Где найти черные наклейки на дверные стойки? |
31.1.2009, 18:01
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
Подскажите как можно сделать в черный цвет у дверей стойки у стекла чисто для эстетики и есть думаю польза защита лакокрасочного покрытия от сколов случайных. Получается на фоне тонированных стекол покрашенных стоек не будет заметно - красиво. Думаю не красить а черным скотчем сделать как думаете.
31.1.2009, 18:25
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Черным скотчем - очень красиво будет. Я тоже себе так сделаю.
31.1.2009, 20:25
atomq
купить штатные наклейки на стойке и быть счастливым что сделал тюнинг |
31.1.2009, 21:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Я бы использовал матовый или глянцевый винил. Это будет качественно и обойдется в копейки...
1.2.2009, 12:25
Цитата(ВКВ) atomq
купить штатные наклейки на стойке и быть счастливым что сделал тюнинг +1... зачем изобретать велосипед, если до Вас его уже изобрели |
1.2.2009, 12:35
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Давай номерочки :smile: Весной буду тонировать надо будет сразу и наклеечки взять. |
2.2.2009, 9:08
А вот номерочки:
86391-1C000 86381-1C000 86373-1C000 86363-1C000 |
2.2.2009, 9:56
Спасибо! |
2.2.2009, 10:09
Цитата(barss) Кудрявый
Спасибо! на здоровье!!! Когда я их заберу их экзиста, то если надо могу отрепетировать фотки |
2.2.2009, 10:17
Естественно будет интересен процесс инсталяции)) Ветровиков нет, так что одной проблемой меньше :smile: |
2.2.2009, 10:29
Естественно будет интересен процесс инсталяции)) Ветровиков нет, так что одной проблемой меньше :smile: Хорошо, тогда ждемс пока |
3.2.2009, 9:01
Я от штатных наклеек не в восторге. После примерки выяснилось, что они короче чем хотелось примерно на 8 мм (в высоту). Да и клеить их не так уж легко.
3.2.2009, 11:13
а чего сложного??? делитесь инфой... вчера я их забрал... лежат дома... оч сложно вкуривать где там левая/правая передняя/задняя наклейка...
странно если они короче... ну мне не принципиально, ибо у меня ветровики стоят.... |
3.2.2009, 15:03
Не так просто наклеить без пузырей/пыли, да еще, чтобы хорошо легло под резиновым уплотнителем стекол, да чтобы с торца двери было все ровненько. Имхо, стоит клеить летом и "на воду".
3.2.2009, 15:14
хммм... буду знаьт... а эти наклейки должны уходить под резинку?
3.2.2009, 20:55
Да, они еще уходят и за торец двери. А на задней двери есть еще и дополнительный уплотнитель. В общем весело :smile: После того как испортил две штуки... подумал а не проще ли покрасить? :smile:
Чернить стойки буду обязательно, но над способом пока думаю :smile: |
3.2.2009, 22:12
А что мешает купить чорный винил и обклеится??
4.2.2009, 12:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 3.2.2009 Из: Набережные Челны |
чтобы клееть без пузырьков надо уметь работать с пленькой :grin:
4.2.2009, 13:37
не с плёнкой, а шпателем :grin:
4.2.2009, 14:03
Клеить наклейки нужно по принципам тонировки??
Т.Е. намочить(намылить) или же там нужно на сухую поверхность клеить? |
4.2.2009, 14:42
Цитата(barss) Клеить наклейки нужно по принципам тонировки??
Т.Е. намочить(намылить) или же там нужно на сухую поверхность клеить? так проще корректировать наклейку, на сухую одна попытка :roll: |
4.2.2009, 14:49
ВКВ
Так получается возможно их клеить на мыльный раствор а потом выгонять шпателем воду и пузырьки? Тогда все просто, есть обширный опыт тонирования машин :smile: |
4.2.2009, 22:27
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
Перед тонировкой тоже ломал голову как покрасить или заклеить стойки.
После тонировки вопрос отпал гетц нормально выглядит,у меня и ручки с зеркалами черные. |
4.2.2009, 22:29
Цитата(Сергей ВСЮ) Перед тонировкой тоже ломал голову как покрасить или заклеить стойки.
После тонировки вопрос отпал гетц нормально выглядит,у меня и ручки с зеркалами черные. а мне почему-то больше нравится когда ручки и зеркала черные :smile: |
4.2.2009, 23:01
После покупки нового гетца я тоже с этим смерился.Вариантов ведь нет.
4.2.2009, 23:03
и ещё неокрашенный пластик более практичен :grin:
22.8.2009, 16:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 22.7.2008 Из: Уфа |
я купленные в экзисте наклейки отдала клеить,когда делала тонировку.за эту работу взяли чуть больше штуки) все супер.
22.8.2009, 17:41
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
а есть у кого-нибудь фотка с установленными декоративными накладками на стойки??
23.8.2009, 13:56
Цитата(jorik84) а есть у кого-нибудь фотка с установленными декоративными накладками на стойки??
Никаких декоративных накладок на стойки в природе нет.. |
23.8.2009, 20:09
не правда, видел когда-то в интернете пластиковые накладки
24.8.2009, 6:32
6.9.2009, 23:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.8.2009 Из: сыктывкар Мой город: Сыктывкар |
В каталоге эксист указано, что эти накладки предназначены для авто с 2002 г..., или это не принципиально?
