Почти не греет печка
mitek000
сообщение 3.1.2009, 13:00
Из: Балашиха
Подскажите почему плохо может греть печка.
При -10 и более на 3 положении и на полном открытии почти совсем не греет,
при движении все стекла кроме лобового покрываються слоем иния.
Может это так у всех?????
Или тогда в чем причина????
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 49)
сообщение 3.1.2009, 13:26
Из: Питер. Юго-запад.
1. Проверь фильтр салона, если есть. На тройке и направлении на стёкла, напор должен быть довольно ощутимый, хоть холодный, хоть какой, но должен быть. Если слабый, то меняй фильтр (2 кассеты)
2. Не забывай, что наша печка не электрическая. Пока двигатель не нагреется хотя бы до 50 град, никакого тепла не жди.
rina
сообщение 3.1.2009, 13:36
а если поток достаточно сильный, а тепла нет?причем есть ощущение, что к потоку тепла примешивается холодная струйка?
сообщение 3.1.2009, 13:45
Тогда нужно копать в механике приводов заслонок. Снять тросики управления заслонками (это описано где-то в теме как снимать центральную консоль) и включив вентилятор просто руками подвигать заслонками в крайние положения. Заслонка забора воздуха вообще доступна - за бардачком. Откинь бардачок, сдёрни колечко тросика и смотри как там двигается что. В крайнем левом положении идёт забор воздуха только из салона. С регулятором температуры сложнее. Его тросик и заслонка расположены неудобно для проверки. Справа от руля вверху под кожухом торпеды. Снять кольцо геморр. но если очень приспичит, то ... В принципе извернувшись, можно рукой нащупать нужную заслонку и её тросик и проверить хотя бы на ощупь целостность пластиковых деталей.
Kroha
сообщение 3.1.2009, 14:09
Из: Спб
мне кажется у меня тоже плохо греет. правда стекла у меня инеем не покрываются, но напор воздуха кажется слабоват. в ноги вообще плохо дует.
а где искать этот фильтр салона? :oops:
сообщение 3.1.2009, 14:22
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Kroha
За бардачком :!:
Kroha
сообщение 3.1.2009, 14:24
Из: Спб
за бардачком??? :shock:
сообщение 3.1.2009, 14:27
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Kroha
Прежде чем переспрашивать советую пройтись по соотв. разделу в поисках нужного ответа на поставленный вопрос:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=26803
Kroha
сообщение 3.1.2009, 14:34
Из: Спб
спасибо :smile:
теперь понятно :cool:
dolphin92
сообщение 3.1.2009, 18:48
мне тоже так кажется. машинка новая вообще. нужно хорошенько "прогреть" двигатель чтобы ноги согрелись. особенно левая.
Шадов
сообщение 3.1.2009, 18:53
Еще бы хорошо на всякий случай проверить уровень антифриза в радиаторе и расширителе. И теоретически - пробку радиатора
сообщение 3.1.2009, 19:42
И вспомнить, это было всегда, настало постепенно или в определенный момент, например, посте установки магнитолы.
И добавляйте, черт возьми, подпись! А то вам про фильтр, а у вас кондея нет. А почему в электрике? Вентилятор не крутит, что ли? Так потому и не греет. :smile:
Начальник КТП
сообщение 3.1.2009, 19:54
Реально печка слабая.
Один выход, использовать рециркуляцию, т.е. забирать воздух из салона - ползунок печки в левом положении. Как только стёкла стали запотевать, переводить ползунок в правое положение - забор воздуха из вне.
сообщение 3.1.2009, 20:02
Исправная печка хороша, есть с чем сравнить. А с проблемами любая печка слаба.
Шадов
сообщение 3.1.2009, 20:07
Не знаю, как на Гетце, но на некоторых авто возникает эффект завоздушивания печки. Попробуйте на прогретом автомобиле встать лицом в горочку градусов 15-20 и несколько раз погазовать до 3-3.5 тыс. оборотов. Если после этой процедуры из диффузоров сразу попрет горячий воздух, значит Геша тоже страдает этой проблемой :sad: , и Ваша задача периодически проделывать вышенаписанное. Если ничего не изменится-то тоже можно радоваться тому, что у Гетца печной радиатор и печные шланги расположены правильно :smile:.
