проблема с топливной системой
artyomSP
сообщение 26.1.2009, 9:57
Из: Orel
ребят посоветуйте, когда вбаке около 8-10 литров бензина загорается контр. лампа engin-неиспр двиготеля, заливаю до полного погасает, ездил в сервис "мастер" слушал смотрел чтото в баке крутил с т насос, вообщем сказал все Ок работает твой Геша равномерно, взял 600р за осмотр, я спросил про сканер у него, "мастер" ответил что у него нет прошивки на мою машину,"Вообщем не переживай!!!!!- ездий!". Я и поехал но проблема через 30 литров появилась что посоветуете. Я думаю на норь. диагность поехать?
GLS
MKПП
2003
Ответов (1 - 14)
bard
сообщение 26.1.2009, 9:59
Из: Vologda
разве это может быть связано с количеством топлива? :/ надо сначала сделать хорошенькую диагностику двигла.
Дельфин
сообщение 26.1.2009, 10:00
Из: Вологда
Скорее всего у тебя проблема скрываеться в баке.
Какой у тебя пробег?
Какой бензин льеш в бак?
А главное где заправляешся?
ГётцОднако
сообщение 26.1.2009, 10:17
Из: Югорск, ХМАО
А код ошибки прочитать мастер не сподобился чтоли? Не зная номера ошибки гадать можно долго
artyomSP
сообщение 26.1.2009, 10:26
Из: Orel
вообще про код я и сам понял.просто он "мастер" сказал что унего прошивки на моего "гешу" нет, да вот в пятницу на Митсубиси сервис поеду на диагност
Пробег 75100
92-95 АИ
ТНК редко в основном Лукойл
Дельфин
сообщение 27.1.2009, 9:42
Из: Вологда
Возможна проблема с топливным фильтром или топливозаборником.
Есть конечно вариант и с регулятором давления топлива но он маловероятен.
artyomSP
сообщение 16.2.2009, 15:07
Из: Orel
все ок починился промыл топливную систему заменил провода свечи, просто рвет а не едет, плохой в орле у нас бензин
Serg57
сообщение 6.7.2021, 21:40
Мой город: Севастополь
Вопрос у меня такой. Может у кого то так было. После ночной стоянки при включении зажигания не слышу жужжания топливного насоса, но двигатель запускается в общем то без проблем. Работает секунд 5 - 10 не ровно, потом всё нормально. Если заглушу двигатель, то при следующем включении зажигания насос жужжит и двигатель запускается без всякого троения. Хочу сразу сказать, что на герметичнось проверял дымогенератором ,невозвратный клапан картерных газов чист и работает ,регулятор положения дроссельной заслонки чист и шторка крутится легко ,клапан адсорбера отключил, куда копать. Да, форсунки промыты, провода высоковольтные заменены на нулевики - новые, катушку зажигания заменил. К дилерам ехать не хочу - не доверяю. Вот ещё заказал свечи, хочу заменить. Хотя стоят свечи с пробегом около 3 тысяч . Какие то чудеса, но самое интересное, что при молчащем бензонасосе движок запускается без проблем.
Прошу извинения, может не туда написал, но новую тему не захотел создавать.
Сообщение отредактировал Serg57 - 6.7.2021, 21:49
дывялвипм
сообщение 7.7.2021, 8:09
Из: хочу на Bora Bora
Смени заправку
сообщение 7.7.2021, 14:55
Serg57, это детская болезнь гетцев ... Плавающие обороты после пуска
Лечилась или сменой заправки или перепрошивкой
После пуска двигатель холодный , катализатор холодный , бензин не самый лучший , но эбу пытается соблюдать экологические нормы по выхлопу, убавляя подачу топлива , но обороты падают на минимально возможные и эбу начинает добавлять топливо , обороты растут , но в нормы выхлопа не укладывается ... И все с начала ...
Serg57
сообщение 7.7.2021, 18:33
Заметил, что обороты плавать начинают, если я отключал массу. Сейчас прекратил это делать, обороты вроде нормализовались при запуске, но Бог сними. А вот как же движок запускается без включения бензонасоса, вот прикол в чём? Не может давление в рампе так долго сохраняться. Чудеса какие то unsure.gif .За участие спасибо.
Сообщение отредактировал Serg57 - 7.7.2021, 18:37
ABars
сообщение 7.7.2021, 21:05
Мой город: Раменское
Цитата(Serg57 @ 7.7.2021, 19:33) *
... А вот как же движок запускается без включения бензонасоса, вот прикол в чём? Не может давление в рампе так долго сохраняться. Чудеса какие то unsure.gif .За участие спасибо.
Причину этого надо непременно отыскать и скрупулезно исследовать. Дабы, не только заводился, но и работал без включения насоса.
А чо? Бензин нынче дорогих денег стоит!
Serg57
сообщение 7.7.2021, 21:44
Нет, кроме шуток. Как писал выше ,такая хрень только при первом запуске после длительной стоянки. Повторюсь при втором включении зажигания спустя минут 5 после первого запуска , насос жужжит и так же движок нормально с пол тычка запускается. Как я понял, такой бяки ни у кого не было. Спасибо за комменты, может определюсь сам , что там такое.
сообщение 7.7.2021, 22:54
После длительной стоянки( выключение главного реле через 30-40 сек после выключения зажигания )
включаем зажигание , включается на 3-5 сек бензонасос, нагнетается давление в топливную рампу ,
и при отсутствии сигнала с датчика дпкв , бензонасос выключается.
При попытке запуска двигателя , стартер прокручивает коленвал через маховик, и появляется сгнал с дпкв,
эбу подает сигналы на включение бензонасоса , открытие форсунок и на катушки зажигания , двигатель запускается ...
Длительность стоянки с выключенным зажиганием 10 минут или 10 дней на логику управления системами двигателя не влияет .
Отличие возможны только при наличии неисправностей , зависящих от температуры двигателя...
pisd
сообщение 9.7.2021, 7:25
Чудеса конечно, но как говорили еще в универе - не трогай машину, пока он едит))
оптимальный вариант просто пока поменять заправку и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:18
