"Минус" пропадающий при включении зажигания.. |
14.7.2008, 22:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.7.2005 Из: Москва |
Одноклубники разбирающиеся в электрике автомобиля, вопрос к вам
С какого контакта на разъемах в блоке предохранителей (фото прилагаю) располагающегося слева под рулем можно взять "минус", который будет пропадать при включении зажигания? Поставил жене в машину ультразвуковой отпугиватель хвостатых квартирантов, но она постоянно забывает его отключать, когда куда либо уезжает.. Есть у кого соображения? Заранее благодарен за совет.
15.7.2008, 8:05
А почему минус именно? А чем плюс не устроил?
15.7.2008, 9:37
Цитата(Вовка) А почему минус именно? А чем плюс не устроил? желательно минус, но в принципе можно и плюс..
просто, переделывать все придется |
15.7.2008, 11:14
В принципе (-) есть при включении зажигания на обмотку главного реле, он слаботочный, но я бы себе проинвертировал (+ )с помощью реле, если уж совсем надо. А лучше переделать все.
15.7.2008, 11:28
Хорошо, порменяем вопрос..
Где взять плюс появляющийся при выключенном зажигании и пропадающий при включении лнного?? |
15.7.2008, 11:45
Спасибо, я и сам не понял сути вопроса, извините. Щас гляну.
15.7.2008, 13:57
MAXX®
Я так понял, + постоянно подключен. Твои требования напрямую невыполнимы. Но если устройство маломощное, можно попробовать подключить к проводу бензонасоса ( I/P-A, 3 пин, серый, толстый), при выключении мотора через обмотку насоса будет тебе (-), которого должно хватить. После запуска там появляется +, и ток через устройство прекратится. Проверь потребляемый ток. Если есть блокировка на бензонасос, подключать после блокировки. |
15.7.2008, 14:11
Цитата(Александр23) MAXX®
Я так понял, + постоянно подключен. Твои требования напрямую невыполнимы. Но если устройство маломощное, можно попробовать подключить к проводу бензонасоса ( I/P-A, 3 пин, серый, толстый), при выключении мотора через обмотку насоса будет тебе (-), которого должно хватить. После запуска там появляется +, и ток через устройство прекратится. Проверь потребляемый ток. Если есть блокировка на бензонасос, подключать после блокировки. Спасибо за ответ! В инструкции к ультразвуковому генератору написано - ток потребления 60мА Думаю устройство более чем маломощное, я прав? |
15.7.2008, 14:20
Абсолутно!
15.7.2008, 14:32
Еще один глуповатый вопрос, а на моем фото колодка 'I/P-A' это какая?
15.7.2008, 14:38
Фото на работе не кажет, там все подписано прямо на блоке. На ней слева два розовых провода (для контроля). Серый третий сверху слева.
15.7.2008, 15:54
Для справки: исправный автомобиль с сигналкой и закрытыми дверями потребляет ~ 30 ma.
15.7.2008, 23:48
16.7.2008, 0:05
Кстати, может кому пригодится!
Если кого достали хвостатые твари (у меня погрызли проводку к левой фаре и высоковольтные провода), рекомендую отличный выход! В "Чип и Дип" продается данный приборчик, всего за 500 рублей, быстро устанавливается с помощью отвертки, кусачек и изоленты.. Результат просто отличный! Крыса уже неделю не ходит погадить и пообедать к нам под капот!
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:25 |
