Где найти провод к фонарям заднего хода, Для подключения камеры заднего обзора
сообщение 15.3.2009, 23:24
Из: Питер. Юго-запад.
Где в блоке предохранителей или поближе к торпеде выцепить "+" на котором сидят лампы заднего хода?
Перерыл файлы электрики, вечер, голова не соображает, а надо завтра...уже.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.4.2010, 17:54
Ответов (1 - 30)
efko
сообщение 15.3.2009, 23:41
Из: Казань
SD926-1
Для АТ - 12 нога МС11, белый провод
Для МТ - 15 нога ЕМ11, белый провод
Разъемы на в салоне слева под рулем. Фото 44 в CL.pdf
сообщение 15.3.2009, 23:42
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
камеру штоль назад ставиш? =)
сообщение 15.3.2009, 23:54
Уже вкорячил, только пока пальцем в экран нужно тыкать...
просто чтобы было и , кстати , в полной темноте всё отлично видно. Штатной подсветки фонарями хватает вполне.
сообщение 15.3.2009, 23:55
Цитата(efko)
SD926-1
Спасибо
сообщение 15.3.2009, 23:59
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
красавчег =))
сообщение 16.3.2009, 0:05
Цитата(Ashikh)
красавчег =))
Ну дык! Чай щи не лаптем хлебаем... :grin:
сообщение 16.3.2009, 0:12
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну я ближе к лету надеюсь свои задумки реализую... будем мерицца пиписками =))) хотя место из которого у меня растут руки гараааааздо ближе к жопе чем у тебя =)))
сообщение 16.3.2009, 0:20
Да ладно тебе. Делал всё реально часа полтора от силы. Правда у меня полный багажник инструмента и 220 на борту. Так что всё спаивал и сверлил...А , кстати, какой мощности максимально можно вкорячить лампы заднего хода? Если предохранитель заменить на более токовый, естественно? Я тут подумал, что пластик фонарей не должен приплавиться, поскольку время езды задним ходом короткое.
сообщение 16.3.2009, 0:29
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну я подозреваю что 21 ватт так чтоб не особо тревожить тех на кого сдавать будеш...
ну вобще можно много чего придумать в качестве подсветки пространства за машиной... например светодиоды можно напихать в бампер, ну и т д...
shur1d0ZeR
сообщение 18.3.2009, 18:39
Из: Волгоград
а фотки будут? =)
сообщение 18.3.2009, 18:47
Цитата(shur1d0ZeR)
а фотки будут? =)
Для общей ориентировки скажу только, что камеру вкорячил рядом с ручкой задка отступя право (если смотреть сзади) сантиметров 10. Там как раз продолжение удобного наклона панели. Камера как положено засирается, но места где не засиралось бы у нас просто нет. Исследовал этот вопрос уже.
Dim4ik2010
сообщение 16.4.2010, 19:26
Из: Москва СВАО
Цитата(titanik @ 18.3.2009, 19:47) *
Цитата(shur1d0ZeR)
а фотки будут? =)
Den81
сообщение 7.2.2011, 18:37
Мой город: Киев
Подскажите где нашли искомый проводок ЗХ
сообщение 7.2.2011, 19:09
Дак вот он. Белый в угловом контакте белой фишки
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.2.2011, 19:09
Den81
сообщение 7.2.2011, 20:56
Мой город: Киев
Не узнаю это место в авто
намекните где оно? желательно поближе к торпедо
сообщение 7.2.2011, 21:02
Резонно. За пластиком у левой ноги водителя.
Den81
сообщение 7.2.2011, 21:06
Мой город: Киев
Спасибо попробую.
Нет разницы МТ или АТ
сообщение 7.2.2011, 21:11
Den81,
В этом месте уже нет.
-ZoFF-
сообщение 22.7.2012, 11:06
тоже ставлю камеру заднего вида.. по схеме и по комментариям понял что это 12 контакт MC11, но это не белый провод - это коричневый провод. И фотку которую тут выложили - белый контакт белой фишки - чтото такой разьем вообще не нашел у себя.. это дорестайл был? заранее спасибо..
ПС : если я коротку все - то сгорит ведь ток предохранитель, верно?
дывялвипм
сообщение 22.7.2012, 11:27
Из: хочу на Bora Bora
-ZoFF-, не надо надеятся на предохранитель. Снимите клемму с аккумулятора!
сообщение 22.7.2012, 16:11
И что это изменит?
дывялвипм
сообщение 22.7.2012, 16:50
Судя по постановке вопроса "если я коротну ВСЁ..." я бы рекомендовал -ZoFF-у обратиться к квалифицированному электрику.
сообщение 22.7.2012, 20:19
Если большое желание подцепить к МС11, то там 12 пин, и то только у АКПП. Я же показал MF11.
-ZoFF-
сообщение 22.7.2012, 21:54
Спасибо за советы. Обратился к электрику - он сказал что все проще - и протянул провод прям от задней лампы - мол всеравно тянуть провод. И даже схема ему не понадобилась - прозвонил лампочкой. Все это показывал мне - и теперь я проапгрейдился на +1 электрика ) клемму кстати не снимали, но когда сам полезу -конечно снимать буду - тольк коротнет-то все-равно - только когда уже подсоединять ее будешь. У меня как раз АКП.
Спасибо за помощь. Камера очень странная попалась - то работает, то нет, ощущение что провод зажмешь сильно - не работает. ослабишь - работает.. буду еще проводить испытания )
спасибо всем за помощь!
сообщение 22.7.2012, 22:32
Служба спасения
Я немного не понял... На автомате и механике провода заднего хода в разных пинах в колодке у левой ноги???
-ZoFF-
сообщение 22.7.2012, 22:47
Да, для автомата и механики разные контакты - это видно и по схеме SD926-1. Для автомата - MC11(12 контакт), для механики EM11(15контакт) - единственно как писали выше - провода не белые, а могут быть другово цвета. Можно прозвонить их - вставить ключ в зажигание - повернуть в АКК (не заводя машину) - и коробкой выставить заднюю скорость - лампочкой прозвонить.
сообщение 23.7.2012, 8:11
Цитата(Александр23 @ 7.2.2011, 22:11) *
Den81,
сообщение 23.7.2012, 8:15
Для невнимательных торопыг: провода БЕЛЫЕ.
Я же показал MF11!!!!!!!
Там различий нет!!!!!
-ZoFF-
сообщение 28.7.2012, 7:27
я чесно искал белый провод, но по картинке у себя такого места вообще не нашел. Подскажите пжлста по картинке - где фишка с проводом. Мне чтоб в далнейшем понимать. Спасибо
сообщение 28.7.2012, 12:15
Надо читать темус начала, а не с конца.
Пон ногой понимать ступню, а не колено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:41
