Замена передних стоек.
SeeA
сообщение 24.3.2009, 13:54
Из: Старый Оскол
Здравствуйте. Знаю что по этому вопросу есть часть информации в разных темах, но честно говоря нет времени все собирать воедино. Уж сильно не ругайтесь. Итак. Имею Гетца 2004 года (дорестайл) с пробегом 114 000,00 км. Собрался менять передние стойки на Kayaba (кат.№ 333507,333506). Так как у нас в провинции затруднительно купить нужную запчасть сразу приходится заказывать заранее (Exist). Для чего прошу подсказать какие еще запчасти менять (заказывать) одновременно с заменой стоек (пыльники и т.д.)? Спасибо.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 57)
славик
сообщение 24.3.2009, 23:00
Из: Воронеж
54625B пыльник стойки 2 шт
54626-отбойник амортизатора-2шт
54633-22001 Подкладка передней пружины нижняя- 2шт
54610-25000 Опора амортизатора переднего но тут надо смотреть изношена или нет- 2шт
54813 Втулка стабилизатора- 2шт
54830B-Стойка стабилизатора переднего левая
54830C-Стойка стабилизатора переднего правая
Не забудь проверить по вин коду на соответсвие запчистей комплектации
:cool: удачи с ремонтом
SeeA
сообщение 25.3.2009, 8:40
Из: Старый Оскол
Славик, спасибо за подробный ответ.
TuXaMaT
сообщение 25.3.2009, 12:33
не нужно все это менять!
пыльники махни, отбойники наверняка живые, если боишься конечно купи - поменяй, подкладке то что будет???
опору меняют по необходимости как и все далее перечисленное, я могу продолжить список кстати, можно перетряхнуть всю подвеску если есть лишние деньги, можно и машину поменять...
SeeA
сообщение 7.4.2009, 14:05
Из: Старый Оскол
У неофициалов (менять там собираюсь) сказали, что развал делать после замены стоек необязательно. Так ли это?
славик
сообщение 7.4.2009, 21:17
Из: Воронеж
SeeA
нет это фантастика!!! придётся делать развал по любому :shock:
славик
сообщение 7.4.2009, 21:22
Из: Воронеж
TuXaMaT
он же говорит что: Так как у нас в провинции затруднительно купить нужную запчасть сразу приходится заказывать заранее (Exist). Для чего прошу подсказать какие еще запчасти менять ! :???:
а вдруг отбойник за 5 лет (114 тыс) развалился. что наверника этоже резина она ЧТО ВЕЧная ААА? :cool:
Профессор
сообщение 7.4.2009, 21:31
Из: Калуга
Славик
А причём тут стабилизатор?
славик
сообщение 7.4.2009, 21:47
Из: Воронеж
Профессор
притом что тачка проехала до хрена а втулки стаба больше 30-40 тыс не живут как и тяги
Профессор
сообщение 7.4.2009, 21:52
Из: Калуга
А если вдруг их меняли 50 км назад, и речь идёт только про стойки?
славик
сообщение 7.4.2009, 21:54
Из: Воронеж
а ну если так. тогда да. я думаю он допрет не менять то что только менял laugh.gif
SeeA
сообщение 8.4.2009, 11:52
Из: Старый Оскол
Звонил двум оф.дилерам в Воронеже. Сервисмены подтвердили необязательность схода-развала после замены стоек. Во как.
славик
сообщение 8.4.2009, 20:28
Из: Воронеж
SeeA
ты что из воронежа? интересно это как когда стойка полностью снимают выкручивают оба болта один из которых регулировачный а потом они поставят на глаз тебе развал что ли? :shock:
РоманычСамара
сообщение 9.4.2009, 16:34
Из: Самара
Мой город: Самара
Поменял стойки передние, на выходных, поставил Каябу, доволен очень. Больше ничего не менял, остальное всё живое.Стойки стабилизатора были заменены 10 тыс. назад, сейчас пробег 66 тыс. Ощущения: дорогу держит отлично, насчёт жёсткости-особой разницы от штатных не заметил, так что кто сомневается: меняйте на Каябу хуже не будет. Взял в Самаре в магазине передние за 2500руб, задние везут за 2400руб(тоже Каябу).Развал делать не надо!!!! хотя советуют. Просто развальные болты в другом месте.
