ударился в бардюр, какие последствия
Selya
сообщение 17.1.2009, 21:39
Из: Николаев
ударился в бардюр на гололёде. удар был достаточяно сильный...пробилось колесо. колесо смотрит теперь во внутрь и сместилось назад на пару сантиметров.
подскажите. на сколько сильным мождет быть ущерб? и на сколько денег я налез подобным образом? заранее спасибо
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 73)
сообщение 17.1.2009, 21:59
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Selya
рычаг подвески скорее всего... рулевая тяга, чтонибуть ещё там же.... а каски нет чтоли?
ВКВ
сообщение 17.1.2009, 22:07
Из: Москва, СВАО
Selya
самое легкое это то что Ashikh перечислил, худшее -лонжерон :cry:
Шадов
сообщение 17.1.2009, 22:10
корпус стойки и поворотный кулак ИМХО
Вскрытие покажет :sad:
Selya
сообщение 17.1.2009, 23:23
Из: Николаев
спасибо! завтра договорился со своими знкомыми...отличными мастерами ходовиками....отпешусь потом!...
Каско есть, просто всё это происходило в время так называемого Дрифта!...вышел из под контроля...и далеко не в том месте, куда можно даже заехать...в сявязи с этим решено было не вызывать гайцов и страховиков.
Baks
сообщение 18.1.2009, 9:35
Из: Питер
Мой город: Питер
Их можно вызвать и в удобном для тебя месте, немного бабла расположит к тебе гайца и сократит затраты на ремонт.
Selya
сообщение 18.1.2009, 13:10
Из: Николаев
доехал до СТО своим ходом. криво, но доехал....в общем из повреждений:
- рычагу пришёл ...дец.... поменяю, сфотографирую..выложу.
- отрихтовать немного диск
- и залатать колесоо....
в общем, могу предположить, что мой дрифт обощёлся мне ещё малой кровью....буду знать в следущий раз
цены на рычаг варируются от 500 грн - до 95$ - завтра буду искать самое выгодное место и заказывать...
будьте осторожны....
ЗЫ. колесо переднее левое
Selya
сообщение 18.1.2009, 13:11
Из: Николаев
пардон))) 500 грн...по нынешнему курсу это примерно 64 долляра)
michmanoff
сообщение 23.1.2009, 22:57
Из: Ростов-на-Дону
зря к страховщикам не обратился. поставил бы машину под любой удобный бордюр и всё , какая разница куда и где ты её ударил, на то она и каска чтоб от всего и везде.
сообщение 23.1.2009, 23:09
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну рычаги у нас вобще копеечные =)) так что по моему ожно и без страховой
FAnton
сообщение 25.1.2009, 13:58
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Когда-то, мне поперек дороги, на трассе, слева-направо, поехал дед на жигулях. Удар пришел колесо в колесо (мое правое переднее, его - соответственно - левое). Удар был приличный. Колесо стало внутрь с сильно отрицательным развалом. Поменял рычал, амортизатор и наконечник рулевой. Рулевая тяга, кулак поворотный - как ни странно - остались абсолютно нормальными.
Шадов
сообщение 25.1.2009, 14:14
Кривой кулак обыно выявляется уже при прохождении сход/развала после ремонта и замены явно кривых железюк. Порой ловится эта деформация путем достаточно продолжительного внимательного смотрения, сравнения и замеров подозрительного кулака относительно не битого кулака на другой стороне подвески
FAnton
сообщение 25.1.2009, 14:30
Из: г. Волгоград
[b]Шадов/b]
Ну специально конечно ничего не вымеряли (кроме схождения, которое оказалось "в пределах допуска", и развала - на всякий). А так, я смотрю, что резину ест равномерно, машину как-то подозрительно не ведет. Чего еще надо? :smile:
Шадов
сообщение 25.1.2009, 15:11
FAnton, я не конкретно про Ваш случай :smile: . Если со сход/развалом все в пределах вышло , то замечательно.
