Вибрация движка
alfedo
сообщение 25.3.2009, 10:14
Сразу извиняюсь, если баян... После ТО 15000 на холостых появилась странная вибрация. До ТО все было в поряде. Менял только масло, свечи не трогал. Просвятите, плиз, так и должно быть, типа притирается со свежим маслом? или все же в сервисе что-то намудрили?
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.4.2011, 8:35
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 99)
Петрович-В
сообщение 25.3.2009, 10:18
Из: Казань
Пропуски в зажигании, скорей всего
dinamik
сообщение 25.3.2009, 10:21
Из: Vologda
Подробней,пожалуйста. Вибрация сопровождается каким-то звуком? На каких оборотах вибрирует?
От банальной замены масла такого быть не должно,а даже наоборот.
Mysa
сообщение 25.3.2009, 10:27
Из: Коми
ИМХО, оборатно на сервис - предъявить, исправить! :cool:
alfedo
сообщение 25.3.2009, 10:29
dinamik
Побочного звука нет. Машину немного трясет на оборотах где-то 1200-1300. Чек не горит. ТО был вчера, после него отъездил около 60 км все было в норме. С утра машину завел ... появилось. Еще делали промывку движка, мож это как повлияло?
alfedo
сообщение 25.3.2009, 10:31
Mysa
Пару дней поезжу если не пройдет то поеду
Петрович-В
сообщение 25.3.2009, 10:34
Из: Казань
Сначала не мешает заправится.
Хорошим бензином :grin:
alfedo
сообщение 25.3.2009, 10:36
Петрович-В
Идея хорошая ;-) НО, в том то и фишка что бензин остался тот же... у меня был почти полный бак залит, после недоливал
dinamik
сообщение 25.3.2009, 11:42
Из: Vologda
alfedo
Попробуй свечи поменять(самому дешевле обойдется),высоковольтники посмотри(на пробив,и могли банально плохо надеть на свечу).
сообщение 25.3.2009, 11:44
Свечки пробойником посмареть, и пасмареть на провода в темноте (двигатель работать должен)
alfedo
сообщение 25.3.2009, 11:50
dinamik
Свечки обязательно посмотрю, тем более комплект у меня уже куплен...
просто интересно с чего вдруг, если ни свечи ни провода на ТО не трогали, а ранее прецедентов не было
сообщение 25.3.2009, 11:57
alfedo
Могли проверить, но не менять.. Илбо пока лазили похерели..
alfedo
сообщение 25.3.2009, 12:21
...как вариант.
в любом случае я свечи и воздушный фильтр собирался менять, заодно и посмотрю что изменится
TuXaMaT
сообщение 25.3.2009, 12:25
Возможно это опора двигателя.
dinamik
сообщение 25.3.2009, 13:34
Из: Vologda
TuXaMaT
Я сначала тоже так подумал,но,посмотрев на пробег,засомневался.
vonzilla
сообщение 25.3.2009, 13:50
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
сорри, а можно поподробнее?
что за пробойник и как его к свечке пристроить? :grin:
vonzilla
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Менял только масло
а какое масло залили, если не секрет?
alfedo
сообщение 26.3.2009, 8:21
vonzilla
Масло Mobil 1 Rally Formula 5W-50
dinamik
сообщение 26.3.2009, 8:37
Из: Vologda
alfedo
"Полтинник"конечно ни к чему,но от этого двигун всёравно не должно"колбасить".
Со свечами и проводами не"колдовал"?
fs0l
сообщение 26.3.2009, 13:58
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Цитата(alfedo)
vonzilla
это же масло для машин с пробегом более 100 000
petgetz
сообщение 26.3.2009, 19:19
Из: Пермь
Мой город: Perm
у меня такой звук странный появляется: когда трогаешься и если сцепление бросить то машина будет как будо глохнуть и от вибрации какое то дребежжание - то ли капот то ли где то на днище... увеличиваешь обороты - ниче нету. как будто обороты падают - в резонанс какая-то деталь входит и дребежит... был удар небольшой в левый борт - все цело но вмятинка. мож от него там что отошло или защита картера может? проехано чуть более 2тыкм
petgetz
сообщение 26.3.2009, 19:21
Из: Пермь
Мой город: Perm
на холостых ничего нет. работает как обычно. а дребежжание именно когда начинает глохнуть и если дать заглохнуть и послдние звуки это дребежжание...
dinamik
сообщение 26.3.2009, 19:48
Из: Vologda
petgetz
Скорее всего защита. Двигатель в таком режиме колбасит будь здоров. Возможно чуть помята. Сними и покатайся без нее-все будет ясно. Еще может резонировать экран катализатора. Можно и его проверить.
alfedo
сообщение 27.3.2009, 13:05
dinamik
fs0l
Масло офицалы заливали, они только его пользуют.