славик
сообщение 10.4.2009, 22:43
Из: Воронеж
РоманычСамара
где в другом месте развальные болты?
Профессор
сообщение 12.4.2009, 22:17
Из: Калуга
Цитата(славик)
SeeA
Оба болта крепления стойки к поворотному кулаку ОДИНАКОВЫЕ. Эксцентриков как на ТАЗе там нет
Zatravka
сообщение 30.5.2009, 11:29
А есть разница, с АБС машина или без? Эти каябы подойдут на авто с АБС?
pgs
сообщение 12.6.2009, 20:23
Из: г. Санкт-Петербург
Сегодня поменял обе передние стойки на Каябовские. Как водится, сразу же сделал сход-развал и столкнулся с маленькой неприятностью. К сожалению, заметил не сразу (видимо, усталость сказалась :???: ) что руль при движении по прямой стоит не четко горизонтально как раньше, а немного повернут в сторону. При этом, к счастью, авто не ведет в сторону. Единственное, что изменилось - это удобство управления, ибо руль теперь в руках лежит чёрти как :sad:
В связи с этим возник вопрос: мог ли так накосячить мастер во время проведения развал-схождения, или же проблема в чем-то другом? Если косякнул мастер, поеду завтра разбираться :evil:
Zatravka
сообщение 12.6.2009, 21:29
развал не делается, только схождение. Интересно, что тебе делали?
Zatravka
сообщение 12.6.2009, 21:31
Кста, сегодня тоже поставил каябу на перед и монро на зад. Ничего не делал с упомянутым развалом и схождение -руль на месте, авто идет прямо
Zatravka
сообщение 13.6.2009, 18:45
Сегодня ощутил всю прелесть Каябы: очень сомневался, поможет ли вообще, т.к. снятые стойки на вид и ручной тест были вполне рабочими. Теперь понимаю, что 5кРуб отданы не зря! Машина ведет себя суперски, по сравнению с оригинальными стойками. Кста, посмотрел, оригинал - MANDO какой-то, видимо поэтому оригинал такое г...
pgs
сообщение 15.6.2009, 0:10
Да, в поворотах крены явно меньше стали :!:
yurok
сообщение 15.7.2009, 12:16
Из: Волжский
Развал на Гетце не регулируется вообще, только схождение передних колес. Сзади так вообще никаких дел, там балка. Т. е. после замены передних амортизаторов регулировать в принципе ничего не надо, а в идеале стоит проверить, ведь наши дороги не фонтан. И не обязательно что автомобиль едит прямо без уводов, значит все ок! А амортизаторы КYB действительно хороши по сравнению со штатными. Поставил 3 месяца назад, катаюсь- не нарадуюсь, машина дорогу держит потрясающе!Но жестче стало однозначно, особенно на мелкой гребенке. В данном случае палка о двух концах!!!!
Benp
сообщение 8.10.2009, 22:41
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
На гетце ни углы развала, ни кастора не регулируются совсем - они заданы конструктивно! Регулируется только схождение. И если геометрия кузова не нарушена, то при замене стоек ничего регулировать не нужно. Кстати поставил передние стойки Кайабу - через неделю правая потекла. Заказывал в ексисте.ру. Приехал поругался - привезли новую.. Скоро поставлю... Всем удачи!
Валера П.
сообщение 10.1.2010, 10:05
Из: самара
В Арго передние стойки стоят 3700 , а на Раките ( правый ряд до конца , последний киоск слева можно заказать Каябу за 2100 .
Перед новым годом брал там Каябу заднюю за 1850
Gersss
сообщение 10.1.2010, 10:37
Из: Регион 73
отдал 10 т.р. за пару передних кони спорт. Вот уж они стОят своих денег :smile: Хотя каябу уважаю.
StripE
сообщение 15.1.2010, 20:08
Из: РК, Ухта
Ger$$$
исходя из названия "кони спорт" это зверски жесткие амморты... или, если учесть их цену 10 т.р., у них регулируемая жесткость?
Gersss
сообщение 15.1.2010, 20:14
Из: Регион 73
StripE
исходя из названия это спортивные аммо.
Жесткость регулируется сверху на штоке (не снимая аммо).