Это так, мысли вслух, поток сознания :grin:
Rad&K
сообщение 12.2.2009, 22:03
Из: KAZAN
Мой город: Казань
+1 лучше поменять лишнее, чем обойтись мнением слесаря и поменять только необходимое. :sad:
jorik84
сообщение 26.4.2009, 20:54
Из: Ростов-на-Дону
мне сегодня на сервисе когда сделали сход/развал, как серпом по я.... Сказали что гнутые кулаки и надо под замену!!! а может быть отрицательный развал в связи с например гнутыми стойками!? мне на этот вопрос мило как-то промолчали sad.gif
ant0ni0
сообщение 27.4.2009, 5:44
Из: Трёхгорный
может кто что дельное подскажет. после бокового, правого удара загнуло рычаг, что проявило себя на баранке- она в прямом положении колес стояла с перекосом 30-40 град. (остальные узлы визуально в поряде) . я снял рычаг- рихтанул кувалдочкой - поставил-поехал. присутствовал при ентом малый перекос руля (5-10град. видимо не до рихтовал до нормы)
Поездил с неделю пока ждал нов рычаг, после чего поставил новый и сделал сход развал. кстати, мастерки сказали, что сход-развал в норме. ни чего не стали делать, взяли как за диагностику.
Перекос баранки исчез и все вродебы в поряде,А-н- нет появилось ощущение не информативности рулевого колеса. чтобы повернуть нужно сильно баранку выкрутить, а раньше немного крутанул и машина ушла куда надо.
Ну так вот, может кто что знает, на что надо обратить внимание и как исправить дефект?.
И еще, "в норме", сколько оборотов баранки до полного поворота колеса?
jorik84
сообщение 27.4.2009, 15:44
Из: Ростов-на-Дону
ant0ni0
помоему стандарт 3,5 оборота
сообщение 27.4.2009, 21:50
Кромешник
ant0ni0
Интересно,как это они проверили?)) Ты пишешь что нужно сильно баранку выкрутить-это в обе стороны или в какую то одну? Если согнул рычаг,то надо проверить обязательно места куда он крепится. Проверь подрамник,рулевую тягу и стойку на предмет погнутостей и работоспособности.
ant0ni0
сообщение 30.4.2009, 6:47
Из: Трёхгорный
места крепления рычага в норме. я ведь менял рычаг! и наверняка бы заметил дефекты. подрамник тоже весь пролез все путем.
Вопросы:
1.у всех так - поворот баранки на 90 град.соответствует децельному повороту колеса?
2.полный поворот колеса "до упора" и в права и в лево (держа за нижнее перекрестие баранки) !!одинаково!! и составляет 1,5 оборота! енто похоже на правду или нет?
причем, примерно 0,8 оборота баранки соответствует малому поаороту колес , а дальше резкое ускорение и выворачивается на полную.
раньше, вроде, тачка реогировала на малейший поворот баранки.сейчас приходится покрутить. :roll:
MobilTex
сообщение 30.4.2009, 20:44
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
топискстартеру: проверь обязательно заднюю балку!
я как то решил в дождь с ручником развернуться, не рассчитал и задним правым в бордюр! вышел, все цело. но в дороге начало авто сильно в сторону вести. развал-сход показал, что балка погнута. пришлось менять sad.gif
Selya
сообщение 2.5.2009, 20:57
Из: Николаев
та вроде всё в норме! вот уже езжу долгое время никаких признаков неисправностей или дефектов не замечаю!...
ant0ni0 у меня тоже по началу было ощущение, после ремонта, что сложнее руль поворачивать!) но всё ок...и развал, и все узлы! но либо привык, либо это мне казалось!))))
больше дрифтить не буду!))))))
Rad&K
сообщение 3.5.2009, 11:11
Из: KAZAN
Мой город: Казань
По чем все обошлось?
MobilTex
сообщение 15.5.2009, 11:18
Из: Нижний Тагил
Балка че то около 10 тыщ, замена 3 с чем то + развал-сход.
jorik84
сообщение 2.6.2009, 18:18
Из: Ростов-на-Дону
ТАК МОЖЕТ ЛИ НЕ МОЖЕТ??? :sad:
fortunovich
сообщение 1.7.2010, 15:16
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Стукнулся об бордюр по касательной левым передним колесом.
Скорость была около 30 км\ч.
Погнулся рычаг подвески - колесо наклонено в вертикальной плоскости и немного в горизонтальной.
Можно ли рычаг выправлять обратно или деталь только под замену? Бюджет на ремонт очень ограничен.
