Сгорел блок АБС + вся подкапотная проводка! нужна помощь!!!!
BalabanoF
сообщение 12.3.2009, 20:01
Оставил вечером машину на утро машина мёртвая и запах проводки в салоне и под капотом sad.gif
прикурил завелась тока на шитке загорелся значёк АБС
хотел заглушить чтоб скиньть клему (внадежде на то что комп обнулится и всё погаснет) а машина НЕ ГЛОХНЕТ!! т.е. поворачиваешь зажигание в положение выкл вытаскиваешь ключь а она работает
отвёз в БЛОК моторс вердикт:
Сгорел Сгорел блок АБС + вся подкапотная проводка
стоимость только запчастей 60 тыс + работа
Ответов (1 - 26)
сообщение 12.3.2009, 20:11
А как же гарантия?
BalabanoF
сообщение 12.3.2009, 20:37
сообщение 12.3.2009, 20:45
Ищи, на форуме кто-то продает Гетц на запчасти.
BalabanoF
сообщение 12.3.2009, 20:53
а целиком брать машину битую дороговато!
ещё пугает множество вариантов проводки
сообщение 12.3.2009, 21:37
Кромешник
BalabanoF
Ну тогда самый гиморный вариант остается.. обкладывайся схемами,мануалами и восстанавливай проводку сам. Жгут переделать не так сложно,только муторно и ошибиться нельзя. Блок АВС.. как сгорел? Что в нем сгорело? Тоже надо проверять,а то может он и рабочий... ну в крайнем случае искать. Потихоньку восстановишь авто и обойдется в разы дешевле.
BalabanoF
сообщение 12.3.2009, 21:51
всю проводку делать на скурутках - это не вариант (я так считаю)
Блок АБС не снимали но там всё чёрное и где разъём поплавилось всё
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 7:26
Из: Югорск, ХМАО
Тут было както пару случаев, когда в машине самопроизвольно загоралась силовая проводка АБСки (в районе разъёма гидроблока помоему). И вроде как проскакивала информация, что это заводской косяк, и эту проводку вроде как по гарантии меняют.
Попробуйте в головное представительство позвонить, может там чего подскажут.
BalabanoF
сообщение 13.3.2009, 9:51
спасибо буду пробывать у меня именно этот случай
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 10:02
Из: Югорск, ХМАО
фото можешь выложить (в хорошем разрешении), чего там отгорело?
Чтото круто они запчастей насчитали.
Телемеханег
сообщение 13.3.2009, 10:06
Из: СПб
Главное, расскажывай как дело продвигается. Удачи :smile:
BalabanoF
по запчастям узнавал сам блок АБС 28500 + проводка 28000
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 10:11
Из: Югорск, ХМАО
кусок провода стоит столько, сколько весь гидроблок? Или вы там всю проводку покругу в мотрном отсеке меняете?
BalabanoF
сообщение 13.3.2009, 10:17
там проводка целиковая (т.е. куском её поменять нельзя)
по стоимости сам в ах....е был
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 10:29
Из: Югорск, ХМАО
Дык, это тогда и торпеду в салоне разбирать? Там помоему цельнокусковой жгут из моторного отсека к салону (ЭБУ, приборке и т.п.) :shock:
сообщение 13.3.2009, 11:32
BalabanoF
Пока думаешь, то, о чем я тебе сразу написал, уходит за 3000. хоть проводку возьми.
ГётцОднако
Совершенно верно.
BalabanoF
сообщение 13.3.2009, 12:44
никому Гетц не нужен???? с данной поломкой а то могу продать!!!! laugh.gif в связи с нынешней финансово- экономической ситуацией у меня да и в мире
ремонт я не потяну :grin:
BalabanoF
сообщение 13.3.2009, 12:45
эх хорошая была машинка :sad:
BalabanoF
сообщение 13.3.2009, 12:52
буду пересаживаться на ВАЗ :cry:
Staff
Из: Пермь
ниче себе запчастички то...Это в экзистах всяких столько?
МаZZай
сообщение 13.3.2009, 13:01
BalabanoF
А попробовать из Вашей собрать машину без АБС не пробовали? Будет явно дешевле. Да и куча Гетцев без АБС ездит. Уж всяко лучше чем ВАЗ
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 13:21
Из: Югорск, ХМАО
а гидроблок-то точно сдох? Т.е., пожар начинается изза коротыша внутри гидроблока (с последующим сплавлением разъёма и далее)? Или всёже в самом разъёме чтото коротит (тогда по идее АБСка должна быть живая - только кусок жгута сплавленного вырезать и перепаять)?
сообщение 13.3.2009, 13:27
Кромешник
Я тоже думаю что вся проводка если бы сгорела ,то и машина бы тогда тоже.
BalabanoF
Насчет скруток. Скрутка-скрутке рознь. Там не кан-шина а обычные провода. Их можно менять целиком,по отдельности,кусками. Много гемороя -согласен. Сам таким образом несколько авто после пожара восстановил и ничего,пока ездят как и раньше... в общем я всего лишь предложил...
BalabanoF
сообщение 13.3.2009, 14:04
я только За разного рода ремонтов но вот тока сам я этого не сделаю так как далёк от всей этой техники
на разборках всех и по форому тож глухо с запчастями
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 14:16
Из: Югорск, ХМАО
Ну покрайней мере как вариант- сходить в ремзону вашего техцентра и попросить электриков лично показать, чего где там отгорело в жгутах под капотом и в подкапотном блоке предохранителей.
BalabanoF
сообщение 13.3.2009, 14:30
показывали
весь блок АБС чёрный разъём оплавился
соответственно оплавилось все и разъём на проводки и сама проводка
блок с предахранителями тож каратнул и там все перегарело
ГётцОднако
сообщение 13.3.2009, 14:56
Из: Югорск, ХМАО
Имеется в виду длинный такой узкий разъём на самом гидроблоке?
Корпус самого гидроблока тоже поплавило получается?
Хреново значит - коротнуло внутри блочка видимо. :cry:
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:41
