Резина на родные диски 13"?
Jazz
сообщение 23.6.2005, 16:04
Из: Великий Новгород
Есть желание поменять резину (155/80), а диски оставить прежние штампованные (R 13"). Можно-ли поставить, например 175/70 (R13).
"Не будут-ли против" в сервисе?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 54)
Гера
сообщение 23.6.2005, 16:25
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
В мануале, в разделе "Общие сведения" присутствует таблица давления в шинах. Там есть резина 175/70 R13. Так что, думаю никаких проблем, тем более какое дело сервису - на гарантию в данном случае резина не влияет.
denizZz
сообщение 23.6.2005, 17:18
Из: Москва, Балашиха, Чистые пруды
Мне казалось родной размер R14!!
Гера
сообщение 23.6.2005, 17:20
Самая простая комплектация TB001 идет с R13 и похоже с резиной 155/80.
denizZz
сообщение 23.6.2005, 17:51
Ну может быть, однако на одной со мной машиной, стоянке есть Гец самый дешевый, но у него кажется R14 родная резина сегодня обязательно гляну.
Jazz
сообщение 23.6.2005, 20:16
ну может и 14-е быть в простой компл.
но написано что тахометр - доп., а у меня он есть и полка задняя ))
Юля СПб
сообщение 23.6.2005, 20:31
mamo
Из: М.Р.П.н.М
Мой город: М.Р.П.н.М
У меня 13-е диски.Резина ТОЛЬКО, к сожалению, (и это в мануале прописано) 155/80R13.Зимнюю здесь не нашла, привезли из Финки.
EhProkachu
сообщение 23.6.2005, 21:42
Из: Москва , Бутово
Юль, мы с Герой как спецыалисты(Два)посчитали, получается, что если на твои диски поставть резину 175/70 , то колесо в диамере получится как у всех нас ,а сейчас оно у тебя меньше вроде как, интересно , что у тебя с клиренсом тогда, не хочешь заползти-померять -скока в саниметрах от асфальта до нижней точки картера-должно быть 13,5, а вдруг у тебя там пружины длиньше. :cool:
EhProkachu
сообщение 23.6.2005, 22:14
Из: Москва , Бутово
Если изойти из того что дюйм 2.5 см, то идеально будет 175/75 R13
shlosser2
сообщение 7.7.2005, 8:19
Из: Moscow
Господа, а вы уверены в своей правоте. Разъясню по типоразмерам шин. пример 175/70 R13
175- ширина профиля(175мм)
70 - процентное отношение ширины профиля к высоте. итого имеем 122.5мм
R13 - внутренний размер (330 мм)
и по размерам шин Юли получается, что у нее высота профиля 124 мм :eek:
Более подробно по размерам и не только можно посмотреть здесь:
http://daimonds.narod.ru/auto/autosh.html
EhProkachu
сообщение 7.7.2005, 12:01
Из: Москва , Бутово
Да. Но у неё получается общий диаметр колеса поменьше сантиметра на 2.5 даже с её высокой резиной. 330+(124х2)=578 мм. -её 355+(123.75х2)=602.5мм - наше. Вот, и клиренс получается на 12 мм меньше? Хочется его увеличить до нашего.
Aminazin
сообщение 7.7.2005, 12:07
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
У меня на R13 стоят 15580. На дверном проеме слева есть табличка, где допустимые типоразмеры указаны
EhProkachu
сообщение 7.7.2005, 15:08
Из: Москва , Бутово
Цитата(Aminazin)
У меня на R13 стоят 16580. На дверном проеме слева есть табличка, где допустимые типоразмеры указаны
А можешь ли что нибудь сказать про плавность хода в сравнении с др. авто ( с 10-ми хорошо бы)?Спасибы.
Biaka
сообщение 7.7.2005, 15:18
не знаю...не знаю...
у меня стоит 14 резина
shlosser2
сообщение 8.7.2005, 8:22
Из: Moscow
Клиренс можно увеличить, если только диски поменять на 14" или на 15". Сейчас корейцы уже 13" для России не ставят. Это на первых поставках было. Да и то на Авто.ру у PIPE Гетц 1.3 МКПП 2002 года, а резина уже 14" шла. Все от партии поставки зависило.
Игорь.
