Вопросы по работе бензонасоса
Анатольевич
сообщение 12.8.2008, 17:47
Из: Самара
писал я уже здесь , что заводится плоховато(раньше было так:пока насос сосает, т.е. моторчик зужжит-завестись можно, как только перестает зужать-кирдык)А счас стало вот так:включаю зажигание, моторчик зужит, бензин накачал(вроде), моторчек остановился,ключ на старт- не заводицца, выключаю зажигание, релюха щелкает сразу(или клапан), жду второго щелчка(как релюха) потом второй раз зажигание, т.е второй раз накачка-и вперед, ЗАВОДИЦЦА!Внимание ВОПРОС:БЕНЗОНАСОС ЛИ виноват?Или где в другом месте пошукать?
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:38
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
Sipec
сообщение 13.8.2008, 9:11
Из: Moscow
у знакомых были проблемы аналогичные с твоей- после замены топливного фильтра заводился на ура .
dinamik
сообщение 13.8.2008, 9:17
Из: Vologda
Sipec
+100. Фильтр-99%
Анатольевич
сообщение 13.8.2008, 19:14
Из: Самара
друзья, фильтр я поменял тыщщи три назад
dinamik
сообщение 13.8.2008, 19:35
Из: Vologda
Сними фильтр и посмотри,если грязный,промой бак(вполне могли муть залить)и снова поменяй фильтр.
Начальник КТП
сообщение 13.8.2008, 19:38
а у вас в Самаре сложности с проверкой давления топлива.
вроде операция недорогая, в районе 300-600руб.
и вопросы отпадут, может другие проблеммы.
сообщение 13.8.2008, 20:07
Из: ДустИстФантастиш
надо манометром давление померить на топливной рампе
Анатольевич
сообщение 13.8.2008, 20:10
Из: Самара
в выходной буду разбирать фильтрец , насос отнесу на замер
Dimon81
сообщение 28.1.2009, 15:56
Из: новокузнецк
При запуске авто постоянно запускается бензонасос
При запуске двигателя постоянно запускается бензонасос и работает секунды три потом тишина завожу двигатель нормально работает нормально
Причём бензонасос запускается всегда (на 3 сек) даже если только что приехал заглушил выхожу через минут 30 включаю зажигание он опять работает 3 сек
Кто разбирается в топливной системе нормально ли это или нет пишите более подробно а то сам разобраться не могу.
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:26
сообщение 28.1.2009, 16:00
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Dimon81
это нормально
dinamik
сообщение 28.1.2009, 16:06
Из: Vologda
Dimon81
А ты хотел с выключенным бензонасосом завести двигатель? ;-)
Dimon81
сообщение 28.1.2009, 16:12
Из: новокузнецк
Цитата(dinamik)
Dimon81
Нет завести с неработающим бензонасосом я не хотел но просматривая разные форумы я нашел что насос должен держать давление даже целую ночь (если машина новая) а у меня получается что даже 30 минут не держит
slava6
сообщение 28.1.2009, 16:29
Из: мос
Цитата(Dimon81)
Цитата(dinamik)
Dimon81
а если не новая машина? то не должен держать? то есть на новой он работает в норме, а на не новой не в норме? ето тоже самое что утверждать, что на новой машине тормозной путь в норме, а на старой не в норме :grin: :grin: :grin:
сообщение 28.1.2009, 16:30
Регулятор давления чисто механический и не дает никакой информации, в т.ч.и на бензпнасос. Поэтому включается каждый раз. Хотя если сразу после выключения зажигания сразу его включить, у меня БН не крутит, пока не включишь стартер. А на Мицубисях БН начинает работать только после команды на старт.
Baks
сообщение 28.1.2009, 16:32
Из: Питер
Мой город: Питер
Ну ночь то точно не держит
LenarM
сообщение 28.1.2009, 16:59
Из: Kazan
это чисто теоретически бензонасос должен держать давление всю ночь, под этими словами надо понимать что бензонасос не должен стравливать бензин обратно в бак, но система не настолько герметична, давление держится но за ночь может стравить пару атмосфер это нормально, даже на новом авто. В течении 5 минут давление должно быть не изменном.
бензонасос включается на 3 -10 сек при каждом вкл зажигании вне зависимости от давления топлива, и времени простоя, это требования горантированного запуска двс.
Давления топлива мереется в основном на дизельных двигателях и на бензиновых с непосредственном впрыском топлива, на всех остальных давление практически не меряется, нет смысла. почти все бензонасосы выдают 6 атмосфер, в топливной рампе 4, запас для переходных процессов и в случае потери некоторой производительности бенз насоса.
не парся всё ок, не забывай у тебя же авто не 6 лямов руб.
в гетсе все просто. прям как на авто вазе!
-pm-
сообщение 28.1.2009, 17:44
Из: Котельники МО
Тут недавно ссылка была в теме про запуск двигателя в морозы в которой описывалось как надо заводить двигатель на машинах где бензонасос включается одновременно со стартером.