Сообщение отредактировал fortunovich - 1.7.2010, 15:18
сообщение 1.7.2010, 15:17
замена
сообщение 1.7.2010, 15:27
Кромешник
Рычаги и так хилые,лучше замени. Если бюджет ограничен -ищи на разборке. Не такая уж дорогая деталь.
fortunovich
сообщение 1.7.2010, 16:43
Из: Москва-Калуга
Вот как оно выглядит (
На какие элементы обратить внимание при ремонте? Что могло сломаться, повредится и т.д.?
МаZZай
сообщение 1.7.2010, 16:54
Колесный диск (погнется, будет вибрировать при движении)
Поворотный кулак (треснет, в хреновых случаях - совсем развалится)
Наконечник рулевого вала (погнется, будет постукивать, уйдет сход/развал)
Амортизатор (потечет, перестанет отрабатывать неровности)
Ступичный подшипник (загудит, потом заклинит в движении)
Привод колеса (погнется и будет вибрировать в движении)
Пыльники привода (порвутся, потом привод на выброс)
Пыльники тормозного механизма (порвутся, потом заклинит тормоза в движении)
kaa79
сообщение 12.2.2011, 12:38
Гетц рестайл 1.4 АКПП - занесло, врезался в бардюр, заехал на него передом.
Передний бампер под замену по КАСКО.
Опасаюсь, что могут быть и скрытые - гораздо более серьёзные повреждения:
1) Ходовая - шаровые, амморты, стойки и пр.
2) Рулевое - рейка, тяги и пр.
3) Трансмиссия - а вдруг...
4) Ланжероны, защита, картер...
5) Тормозная система, колёсные диски, резина...
По поведению на дороге вроде всё в порядке.
Сход-развал в сервисе говорят, что сделали.
НО, машина не моя - ездит тётя, она может много чего "не заметить".
Эксперт машину не осматривал на предмет скрытых повреждений.
Сервису тоже такой задачи не ставилось, а заметив могли не сообщить (сервис - от СК).
Что и как нужно проверить, чтобы обнаружить скрытые повреждения сейчас?
Что можно исключить, а на что стоит обратить особое внимание?
Детали ДТП, если требуется уточнение - могу узнать подробнее...
Сообщение отредактировал kaa79 - 12.2.2011, 12:40
fortunovich
сообщение 12.2.2011, 13:28
Из: Москва-Калуга
Летом тоже на бордюр налетел. Погнул рычаг подвески. Мои действия были такие. Вызвал эвакуатор и отвез в Слававто (баннер на главной висит), так как по отзывам на форуме там вроде, как мастера с руками. Вот они как раз и осмотрели, слава богу, только рычагом и отделался. Ну еще диск колеса убил. Короче везти в нормальный сервис к рукастым мастерам, типа Слававто.
kaa79
сообщение 15.2.2011, 17:10
Модератору: эта тема про предполагаемые повреждения подвески, поэтому она и была в разделе "Рулевое управление, трансмиссия, ходовая".
Можно было еще как-то отнести её к разделу "Планируем визит в сервис".
Но сюда-то почему?! Читайте хоть темы перед перемещением! Эта тема не про КАСКО...
Сообщение отредактировал kaa79 - 15.2.2011, 17:11
сообщение 15.2.2011, 17:22
а мне кажется именно сюда. потому что
есть КАСКО, эксперт страховой проявил халатность или скрытый умысел и не проверил все повреждения. Думаю надо биться со страховой на предмет проведения полной оценки ущерба и нового направления на ремонт.
или по другому. едете в любой сервис: диллер или любой другой и там на подъемнике и диагностике все узнаете.
тему можно вернуть обратно. без проблем. просто тут на лицо неправильное поведение страховщиков.
сообщение 15.2.2011, 17:34
Кромешник
"Нафиг-нафиг - к терапевту!" (с)
сообщение 15.2.2011, 17:38
Кромешник
при ударе об бордюр (поребрик)) обычно страдают стойка и рычаг. Причем сразу может быть не заметно. Это пожалуй основное что требует доскональной проверки. У рычага геометрию,у стойки -работоспособность во всем рабочем ходу. Сейчас по зиме это проверить на дороге сложно. Лучше в сервис.
МаZZай
сообщение 15.2.2011, 17:53
Еще страдает ступичный подшипник. Срок его службы может сократиться буквально до пары тысяч км после аварии
kaa79
сообщение 15.2.2011, 20:59
Цитата(Шурик71 @ 15.2.2011, 17:22) *
а мне кажется именно сюда. потому что есть КАСКО, эксперт страховой проявил халатность или скрытый умысел и не проверил все повреждения. Думаю надо биться со страховой на предмет проведения полной оценки ущерба и нового направления на ремонт.
