Крепление рамки заднего номера к кузову |
18.1.2009, 22:22
Коллеги, подскажите, у всех рамку диллер крепил методом сверления 5й двери и прикручиванием саморезами? Честно говоря очень удивлен этому, т.к. на большинство ино стоят пластиковые дюбеля и в них прикручивается рамка. Главный вопрос, гнить то не будет?
18.1.2009, 22:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 5.5.2008 Из: Москва |
У всех.
18.1.2009, 23:03
А в чем разница? Кузов сверлить нужно по-любому. Значит в любом случае без обработки будет ржаветь.
18.1.2009, 23:12
первая проблема там царапание кузова рамкой
гнить по идее особо не должно. обработай чем нибудь от ржавчины и в поиск |
18.1.2009, 23:38
Цитата(Бешеный Слон) и в поиск
Был там уже, по различным вариантам слова "номер", ничего нужного не нашел. З.Ы. а проблему царапания и громыхания рамки решил куском подложки для ламината, вырезанной по периметру рамки. |
18.1.2009, 23:42
я на рамку оконный уплотнитель наклеил вертикальные полоски поиск и правда не особо прокатывает |
19.1.2009, 1:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 21.11.2007 |
Вот думаю подложить туда кусочки резины, что бы и воды меньше в щели текло и дребезжать перестало. Но вот не станет ли хуже?
19.1.2009, 7:59
Цитата(Degrion) Вот думаю подложить туда кусочки резины, что бы и воды меньше в щели текло и дребезжать перестало. Но вот не станет ли хуже?
От вертикальных нет,от горизонтальных да. |
19.1.2009, 10:35
dinamik, ты наверно не совсем понял. Я хочу небольшие квадратики резиновые подложить на отверстия и сквозь них саморезы завернуть. что бы знак не вплотную был к кузову а через них.
19.1.2009, 10:36
Degrion
вибрировать и цеплять кузов рамка все равно будет если у тебя квадратики будут только под двумя крепежными винтами. |
19.1.2009, 10:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
Наклеил в разных местах под рамкой двухсторонний скотч. Перестала звенеть.
19.1.2009, 10:55
Цитата(Бешеный Слон) Degrion
вибрировать и цеплять кузов рамка все равно будет если у тебя квадратики будут только под двумя крепежными винтами. А если на двухсторонний скотч еще резинок по периметру повесить? |
19.1.2009, 10:58
Degrion
двустороннего скотчка хватить должно если по краям будет. оконный уплотнитель подойдет лучше тут у кого что есть |
19.1.2009, 11:09
Оконный уплотнитель D-профиль. Метр 11р. Клеить только вертикально,чтоб влага не задерживалась. Я клеил 4 полосы(2 по краям и 2 между саморезами). Перед вкручиванием саморезов в кузов,помазать отверстия чем-нибудь типа мовиля. ǐ
19.1.2009, 11:12
Олег, у меня клубная задняя рамка полностью проклеена виброзащитой, системы оконный уплотнитель
19.1.2009, 11:59
MAXIM(SONATA-CLUB) а я успел заметить, что у тебя номерок при закрытии двери не дребезжит ;-)
19.1.2009, 12:00
Цитата(Degrion) MAXIM(SONATA-CLUB) а я успел заметить, что у тебя номерок при закрытии двери не дребезжит ;-)
напомни мне, я с тобой тюнихом поделюсь |
19.1.2009, 12:14
MAXIM(SONATA-CLUB) я уже понял что мне не только рамку смотреть надо, а вообще все :grin: Да и не просто смотреть, а сразу апгрейдить :grin:
Надо будет целый день убить и сразу всего понаставить! :grin: |
19.1.2009, 13:50
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Как и многие, проклеил 2-сторонним скотчем с боков и сверху. Плюс мовиль на дырки от саморезов и сами саморезы.
20.1.2009, 17:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2008 Из: Калининград |
Не сочтите извращенцем. Я рассверлил отверстия побольше, обработал их. Рамку к двери прикрутил болтами через пластиковые шайбы. только шайбы нужно потолще и диаметром побольше.