Общий смысл был в том, что программа холодного пуска в ЭБУ работает только несколько секунд и если сразу нету нормального давления, то двигатель не заводится и им предлагается сначало на мнгновение включать старт и сразу выключать, подождать пока бензонасос накачает (а он после выключения зажигания еще какое-то время работает) и потом втрой раз включать старт чтобы движек завелся.
Так вот на гетце такие танцы с бубном не нужны благодаря тому, что насос запускается до старта. Достаточно включить зажигание, подождать пока насос накачает топливо и потом спокойно запускать двигатель без каких-либо проблем.
Сергей К.
сообщение 12.1.2010, 23:11
Из: Московкая обл
Жужжание бензонасоса.....
Сегодня заметил, что после замены топливного фильтра и нескольких уплотнительных колец бензонасос начал как-то сильно гудеть, точнее легонько завывать. До этого его вообще не слышал...
Это нормально?
У кого-нибудь слышно, как работает насос под задним сиденьем???
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:32
leks
сообщение 13.1.2010, 8:23
Так и должно быть
Voronov
сообщение 13.1.2010, 9:17
Это нормально?
насос заработал наконецто, вот и жужжит
ADK-XXI
сообщение 13.1.2010, 9:19
Из: С-Пб, Щемиловка.
Заработал то заработал, а вот правильно ли? ;-)
Knop
сообщение 13.1.2010, 9:34
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Если без металлического звона и неслышно после запуска двигателя, то правильно ;-)
ADK-XXI
сообщение 13.1.2010, 11:37
Knop
Вот и я о том, что со слов топикстартера ничего сказать толком нельзя :-(
Сергей К.
сообщение 13.1.2010, 12:03
Из: Московкая обл
Металлического звона нет. Когда машина холодная насос не слышно. После разогрева (Минут через 10 езды). Появляется легкое жужжание. Слышно только при минимальном шуме (в гараже) на холостых оборотах. Если нажать на педаль газа (около 2000 обмин) на холостом ходу, то звук мотора заглушает жужжание.
Сергей К.
сообщение 13.1.2010, 12:23
Из: Московкая обл
Может кто живет недалеко от Москвы или в Москве р-н ЮЗАО? Встретились бы, сравнили звук работы насоса...
Fanat
сообщение 13.1.2010, 12:29
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Может что-нить забыли при сборке? Прокладку например резиновую, или там недозакрепили фиксаторы на корпусе фильтра.
Возможно придется заново перебрать (по инструкции).
Журнал "З.р." года 4-5 назад выпустил хорошую книжку с цветными фотками. Пользуюсь оной. Сам по ней менял фильтр год назад, очень удобно и наглядно.
Сергей К.
сообщение 13.1.2010, 12:38
Из: Московкая обл
Fanat
Думаю, что вряд ли что-то забыл. Проверил все несколько раз. Все фиксаторы стояли на месте. Резинки - тоже. Единственное, что резинки я все поменял на "наши отечетвенные". Некоторые детали с трудом вставали на место, но возможно это и хорошо, т.к. герметичность повысилась... Это мои мысли....
raging
сообщение 13.1.2010, 14:04
Из: уже не помню
Созрел тост:"Так выпьем же за то,чтоб ни кто из нас не искал на свою .опу приключений!" :grin:
rgo
сообщение 13.1.2010, 16:30
Цитата(Сергей К.)
Fanat
Есть такое в машиностроении. Допуски и посадки.
с трудом вставали на место - настораживает
Сергей К.
сообщение 13.1.2010, 16:45
Из: Московкая обл
rgo
Они и должны вставать с трудом, т.к. резиновые уплотнения трутся о пластиковый корпус фильтра при установке. Вопрос, как сильно они должны упираться??smile.gif)
rgo
сообщение 13.1.2010, 16:57
Цитата(Сергей К.)
rgo
Так вот я о том же.
Владимирский
сообщение 16.1.2010, 13:32
Из: Владимир
а если залить полный бак, будет слышно.
Сергей К.
сообщение 16.1.2010, 21:18
Из: Московкая обл
Это почему?
сообщение 16.1.2010, 21:20
Сергей К.
Я думаю, что жидкость лучше проводит звук, чем газ.
Сергей К.
сообщение 16.1.2010, 21:34
Из: Московкая обл
оригинальный ответ...))
MrSAS
сообщение 16.1.2010, 21:48
Из: Тюмени
А есть ли вообще какиенибуть проблемы с бензонасосом?
Вот например у меня когда холодную (порядка -20 и ниже) завожу то после вкл. зажигания бензонасос не слышно, т.е. он не "жужжит", когда теплее то после зажигание слышно стандартное "жужжание". Почему на морозе оно молчит?