Вибрация постепенно прошла сама собой... лишь немного осталось (хотя это уже наверное придирки). Свечи пока не трогал, но втечение недели в любом случае поменяю... посмотрю что изменится.
... пасиб всем за советы :smile:
bravo
сообщение 29.3.2009, 8:46
Из: Владимир
Цитата(alfedo)
vonzilla
С маслом они переборщили при таком пробеге. Как минимум ждет тебя потеря мощности и увеличение расхода бензина....
alfedo
сообщение 1.4.2009, 10:11
Съездил я все-таки на сервис... в итоге, оказалось, при установке защиту немного сместили... поправили. Теперь все ОК
AnatoliL
сообщение 1.4.2009, 20:45
Из: Санкт Петербург
Bravo?
У меня GETZ 2004 г. и в то время Восток Авто в СПБ заливал только такое масло
Но мне тоже кажется что у меня както двигатель стал хуже тянуть (он вообдще както тянет то хорошо то плохо и не известно с чем это связано) но у меня пробег уже под сто тысяч и я заливаю только 5W- 50.
Новичек
сообщение 16.4.2011, 13:25
в общем даже не знаю,проблема это или моя мнительность,но ситуация такова:
при повышении оборотов двигателя свыше 2500 появляются вибрации.ощущение такое что как будто из-за дисбаланса чего то там внутри двигателя.и еще вроде как тяга падает немного. вибрации переходят на педаль газа.
двигатель 1.6
пробег 110 000км.
сообщение 16.4.2011, 13:30
Новичек,
110 тыков на таком пробеге могут подушки двигателя кончится уже. проверь для начала слева и справа крепятся и один кронштейн снизу.вот их и смотри.
Chudo_St
сообщение 7.6.2011, 7:51
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Сорри если офф топ!
Столкнулся с проблемкой: раннее (зимой) была вибрация и гул от движка на холодную-предположили что правая опора "сдулась" и в морозы от этого и калбасит! Как потеплело-стал пробовать как и советовали: нажать на двигатель, приподнять его, или просто пошатать, да, вибрация то пропадала, то появлялась при нажатии на двигатель!
Вот наконец то приобрел опору, заменил ее, заодно снял защиту и поровнял (немного гнутая была и в одном месте касалась), в итоге вибрация на холостых пропала, но при разгоне калбасит как и прежде, особенно когда едешь правым передним пассажиром, ощущение как будто колесо откручено!
Что еще может быть??? Кто сталкивался? И может ли возникнуть такая проблемка при выходе из строя нижней опоры?
сообщение 7.6.2011, 9:09
Из: СПб
Chudo_St, тема здесь есть, посвещённая этой тематике.
похожая картина была и у меня зимой. грешил на опору. недавно проверили резину, в порядке. есть предположение, что лёд под защитой давал такой эффект. хотя не ясно как он туда попадает регулярно? или как здесь уже писали, разбилась внутренняя втулка сайленблока опоры, что не видно снаружи.
сейчас, при положительных температурах воздуха, эта проблема ушла. кмк до зимы.
жаль, что никто не выкладывал фото "списанных" опор. можно только теоретически диагностировать неисправность(
Сообщение отредактировал Йохан - 7.6.2011, 9:09
Chudo_St
сообщение 7.6.2011, 18:14
Из: УкрССР, Донбасс
Йохан, Так в том то и дело что я специально поменял опору сейчас, по теплу! По зиме то оно конечно всякие непонятки вылазят, а что сейчас может быть не пойму??? На ходу на скорости все нормально, а вибрация идет именно когда начинаешь разгоняться или ускоряться?
Chudo_St
сообщение 10.6.2011, 8:47
Из: УкрССР, Донбасс
help.gif Что-то у меня такое ощущение что вибрация с каждым днем все сильнее и сильнее!
