Двигатель набрал 20 градусов, застучал, и больше не завёлся
raf
сообщение 22.1.2009, 17:03
Из: Казань
Мой город: Казань
после не очень холодной ночи, утром переставил машину с одного места на стоянке на другое, всё было нормально, отлично завелась и ничего не предвещало неприятностей. Ближе к обеду, когда потребовалось уехать, как обычно завёл, начал прогревать, когда двигатель набрал температуру примерно 20 градусов, по всему кузову появилась сильная вибрация, и глухой стук, через 10 секунд стук стал более отчётливым, при перегазовках пропадал, но вновь появлялся на стабилных оборотах. От испуга заглушил машину. После завестись больше не смог, при первой попытке запуска после этого , послышался тот самый стук двигателя, но мотор не заводился, дальше стуков не было, стартер уверенно и достаточно хорошо крутил мотор, но без результатно. минут через 20 повторил попытку, тоже самое, но было ощущение, что двигатель вот-вот заведётся, как то схватывал, но не до конца. Пришлось оставить машину, вечерком хочу посмотреть что это может быть. На что посоветуете обратить внимание, какие действия предпринять. В сервис пока не звонил.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 59)
сообщение 22.1.2009, 17:17
raf
:shock: :shock: М.Ч. а как вы определили температуру двигетеля на автомобиле, у которого нет датчика температуры??
сообщение 22.1.2009, 17:32
Цитата(raf)
удалось таки полноценно его "расключить", оказывается не так сложно как казалось, ДУТ подключил в месте которое рекомендовал уважаемый q_w_e_r_t_y, при подключении форсунки к ЭБУ (я тоже выбрал 4-ую), выяснилось, что к блоку управления подходит 3 серых провода :shock: , приглядевшись внимательнее, увидел на одном из них розовую полосочку, он соответственно отпал, осталось только 2 :smile: , повезло со 2-ой попытки :smile: . К ДС подключаться не стал, т.к. данные которые БК берёт с ЭБУ достаточно точные (проверено при помощи GPS, точность ДС - от 0,3 до 0,9 км/ч), зажигание и иллюминацию взял с магнитолы. В настройках источников "обороты" оставил на "ЭБУ", т.к. когда убираю ногу с педали газа, в режиме "форс" БК показывал 0 оборотов, что не являлось правдой. Ну а теперь занимаюсь калибровкой =) этого замечательного устройства.
А не в этом проблема? И в чиповке?
сообщение 22.1.2009, 17:44
:grin: :grin: :grin:
Браво)) Умаслил... Я давно уже говорил, сначала плюют на ТО, гарантию, откл АБСы, колхозят чота... а потом темы поднимают, что машинка умирает :grin: :grin:
сообщение 22.1.2009, 17:46
Из: Москва (Ясенево)
зато знает температуру двигателя :grin: :grin: :grin: :grin:
Шадов
raf
Лампа давления масла что показывала :?:
Fanat
сообщение 22.1.2009, 17:47
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
А может че отвалилось, не смотрел? Ну там катушка бренчала и того... :???:
raf
сообщение 22.1.2009, 19:17
Из: Казань
Мой город: Казань
Вовка,Александр23,MAXIM(SONATA-CLUB), точно не в этом, т.к. сделано достаточно давно, и авто прошёл пару тыщ
raf
сообщение 22.1.2009, 19:18
Из: Казань
Мой город: Казань
Fanat
смотрел не отвалилось
raf
сообщение 22.1.2009, 19:19
Из: Казань
Мой город: Казань
Шадов
ничего не показывала
Петрович-В
сообщение 22.1.2009, 19:25
Из: Казань
На зажигание похоже
Шадов
сообщение 22.1.2009, 19:39
Цитата(raf)
Шадов
raf
в каком смысле ничего? когда мотор стал стучать она моргала/горела/ не горела :?:
Начальник КТП
сообщение 22.1.2009, 19:48
Так что же контрольная лампочка давления масла гаснет при прокручивании двигателя стартером. Если прокручивается, то явно не заклинил. Если нет давления масла, то надо разбирать. Если есть, то надо компрессию замерить.