EhProkachu
сообщение 8.7.2005, 9:06
Из: Москва , Бутово
Игорь.
Ёлки -палки , буквально на 2 сообщения выше человек написал как он увеличил клиренс на 13 дисках- 165/80.Ты что издеваешся?
Jazz
сообщение 8.7.2005, 17:29
ставят на самую первую компл. 13-е!
denizZz
сообщение 8.7.2005, 17:37
Я смотрел у своего соседа на стоянке у него комплектация минимальная даже с критилками для стекол так вот у него 14 диски и резина соответсвенно! :grin:
купил он эту машину в 05.2004
Jazz
сообщение 8.7.2005, 17:46
а я 06.2005 ;-)
denizZz
сообщение 8.7.2005, 17:47
Мдась, во дают корейцы. Или Русские Мутют?
А колпаки тоже меньше?
сообщение 8.7.2005, 17:52
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Комплектация TB001 имеет 13-ти дюймовые колеса. Колпаки внешне похожи на акцентовские. Все остальные 5-ти дверные комплектации имеют размер 14. Про трех-дверки не уверен.
denizZz
сообщение 8.7.2005, 17:54
Так ведь говорю у меня на стоянке TB001 на 14 колесах и родных колпаkах. :grin:
сообщение 8.7.2005, 17:59
А ГУР у него есть?
сообщение 8.7.2005, 18:02
В дополнение. Комплектации ТВ001 не существовало еще и в 09.2004, не говоря уж о 05.2004. Во всяком случае в Питере.
Аркадий
сообщение 20.9.2005, 20:20
Из: Украина Черкассы
Блин, так кто-то скажет точно, можна ставить на 13 диски резину НЕ 155 НА 80.
Aminazin
сообщение 20.9.2005, 20:32
Ну так родные он поменял на 14-е и все
А это ты зря ;-)
Можно. Точно тебе говорю, у меня такая стоит (летняя)
EhProkachu
сообщение 20.9.2005, 20:36
Из: Москва , Бутово
Я приобрёл у доброго человека 13-е диски совсем недорго- буду ставить 165/80 - в плюсе 8 мм клиренса и предположительно мягкий ход.
Аркадий
сообщение 20.9.2005, 20:52
А 175/70 на 13 ставить можна? Только пожалуйста дайте точный ответ я завтра должен сказать, покупаю, или не покупаю.
Аркадий
сообщение 20.9.2005, 20:59
Да у меня кстати в машине всё есть, но диски пришли с завода на 13 и зимней резины в Черкассах такого размера / 155на80 на13 / просто нет, машине всего два месяца, так-что или наши "мутят", или корейцы. Блин у меня из-за этих шин, уже голова болдит.
Aminazin
сообщение 20.9.2005, 21:00
EhProkachu
ход действительно будет мягким и плавным. Проверено
Аркадий
Точный ответ - в проеме водительской двери: табличка от самого производителя, точнее не бывает. R13 - 15580; R14 - 17565; R15 - 18555
Аркадий
сообщение 20.9.2005, 21:08
Я эту табличку сегодня пол дня изучал :smile: Но нет на тринадцатые диски родного размера резины, нет вообще, а на новые диски у меня нет денег я недавно сбил человека, так все деньги ушли на его лечение. :sad:
EhProkachu
сообщение 20.9.2005, 21:11
Из: Москва , Бутово
С этой резиной клиренс умньшится на 1.5 мм,лучше 165/80 -тогда подъём на 8 мм и резина всего на 1 см шире штатной, я не знаю допустимы ли 2 см по ширине для 13-х дисков( думаю-да), это в шиномонтаж, а на двери размеры даны с запасом , можно большую ставить.
Aminazin
сообщение 20.9.2005, 21:17
Аркадий
Ну я же написал: 15580 точно подходят
ЗЫ: чем та история с алкашом то закончилась?
EhProkachu
сообщение 20.9.2005, 21:19
Из: Москва , Бутово
Цитата(Aminazin)
Аркадий
Подходить то подходят , да хдежь её в Чебоксарах взять то?
