Подскажите по ТО |
Подскажите по ТО |
4.2.2009, 19:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Подошло время делать ТО...5500 км пробега. Как можно проконтролировать ремонтников чтобы ничего лишнего не приплели?Например, скажут что какой-либо узел вышел из строя и что надо бы его менять...Как понять врут или нет?Подскажите плиз... :roll:
4.2.2009, 19:34
Самый лучший и надежный способ-не ездить на не нужное ТО,а дождаться ТО-1.
4.2.2009, 19:38
то на 5500 делать вообще не надо, если не прошел 1год. Где-то можно наблюдать по телеку или через стекло, любые платные замены только с предварительным уведомлением. Да и гарантия пока как я понимаю. А на дальнейшее изучайте матчасть, хотя бы в общих чертах.
4.2.2009, 20:47
Позавчера прошел то-1 на пробеге 14560 км и ничего, правда ругался сильно, да и немного накосячили .... продолжать не буду, т.к. этот топик не для этого.
з.ы. Проходи смело на 15000 и стой над душой :cool: , а самое главное требуй от них не прсто штампик в сервисный талон, а полную распечатку всех операций и отдельный отчетов по ним, например: 1. Сход развал - проведен, норма; 2. Проверка регулировка фар - проведен, норма; 3. Состояние тормозной системы - состояние нормальное, передние колодки 40%, задние - 15% и т.д. и т.п. по каждому пункту работ Они конечно будут упираться, но ты настаивай, а то денег не заплачу (как я сделал). А то они очень хитренькие за замену масла и трех фильтров собрать 10 000 руб. |
5.2.2009, 9:58
нафаня
по сход-развалу они должны выдать лист с данными (не знаю, как он правильно называется). А вообще - если уж очень хочешь сделать ТО при таком пробеге (если нет года) - они тебе только масло и поменяют, и все. |
6.2.2009, 9:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 31.12.2008 Из: Москва |
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста - у кого есть практика записи на ТО через NET. (имеется ввиду салоны Рольф) и насколько это действенно. Какая очередь короче телефоннеая или интернетовская??? Спасибо.
6.2.2009, 17:28
Цитата(krichem) Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста - у кого есть практика записи на ТО через NET. (имеется ввиду салоны Рольф) и насколько это действенно. Какая очередь короче телефоннеая или интернетовская??? Спасибо.
А смысл? Есть перечень официальных сервисов, выбираешь какой к тебе ближе и записываешься. Я звонил в Рольф, Автомир, Волна, Корея - очередь примерно одинакова (3-4 дня). |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 15:53 |