Шадов
сообщение 22.1.2009, 19:59
Когда заклинит - стартером уже не провернешь :sad:
Чтоб компрессию замерить- надо завести и прогреть :cry:
raf, не пытайся больше заводить, не насилуй/ не усугубляй.
Надо смотреть на состояние ремня ГРМ и на совмещение меток.
Начни с этого, А там- видно будет
casha12345
сообщение 22.1.2009, 20:04
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
raf
Глянь на шкив коленвала который ремни крутит, может быть откручен.
topvic
сообщение 22.1.2009, 20:16
Из: от туда
вперед, на капиталку. двигло у тебя стукануло. масло когда в последний раз менял и на что...
сообщение 22.1.2009, 20:18
Кромешник
Как бы не ремень ГРМ перепрыгнул... у меня так было... или коренной провернуло(глухой стук,как раз на перегазовках пропадает). В любом случае все осмотреть внимательно,снять кожух ремня и проверить совпадение меток! Если все ок,то скидывай картер и проверяй коренные.Пока не проверишь это,даже не пытайся завести,можешь дров наломать... тем более раз стучит когда стартером крутишь... Надеюсь я ошибся.. Чуть не забыл)) опоры двигателя сперва посмотри,мож сломалась какая.. больше вроде колбаситься там нечему...
casha12345
сообщение 22.1.2009, 20:25
Коренные редко прокручивает в основном шатунные стучат.
сообщение 22.1.2009, 20:33
Кромешник
casha12345
откуда статистика? прокручивает ещё как,достаточно грязи попасть в маслянный канал.. или м.насос полетел... не буду спорить. Все что попадали с шатунным стуком ,звук был не глухой,в как стрекот! А вот глухой звук с перекладкой как раз на коренные и указывает..
casha12345
сообщение 22.1.2009, 20:38
при перегазовках проподает, так бывает когда шатун стучит.
Шадов
сообщение 22.1.2009, 20:40
Мальчики не ссорьтесь :grin: . Никто описанный топикстартером данный конкретный звук не слышал, и каждый представляет его себе по-своему. А по сему в голове у каждого рождаются воспоминания о тех звуках умирающего мотора, которые когда-то произвели на него наибольшее впечатление :grin: :roll: :smile:
сообщение 22.1.2009, 20:42
Кромешник
Моя версия - ремень перепрыгнул,загнуло клапана ,стук пропал. Когда он завести пыталсяЮто окончательно добил их. Если коренные или шатунные,то авто бы завелось. Так что вкладыши скорее всего ни причем.
сообщение 22.1.2009, 20:45
Кромешник
Шадов
А чего ссориться то,у меня стучал шатунный на бэшке на 6м цилиндре,я с ним 200 км проехал ди и клиенты с такой неисправностью приезжали не раз... просто у каждого свои наработки,вот и делимся)))
Начальник КТП
сообщение 22.1.2009, 20:46
У меня когда на м-2141 двигатель стуканул, как раз шатунный провернуло. И двигатель мёртво встал.
А тут после остановки ещё раз пытались завести, так что уже всё равно. Можно делать любые проверки не разбирая двигатель. Может и поможет.
casha12345
сообщение 22.1.2009, 20:57
Да действительно, причин тут дофига, это надо видеть, слушать, а где сам raf
raf
сообщение 22.1.2009, 21:04
Из: Казань
Мой город: Казань
вобщем посмотрел, свечи выкручивал, провода шевелил, предохранители, вот МЕТКИ на ремнях и шкиве не проверил!!! :shock: ощущение что в зажигании дело, бензонасос качает, свечи вроди влажные, из трубы гарь идёт, всё так же подхватывает, но не заводит.
Я когда свечи менял, летом ещё, одну не довернул, такой же глухой стук был.
