Что-то гудит... |
Что-то гудит... |
30.9.2008, 21:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2008 Из: Калуга |
Доброго времени суток!
Несколько дней назад купил Гешу 2006 г.в. Под капотом в районе левой фары при заведённом двигателе что-то гудит (по звуку гул похож на гул сварочного трансформатора); После выключения двигателя гул пропадает через 2-3 секунды. Может, ЭТО не только у меня? ЧТО ЭТО??? И подскажите, пожалуйста, где можно взять мануал по ремонту и обслуживанию? (В продаже видел только 1.1; 1.3; 1.6, а у меня 1.4) |
30.9.2008, 21:33
Гешка твой наверно чипованый, вот и гудит в воздухозаборнике.
1.10.2008, 8:37
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Цитата(Knop) Гешка твой наверно чипованый, вот и гудит в воздухозаборнике.
Это как это так? А я то думал что когда машину чипуют, ей просто перепрошивают ЭБУ. |
2.10.2008, 20:43
Так что, ни у кого больше не гудит?
Значит, что-то неисправно, будем искать... |
2.10.2008, 20:58
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково |
Ксенон в фарах есть? Если есть, то гудит блок розжига :smile:
3.10.2008, 11:12
Цитата(@lf) Цитата(Knop) Гешка твой наверно чипованый, вот и гудит в воздухозаборнике.
Это как это так? А я то думал что когда машину чипуют, ей просто перепрошивают ЭБУ. Перешивают действительно ЭБУ, но в старых прошивках гудел регулятор холостого хода. Сейчас это исправлено. |
3.10.2008, 11:22
Knop
Цитата но в старых прошивках гудел регулятор холостого хода. Сейчас это исправлено.
:shock: однако............ |
3.10.2008, 11:36
Цитата(Runner) Ксенон в фарах есть? Если есть, то гудит блок розжига :smile:
+пицот |
3.10.2008, 23:38
Ксенона нету. Гудит действительно воздухозаборник, причём только на холостом ходу и 2-3 секунды после глушения двигателя.
И что мне теперь делать, прошивку менять? Получается, он с нуля у прошлой хозяйки гудел, или она была гонщег? |
3.10.2008, 23:43
Цитата(Профессор) Ксенона нету. Гудит действительно воздухозаборник, причём только на холостом ходу и 2-3 секунды после глушения двигателя.
И что мне теперь делать, прошивку менять? Получается, он с нуля у прошлой хозяйки гудел, или она была гонщег? А ты внутрь заглядывал? Может попало что и под напором воздуха трендит? Типа как лист сухой в системе вентиляции... |
4.10.2008, 8:23
Может всётаки тогда съездить в сервис, гарантия как никак ещё есть я так понимаю.....
4.10.2008, 9:43
Да 100% чипованный, крышку воздушного фильтра открой, звук усилится.
Блоки розжига.... смиются тут.... шутники. И, кстати, не знаю, у кого она исправлена, у меня нет. Перепрошивал Дмитрий, недавно.... относительно. Дай ка угадаю, у тебя еще и обороты не сразу падают, верно?, при выжимании сцепления на скорости или в пробке. |
4.10.2008, 12:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(Йарик) ... 100% чипованный...
Выводы.... Осторожней надо с этим! Закон сохранения энергии еще не отменен :grin: |
4.10.2008, 17:43
[quote="Петрович-В"
Выводы.... Осторожней надо с этим! Закон сохранения энергии еще не отменен :grin:[/quote] Это о чём? |
4.10.2008, 17:46
Цитата(Knop) Это о чём?
Упрощенно он звучит так: "Если где-то что-то прибудет, что что-то где-то убудет." или еще вариант: "Ничего бесплатно не бывает." К чиповке относится на все 100%. |
4.10.2008, 18:35
Ну, это уже совсем другая тема, которая в другом разделе. Пока только из бака убывает (когда пошустрее хочется) ;-) Люди понескольку лет уже ездят, проблем не возникало. Или есть сведения? |
5.10.2008, 18:26
Цитата(Йарик) Да 100% чипованный, крышку воздушного фильтра открой, звук усилится.
Блоки розжига.... смиются тут.... шутники. И, кстати, не знаю, у кого она исправлена, у меня нет. Перепрошивал Дмитрий, недавно.... относительно. Дай ка угадаю, у тебя еще и обороты не сразу падают, верно?, при выжимании сцепления на скорости или в пробке. Обороты действительно не сразу падают. Приходится сначала бросить газ, потом выжимать сцепление, как то это непривычно. Были до этого 2 японские машины, у них сразу бросил газ - упали обороты. Раз чипованный, с этим надо что-то делать? И зачем его чиповали? Мне нужна спокойная экономичная машина, для получения удовольствия от ускорения у меня усть мотоцикл. |
5.10.2008, 19:30
на все твои вопрсы ответы найдутся тут:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=17078 Сообщение отредактировал AlexJP - 30.8.2010, 15:29 |
5.10.2008, 22:11
Спасибо за ссылку. Кажись и правда мой Геша чипованный, только я пока не понял - хорошо это или плохо. Наездил пока 1500 км. При спокойном стиле езды в смешанном цикле(не Москва) комп кажет 7.1 л/100км, по своим замерам я намерил 6.3 л/100 км. Пока вроде устраивает, только гул вызывает опасения...
7.10.2008, 8:18
Отож, а был бы не чипованный, жрал бы поболее, потому как ехать надо а с низов тянет не айс, жмешь педальку, расход увеличивается, у меня как ел так и ест, на стандарт проишивке уже не могу ездить, ватно все. А так, да немного привыкнуть, и оно, поперло...
А гудение... ну сопственна гудит, а ещё моторчик тарахтит, и выхлоп на оборотах красиво так, звучит... У меня 1.6 мт. 2007г.в. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:46 |