[/u] |
20.2.2009, 17:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
Я купил гешу в октябре 2008 на последней встрече Г.К.7 февраля купил рамки под номера Г.К. псле встречи решил переставить снял заднею и
замер, рамкой протёрло краску с одной стороны до грунта а с другой до метала уже ржавчина, машине 3 месяца.Это мой 2 геша на первом проехал 95тыс.за 5лет таких проблем не было.Сегодня был у афиц. они с фоткали и сказали будут решать за чей счёт ремонт. Прикольно они вешают свою рекламу а мы расплачиваемся. |
20.2.2009, 22:04
Народ! У вас были такие проблемы как у меня,или я особенный ?
Если были то как разрулили ? А всем кто не сам ставил рамки, посмотрите что у вас под ними? В этой теме много полезных советов. |
20.2.2009, 22:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Я приклеил скотчем. Скотч-суперсила!!!! За ним будуСчее :shock:
20.2.2009, 22:41
Ну что касается меня, то я под рамку вырезал прокладку из подложки паркетных полов, по всему периметру рамки, саморезы взял чуть потолще(в автосалоне так старались закручивать, что один саморез прокурчивал и рамка гремела) и обработал дырки и сами саморезы мовилем, на этом решил успокоится.
21.2.2009, 6:10
А я наклеил уплотнитель для окон.
23.2.2009, 13:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
также сделал :smile: только саморезы оставил стандартные |
23.2.2009, 14:07
а я отрезал кусок 5 см резинового плотного шланга диаметром 6 см. со стенками толщиной миллиметра 4, и тупо засунул его под середину рамки. ничего не дребезжит уже год, и образовавшаяся щель (где-то 1 см) позволяет и помыть и высушить все пространство под рамкой. Места сверления - мовилем, конечно - пожирнее)))
1.3.2009, 2:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2009 Из: Москва |
Я езжу на гетце уже год, купил его у знакомова, а он не парился по поводу дребезжания рамки ,просто звук погромче и все нормально. Но я так не смог и засунул туда кусок тряпки, что первое под руку попало, наверное у меня там пи.... . Завтра обязательно посмотрю и все исправлю!
1.3.2009, 17:24
Ничего не проклеивал.Хороший саморез, А номер на рамку укороченным по месту болтиком с гаечкой.Красиво и бесшумно.Не парьтесь, ежели в мороз после мойки сосульки дребезжали тока
Удачи... |
16.3.2009, 9:30
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.3.2009 Из: Видное Мой город: Видное |
не стал особо заморачиваться: взял 2 круглые резиновые прокладки, поставил металлические втулки шириной 5 мм и всё стало хорошо....последовательность такая: дверь багажника-резиновая прокладка-втулка-рамка номера)
18.3.2009, 11:34
Мне в Рольфе аж 4 дырки провертели чтоб эту рамку прикрепить)) Сразу все снял,отверстия как следует обработал мовилем и по 6ти точкам проклеил маленькими квадратиками двустороннего скотча.Маленькими чтоб была вентиляция и грязь не скапливалась. Потом все собрал на место. Как гремит не слышал ни разу))) Думаю что и ржаветь не будет.
20.3.2009, 20:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
Нужно заняться! Завтра всё обсмотрю и приму меры!)))
20.3.2009, 20:22
не мешало бы заняться и креплением переднего номера - в пластике на двух саморезах: бери - не хочу называется
но пока не понял, как за бампер подлезть, чтобы винты с гайками соединить - видимо, яма нужна |
23.3.2009, 11:17
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Лично я, увидев, что рамки хреновые, купил другие...