От сюда вытекает следующая проблема, когда мороз до -30 автозапуск нормально каждые 2 часа заводит ночь до работы чтоб потом уехать, но если ниже, -32 как бэ, но часов через 6 он заводит и глохнет секунд через 10, глохнет от малых оборотов, т.е. обороты снижаются пока не заглохнет и всё, утром машина застывшая в гавно уже врятли заведётся. Фишка в том что рядом стоит другой гетц кто то по соседству, и он прекрасно так же каждые 2 часа в -32 маслает всю ночь. Как то на заправке мужик один чо то спрашивал как в морозы ночью не глохнет ли? я удивился, значит не у меня одного.. сказал что да есть такое, он говорит что гонял в сервис по проблеме и там какието кольца меняли у насоса или около, мол воздух сосет или что то в этом роде. типа у них машина уже больше года, у меня так то тоже 2008 год так что.... но как что где не успел спросить. значит трабла не единичная, у каво такое же как лечится? прежде чем в сервис гнать хочу решение узнать, а то впарят там насос типа меняй, хотя гарантия... поглядим.
Сергей К.
сообщение 16.1.2010, 21:57
Из: Московкая обл
MrSAS
Про кольца тут все написано: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1019896#1019896
Bablo
сообщение 18.1.2010, 14:27
Из: Moscow
У меня вообще перестал жужжать бензонасос, машина не заводится, помогите :cry:
можно ли его самому поменять, сложно это?
сколько он примерно стоит?
сообщение 18.1.2010, 14:34
Сообщение #39
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
про замену можно ТУТ почитать, а по стоимости :
31110-1C800 Exist 5 128,46р. даёт. http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...2&office=ru
JAMPER_RU
сообщение 18.1.2010, 14:48
Сообщение #40
Мой город: М.О
В начале определись приходит ли +12 вольт на него при повороте ключа. Если приходит и он не жужит то да ....... сгорел. Новый менять просто когда будешь снимать старый за пеши или сфоткай что куда. Но как правило там всё просто и не чего не перепутаешь. Просто за те деньги что стоит новый можно поковырятся с этим. Попробуй его снять и отвезти в автосервис любой. Думаю это выйдет в 10 раз дешевле чем новый.
Bablo
сообщение 18.1.2010, 15:22
Сообщение #41
Из: Moscow
спасибо
сообщение 18.1.2010, 15:28
Сообщение #42
Один раз была проблема - под клемму массы БН под задними сиденьями попал кузовной герметик, на морозе не продавливался, в тепле контачил.
Ruslangetz
сообщение 18.1.2010, 17:43
Сообщение #43
Из: Samara
Мой город: Самара
Bablo
Во избежании досадных недорозумений проверь 12 Вольт под нагрузкой те с подцепленным топливным насосом. Прозвони массу обязательно. Существует большая вероятность ошибки.
Bablo
сообщение 19.1.2010, 13:29
Сообщение #44
Из: Moscow
сегодня машина завелась, просто постояла сутки и сама починилась, ничего вообще не делал :smile:
кстати бензонасос при повороте ключа также не жужжал, я подумал что бесполезно крутить стартер, но разок попробовал и всё заработало
:eek:
dogman
сообщение 20.1.2010, 0:31
Сообщение #45
Питбуль
Из: СПб.Колпино
А я вообще не слышу никакого жужжания и ни разу не слышал с момента покупки.Может я глухой? laugh.gif
Вячеслав Михайло...
сообщение 27.1.2010, 20:47
Сообщение #46
Из: Рязань
а у меня на морозе засвистел бензонасос.Свистит постоянно, жду оттепели.
hiteck
сообщение 24.7.2010, 19:58
Сообщение #47
Мой город: н-тагил
попробуй проверить давление.у меня было.постоянно горел чек
hiteck
сообщение 24.7.2010, 20:01
Сообщение #48
Мой город: н-тагил
это не сложно. зайди на сайт www.exist.ru зарегистрируйся там есть все запючасти
Медведь74.ру
сообщение 2.9.2010, 8:42
Сообщение #49
Из: Челябинск
появилось тоже самое что описывает автор, т.е. если раньше было: включил зажигание - б/н пожужжал и переставал, не давая о себе знать до следующего пуска двигателя; сейчас: включил зажигание - более отчетливое жужжание - завелся - жужжит - встал где нибудь на холостых - жужжит - приехал на место и снимая панельку магнитолы слышу, что жужжит он - собака.
пробег чуть за 20 т.км, 2008 год, сам менял той зимой 2 колечка на ВАЗовские для борьбы с незапуском на холодную, кстати незапуск победил. Жужжание пока ничем особо не напрягает, кроме мысли о том что его придется менять, а цена в екзисте более 7т.руб. Лезть туда опять снова дабы просто посмотреть на колечки неохота.
какие у кого появились мысли?
сообщение 2.9.2010, 9:25
Сообщение #50
Из: Испания
Мой город: Малага
Когда работает, он жужжит, это нормально, просто раньше не прислушивался и не придавал этому значение :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:19