Но ИМХО попробовать стоит
minj
сообщение 3.1.2009, 21:15
Из: Купчино
при -10 градусах первой скорости печи в установившемся режиме обогрева вполне достаточно - правда фильтр салона у меня снят.
Midas
сообщение 3.1.2009, 21:48
Нет, у Гетца она действительно слабая. Сравниваю с Тушканом - там через минуту-две после старта идет теплый воздух, а через 3-4 минуты уже если не горячий, то очень теплый. А на Гетце, наверное, минут 7-10 по-хорошему надо ждать.
сообщение 3.1.2009, 21:53
Midas
Ну ты сравнил: "Tucson 2.7". Больше объем - больше тепла.
Шадов
Уважаемый автор хочет сказать, что Тушкан за 3-4 минуты зимой прогревается практически до рабочей температуры?
minj
сообщение 3.1.2009, 22:03
Из: Купчино
не слабая печка у Гетца, а долго на месте греется двигатель (экономично работает :grin: ), при выходе двигателя на режим печка греет с хорошим запасом мощности. Есть машины у которых печка элекрическая - вот там может и сразу после пуска начать греть.
сообщение 3.1.2009, 22:07
У меня на ЛУАЗе так было!
minj
сообщение 3.1.2009, 22:09
Из: Купчино
если мне не врали то на Матизе тоже так.
сообщение 3.1.2009, 22:10
minj
Более того, так на дизельном Гетце!
Шадов
сообщение 3.1.2009, 22:21
сообщение 3.1.2009, 22:26
Поэтому на нем электроподогреватель воздуха.
Midas
сообщение 3.1.2009, 22:37
Цитата(Александр23)
Midas
Насчет данных по температуре сказать не могу - индикатора Т охлаждающей жидкости там нет. Теплый воздух из печки начинает идти, как я написал. Процедура у меня такая: завожу машину, очищаю ветровое стекло (дворниками или щеткой) и сразу выезжаю. За углом дома уже чувствую теплый воздух. Через 400-600 метров уже совсем теплый. Я после Гетца долго не мог в это поверить.
Телемеханег
сообщение 3.1.2009, 22:39
Из: СПб
Печка как печка, жигулевская кстати помощнее будет. имхо. Сегодня впервые довелось покататься в -17, тепла хватает вполне.
Шадов
сообщение 3.1.2009, 22:47
Александр23,
Вам не доводилось ставить на Гетцы электроподогрев? В смысле шнуркой на 220?
Aleks_ples
сообщение 3.1.2009, 23:12
Из: SPb
Мой город: SPb
Нормальная печка на Гетце. Да, не сразу греет, не через 5 минут. Надо прогреться движку. Но когда прогреется вполне достаточно. Я ставлю на вторую скорость вентилятора и температуру ровно посередине - уютно.
На первой скорости вентилятора температуру надо выставлять на максимум тепла.
На жигулях печка слабее (2104).
сообщение 3.1.2009, 23:38
Цитата(Шадов)
Александр23,
Нет. Посмотри в тюменьской ветке, они там мерзнут больше нашего.
сообщение 3.1.2009, 23:46
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Господи,да поменяйте фильтр и всё будет в шоколаде :grin:
helg
сообщение 4.1.2009, 1:07
Из: СПб
кстати да, почему перестали сравить электропечки?
на экспортном москвиче 412 75 года была (впрочем как и ланунный тормозной контур и овчинные коврики на полу :smile: )
сообщение 4.1.2009, 1:48
Предлагаю рацуху. Вместо одной кассеты фильтра собираем на металлической рамке нагреватель ватт на 500. Продумываем ньюансы с теплоизоляцией окружающей пластмассы, аварийные датчики и пр. Преобразователь на 800 Вт и вуаля laugh.gif И двигателю нагрузка и нам тепло. Кто первый? :cool:
сообщение 4.1.2009, 7:56
В штатном исполнении 1000 Вт будет и другой генератор.
casha12345
сообщение 4.1.2009, 8:23
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Ньюансы с теплоизоляцией, предлогаю использовать асбестовый лист.
ГётцОднако
сообщение 4.1.2009, 10:16
Из: Югорск, ХМАО
Сколько можно эту древнюю байку пересказывать laugh.gif . Это помогало только на старых зубилах эдак 80ых годов выпуска, со старым отопителем (там радиатор подурацки так стоял, что воздух сам не выскакивал). На гетце завоздушивание радиатора конструктивно исключено (разумеется если тосол в двигателе есть)
rina
сообщение 4.1.2009, 10:43
Спасибо! дам задание мужу...
