Непонятный звук двигателя 1.1. В чем может быть дело?
ded
сообщение 28.1.2009, 21:58
Из: курган
GETZ двигатель 1.1 непонятный звук в двигатели в сервесе сказали что так и должно. клапана отрегулировали а звук остался причём плавает на холостом ходу
Ответов (1 - 35)
slava6
сообщение 29.1.2009, 17:39
Из: мос
запиши на диктофон и выложи...послухаем, покумекаем
сообщение 29.1.2009, 17:44
и видео сними.. тож по прИколу ;-)
ЗЫ
ded
А собственно чо ты спросить-то хотел? :shock: :shock:
tt.ula
сообщение 30.1.2009, 0:33
Из: Москва ЮЗАО
Тезка,опять уморил меня!!ржу :grin:
ded
сообщение 1.2.2009, 22:01
Из: курган
записал на диктофон но щум не разобрать .а машина не первая опыт есть в эксплуатации авто.звук похожий на клапана но прерывается! в сервесе сказали это у всех 1.1 двигателей . :sad:
сообщение 1.2.2009, 22:26
ded
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: Это пять, мужчина! :grin: :grin: :grin: :grin: Оспади, ну почему сёня не пятницо)))
ЗЫ
Если похожи на клацанье, то это гидрокомпенсаторы.. Они у всех цокоют ;-)
@lf
сообщение 3.2.2009, 9:09
Из: Самара
Мой город: Самара
на 1.1 нет гидрокомпенсаторов
kseno1
сообщение 3.2.2009, 10:40
Из: Ставрополь
У меня 1,1 звон слышен на холодную
Gainguru
сообщение 19.8.2011, 11:58
Из: Казань
Мой город: Йошкар-Ола
У меня тоже 1,1 тарахтит как восмерка двадцатилетняя. Прошел 15 тысяч, съездил на ТО-1 предъявил за стук, официалы сказали: "у всех так." Ниего не сделали. Послушал машинку друга такую же, там пробег чуть больше тысячи. Подобный звук тоже присутствует, только тише (у меня он тоже с пробегом прибавляется). Мастера грамотные слушали стетоскопом и определили, что звук идет снизу движка, т.е. не от клапанов. Выход вижу в продаже машины!
DemchevVN
сообщение 19.8.2011, 12:37
Из: Тула
Было такое. Отрегулировал клапана стало тихо. Только в мороз при запуске немного слышно, прогревается проходит.
Gainguru
сообщение 19.8.2011, 13:37
Из: Казань
Воооот:) А теперь самое печальное:( Клапана уже 3 раза официалы регулировали... У меня тема была про ДТП небольшое, мне головку блока по страховке меняли.
сообщение 19.8.2011, 14:13
Из: Испания
Мой город: Малага
Уже в который раз пишу - смотрите за уровнем масла, если на отметке максимум или даже чуть больше, 1.1 начинает тарахтеть как дизель! Как раз после ТО 15, вполне могли и перелить, либо г какое залили...
Gainguru
сообщение 19.8.2011, 17:58
Из: Казань
Ок:)будем поглядеть! Сейчас уровень на 3-4 мм ниже максимума так то. Уровень под максимум никогда не лью. А с чем такое поведение движка связано? Что там реально тарахтит-то? Маслонасос? Я и сам слышу, что звук снизу, точно не клапана, их тоже слышно, но там звук равноменый и тише.
samoilovz
сообщение 22.9.2011, 7:19
Из: Вышний Волочек
Мой город: Вышний Волочек
Тоже стук под капотом...Послушал- в районе клапанной крышки.Но при увеличении оборотов звук пропадает.Уровень масла- между отметками.Что это может быть?
SereGGGa
сообщение 22.9.2011, 9:22
мне тоже оффы сказали, что это у всех тарахтит так.
Nik98
сообщение 22.9.2011, 10:07
На моторе 1.1 иногда ослабляется болт шкива КВ. Проверьте момент затяжки (110-120 Н*м).
По поводу уровня масла - при замене всегда заливается по максимуму, а в процессе эксплуатации допускается уменьшение уровня за счёт угара масла, но не ниже минимума. Какова причина недоливать масло до максимума, если это допуск завода-изготовителя?
сообщение 22.9.2011, 14:47
Из: Испания
Мой город: Малага
А какова причина заливать под горлышко? У меня например масло совсем не угарает.
Темболее во всех мануалах от производителя написано лить посередке, не просто так наверное.
Nik98
сообщение 23.9.2011, 22:22
Не под горлышко, а по максимуму - разница думаю литров в 15 будет! Некоторые автовладельцы совсем под капот не заглядывают и приезжают в сервис вообще без масла на щупе, поэтому дополнительные 400-500 милилитров масла (разница между полным уровнем и половиной между метками на щупе) могут существенно продлить жизнь мотору. Если уж более глобально рассматривать вопрос, то чем больше объём масла при одинаковой производительности масляного насоса, тем меньше рабочих циклов оно проходит за определённый промежуток времени (пробег автомобиля)- соответственно медленней теряет свои свойства.
Если у Вас есть руководство по эксплуатации в котором указано заливать масло до половины уровня - выложите пожалуйста фотографию этого руководства, я такого ещё ни разу не видел.