7.9.2009, 5:59
frag
А у дорестайла и рестайла двери разве отличаются? |
7.9.2009, 9:48
я незнаю, потому и спросил, хорошо раз не отличаются.)
9.9.2009, 12:09
не мучайтесь, заказывайте и клейте у тонировщиков..У будете красивые! :smile:
18.9.2009, 13:31
Накладки сегодня пришли с эксиста, но увы,- тонировщики мне отказали, говорят мы такое не делали и не умеем, придётся самому заморачиваться...
И всё-таки клеить с мыльным раствором лучше? |
19.9.2009, 23:23
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 1.5.2008 |
Цитата(frag) Накладки сегодня пришли с эксиста, но увы,- тонировщики мне отказали, говорят мы такое не делали и не умеем, придётся самому заморачиваться...
И всё-таки клеить с мыльным раствором лучше? У меня тоже самое. :mad: Объехал тонировочные конторы, выходят "мастера", недоуменно хмурят дебильные рожи, и говорят - ну не знаем, не делали, мы можем попробовать, но это будет стоить 600-1500 р., всерьез задумался о самостоятельном эксперименте, помогите, кто делал, техническими советами!!!! А чтобы не размазывать по страницам, скажите: 1. Клеить насухо или нет? 2. Если нет, каким составом смачивать? 3. Подготовительные этапы, применение фена, надо ли снимать уплотнители? |
20.9.2009, 10:21
Конторы, оклеивающие машины винилом, с радостью Вам помогут...
20.9.2009, 23:58
Цитата(Синий) Конторы, оклеивающие машины винилом, с радостью Вам помогут...
спасибо что сказали, теперь мне всё понятно и вобще стало намного легче ну не работают у нас в городе с винилом.. |
21.9.2009, 0:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
Стратег
всё просто там, без фена, насухо.. уплотнители снять надо ( под них спрячешь неровно отрезанную плёнку) из инструмента тока нож канцелярский например и резиновый шпатель. |
21.9.2009, 10:20
Цитата(Lerik) Стратег
всё просто там, без фена, насухо.. уплотнители снять надо ( под них спрячешь неровно отрезанную плёнку) из инструмента тока нож канцелярский например и резиновый шпатель. Наклейки уже есть, штатные, обрезать не требуется. С ними так же? |
24.9.2009, 8:34
Кстати, у меня тоже не совсем охотно взялись тогда клеить..говорят..наклеим...я все им показала тогда..какую куда и как должно быть..Но...! мне ничего не отрезали...пленка внахлыст заходит на внетреннюю часть двери...чтобы когда смотришь под углом на них..не было видно металла двери..Ато я видела пару колхозных Гетцев..видимо, с отрезанными наклейками...под углом именно видно..что не внахлыст...как будто дверь отходит так смотрится...
30.9.2009, 8:42
И всё-таки клеить с мыльным раствором лучше? Нашел наконец тонировщиков, которых уговорил поработать с наклейками. :grin: Сам присутствовал, раскажу: легко снимаются все резинки вокруг области оклейки, стойка моется, вытирается, наклейка смачивается мыльным раствором, накладывается на стойку, шпателем расправляется, феном окончательно разглаживается. Все очень похоже на тонировку стекол. ИМХО на сухую, самому, на улице хрен получится. |
5.10.2009, 23:47
Цитата(Стратег) Нашел наконец тонировщиков, которых уговорил поработать с наклейками. :grin: Сам присутствовал, раскажу: легко снимаются все резинки вокруг области оклейки, стойка моется, вытирается, наклейка смачивается мыльным раствором, накладывается на стойку, шпателем расправляется, феном окончательно разглаживается. Все очень похоже на тонировку стекол. ИМХО на сухую, самому, на улице хрен получится.
Спасибо. Про резинки не знал, что надо снимать. Всё никак не соберусь сделать, :???: у нас уже холодно, найду тёплый гараж займусь, а может и до весны буду как "лошара" ездить |
6.10.2009, 1:20
Цитата(Стратег) ИМХО на сухую, самому, на улице хрен получится.
оракалом очень даже получается |
6.10.2009, 23:24
Цитата(Lerik) Цитата(Стратег) ИМХО на сухую, самому, на улице хрен получится.
оракалом очень даже получается можно ссылочку или подробнее, что за "оракал", не понимаю о чём речь :cry: . |
7.10.2009, 0:40
..речь видимо идёт о виниле. сразу не сообразил :smile:
3.11.2009, 22:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2009 Из: Kiev |
оракалом очень даже получается Точно так же поклеили |
6.11.2009, 21:12
Цитата(Den21) Цитата(Lerik) Цитата(Стратег) ИМХО на сухую, самому, на улице хрен получится.
оракалом очень даже получается Точно так же поклеили Если вы будете внимательнее читать чужие сообщения, а не зацикливаться на себе, то наверняка поймете, что речь на последних страницах шла о ШТАТНЫХ наклейках, спасибо. |
9.5.2013, 18:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Интересно, а для трехдверок есть родные наклейки? искал по exist - нашел только для пятидверок...
или самому сколхозить из винила... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:32 |