Лексий
сообщение 24.3.2010, 21:59
Из: г.Крымск Краснодарский кр.
Буквально за месяц схавало резину правого колеса,левое нормально,походу правая стойка накрылась,колзабавния кузова стали более продолжительными.Вопрос,может ли из-за стойки так слизать резину?
сообщение 24.3.2010, 22:17
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
Думаю врятли, это сход развал сбит.Видимо яму поймал где то
Лексий
сообщение 25.3.2010, 21:48
Бум надеяться что сход.
Artal
сообщение 29.3.2010, 11:09
Из: Симбирск
На зад поставил кони спорт, машину не узнать, но в сочетании со штатными передними стояками жесть, срочно нужно ставить кони на перед.
Максимка
сообщение 29.3.2010, 15:09
Из: Краснодар
Artal
что именно за кони? пружины тоже брал? скок денег отдал?
t0ss
сообщение 31.3.2010, 1:10
Из: Питер, Щемиловка
У меня тоже руль слега вправо, но терпимо.. Так никто и не ответил, лечится ли регулировкой схождения передних колес?
Artal
сообщение 31.3.2010, 7:34
Из: Симбирск
Максимка
Что за кони описано в теме Чьи амортизаторы лучше устанавливать?.
Там же напишу выжимку, о чем узнал.
Джокер22
сообщение 1.6.2010, 20:09
Мой город: челябинская область(снежинск)
здравствуйте!проблема таже!геша 1.6 мкпп,73400 пробег,2008 г.р.! накрылась ПП стойка!подскажите какие лучше поставить,и что идет в комплекте к ним,в смысле какие запчасти еще брать!заранее благодарен!
Sever123
сообщение 4.6.2010, 16:10
таже проблема, на днях попал в яму, потекла передняя стойка амортизатора, пробег 45 тыщ , 2004 г.р. как долго можно ездить на стойке которая течет ? и если менять, то только обе стойки. А пружину, пыльники, можно оставить ?
Artal
сообщение 4.6.2010, 16:28
Из: Симбирск
Потихоньку можно и без стоек ездить...
Вопрос стоит о безопасности! Рекомендую не тянуть...
Меняют обычно парами для равномерности характеристики работы подвески.
Шадов
сообщение 4.6.2010, 16:29
Сообщение #39
менять чем быстрее, тем лучше, т.к.отсутствие нормально работающей стойки влияет на устойчивость и управляемость. Менять парой. Пыльник и отбойник и пружина меняется по состоянию.
Обычно после сильных ударов отбойнику наступает ппц, текущая стойка приканчивает пыльник: он становится как сопля.
Если пружина цела - можно оставить старую.
Sever123
сообщение 4.6.2010, 18:43
Сообщение #40
она нормально работает.. пока что..., но спецы в техцентре сказали что скоро начнет "бить"... нехочется мне на 5К раскошеливаться ((
Artal
сообщение 7.6.2010, 10:12
Сообщение #41
Из: Симбирск
Поставьте вопрос иначе. Что дороже жизнь или 5к?
Шадов
сообщение 7.6.2010, 13:32
Сообщение #42
если стойка потекла - она уже не может нормально работать
sacha_don
сообщение 25.7.2010, 20:57
Сообщение #43
Из: Украина, Донецк
Рылся - не нашел описание СЕГО ДЕЙСТВА с подробностями и картинками!
Кто менял - опишите пожалуйста последовательность действий! и что там за МОРОКА с пружиной!?
Кайсар87
сообщение 25.7.2010, 23:30
Сообщение #44
Из: Медведково
тоже оч интересно.если есть фотоотчет ваще супер было бы
sacha_don
сообщение 27.7.2010, 23:45
Сообщение #45
Из: Украина, Донецк
bad.gif лучше на СТО! если ся не жалко - можно самому! но одного человека маловато! нада хотяб 2!
устройство для сжатия пружин ОБЯЗАТЕЛЬНО - (без сжатия пружини никак не вкарячить стойку) - (2 палки с 2мя крюками на резьбе!
мы по-дикому скручивали тем что под рукой было - в конце концов устройством для сжатия оказалась веревка - КАМЕННЫЙ ВЕК!