а то в прошлом году было все ок, а потом и магнитола менялась, и ТО было....(после которого все и заметила)
Романчиков А.М.
сообщение 4.1.2009, 12:37
Из: Пушкино М.О.
Прочитал три страницы, ничего не понял. На моем печка тоже слабенькая. Дует, но дует теплым воздухом. На пассате старом руку нельзя было держать когда обдув на себя выставлял. Ногти горели прям, а тут просто теплый воздух идет. Даже на зубиле у меня лучше грела.
Это особенность печки или у всех так же греет?
-pm-
сообщение 4.1.2009, 13:57
Сообщение #39
Из: Котельники МО
Это чем же лучше? Тем, что водитель с передним пассажиром умирают от жары в то время как задние пассажиры помирают от холода?
Уж лучше просто тепло,но по всему салону. И кто вообще сказал, что руки должно обжигать?
Считаю, что у гетц отличная печка.
Романчиков А.М.
сообщение 4.1.2009, 14:33
Сообщение #40
Из: Пушкино М.О.
Я на задних седениях не езжу smile.gif А и лучше чтоб хоть кому-то тепло, чем всем холодно.
Вы давно ездили с авто с нормальной печкой? Чем горячее воздух, тем быстрее прогревается салон. На пассате только в 30град. мороз включал печку на вторую скорость. А так в движении всегда только первая.
Судя по подписи, на авто с хорошей печкой вам ездить недоводилось.
Шадов
сообщение 4.1.2009, 17:59
Сообщение #41
Правда? А на VW 2005 года выпуска не хотите?
ГётцОднако
сообщение 4.1.2009, 21:49
Сообщение #42
Из: Югорск, ХМАО
Не верю :smile:
Что, неужели фольксы тоже на горку загонять надо?
Шадов
сообщение 4.1.2009, 21:59
Сообщение #43
Не верю :smile:
Мой надо, хотя и щланги печные поправильнее ориентировал. Короче утром не комфортно. Но если прогрелся и заглушить сек. на 30, то потом-ТАШКЕНТ. А сам пузырь не выходит... ВО КАК. Или по стариковски - в горочку :grin:
mitek000
сообщение 8.1.2009, 3:26
Сообщение #44
Из: Балашиха
Спасибо всем за советы, поменял филтры(были доволно таки грязные)
эффект есть но не особый(окна не запотевают) но не такой как хотелось бы, все равно на втором положении и на полном открытии более менее комфортно.....кто нить вообще пользуется 1 положением???? И как себя чувствует.( я имею в виду без куртки и более чем при - 10)?
LeeLaNa
сообщение 8.1.2009, 11:56
Сообщение #45
Из: Южка
На единице в прогретом ранее на трешке салоне вполне нормально при минус десяти. А если включать двойку - то жарко, хочется раздется или окна открыть. Может есть резон сходить к мастерам? Машина на гарантии?
mitek000
сообщение 8.1.2009, 13:36
Сообщение #46
Из: Балашиха
Гаранития кончилась в декабре((((( Попробую вообще эти филтра выкинуть)
Шадов
сообщение 8.1.2009, 13:46
Сообщение #47
Какая хорошая и полезная вещь... А на наши встает без доработок корпуса? и сикоко примерно может стоить такая прелесть? Картиночки никакой нет?
Шадов
сообщение 8.1.2009, 13:54
Сообщение #48
Александр23, и в дополнение к UP .
Предвидите ли Вы какие-нибудь технические сложности при самостоятельной переделке?
сообщение 8.1.2009, 15:34
Сообщение #49
Шадов
Смотрите схемы на дизельный Гетц, я живьем не видел.
Slogger
сообщение 8.1.2009, 17:01
Сообщение #50
У меня при минусовой температуре печка не начинает греть раньше, чем покаснет синяя лампочка температуры двигателя (она гаснет при температуре двигателя от 60 градусов по шкале Цельсия и выше).
Раньше этого момента, ИМХО, не имеет смысла ждать от печки тепла, т.к. сам двигатель ещё холодный.
Поправьте, если я не прав, - должна ли печка греть даже тогда, когда температура двигателя меньше 60 градусов (т.е. когда синяя лампа указателя температуры ещё горит)?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:16