Aminazin
сообщение 20.9.2005, 21:24
если есть 16580, то и она подойдет
Аркадий
Да я знаю что 155/80 на 13 подходят, а вот 175/70 на 13 непонятно, хотя нет, уже немного обьяснили. А пострадавший в дтп уехал домой, но лежать ещё будет месяцев 6. Дело на меня ещё не закрыли, но слава богу уже не посадят.
Аркадий
сообщение 20.9.2005, 21:26
Точно подойдёт?
Aminazin
сообщение 20.9.2005, 21:32
Ну на 21099 на 13-х дисках стояла и ничего. Сейчас еще не зима, поэтому не страшно. Купите попроще, если средства позволяют, до дома доедете - там выберете какую захотите. Если совсем с выбором плохо - завтра до 15 часов отпишите в личку - попробую помочь, были у меня люди в Чебоксарах..
Аркадий
сообщение 20.9.2005, 21:36
Сообщение #39
Я из Черкасс, не из Чебоксар :smile:
Аркадий
сообщение 20.9.2005, 21:41
Сообщение #40
Всё, покупаю 165/80 R 13, такие у нас есть. Спасибо ребята, нравится мне наш клуб, все такие настоящие. Спокойной ночи.
Aminazin
сообщение 20.9.2005, 21:53
Сообщение #41
Аркадий Я по подписи видел, что вы из Черкасс, просто вот что с толку сбило, думал вы временно в Чебоксарах:
EhProkachu
сообщение 20.9.2005, 22:21
Сообщение #42
Из: Москва , Бутово
да какая , в принципе то, разница, там тож нет).
Aminazin
сообщение 20.9.2005, 23:28
Сообщение #43
EhProkachu
Откуда такая осведомленность? Аркадий говорил вообще-то про конкретное предложение
Аркадий
сообщение 27.9.2005, 18:34
Сообщение #44
Если кому интересно я нашел Фулду 155/80 на 13, сорок пять евро за штуку, мне очень понравилась, /визуально/ посмотрим что она скажет на снегу зимой.
Aminazin
сообщение 27.9.2005, 22:22
Сообщение #45
Аркадий
А где хоть одно упоминание в теме о том, что резина на зиму требовалась? 15580 - не зимний размерчик то..
Та, что купили летняязимняявсесезонка? Шипованная?
EhProkachu
сообщение 28.9.2005, 20:00
Сообщение #46
Из: Москва , Бутово
В Ашане зимняя шипованная от 1400р.
Аркадий
сообщение 2.10.2005, 19:24
Сообщение #47
Фулда чисто зимняя, тем более проходимость у узкой резины зимой лучше. / не шипованая /
Fox208
сообщение 7.10.2007, 19:39
Сообщение #48
А 185/65 R13 кто-нибудь ставил
EhProkachu
сообщение 8.10.2007, 18:34
Сообщение #49
Из: Москва , Бутово
У меня стоит шипованная 165/80 р13. Прикупил бы б/колпаки р13.
Fox208
сообщение 8.10.2007, 20:06
Сообщение #50
165/80 R13 арки не цепляет, диаметр колеса больше на 11мм чем 175/65R14
subvas
сообщение 9.10.2007, 9:25
Сообщение #51
А с чего Вы решили что можно ставить R13? Я ни в одной доке не нашел сцылки на R13... Да и какой? 175/70/ r13 подойдет?
EhProkachu
сообщение 9.10.2007, 16:47
Сообщение #52
Из: Москва , Бутово
Насколько помню, разница в 2 раза меньше , а не цепляет и 195/65 р15 , где разница 27мм.
сообщение 9.10.2007, 22:25
Сообщение #53
Из: Питер
Скорее всего плохо искал. 13 идут с машинами в комплектации без АБС (на рестайле с двигателем 1.1).
Смотри по шинному калькулятору
http://www.bodry-wheels.spb.ru/index.php?m...mp;idp=73037620
Fox208
сообщение 10.10.2007, 4:25
Сообщение #54
Три зимы катался на 175/70 r13 (резина от ваз-2108 осталась). Комплектация тв11(13 диски встают легко). Есть желание поставить резину пошире на r13 .Пытаюсь опредилиться с размером покрышки
minj
сообщение 10.10.2007, 9:31
Сообщение #55
Из: Купчино
Fox208
шины шириной 185 на диски шириной 5" ставить не стоит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 15:51