Помогите пожалуйста, подскажите что может быть и как проверить? В сервис ехать пока нет времени, но боюсь чтобы не было слишком поздно!
supersonic
сообщение 10.6.2011, 9:18
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
у меня была небольшая вибрация и звон на низких оборотах, пока не съездил в сервис, оказалось все просто, потерял где то один болт от защиты. Поставили новый, езжу радуюсь.
А вибрации при трогании могут быть связаны с изношеным сцеплением
сообщение 10.6.2011, 9:31
Из: СПб
извини, я может что пропустил. а развал-схождение в норме? именно на большой скорости может проявляться.
Chudo_St
сообщение 10.6.2011, 20:29
Из: УкрССР, Донбасс
Йохан, Развал в норме! Да и вибрация не на большой скорости, а при увеличении ее, то есть когда даешь нагрузку на движок, он во время набора оборотов начинает немного вибрировать! А когда просто идешь на большой скорости, то все в тихо и гладко!
maks-transmit
сообщение 10.6.2011, 21:04
Из: МоСкВа
смотри подушки двс
morrre
сообщение 3.10.2011, 20:50
Вибрации двигателя по кузову (не постоянные), Для тех, кто в теме. Причина почти найдена, нужно дожать.
Всем привет.
Почитал здесь кое что про вибрации по кузову от двигателя. У меня такая же беда.
В общем кратко о том, где искать точно не стоит:
Снимал защиту, зап ускал движок - все так же.
Грешин на стойку движка под аккумулятором, тоже не она - все снимал.
Толкал двигатель то вперед то назад, то влево, то вправо (при работающем моторе) - громкость вибраций и их наличие менялось.
Перещупал под капотом и под защитой все провода, трубки и тяги - все намертво прикручено.
В итоге:
Случайно оперся при запущеном двигателе на стойку двигателя со стороны бочка омывателя и обнаружил предметное место происхождения вибраций.
Нажимаем на стойку весом килограмм на 3-5 и наблюдаем слышимые изменения - рычит не рычит.
Об этом здесь уже писал один парень.
В итоге он просто поменял эту резиновую подушку по гарантии я так понимаю. В описании он называл ее стойкой.
Так вот, если кто знает суть и настоящую, правильную причину - что делать?
Просто поменять резину? (просто и быстро)
Записаться на ТО по гарантии? (канетель)
Или дело не в этом?
И как это лучше сделать?
Сообщение отредактировал AlexJP - 4.10.2011, 9:00
fs0l
сообщение 8.10.2011, 10:49
Сообщение #39
Из: ДОМА
Или дело не в этом?
Еще вибрацию можно оценить, если например открыть дверь пассажирскую права, вибрации будут значительно больше чем слева.
Лучше заменить опору в сборе. вот номер 21810-1C220
Я пробовал шайбу подложить, помогает конечно, но после замены опоры с сборе разница небо-земля
Сообщение отредактировал fs0l - 8.10.2011, 10:55
rusyam
сообщение 17.10.2011, 11:46
Сообщение #40
Мой город: Азов
Я подложил шайбу, вибрация ушла. Но как надолго незнаю. Супербюджетное решение проблемы!!!
Ну а так, конечно нужно опору менять, резинка уже просела, задубела, потрескалась снаружи, и несправляется со своими функциями.
Сообщение отредактировал rusyam - 17.10.2011, 11:50
kandreus
сообщение 18.10.2011, 17:02
Сообщение #41
Из: Молдавия
Мой город: Кишинев
Привет всем!
Столкнулся с похожей проблемой.
Прошел ТО45000 и буквально через пару дней после этого существенно похолодало.
Выглядит проблема так:
- утром завожу на стоянке (машина отстояла ночь без движения): рычит, постукивает и т.п. и т.д., но это все вроде как и прошлой зимой.
- пару минут грею, часть звуков проходит
- переключаюсь на R - начинается вибрация, но не сильная
- сдаю назад, все - ок
- переключаю на D (тормоз отжат) и вот тут начинает колбасить неподетски (проверял несколько раз: колбасит сильно именно при переключении в D, если вернуть в P вибрация спадает)
- с "обычным" рычанием не до конца разогретого движка доезжаю до первого светофора, остановка - и опять машина вибрирует.