Когда снимал старые, ужаснулся, что просто саморезы в пятую дверь вкручены и без обпаботки отверстий. После этого на даче были взяты винты с внутренней шестигранной головкой, увеличины и смазаны обильно отверстия. И номер был прикручен вместе с рамкой (шоб не стырили номера). Естественно, обшивка снималась. Передняя часть почти не переделывалась, кроме замены самой рамки и прикручивания номеров к самой рамке. |
23.3.2009, 11:34
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
ANAKYN
Кому надо тот снимет |
23.3.2009, 11:44
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
а я между рамкой и дверью запихнул полиэтиленовый пакет когда рамка на морозе греметь начала... :oops:
24.3.2009, 14:34
Цитата(@lf) ANAKYN
Кому надо тот снимет Если рядом стоят машины с простыми рамками и не прикручеными номерами - снимут с них, а таких большинство. У меня у знакомой в прошлом году сняли, просто так, видимо для угоняемой. А снять номер задний не сняв обшивку или не разрезав номер не получится! |
24.3.2009, 14:56
ANAKYN
номер сделан из алюминия, алюминий металл мягкий, рамка номера тоже мягкая (пластик), если по лучше ухватиться и по сильнее дёрнуть, то не спасут Ваши болтики, но если Вы на них поставите шайбы в диаметре пару сантиметров, то это будет крепче держаться |
26.3.2009, 8:04
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
Я проклеил по периметром узкой полоской карпетом, вроде пока не гремит... Но при закрытии все равно громкий звук.. Наверно шумку и проклейку надо делать)))
31.3.2009, 10:37
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 14.10.2008 Из: Екатеринбург |
У меня задний номер прикручен мебельными болтами :grin:
4.4.2009, 14:27
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
А я тоже наклеил уплотнитель для окон по периметру, а снизу оставил 3 см щель, чтоб если что, то вода стекала. Теперь не гремит. Саморезы оставил, т.к. хорошо держат.
18.4.2009, 12:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
У меня сначала тоже номера были не прикручены.Отъездил неделю и потерял задний номер,потом чуть передний не потерял.Поехал в МРЭО,заменил номера и прикрутил на огромные болты!!! :smile:
8.5.2009, 12:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 15.11.2008 Из: Москва |
Цитата(Hunter843) Наклеил в разных местах под рамкой двухсторонний скотч. Перестала звенеть.
а мне это не надолго помогло. потом опять... повылетал он что ли? |
8.5.2009, 13:01
рамку проклейл уплотнителем для окон, прикрутил болтами в стандартные пластиковые дюбеля на задней двери. Т.е. ничего не сверлил. Не гремит, но: по прошествии года снял и обнаружил, что песочек и грязь таки попадают под уплотнитель и в результате песочек конкретно въелся в лак и вылазить не хочет. :sad:
8.5.2009, 13:03
bravo
Цитата прикрутил болтами в стандартные пластиковые дюбеля на задней двери.
А если никаких пластиковых стандартных дюбелей у Гетца нет? |
9.5.2009, 19:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
Да нет там никаких пластиковых дюбелей. Может просто в салоне сделали как положено (с дюбелями). У меня просто саморезы.
9.5.2009, 20:03
Во Владимире на ПСО делают квадратные отверстия, наносят антикор и вставляют пластиковые дюбеля. В принципе дюбеля обыкновенные, стандартные, без наворотов. Когда снимал номера при продаже с 2141, не смог открутить болты. Отверточкой легко алюминиевый номер снялся через них почти без деформации. |
16.5.2009, 13:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 16.9.2007 Из: Москва, Бутово |
Вопрос к знающим.
В каком месте: на заводе или уже в России в автосалонах - сверлят отверстия под рамку заднего гос-номера ? Если это делается в России, то можно ли стребовать с салона перекрасить дверь в случае возникновения ржавчины в области отверстий? Типа, "я же не просил вас сверлить" или "это вы мне повредили ЛКП" и т.п. ?? Отзовитесь, если у кого есть опыт.. Алексей |
16.5.2009, 14:49
опыта нет - ржавчина есть, как раз в районе отверстий. :sad: видимо анткор забыли..
16.5.2009, 14:51
Понятно. Я пока вынашиваю план выставить претензию к салону. В ближайшее время надо обратиться и потребовать исправить повреждение ЛКП.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:40 |