Шадов
сообщение 22.1.2009, 21:07
Господа!!! Этож в каком состоянии должен быть мотор, чтобы на холостых провернуло вкладыши :?: Если только без мазива, и ему полная жопа . А он заводился . И он ездил каждый день
Топик стартер так и не ответил на вопрос про лампочку давления
На замене ремешка вовремя видимо решил сэкономить...или забыл про него
Видимо сейчас метки проверяет...
raf
сообщение 22.1.2009, 21:08
Из: Казань
Мой город: Казань
ещё по поводу звука, он был при первой попытке заветись, потом небыло и нет.
raf
сообщение 22.1.2009, 21:10
Из: Казань
Мой город: Казань
машина 20 тыс прошла, про ремень рано было думать, давление масла не горела
mega1
Из: МО Балашиха
а вот с меток и надобыло бы начинать проверку! а там уж попутно и на свечи бы посмотрели.
а совет один - везти авто на СТО и проводить дефектовку на подъемнике. метки смотреть - картер снять и тд
Шадов
сообщение 22.1.2009, 21:11
Видимо клапана загнуло посему и нет.
casha12345
raf
Чиповал?
сообщение 22.1.2009, 21:15
Кромешник
Так и не будет,раз клапана догнул)) Запросто мог и поршень ими пробить.. гарь идет,а компрессии то нет... Ещё вариант- катушка сдохла,поработал на "троении" отсюда может и вибрация сильная стала,а теперь не заводится. Если это так,то считай повезло...На всех свечах искру проверил?
raf
сообщение 22.1.2009, 21:19
Из: Казань
Мой город: Казань
Может в катализаторе дело? в мануале (правда от хонды) сказано избегать частых холодных запусков, и не глушить только что на холодную заведённый двигатель (как раз я в торопях машину переставлял не нагрев даже), т.к. несгоревшее топливо попадает в катализатор, а дальнейшие попытки завести, только усугубляют ситуацию.
Шадов
сообщение 22.1.2009, 21:20
Цитата(casha12345)
raf
Чиповал?
Валы менял?
Если нет, то надо избавляться от чиповки и только потом тащить ее на вскрытие. А не то пошлют с гарантией нах 100%
raf
сообщение 22.1.2009, 21:21
Из: Казань
Мой город: Казань
casha12345
давно уже
raf
сообщение 22.1.2009, 21:22
Из: Казань
Мой город: Казань
Шадов
валы не менял, прошивка имеет тот же ID что и заводская.
raf
сообщение 22.1.2009, 21:24
Из: Казань
Мой город: Казань
завтра потащу в сервис,
Jarlacks вот искра не понравилась, тускловатая
Шадов
сообщение 22.1.2009, 21:25
Сообщение #39
катализатор не стучит. А вот при поганом ремешке, густом масле и холодном моторе при попытке дать ему нагрузочку запросто срезает зубья
Шадов
сообщение 22.1.2009, 21:29
Сообщение #40
батарейку подсадил, вот и тускловатая
casha12345
сообщение 22.1.2009, 21:30
Сообщение #41
Нет поршень клапаном не пробить его толщина где-то 20мм, катушка запросто, и когда двигатель работает на двух его очень сильно трусит, завести очень трудно,и когда заводишь ощущение, что двигатель вот-вот заведётся.
сообщение 22.1.2009, 21:31
Сообщение #42
Кромешник
Ага,потомучто конструкция привода ГРМ неудачная! Ремню надо провернуть р/вал которому надо преодолеть сопротивление гидриков и заодно через цепь провернуть второй вал.. лично меня такая "кинематика" стремает)) Чуть ремень прослабишь и приплыл....
Так что давай в сервис,потом расскажешь что там произошло! Прям заинтриговал,20тыщ всего.... :shock:
raf
сообщение 22.1.2009, 21:32
Сообщение #43
Из: Казань
Мой город: Казань
Jarlacks проверял только на 1-ой
Шадов
скорее всего так и есть :sad:
raf
сообщение 22.1.2009, 21:34
Сообщение #44
Из: Казань
Мой город: Казань
сам в ужасе! не может быть ничего серьёзного, всегда следил, проверял как мог, и тут...раз и приплыли
Шадов
сообщение 22.1.2009, 21:36
Сообщение #45
толщина днища поршня существенно ниже.
