Не горит стоп-сигнал.
luna1733
сообщение 3.11.2008, 22:34
Из: Мытищи-СВАО
Знающие люди - подскажите пожалуйста. Не горит левый стоп-сигнал, габаритка горит, а стоп-сигнал - нет.
Что бы с этим сделать? Куда посдсмотреть?
Ответов (1 - 38)
сообщение 3.11.2008, 22:39
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Да в общем-то лампочку сменить. Для начала, идя от простого сложного.
luna1733
сообщение 3.11.2008, 22:51
Из: Мытищи-СВАО
Не выйдет. Лампочка горит - ее уже поменяла.
сообщение 3.11.2008, 23:16
Так горит или не горит?
luna1733
сообщение 4.11.2008, 16:56
Из: Мытищи-СВАО
Не горит :sad: .
сообщение 4.11.2008, 17:10
Тогда меняйте, предохранитель один на обе стороны, значит лампа. Вставьте правильно, она несимметричная.
Roleg2008
сообщение 24.4.2010, 22:18
Создал тему, закрыли со сылкой на эту.
Помогите, не могу найти почему не горят все стопы, смотрел: предохранители - целы, подпедальную кнопку на стопе - замыкал скребкой, стопы не горят, проверил одну лампу слевого стопа - цела.
Где дальше смотреть?
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.4.2010, 22:31
сообщение 24.4.2010, 22:31
Потому и закрыли, что эта есть.
Для начала ТТХ машины, и на педальной кнопке есть напряжение?
Roleg2008
сообщение 25.4.2010, 16:30
Напряжения нет,
Чт отакое ТТХ машины?
сообщение 25.4.2010, 16:34
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Цитата(Roleg2008 @ 25.4.2010, 17:30) *
Что такое ТТХ машины?
тактико-технические характеристики..
Ну какая у Вас машинка7 с каким движком, объём, GL или GLS.... не стеняйтесь. рассказывайте. Как у доктора. Это поможет быстро и точно поставить диагноз!!
зы: пока что гинекологическое кресло не предлагаем!! biggrin.gif
Roleg2008
сообщение 25.4.2010, 16:49
1,4 АКПП, 2007, GLS
сообщение 25.4.2010, 17:10
Напряжения нет
Тогда сначала предохранитель в салоне, третий сверху во втором ряду.
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.4.2010, 17:10
Roleg2008
сообщение 25.4.2010, 19:07
Напряжения нет
Напряжение на подпедельной лягушке есть (проверял отверткой индикатором), предохранитель рабочий.
сообщение 25.4.2010, 19:53
Дальше - на лампе проверяй, один контакт там на габарит, другой - на стоп.
От лягушки ток через блок предов по разным проводам идет к фонарям.
Roleg2008
сообщение 26.4.2010, 10:20
Лампа как права, так и левая исправны, напряжение на стопы не идет...
leonid23
сообщение 3.5.2010, 23:45
Вот та-же проблема , предохранитель целый , лампа целая, а оба стопа не горят. Буду думать завтра , если найду скажу сюда
машина 2003 г., GL 1.3 механика,
leonid23
сообщение 5.5.2010, 13:52
Разобрался !
Заменил три лампы, теперь всё работает)
рамиш
сообщение 7.5.2010, 9:16
Из: Республика Татарстан г. Альметьевск
Мой город: Альметьевск РТ
Добрый день Уважаемые!
Подскажите пожалуйста хотел поменять лампочку в дополнительном стопе тот что на стекле. Так не могу снять защитную пластмаску . Как это сделать. Как она крепится. Машина GLS 2003г. 1,4 МКПП
Сообщение отредактировал рамиш - 7.5.2010, 9:17
leonid23
сообщение 7.5.2010, 22:05
рамиш, дергаешь вниз за пластик , держиться на двух защёлках, лампа там безцокольная на подобии тех что в габаритах, только длинее, я такую в Челябинске не нашёл , поэтому купил длинную диодную )
getz830
сообщение 5.9.2010, 13:40
Мой город: волгодонск
а подскажите плз! тоже лампа стоповая левая не горит, по руководству открутил 2 самореза а вытянуть фонарь не могу . Сильно тянуть боюсь что лопнет фонарь, хотя усилия прилагал достаточно, может есть засада где то!!!
