Где что сгорело?
Treiber
сообщение 25.1.2009, 0:18
Из: spb
Сегодня ковырялся с магнитолой и устроил короткое замыкание. В результате теперь не работает собственно магнитола, освещение в салоне и багажнике, и часы после выключения и включения обратно авто сбрасываются на 1:00.
Нашел перегоревший предохранитель audio, заменил. Но ничего из вышеперечисленного не заработало.
Какие еще предохранители смотреть (схемы нет, а по крышке блока ничего подходящего не нашел) или еще что?
Ответов (1 - 5)
bars
сообщение 25.1.2009, 0:20
Из: Питер
Надо полностью отключить магнитоллу и после этого пробовать менять предохранитель.
alekseich1
сообщение 25.1.2009, 0:22
Менять нужно предохранитель на 15А, который стоит в желтом кожухе (самый большой наверху блока предохранителей).
сообщение 25.1.2009, 8:52
Тот, что в правом верхнем углу:
Treiber
сообщение 25.1.2009, 14:15
Из: spb
Спасибо, все работает!
Сам бы и не додумался, что там тоже обычный предохранитель.
сообщение 25.1.2009, 16:39
Почаще на форум заходите, и не то узнаете. А еще есть инструкция на машину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 8:04
