В фаре конденсат |
В фаре конденсат |
24.1.2009, 18:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.3.2008 Из: г.Москва Мой город: г.Москва |
Помыла машину, на улице было -3 где то. На следующий день протирала фары и обратила внимание, что в левой фаре на стекле фары капельки воды. Езжу уже месяц там ничего не высохло и не прибавилось. Мне сказали, что это возможно разгерметизация фары (мне ксенон летом устанавливали), а другой вариант – что это конденсат выпал из-за разницы температур, и что это нормально, будет потеплей – высохнет. Даже не знаю что делать и вообще надо что-либо делать? Через месяц у меня ТО, вот думаю попросить чтобы просушили, загерметизировали или что делать? И сколько будет стоить эти работы у официалов? Или эта проблема у всех? Смущает то что в правой фаре все ок, а в левой капельки воды....
24.1.2009, 18:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
Работаю в дилерском центре ХОНДА, у нас это (запотевание фар после мойки) является поводом для ГАРАНТИЙНОЙ замены фары. Как с этим у корейцев пока не знаю, советую проконсультироваться с инженерами по гарантии у нескольких дилеров... Думаю, стОит попытаться провести замену по гарантии Удачи!
24.1.2009, 18:46
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
после установки ксенона в фару ни о какой гарантийной замене фары мне кажется речи не идет...
24.1.2009, 20:21
пакетик силики в фару из коробки с обувъю и забудьте навсегла про эту проблему)
24.1.2009, 20:46
Возможно ли что при установке ксенона (они мне и диоды в габариты устанавливали) они нарушили мне герметизацию фары? Я устанавливала в автосервисе на Белорусской ( не официал).
Я думаю о гарантии я могу забыть... |
24.1.2009, 20:48
Цитата(MaxS) после установки ксенона в фару ни о какой гарантийной замене фары мне кажется речи не идет... Ерунда - при чем здесь замена на ксенон? Для него не нужно разбирать фару!
24.1.2009, 20:55
Что касается гарантии, то мне оказывается выбирали сервис специально после которого гарантия не спадает. Сейчас искала его около часа - думала что дело гиблое - закрылся, и вот нашла. У них прям на сайте написано что: Если автомобиль находится на гарантии у официального дилера, выдаются все необходимые документы, позволяющие сохранить гарантию. Гарантийные автомобили не снимаются с гарантии (вот ссылка, это не реклама http://www.secretauto.ru/contact/ правильно ли я все понимаю ). Сертификаты и документы действительно есть в наличае. Теперь как я понимаю осталось решить вопрос уже с нашими дилерами.
Или не стоит заморачиваться - высохнет? |
24.1.2009, 21:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Недавно помыл машину, вроде тоже 3 капельки образовались, там где лампа поворотника. Через 3 минуты уже забыл об этом.
Прочитав тему пришлось вспомнить, но думаю опять через пару минуть забью на это. Я не понимаю, это вам ездить мешает? Или у вас так много времени, чтобы заниматься такой пустековой ерундой, которая высохнет сама сабой? |
24.1.2009, 21:34
Цитата(Leka) Возможно ли что при установке ксенона (они мне и диоды в габариты устанавливали) они нарушили мне герметизацию фары? Я устанавливала в автосервисе на Белорусской ( не официал).
Я думаю о гарантии я могу забыть... Ну так езжайте туда,где устанавливали и пускай устраняют! С такими расценками как по ссылке тем более)) Дилер вас скорее всего тоже к ним пошлет.. найдет к чему придраться. В любом случае,кто в фару лазил,тот первый пусть и устраняет. |
24.1.2009, 21:40
Ключевое слово - КСЕНОН. Пока открывалась тема, хотел в первую очередь об этом спросить. Фара меньше греется, и влага не испаряется. Гарантии не будет. Только по месту установки обращайтесь. Пусть проверяют место прохода проводов. С галогеном никогда на было проблем.
24.1.2009, 22:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Leka
Была такая же проблема. Во время установки ксенона под провода в заглушке фары проделывается новое отверстие, в которое потом ставится специальная пробка или его просто заклеивают самоклеющейся изоляцией. Второй способ быстрее, но со временем эта наклейка может отвалиться. Это приводит к нарушению герметичности фары. Выпадает конденсат. Если сразу не убрать, вместе с водой в фару попадет грязь, которая отложится на внутренней поверхности стекла фары. У Вас скорее всего именно отклеилась изоляция. Обращайтесь по месту установки ксенона. Если ксенон еще на гарантии, то должны устранить бесплатно. Фару нужно снять, промыть и просушить. Только не разрешайте им пользоваться строительным феном с температурой более 80 градусов... Пластик помутнеет. Лучше использовать меньшие температуры или просто сжатый воздух из компрессора... |
24.1.2009, 23:11
У меня галоген.. потеет правая фара слегка в районе поворотника. Никто с покупки туда не лазил ни разу,вот думаю, дренаж проверить? Не хочется на официалов время и нервы тратить.. |
24.1.2009, 23:47
. Справа над крышкой лампы загнутая резиновая трубочка. Под ней может быть что-то типа бумажки - не отдирай, это мембрана. |
25.1.2009, 2:07
Спасибо! Хоть не придеться "америку" открывать! ;-) |
25.1.2009, 8:11
если ставили ксенон, скорей всего крышку резали а значит ни о какой герметичности речи не идет. не надо ни к кому ездить, без толку это. либо силика в фару либо герметизировать колхозными методами
25.1.2009, 9:16
Всячески поддерживаю насчет силикагеля! Проблема уйдет в тот же день! Только не забудьте просушить предварительно силикагель в микроволновке. И положить его под заднюю отвинчивающуюся крышку.