Gainguru
сообщение 1.11.2011, 14:20
Из: Казань
Отчет о проделанной работе:)
Как и советовали, слил (откачал шприцем). Звук, чудесным образом, убавился и теперь почти не слышен на прогретом двигателе. Сейчас уровень масла на 2-3 мм выше минимума и держится так уже 7 ткм. Вот надо менять маслице (шел мне совсем не нравится), в спец магазине предложили ликвимили МОС2. Говорят, сильно звук мотора тише с ним становится.
Алекс 59
сообщение 1.11.2011, 15:11
Из: Самара
Мой город: Самара
Правильно говорят. Ещё лучше Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 + Cera Tec
Алекс 59
сообщение 1.11.2011, 15:15
Из: Самара
Мой город: Самара
Алекс 59,
http://forum.liquimoly.ru/topic/11734-ceratec
Gainguru
сообщение 1.11.2011, 15:16
Из: Казань
Пробовал? Так впечатления напиши, пожалуйста.
Только, наверное, в соответствующем разделе про масло:)
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1359000
Алекс 59
сообщение 1.11.2011, 15:35
Из: Самара
Мой город: Самара
На сайте http://liquimoly.ru есть форум, почитай. Я езжу на продукции этой фирмы лет 15 (на разных машинах),доволен,менять не собираюсь.
Gainguru
сообщение 1.11.2011, 15:42
Из: Казань
Читаю:)
Кстати, звук движка 1,1 непрогретого, схож со звуком субару :) :) :) А им, исходя из того форума, присадка да и масло Ликви хорошо помогает.
Keldar
сообщение 3.11.2011, 13:08
однозначно не тарахтит и чуть позвякивает что ли .. все 40т.... после всех ТО. сравнивал с другим 1.1 2010гв. у меня чуть позвякивает что ли. а вот тарахтения точно нет.
Малков Андрей
сообщение 20.12.2011, 17:01
Из: Архангельск
Мой город: Архангельск
добрый день! У меня тоже 1.1, супруга ездит. На 3000 км появился цокающий звук внизу двигателя. Представитель дилера сказал все ок! На 6000 км проводили ТО-1(прошел год с покупки), я обратил внимание мастера на звук (записали в заказ-наряд). Когда забирал машину сказали, что стучали клапана - отрегулировали. На следующее утро при запуске опять цокающий звук внизу ДВС. Снова обратился на сервис с данной проблемой. Работу двигателя послушал инженер по гарантии и сказал, что нужно разбирать мотор и искать причину. После разборки вердикт - износ цилиндро-поршневой группы выше допустимого (пробег 6700 км). Хундай согласовал замену блока цилиндров в сборе. Поменяли, жена проехала уже 800 км.
Nataliyqueen
сообщение 5.1.2012, 18:25
Звук при прогреве периодический
Здравствуйте обладаю Гетсом 2005 года 1,1 проблема у меня такая иногда ,не всегда, когда машина долго стоит на улице после включения через некоторое время может возникнуть вот такая работа двигателя.Записала на диктофон запись не ахти конечно. причем стоит немного проехать все проходит. да есть проблема так же поднывание ремней но, как раз после праздников менять буду (давно не мняла ремни )То делала не давно масло меняла все норм компьютерную диагностику делала все тоже нормально .Может ли такая работа быть из за того что ремень грм давно не менялся?
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.1.2012, 8:50
Прикрепленный файл  Аудиоклип_157.mp3 ( 497.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Бандитский творо...
сообщение 5.1.2012, 22:42
Мой город: Казань
слышу только звон клапанов, шуршание приводов, вроде ничего подозрительного
Nataliyqueen
сообщение 6.1.2012, 17:58
ну послушала сегодня еще мне тоже стало казаться что звук идет от клапанов и проходит после прогрева похоже правда гетсы 1,1 грешат этим
сообщение 6.1.2012, 18:06
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
это открыв капот так звучит? Вообще, имхо, если включив музыку на среднюю громкость - и никаких особых звуков не слышно - то все нормально..
Nataliyqueen
сообщение 6.1.2012, 18:57
ну разумеется слушаю только снаружи открыв капот звук идет пока прогревается именно сверху и причем с дугой стороны от ремней ну вообщем думаю если что то серьезное то всегда стучал бы ? да и прочла на форуме что у многих гетсов 1,1 есть такие траблы
сообщение 6.1.2012, 18:59
Мексиканский Негодяй
Nataliyqueen, масло давно меняли ?
Nataliyqueen
сообщение 6.1.2012, 19:53
Масло недавно меняла на то
сообщение 13.1.2012, 15:46
Nataliyqueen,
если ремень грм давно не менялся? в принципе шуршать ролик может грм.
да и пробег у тебя какой? на 1.1 там зазоры в клапанах механически регулируются. по записи особо мало понятно. но неплохо бы зазор проверить
клапанов если пробег большой
Nataliyqueen
сообщение 13.1.2012, 19:53
пробег 35000 родной клапана буду в конце месяца регулировать ну вот трабл еще и в том что какой то глухой стук идет как будто чегот по пластику бьет на холодную ну это еле слышно
сообщение 13.1.2012, 23:27
Nataliyqueen,
ремень и ролик врядли. у тебя на 1.1 просто гидрачей нет и надо вручную ключом регулировать зазоры. в принципе на таком пробеге первый раз уже можно сделать такую процедуру. отпишись потом итог
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:59