Понял ваше мнение. Спасибо, что вернули.
Страховая дружественная на уровне владельца СК. Потому эксперта не было вобще - всё на честном слове. Процедурно ей всё упростили, но заботиться за неё о выявлении скрытых повреждений на уровне лайн-менеджеров, понятно, не стали.
Налицо неправильное поведение хозяйки машины, которая просто отдала машину на замену бампера, проигнорировав мои указания провести обследование ходовой, рулевого и пр. в рамках обращения по КАСКО.
Если дать указания сервису СК, что проверить, - выкручиваться не станут.
Поэтому и важно знать, что потребовать проверить "для подстраховки" в даной ситуации с учетом того, что машина на ходу, отклоненний в поведении на дороге (на вкус хозяйки нет), и сход-развал выводится (здесь врать бы не стали).
Смущает описание аварии... По мне, - такое не могло пройти безобидно для ходовой и пр.
JOYJOY
сообщение 20.12.2011, 13:00
Сообщение #39
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
Доброе время суток всем форумчанам, позавчера в гололед не зашел в поворот и влетел в бардюр , повредил диск+рычаг ,влетел где то на скорости 30км\час, до сервиса доехал потихонечку,получилось так что одно колесо стоит ровно а другое смотрит вправо .
Парни сказали что погнул рычаг , что можно еше ожидать после замены рычага ,и какие проблемы могут возникнуть после его замены ,к чему собственно готовиться ?
сообщение 20.12.2011, 13:03
Сообщение #40
Из: СПб
я бы заехал на хорошую СТО, чтобы посмотрели снизу, посчитали, а потом уже прикинул где можно сэкономить
JOYJOY
сообщение 20.12.2011, 13:06
Сообщение #41
Мой город: Mocsow
Честно говоря боюсь далеко ехать на ней,мой гараж и сервис находится в 10 минутах пешком от дома , там смотрели на подьемнике и сказали что погнут рычаг,после замены будут смотреть дальше...
в магазине оригинальных запчастей киа и хендай мужики сказали что мог повредить еше и поворотный кулак который стоит 4500р ,вот такой подарочег на новый год
сообщение 20.12.2011, 13:07
Сообщение #42
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=54091&hl
JOYJOY
сообщение 20.12.2011, 13:09
Сообщение #43
Мой город: Mocsow
Извеняюсь если где то не там создал подобную тему.
kir
сообщение 24.12.2011, 2:17
Сообщение #44
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
ребята вопрос
ударился задним правым колесом в бордюр засыпанный снегом
погнул диск
колесо открутил без проблем и поставил запаску
чисто визуально все в норме
на ходу изменений тоже не заметил: машина идет ровно, по звукам тоже вроде ничего нового
каковы возможные последствия? погнул балку?
что должны посмотреть на станции? расвал схождение?
какова примерная стоимость балки на всякий случай? (новая/бу)
спасибо
Сообщение отредактировал kir - 24.12.2011, 2:18
M65Viktor
сообщение 24.12.2011, 11:53
Сообщение #45
Цитата(kir @ 24.12.2011, 6:17) *
ребята вопрос
погнул диск
спасибо
Если всё хорошо, че паришься тогда. ЛЮбая проблема всегда вылезет наружу и будет заметно. Если все норм, то забудь и будь осторожнее.
kir
сообщение 24.12.2011, 11:58
Сообщение #46
сделал развал схождение: балку чуток погнул - схождение в норме а вот развал ушел суммарно на 1 градус
мастер сказал балку не менять
toma
сообщение 24.12.2011, 12:07
Сообщение #47
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А если въезжаешь на бордюр одной стороной, что может пострадать?
Я один раз в темноте наехала правой половиной при повороте, такой скрежет стоял, мама дорогая.
Другой раз наезжала на присыпанный снегом бордюр. Один раз боком, другой раз задом.
