Стойку трет дверью
Lipton
сообщение 12.8.2008, 20:50
Народ привет! Подскажите стала скрипеть правая задняя дверь, при открывании-закрывании. Вобщем как то не приятненько :sad:
Вчера стал более внимательно рассматривать сначала петли потом всю дверь и обнаружил на центральной стойке стертую краску до цвета стали ,причем пятно довольно большое гдето 15х15 мм. Начал смотреть а там как бы резинка трет, и вот вопрос:
1 Кто нить когда нить сталкивался с таким и если сталкивался то что сделать нужно или надо по любому в сервис ехать.
2 Неужели такая краска г......... что от резинки стирается???
Ответов (1 - 22)
сообщение 12.8.2008, 22:39
Из: Москва (Ясенево)
у меня до краски вроде ничего ниразу не стиралось... но скрипело... промазал литолом и в общем то скрипа ни разу нету...
сообщение 12.8.2008, 22:46
Из: ДустИстФантастиш
Lipton
петли вэдэшкой пройди
сообщение 12.8.2008, 23:17
Из: Питер. Юго-запад.
Такая-же байда. трёт не только резинка, а резинка с дорожным песком и пылью. Решения ИМХО 2. 1. Забить
2. Приклеить на это место пластик, например на 2-сторонний скотч. Аккуратный кружочек что-ли.
Начальник КТП
сообщение 12.8.2008, 23:22
тоже самое, но может из-за молодости и езде 50% один.
за 11 тыс.км. только слегка краска потёрлась.
в моём случае виноват хлыстик внешней уплотнительной резинки задней правой двери в месте где 90 градусов. т.е. если смотреть на правую задную дверь с улицы, то верхний правый уголок.
я думаю в этом месте на стойке наклеить скотч или изоленту.
иногда цвет помогает. на моём чёрном Гетце чёрная изолента иногда сливается с кузовом. поэтому широкой изолентой обклеил порог, из-за того что его постоянно цепляет выходящий из машины. а риски на чёрном цвете особо видны.
Lipton
сообщение 13.8.2008, 8:07
Спасибо за ответы, сегодня еще раз посмотрел, канечно попробую залепить скотчем или изолентой стойку чтоб по нему скрипело, но всетаки это мне кажется "ненормально" :???:
Lipton
сообщение 6.11.2008, 17:31
Вот и решилась проблемка, к диллеру съездил, те посмотрели, сначала послали, но я был настойчив и написал претензию.))))))
Они ответили что типа это их косяк и пригласили меня на ремонт, вобщем покрасили мне за их счет.
сообщение 7.11.2008, 12:05
Малаца, классно решилась проблема!!! Уломать дилера покрасить чтото за их дичку это высший пилотаж
Lipton
сообщение 7.11.2008, 12:23
Спасибки :oops:
Просто я на принцип пошел, если они называют себя диллерами и берут за обслуживания ТАКИЕ :shock: деньги, то почему б им и не ответить за хреновое качество обслуживания людей которые им верят, покупают у них машины и в дальнейшем обслуживают.
Еслиб отказались - то я б в суд подавал и там в 5-10 тысяч уже б не отделались, минимум прибавил бы экспертизу, услуги юриста и моральную компенсацию, а итог скорей всего был бы в мою пользу, хотя с нашими судами может быть все что угодно!!!!
Black Prince
сообщение 7.11.2008, 12:47
Из: Смоленск
Браво, так диллеру и надо...а то гордое имя "диллер" в наше время только и значит, что продавец, думают, что кругом одни ло%№ (сорри) и все время пытаются что впарить...
GDA
сообщение 28.6.2011, 13:04
Из: Калининград
Всем привет! Подниму тему. Ситуация один в один. Задняя правая дверь трет стойку, стирается краска. Дилеры согласились покрасить стойку. Насчет регулировки дверей, сказали будут думать что можно сделать. Якобы, зазоры дверей на гетце не регулируются. Это действительно так? А то терзают смутные сомнения... Заранее спасибо
DimaSys
сообщение 29.6.2011, 12:18
Из: Волгоград
GDA, действительно так.
Такое видел на всех Гетцах, так что, имхо, просчет конструкции. У меня тоже протерло до грунта. В этом месте наклеил под цвет кузова кусочек виниловой пленки.
CR@SH
сообщение 29.6.2011, 12:34
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
ха.... тему такую не увидел.. еслибы не подняли........
у меня такая же беда..... тока я не думал что это массовая проблема.....
lemmus
сообщение 6.7.2011, 22:43
Из: Волгоград
Та же фигня. Заметил вчера после мойки. :-(
сообщение 6.7.2011, 22:48
Из: Уфа
Мой город: Уфа
И у меня. Причём дофига где протёрло резинками
DimaSys
сообщение 7.7.2011, 21:07
Из: Волгоград
Народ, вы что? Такое есть на туевой хуче машин.
lemmus
сообщение 7.7.2011, 21:49
Из: Волгоград
На туевой хуче гетсов? :-)
Знал бы, что эта гадость протрет краску до дыр, наклеил бы бронировочную пленку. А теперь черный пвх искать надо :-(
Pashka66
сообщение 18.7.2011, 14:16
Из: Екатеринбург
Тоже на центральной стойке в верхней части потертости от резинки, если присмотреться вдоль кузова то можно увидеть, что верхняя часть задней правой двери мм на 3 глубже посажена. Было желание отпустить крепление верхней петли и отвести чуток дверь наружу, возникает вопрос получится ли если зазоры не регулируются.
GDA
сообщение 18.7.2011, 19:55
Из: Калининград
Pashka66, трудно сказать... попробуй. у меня дилеры зазоры как-то выправили. может, отогнули?
кстати, у товарища гетц года 2004, так вот у него все зазоры идеальные, и ничего нигде не трет
Pashka66
сообщение 18.7.2011, 22:52
Из: Екатеринбург
GDA
Про зазоры я лучше помолчу, косяков хватает, раньше не приглядывался вроде казалось идеально всё, сейчас все косяки вижу. А может просто придираюсь.
slider13
сообщение 19.7.2011, 20:56
Мой город: нижний новгород
зазоры и дверь регулируется а что бы не утопала надо ,когда прикручиваеш петли дверь отогнуть а точнее открыть ее на всю и слегка так сказать прижать в сторону зеркала)и все будет,сам так дверь регулировал в выходные!ключи накидные на дверь на 12 на петли ограничителя на 8
Мар
сообщение 27.7.2011, 20:29
Из: Уфа
Такая же фигня была, заехал к дилеру, показал мастеру, тот немного отогнул руками угол двери и все, вот так у нас работают.
Андрей13
сообщение 29.7.2011, 10:21
Мой город: Балашов
У меня протёрт порог под водительской до грунта.Правда машинке 5 лет. Ну и ладно ,всё равно он мне нравится,мой Гетц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 2:36
