразу ретируется. :cool: |
11.7.2008, 12:35
Вариант: Антена снаружи бъется о крышу. У меня такое было.
Решение: приподнять антену или забить. ;-) |
11.7.2008, 13:54
вариант еще один: вроде где-то там идет трубка на омыватель заднего стекла...
11.7.2008, 15:08
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
ilevser, нет там её, по порогу внутри она идет.
12.7.2008, 22:11
Антенна исключается. Т.К. она у меня всегда гордо торчит.
ручка тоже исключается. Т.К. я под неё сделал подложку, а стук всё равно остался. Что же ещё может быть? Ехать в автосалон, чтобы обивку потолка снимали? Ой не хочется :???: |
17.7.2008, 15:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
От потолочного плафона до передней левой стойки по потолку идет проводка на плафон, она должна быть приклеена к обивке потолка. Но судя по тому, что я увидел на крыше сняв потолок - приклееные три лоскутка "типа" шумки отклеившись на половину повисли ( и это при пробеге 120 км!) - может быть все что угодно! Там есть чему отклеится и тарабанить!
17.7.2008, 15:36
Так что решайтесь на шумо и виброизоляцию салона! Тем здесь об этом много!
4.11.2008, 12:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва |
А может енто Барабашка?!.. :shock:
4.11.2008, 17:17
Советую снять штурманский светильник, а там будет видно:
ослабло крепление антены (подтянуть гайку, ключ на 10); ослабло крепление мет. скобы, к которой крепится штурманский светильник (ключ на 10); может еще что-то... |
4.11.2008, 17:27
Getz-Жека
У нас в России нет официально установленных штурманских светилиников есич0, да и стучит по словам автора топика где то сзади ;-) |
4.11.2008, 18:44
Цитата(•JuveliR•) Getz-Жека
У нас в России нет официально установленных штурманских светилиников есич0, да и стучит по словам автора топика где то сзади ;-) Нда, упустил я совсем различие в комплектациях :oops: и если антена "всегда гордо торчит", то у меня вариантов больше нет, только смотреть по месту, возможно с разборкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:11 |