И поршня пробивает
И вкладыши продавливает
Как "повезет"
сообщение 22.1.2009, 21:43
Сообщение #46
Кромешник
casha12345
Ну и хорошо раз не пробьёт... на многих движках только влет... клапан сталь,поршень цветной сплав. Куски отшибает от днища поршня только в путь. Движку гешика не довелось ремонтировать , перепрофилировался лет 5ть назад,поэтому здесь могу строить только предположения. Думаю все таки тоже на катушку.
raf
ты не паникуй,сорри если напугал тебя! Проверь все свечи ,если искра слабенькая,то межвитковое замыкание в катушке,меняй и будет тебе счастье.. пробег у тебя маловат чтоб ремни рвало или кат уже накрылся..(то что ты цитировал,это страшные рассказки имени Хонды) тем более авто на гарантии,пусть у официалов голова болит..
сообщение 23.1.2009, 9:08
Сообщение #47
Так чо, ещё не выяснили?
casha12345
сообщение 23.1.2009, 14:01
Сообщение #48
Шадов
На счет толщины днища поршня спорить не буду, не мерил, сказал приблизительно, с пробитыми поршнями сталкиваться не приходилось. А вкладыши продавливает по любому если поршень клинит.
Шадов
сообщение 23.1.2009, 14:30
Сообщение #49
Там уж не до вкладышей...Шатун обрывает. И блок пробивает при не благоприятном стечении обстоятельств. Рука дружбы называется :cry:
casha12345
сообщение 23.1.2009, 14:31
Сообщение #50
Всё правильно говоришь, что из мухи слона дуть, пусть официлы разбираются, тем более на гарантии, может камень попал между защитой и поддоном вот и стучит.
casha12345
сообщение 23.1.2009, 14:34
Сообщение #51
Шадов
У нас говорят кулак дружбы.
raf
сообщение 23.1.2009, 15:02
Сообщение #52
Из: Казань
Мой город: Казань
Итак побывал в сервисе, представьте постояла эта коза у них в тепле и завелась!!!!! Почистили свечки от нагара, потестировали... и ничего :shock: ...... катализатор целый, все в отл. состоянии, что было х.з....
Шадов
сообщение 23.1.2009, 15:11
Сообщение #53
и пост в заголовке темы=у меня вопрос :?:
Это про одну и ту же машину :?: :grin:
Сообщение #54
Кромешник
raf
Ну видимо какая то катушка барахлила, у тебя движок и расколбасило))) Поздравляю!
raf
сообщение 23.1.2009, 15:12
Сообщение #55
Из: Казань
Мой город: Казань
raf писал(а):
Итак побывал в сервисе, представьте постояла эта коза у них в тепле и завелась!!!!! Почистили свечки от нагара, потестировали... и ничего ...... катализатор целый, все в отл. состоянии, что было х.з....
_________________
ДА
raf
сообщение 23.1.2009, 15:13
Сообщение #56
Из: Казань
Мой город: Казань
Спасибо всем кто помог реальными советами, а не глумился.
Jarlacks Спасибо :smile:
Шадов
сообщение 23.1.2009, 15:19
Сообщение #57
raf
Поздравляю :smile:
Совет на будущее. Коли завел машинку-не глуши сразу, погрей подольше, чтобы свечи по возможности лучше самоочистились и были готовы к последующему пуску. ;-). А перед тем, как глушить - прогазуй несколько раз.
casha12345
сообщение 23.1.2009, 15:21
Сообщение #58
Ну и вывод в этой ситуации у кого какой, я предпологаю что в топливной системе было немного воды.
raf
сообщение 23.1.2009, 15:24
Сообщение #59
Из: Казань
Мой город: Казань
Шадов
Спасибо, так и делаю теперь
Шадов
сообщение 23.1.2009, 15:33
Сообщение #60
Свечи уже не фонтан - прошли 20000. NGK на своем сайте пишет, что срок службы наших свечей - 10-15тыс.км.
http://www.ngkntk.ru/1444.0.html
отсюда все и началось: завел/не прогрел/засрал/заглушил/завел/стал троить-двоить
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:13
