Помогите!!! Машина дерагается при движении |
17.12.2008, 21:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров |
Доброго времени суток, уважаемые!
Сегодня стряслось следующее: ездил целый день, потом постояла она минуток 25, при температуре -8, затем завелся, поехал как обычно... еду,чувтсвую, машину как то трясет, такое ощущение что вверх вниз, как едешь по неровному асфальту который бугорками... думаю, показалось, может асфальт неровный... Выехал из города, еду, и понимаю что при 60 км/ч машину трясет, причем не подетски, немного разогнался до 80, еще заколбасило так что пришлось скорость сбрасывать, трясет всю, как будто рывками или вверх вниз, спорное ощущение. Остановился, вышел, не глушу машину, вроде работает стабильно, прислонил руку к колесу, чувствую трясет из стороны в сторону... Сел поехал до дому, при 60 км/ч в час очень проблематично ехать, укачивает, влияет на голву, так как ее всем корпус дерагает.... незнаю что такое... открыл капот, движок ровно стоит, только звук добавился вмсте с цоканием гидриков, такой монотонное постукивание не сильное... Помогите, кто знает или предполагает что можеть быть!!! |
17.12.2008, 21:40
что то открутилось.. движок стоит ровно, а руку к колесу приложил-трясет? Не понял ни фига... проверь,все ли затянуто в ходовой и движке,рулевую проверь да так и не предположишь даже..много противоречивой информации...
17.12.2008, 22:12
Сейчас еще раз прокатился, начинается трясти всю машину при скорости 60-65 км/ч, но в руль не отдает, такое ощущение ка кбудто жопу водит из стороны в сторону, при скорости выше 80 км/ч, как будто возрастает амплитуда, и уже начинает руль колбасить...
думаю чтото с ходовой |
17.12.2008, 22:20
MimiK
Так бывает,когда стойки задние снимаешь и едешь на одних пружинах :shock: Проверь,стойки целы? Просто в ручную пораскачивай зад. |
17.12.2008, 22:26
dinamik
Блин, как вариант!!! У меня стойкам 100 000 и ни разу не менены, а правая как то умирала уже! |
17.12.2008, 23:27
MimiK
:shock: Качни машинку сзади,если будет больше одного движения-меняй стойки не думая.Так ездить сверх опасно!Заодно проверь и передние-пробег более чем приличный. |
18.12.2008, 0:08
MimiK
вот шухеру то навел! :grin: а то движок,колеса)))) руль.. стойки 100000! наверняк им хана,тогда и будет колбасить и раскачивать. Заодно тогда и передние проверь,а то опять .... :grin: |
18.12.2008, 11:34
Передние я сменил неделю назад)
чтобы качать, багажник должен быть пустой ? :roll: Если сзади справа ктото садится то машину на ту часть перекривляет |
18.12.2008, 19:33
Не обязательно пустой. или ты там мешки песку возишь с кирпичами?
Качай как есть ;-) |
19.12.2008, 19:56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 24.3.2006 Из: Сибирь Мой город: Тюмень |
Первое что нужно проверить: все ли гайки на колёсах затянуты нормально, потом нет ли люфта дисков и шин, загони на яму посмотри рычаги колёс. На подъёмнике заведи и покрути колёса, а со стороны пусть кто-нибудь посмотрит будет трясти или нет. Так ездить нельзя однозначно.
19.12.2008, 20:14
Результат: Прилип лед с внутренней стороны диска, 200 гр противовеса, литье 5 лучей, на обоих дисках, как результат мойки, в которой не смысли всю грязь с дисков...
На правом заднем, отклеился грузик на половину... ужас блин, а колбасит не по детски :roll: |
19.12.2008, 22:25
А если б на переднем?Вобще руки бы оторвало :grin:
И всётаки стоечки проверь. :roll: |
20.12.2008, 18:39
Цитата(MimiK) Результат: Прилип лед с внутренней стороны диска, 200 гр противовеса, литье 5 лучей, на обоих дисках, как результат мойки, в которой не смысли всю грязь с дисков...
На правом заднем, отклеился грузик на половину... ужас блин, а колбасит не по детски :roll: Летом проехался по "свежеотремонтированному" доблестными дорожниками участку трассы. Ремонт заключался в насыпании гравия и заливкой поверх него гудрона. Потом пол дня пришлось отковыривать всю эту красоту с внутренней поверхности дисков. Набралось на ленточный фундамент под сарай :grin: |
22.12.2008, 19:14
По советам уважаемых форумчан, на этой неделе, заменю задние стойки ))
22.12.2008, 20:42
Цитата(MimiK) По советам уважаемых форумчан, на этой неделе, заменю задние стойки ))
Мужчина!!! :!: Ставь лучше не родные, а Каябу.По деньгам примерно то же,но качество значительно выше. И не забудь прокачать перед установкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:13 |