Timoha22
сообщение 24.12.2011, 20:26
Сообщение #48
Сегодня в снег тоже налетел на бордюр. Немного проскочил поворот и решил как на асфальте,резко руль влево и меня занесло и по касательной на бардюр,но бампер цел,юбка бампера тоже,+я на резине 185 был и на металлических дисках. Походу цепанул защитой,потому как поребрики преодолеваю на такой резине запросто,но на маленькой скорости..а от то,что рычаг может повезти - это точно...но сейчас трудно почувствовть по снегу...надеюсь обойдется...
kir
сообщение 25.12.2011, 21:09
Сообщение #49
хочу спросить совета
мастер который проверял развал сказал что балку менять не стоит т.к. погнута незначительно
он считает что это вообще никак не отразится
в крайнем случае сказал что может "поджирать" наружнюю кромку покрышки
как вариант решения проблемы предложил подложить шайбочки чтоб поправить развал (стрелочками на рисунке обозначил)
как вам такой вариант?
Сообщение отредактировал kir - 25.12.2011, 21:09
kir
сообщение 25.12.2011, 21:24
Сообщение #50
у меня на правом колесе развал теперь -10' (а должен быть как сказал мастер -1градус и 10')
т.е. нужно завалить на -1 градус
какой толщины шайбы мне понадобятся?? помогите пожалуйста)
сообщение 26.12.2011, 9:29
Сообщение #51
по моему 1 градус это много. попробуйте с шайбами поэксерементировать.
kir
сообщение 26.12.2011, 11:13
Сообщение #52
что значит 1 градус много? т.е. сильно погнул?
dinamik
сообщение 26.2.2012, 23:28
Сообщение #53
Из: Vologda
Пожалуй напишу сюда, чтоб не плодить темы.
На днях, сворачивая во двор, не заметил в снегу бордюр-поребрик и наскочил на него правым задним колесом. Итог: развал в норме, а вот сход ушёл на -23'.
Что можно сделать, чтоб привести этот параметр в норму? Люблю, чтоб всё было "как доктор прописал". Замена балки - вариант идеальный, но не по такому же пустяку...
сообщение 27.2.2012, 0:19
Сообщение #54
Кромешник
dinamik, сними балку, да попробуй вытянуть обратно, если не сложилась. Снятую удобнее править, но ты то можешь попробовать и на авто)) Мож где погреть придется.
Замена - не наш путь! ))
dinamik
сообщение 27.2.2012, 6:42
Сообщение #55
Из: Vologda
Jarlacks, без соответствующего оборудования, боюсь, в 20' не попасть, а на глазок, думаю, не очень красиво получится. Может тоже шаёбку выточить и шлифануть в угол?
сообщение 27.2.2012, 9:41
Сообщение #56
dinamik,
почитай тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...34&hl=шайбы
сообщение 27.2.2012, 11:30
Сообщение #57
Кромешник
Дальше чем должно быть, вряд ли выгнешь))) Косую шайбу тож вариант... Ты же не показал как погнул, тока гадать остаётся)))
dinamik
сообщение 27.2.2012, 16:55
Сообщение #58
Из: Vologda
Шурик71, почитал и тут, и там... Мысли твоей не понял. Что предлагаешь? Балку менять( так она практически не пострадала), шайбу подложить или забить и посмотреть на поведение машины и состояние резины?..
dinamik
сообщение 27.2.2012, 17:02
Сообщение #59
Из: Vologda
Jarlacks, там и показывать в принципе нечего. На глаз ни чего не видно, только стенд и показал небольшой уход от нормы. А может это погрешность диагностики? Хотя, проводил достаточно грамотный спец...
сообщение 28.2.2012, 9:34
Сообщение #60
я бы лично пока ничего не делал. если резину не ест, то и считай что все обошлось.
потому как исправление геометрии задних колес 90% это замена балки.
dinamik
сообщение 28.2.2012, 11:02
Сообщение #61
Из: Vologda
Сейчас, на зиме,подъедания не заметно,а весной собираюсь новую ставить,вот и жалко её сразу убивать.
Балку менять? Так у людей и новые далеки от идеала. Проще и надёжнее на станке привалочные плоскости пропылить.
knocker
сообщение 14.5.2012, 0:53
Сообщение #62
Не повезло и мне...
Поворачивал на мкад, затяжной поворот, телефон начал плавно скользить по приборной панеле, доскользив до левого края начал падать вниз, я его поймал, и в этот момент довернул колесо на бордюр. Порвал шину (в связи с чем и покупаю её на барахолке), поменял все колесо на запаску, и как поехал дальше понял что руль вправо повернут на прямой, "часа на 4 и 7 соответственно", на прямой едет прекрасно до 100км ч, больше не рискнул от греха. Машину не ведет. Судя по отзывам в этой ветке это рычаг? В любом случае в сервис поеду, правда когда не понятно.