Лос Бандитос
сообщение 6.9.2010, 15:40
Из: Киров
Мой город: г.Киров
тянуть фару вдоль борта,там две направляющие хлипкие-под углом потянешь,могут сломаться.Вдоль борта машины и вытягивай,можешь поддеть пластиковым скребком в зазор между кузовом и фарой,только кузов не поцарапай...
getz830
сообщение 7.9.2010, 7:35
ПОЛУЧИЛОСЬ! Спасибо! Видать ещё ни кто не лазил там, потому так тяжко было, но действительно поддел, отверткой акккуратно, и о чудо она вышла. А так переживал что лопнет! to_become_senile.gif
IMPik
сообщение 10.11.2010, 16:07
Моргает стоп сигнал, только когда вкл. ближний свет, при выкл все норм.
Что делать?
Спасибо!
сообщение 10.11.2010, 20:18
IMPik,
Вот в другой теме лучше объяснил.
Если при габаритах то же, поменяй для начала лампу.
yv88
сообщение 8.2.2011, 9:07
Мой город: екатеринбург
задняя левая лампа стоп сигнала перегорает раз в неделю
я не представляю от чего это может быть...
сообщение 8.2.2011, 9:45
yv88,
- поменяй местами правую и левую лампы ... будет перегорать правая !
= что-то мне подсказывает что ты покупаешь лампочки "дешевые" - купи нормальные ...
( покупал как-то китайсткие по 5 руб/шт - хватало ровно на неделю ! = купил нормальную пхилипсу за 50 руб уже год нормально ! )
сообщение 8.2.2011, 9:52
Из: СПб
может герметичность нарушена?
yv88
сообщение 8.2.2011, 9:54
герметичость чего ?
может диодные попробовать поставить?
в -35 перегорели вообще все 3 лампы стопарей
сначала левая, потом правая, потом центрального допстопа
те таки думаете купить лампочки подороже ?
в тойоте за 5 лет владения 1 раз лампочку в стопе менял..
сообщение 8.2.2011, 9:57
Из: СПб
имхо три причины может быть:
1. плохие лампы
2. сбой в электрике
3. нарушение герметичности фонаря
именно в такой последовательности )
да,ещё забыл, лампочку надо ставить сухими руками
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.2.2011, 11:55
сообщение 8.2.2011, 10:04
1. плохие лампы
2. сбой в электрике
сбой в электрике ??? - это что ? напруга поднялась до 100 Вольт ???? в момент нажатия на педаль тормоза ...
на моё мнениё - плохие лампы !!!
сообщение 8.2.2011, 10:27
Из: СПб
было у меня такое на старой машине, когда интегральное реле барохлило. лампочки горели ессна. правда не так часто, мерс всё же )
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.2.2011, 11:54
yv88
сообщение 8.2.2011, 10:52
чтобы исключить первый пункт - имеет смысл ставить светодиодные лампы ?
сообщение 8.2.2011, 11:56
yv88,
Нет. Светодиодные не значит хорошие.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.2.2011, 12:53
Nextmobile
сообщение 20.3.2011, 22:34
Мой город: Сочи
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вчера купил жене Гешу 1,3 GL 2005 г.в. Заметил странность с задними габаритами и стоп сигналами. При включенных габаритах или ближнем свете правый габарит/стопсигнал горит ярко (как будто нажата педаль тормоза), левый горит нормально (то есть тускло) и загорается ярко при нажатии на педаль тормоза. При выключении габаритов/ближнего света ситуация меняется. Теперь уже левый габарит/стопсигнал при нажатии на тормоз горит ярко, а правый горит гораздо слабее. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Nextmobile - 20.3.2011, 22:35
сообщение 20.3.2011, 22:59
Nextmobile,
В лампочке правого фонаря. Поменяй или вставь правильно. Это если проводка не подвергалась ремонту.
alexlex
сообщение 20.3.2011, 23:10
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Там лампа двухконтактная, и в правом фонаре она похоже неправильно стоит, надо поставить правильно. Правда неправильно её сложно поставить. Вот ссылка на тему: Все типы лампочек применяемые на Гетце. Внимательно посмотреть на лампу №1, выступы на цоколе на разной высоте.
Пока писал, уже ответили.
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.3.2011, 8:19
Nextmobile
сообщение 20.3.2011, 23:30
Мой город: Сочи
Спасибо за совет! Завтра обязательно попробую!
Nextmobile
сообщение 27.3.2011, 22:36
Мой город: Сочи
Попробовал. Если лампу правого стопа/габарита повернуть на 180 градусов, то она, при включении габаритов светит тускло (те нормально), НО при нажатии на педаль тормоза она тухнет вообще. Если вновь повернуть ее на 180 градусов, то в режиме габаритов она светит ярко, а при нажатии на тормоз загорается чуть ярче. Скажите пожалуйста где можно еще поковырять, чтобы убрать этот глюк?
сообщение 27.3.2011, 22:39
Сообщение #39
Nextmobile,
Так поменяй лампу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 0:21
