Блок управления АКПП |
23.7.2008, 19:24
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
Подскажите, где находится блок управления АКПП на дорестайле,как он выглядит и можно ли обнулить его ошибки без визита в сервис и спец.приспособлений? Кажется, он заглючил...
24.7.2008, 12:39
Электроникой управляет непосредственно основной контроллер. Голову в район педалей засуньте - там над педалями висит серебристая такая коробка (на ней большими буквами написано "Kefico") на ней два больших разъёма с толстыми пучками проводов. Тот разъём что пошире управляет двигателем, второй поуже - коробкой.
Соответственно отключая аккумулятор (минут на 2-3 не меньше) вы вычищаете все ошибки из памяти контроллера. Только если там действительно какието проблемы с коробкой, контроллер опять ошибок нахватает, как только заведёте двигатель. |
24.7.2008, 19:11
Спасибо! Оказалось это не он, а опять датчики коленвала, поменяли по гарантии.
26.7.2008, 21:48
Цитата Оказалось это не он, а опять датчики коленвала
Видимо, всёже имелись в виду датчики оборотов первичного и вторичного вала АКПП. Они, я так понял не шибко надёжные. Дерготня при переключении передач была?[/b] |
26.7.2008, 23:20
Цитата(ГётцОднако) Цитата Оказалось это не он, а опять датчики коленвала
Видимо, всёже имелись в виду датчики оборотов первичного и вторичного вала АКПП. Они, я так понял не шибко надёжные. Дерготня при переключении передач была?[/b] Никакой дерготни на этот раз не было, просто не переключались передачи и все. т.е. была одна передача вперед (первая, а не третяя, как при аварийном режиме) и назад.Просто шел разгон, обороты росли и все... |
27.7.2008, 15:53
дык, это наверное специальный овощной режим АКПП...для водителей-новичков (первые полгода только первая передача, потом появится вторая и т.д.)
27.7.2008, 22:04
Цитата(ГётцОднако) дык, это наверное специальный овощной режим АКПП...для водителей-новичков (первые полгода только первая передача, потом появится вторая и т.д.)
Наверное, только датчик эстонский, сработал с опозданием в несколько лет :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 14:18 |