А вопрос у меня вот какой. С этим можно ездить или лучше на метро, пока в сервис не сгоняю?
knocker
сообщение 16.5.2012, 10:33
Сообщение #63
Итак подвожу итоги.
Диагностика 500р
Рычаг правый 2250
замена 1000
сход развал 1600
новое колесо (увы пришлось взять пока 4колеса б.у.) 3500
поправить диск погнутый (еще не сделал но примерно) 2000
итого: 10850 за пойманый мной телефон стоймостью 4000р
Сообщение отредактировал knocker - 16.5.2012, 10:34
Slaw
сообщение 17.5.2012, 18:54
Сообщение #64
Из: Иваново
Цитата(knocker @ 16.5.2012, 11:33) *
Итак подвожу итоги.
Диагностика 500р
Рычаг правый 2250
замена 1000
сход развал 1600
Это всё наше подсознание шуткует. Бывает и похуже. В стародавние времена работали мы на уборке капусты в Ставрове (Влад. область). Работу закончили поздно и во Владимир возвращались уже затемно. Все в салоне автобуса (Кавзик кажется) прикимарили, вдруг бабах - очнулись кто где по автобусу и уже в кювете. Оказывается водитель уходил от внезапно возникшего на дороге велосипедиста и улетел в кювет. Не ума ему, что за ним полный автобус людей. В тот раз всё обошлось хорошо, но ведь раз на раз не приходится.
сообщение 17.5.2012, 19:05
Сообщение #65
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Итак подвожу итоги.
Диагностика 500р
Рычаг правый 2250
замена 1000
сход развал 1600
печально.. Особенно если учесть, что телефону от падения в машине 99% никаких повреждений не причинилось бы..
А вообще, драть за диагностику при ремонте в том же сервисе - жлобство!
Каракуля
сообщение 17.12.2013, 11:46
Сообщение #66
Из: Новокосино-Балашиха
Народ, прошу помощи.
По собственной глупости и самоуверенности утром влетела в бордюр. Заезжала на работе на парковку, в поворот не вписалась и передним бампером (левой стороной) угодила в заснеженный бордюр. Бампер не треснул, на нем даже следа нет никакого, но переднее левое колесо стало чуть боком. Т.е. при ровно стоящих колесах руль слегка в сторону повернут...
Что скажете, что делать? Говорить про то, что я недоделанный шумахер-идиот не надо, в курсе
Kelson
сообщение 17.12.2013, 11:49
Сообщение #67
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
на СТО на диагностику. вполне вероятно что погнулся какойто рычаг. ну и рулевой наконечник проверить. потом на сход-развал
Chernysh
сообщение 17.12.2013, 12:05
Сообщение #68
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Вполне возможно что рычаг и кулак.
Не расстраивайтесь) Все будет хорошо) Сейчас такой гололед, что ходить тяжело...
toma
сообщение 17.12.2013, 12:39
Сообщение #69
Из: Королев
У меня тоже было такое, что руль вывернуло.
На сход-развале все поправили.
Другой раз наоборот, руль уводил вправо при ровных колесах , тоже сход-развал помог, они мне еще передние колеса поменяли (как сейчас думаю, было из-за помятого правого рычага)
Каракуля
сообщение 17.12.2013, 14:24
Сообщение #70
Спасибо за ответы, мониторю ближайшие сход-развалы, поползу тихонько сейчас
Каракуля
сообщение 17.12.2013, 17:31
Сообщение #71
В общем, оставила железного коня менять рычаг. Еще надо опору, но просила знакомого привезти из магазина, а продавец (не очень умный человек) не ту продал. Вопрос - смогу я 2 дня еще поездить до сервиса?
Сообщение отредактировал Каракуля - 17.12.2013, 17:32
toma
сообщение 17.12.2013, 19:28
Сообщение #72
Из: Королев
Если резину не трет, то можно.
Alex75
сообщение 17.12.2013, 21:00
Сообщение #73
Из: Пенза
Мой город: Пенза
рычаг поменяли?тогда катайтесь. Если нет - я бы не советовал
Каракуля
сообщение 18.12.2013, 11:18
Сообщение #74
Рычаг поменяли вчера, сегодня все-таки еду менять опору
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 3:47