25.1.2009, 14:44
Midas
о, а как чушить в микроволновке? не взорвеццо? не пробовал) |
25.1.2009, 14:49
Цитата(kash) Недавно помыл машину, вроде тоже 3 капельки образовались, там где лампа поворотника. Я не понимаю, это вам ездить мешает? Или у вас так много времени, чтобы заниматься такой пустековой ерундой, которая высохнет сама сабой?
Если бы у меня было бы 3 капельки - я бы тоже не обратила внимание. А у меня полностью фара, и если за столько времени не высохла, думаю и не высохнет, там только прибавляется. Если быть точнее у меня Биксенон, думаю сама установка не отличаетсюся от ксенона. Надо посмотреть, может и правда изоляция отвалилась. |
25.1.2009, 16:36
Цитата(Leka) Если быть точнее у меня Биксенон, думаю сама установка не отличаетсюся от ксенона. Надо посмотреть, может и правда изоляция отвалилась. А вот и нет. Как раз у биксенона обеспечить герметичность сложнее, другой принцип прохода проводов в фару.
18.5.2009, 10:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 3.5.2009 Из: Москва |
нет герметичности(((нужно всё герметиком пройти
18.5.2009, 10:56
Где взять селикагель???
18.5.2009, 10:57
Цитата(Fanis) Где взять селикагель???
Б коробках из под техники.. |
18.5.2009, 11:44
Цитата(Вовка) Цитата(Fanis) Где взять селикагель???
Б коробках из под техники.. Это как бы я знаю - а если я давно технику не покупал? Может где можно купить или незнаю - попросить вежливо :roll: Я все пакеты с этой "не сьедобной" фигней выбрасывал - даже и представить не мог что пригодиться :smile: |
18.5.2009, 11:46
я посматрю, у меня несколько пакетиков валяется в багажнике.. |
18.5.2009, 11:50
Ага - буду благодарен ;-) |
18.5.2009, 19:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
в обувной магазин загляни- там этого добра.... |
18.5.2009, 20:53
Цитата(Konf) Fanis
в обувной магазин загляни- там этого добра.... плюс один... зайти желательно в дисконт какогонить адидача или типа того и натырить кг 40! |
15.6.2009, 22:00
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2009 Из: ННов Мой город: Нижний Новгород |
Тоже потеет...
Ксенона нет... Силика не помогает, 3 дня лежала! 2 крупных дилера в городе сказали, что "это не гарантийный случай, фара не герметична, запотевание есть то же самое, что и запотевание стёкол в салоне, по гарантии замена фары производится в случае отслаивания отражателей в результате воздействия на них влаги"... я фару проветривал в боксе (крышку отвинчивал и часа на 3 постоять...) КАСКО... мож фару кокнуть тогда? |
15.6.2009, 22:02
у нас на "чери" фары из-за конденсата меняют!!!
15.6.2009, 22:08
Spawnboy
Конденсат конденсату рознь. Если в фаре вода и капли на стекле изнутри - гарантия, а легкое запотевание, проходящее при включении фары - может, и нет. |
15.6.2009, 22:45
Согласно п.1.3.10 новых условий гарантии конденсат уже не покрывается гарантией Дабы не быть голословным приведу цитату: Цитата 1.3.10. Конденсация влаги на внутренней поверхности внешних осветительных приборов;
15.6.2009, 22:50
Если в фаре вода из-за дефекта, то это уже не конденсат. |
15.6.2009, 22:53
Не слышал ниразу чтобы в фаре прям вода плюхалась, у всех отписавшихся именно конденсат, а даже капельки воды на внутреннем стекле можно назвать конденсатом, так что.... |
15.6.2009, 23:00
Тот конденсат, что от перепада температуры и влажности нормален и обратим. Если в фару идет вода - необратимый процесс, как правило. Один случай был на Фиате, правда, герметик отстал. |
15.6.2009, 23:04
Ну вот видите, реально же в жизни почти не встречается, следовательно с гарантийной заменой фары по конденсату пошлют |
7.7.2009, 18:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
У меня тоже фары слегка запотевшие :sad: . Как снять всю фару? Хочу разобрать и переклеить герметик, заодно и покарашу :smile: .
15.1.2010, 8:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
ohrenet
правильное решение! Еще и билинзы воткни! См. темы в тюнинге. |
13.6.2010, 23:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
А из за того, что потеют фары, могут лампочки не гореть? Ну типа от влаги??
14.6.2010, 7:07
-xXx-,
Только если совсем все сгнило или вода плещется и колба лампы треснула. |
14.6.2010, 10:40
У меня только левая задняя фара запотела. Стопак перестал гореть. Вода там не плещется=)) Может просто перегорела? Поменяю.
17.4.2015, 21:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 28.11.2014 Мой город: Краснодарский край |
так вот, пока бьюсь с проблемой, отвинчивание крышки к сушке не приводить, только час включенного ближнего, но по краям все равно остается конденсат, спустя несколько часов, снова все потеет... что за уплотнитель там менять можно? где он? Имеете ввиду уплотнитель на крышке фары? так он на вид в порядке, сравнил с таким же со второй фары... пакетик кстати тоже не помогает ((
Сообщение отредактировал anachronox - 17.4.2015, 21:27 |
20.4.2015, 14:25
Вентиляция фары в норме?
Сеточки не забиты? |
21.4.2015, 11:44
А где эти сеточки расположены?
21.4.2015, 15:15
Серый бочонок над крышкой лампы ближнего света
![]() Либо вместо бочонка там будет резиновая П образная трубочка. Там всегда были бумажно-тканевые сеточки. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 19:07 |