но после кавыряний часа в 2 дело было сделано - но этот дуратский опыт того не стоит - лучше на СТО
если кому интересно - просвещу
Сообщение отредактировал sacha_don - 27.7.2010, 23:53
Шадов
сообщение 28.7.2010, 0:43
Сообщение #46
одному элементарно, но приспособа для сжатия пружины необходима
sacha_don
сообщение 28.7.2010, 6:39
Сообщение #47
Из: Украина, Донецк
а если его нет - а покупать жаба душит (как в моем случае) - то лучше на СТО
q_w_e_r_t_y
сообщение 28.7.2010, 10:05
Сообщение #48
Из: getz-club.kiev.ua
тут смотрел? - http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11400
Benp
сообщение 28.7.2010, 15:32
Сообщение #49
Меняются элементарно за час обе, но если стабилизатор от стойки легко открутится... И стяжки пружин обязательны (150 р. / комплект в любом автомагазе)
alexxxela
сообщение 29.3.2017, 14:22
Сообщение #50
Мой город: Ростов-на-Дону
Заметил что у меня кое-где нижнюю резинку-прокладку из под пружины повыдавливало. Решил заменить. Захожу в автодок, набираю номерок 5463322001, смотрю на цену и не могу понять, это за одну или за 10??? Они там рехнулись что-ли...
Отсюда вопрос бывалым: чем бы ее заменить? Может кембрик какой напялить или еще чего? Или может бывает "не оригинал"?
Купить оригинал не предлагать - я еще не совсем из ума выжил чтоб кровно заработанные 450р за две поганые резинки отдать. Из принципа не куплю. Оставлять как есть тоже не хочется...
Кто что думает?
Romeo60
сообщение 29.3.2017, 15:38
Сообщение #51
Из: Россия Воронежская обл.
Брать резинку-прокладку и в магазины подбирать. А цены увы такие... тот же отбойник на амортизатор стоит 530руб один.
oldgetz
сообщение 29.3.2017, 19:51
Сообщение #52
alexxxela,200 руб это много ?
alexxxela
сообщение 29.3.2017, 23:15
Сообщение #53
Это не просто много, это "до хр.на!", с учетом того что я купил две втулки стабилизатора превосходного качества исполнения (с выбитыми номерками, пересыпанные тальком в красивой упаковке) корейской фирмы AMD за.........................124р.
oldgetz, Вы-то понимаете разницу между втулками стаба и этими вшивыми прокладками под пружины.
Т.е. за две втулки - 124 р, а за две прокладки 450... Не ребята - "я пас". А вы как хотите
Если что - номерок втулок AMDSB132. От оригинала не отличить. Сами посмотрите цену.
З.Ы. Если идти на поводу (у этих уродов), то они и дальше будут цены задирать.
сообщение 29.3.2017, 23:18
Сообщение #54
от вазиков подбирай что тут думать. если не получится значит вырезай из камеры колесной как и в старину. благо это не сайлентблок или оплетка - такая прокладочка может из камеры получится)) времена дешевых запчастей на иномарки кончились(
alexxxela
сообщение 29.3.2017, 23:22
Сообщение #55
Хм... камера - хороший вариант. И резина явно не хуже будет.
Что-то я сразу и не подумал. Пожалуй так и сделаю!
alexxxela
сообщение 30.3.2017, 0:52
Сообщение #56
А еще вот есть такая "запчасть" - 2110026852. Не поленитесь посмотрите что это и ее цену в автодоке;)
На данный момент я вижу цену в Ростове... 7080р, в Москве 7526... аж руки чешутся...
С учетом такой цены на эту "штучку", резинка под пружину за 200р ну просто безумно дорогая.
сообщение 30.3.2017, 11:17
Сообщение #57
А еще вот есть такая "запчасть" - 2......2. Не поленитесь посмотрите что это и ее цену в автодоке;)
в том же ехисте - есть цена 7800 и соседняя 38000 ... как то так ...
но к замене передних стоек, это не имеет никакого отношения !
Сообщение отредактировал WADIE - 30.3.2017, 11:21
Romeo60
сообщение 30.3.2017, 12:01
Сообщение #58
Втулки стабилизатора меняют через каждые 30т, а вот эти резинки я лично не менял. В итоге за втулки отдашь намного больше денег.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:11