И так до тех пор пока не проходит минут 15-20 движения или если несколько раз парканулся-поехать-дальше.
Если заводить днем (даже поле нескольких часов простоя, но меньше - чем ночевка), таких вибраций нет, все в норме.
Вопрос: раньше в двигателе было масло 5w30, а на ТО залили 5w40, может ли вибрация быть по причине большей вязкости масла ?
@lf
сообщение 18.10.2011, 17:13
Сообщение #42
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(kandreus @ 18.10.2011, 18:02) *
Привет всем!
Скорее всего виновата опора двигателя
kandreus
сообщение 18.10.2011, 17:28
Сообщение #43
Из: Молдавия
Мой город: Кишинев
А на ТО45 ее случайно не должны были осмотреть/проверить и
по результатам уведомить о необходимости замены ?
Там есть такой пункт: подтяжка/проверка узлов и агрегатов (или что-то в этом духе).
kandreus
сообщение 18.10.2011, 21:17
Сообщение #44
Из: Молдавия
Мой город: Кишинев
Не вижу взаимосвязи между опорой двигателя и временем суток,
имхо оно тогда должно всегда вибрировать, а не только утром.
Navigator
сообщение 19.10.2011, 9:13
Сообщение #45
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Есть мнение, что не всегда. В данной ветке, только выше
(http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...;#entry1345807), идет обсуждение таких же проблем. Так вот, есть в опоре резинка некая, которая со временем приходит в негодность (трескается, изнашивается и т.п), и проявляет себя именно на холодном движке (обычно после долгой стоянки). После того, как движок прогреется (вы поездите туда-сюда минут 15-20), тепло от него распространяется в подкапотном пространстве, тем самым нагревая соседние элементы, резинка разогревается и дает нужное от нее КПД, итог - вибрации уходят.
У меня у самого такая проблема. Все мучаюсь, как точно определить и что делать?
Есть, типа, способ, заводишь на холодную, открываешь капот, и на прямых руках наваливаешься всем весом на двигло, со стороны опоры (слева от тебя, справа из нутри =)), если вибрация передается тебе, значит опора "умерла".
Вчера я сделал так: завел, открыл капот, левая рука на крыле (вибрирует гадина), правой (в перчатках канешна) взялся за саму опору и потянул на себя (то есть, наверх) и вибрации, как небывало, только движ шелестит, как раньше.
Поеду на выхах к человеку с руками и головой, посмотрим вместе, решим, что делать. Но, думаю, это действительно опора.
PS: тоже недавно прошел ТО 60тык, поменял все, что можно и нужно. Обороты не гуляют, бензин, точно нормальный.
Вот так вот =))
Сообщение отредактировал Navigator - 19.10.2011, 9:21
JAMPER_RU
сообщение 19.10.2011, 9:58
Сообщение #46
Мой город: М.О
Хватит уже гадать : http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1198863
Vlada
сообщение 19.10.2011, 10:14
Сообщение #47
МиЛое СоЗдаНие
Из: МСК Строгино
girl_in_dreams.gif интересненько, я думала тока у меня такая проблема))
Причем тоже УТРОМ когда заводишь машину, мало того что с первого раза не хочет, так потом заводится и начинает тарахтеть, рычать. Так проходит минут 5-10, потом еду первые пару км она начинает тарахтеть при остановке и при движении на маленькой скорости ( в общем в пробке жесть). А минут через 20 все эти странные звуки проходят.... Когда паркуюсь возле работы, как-будто ничего и не было))) И вечером все в порядке, завелся, сел, поехал, ну может немножко погремит пока не нагреется)) А УТРОМ все заново повторяется и так уже 5 дней)))
и чего делать не знаю))) после работы думаю -надо в сервис доехать, а вроде уже и все в порядке))
друзья поскажите, что делать то...
JAMPER_RU
сообщение 19.10.2011, 13:17
Сообщение #48
Мой город: М.О
Меняй опору ...... а если с первого раза не заводится то поменяй заправку и проверь топливный насос.
p.s Когда пишем проблему то нужно написать какой год машины и сколько пробега.
kandreus
сообщение 19.10.2011, 23:51
Сообщение #49
Из: Молдавия
Мой город: Кишинев
Эвона как! Завтра непременно попробую провести сей эксперимент! Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал kandreus - 19.10.2011, 23:51
Navigator
сообщение 24.10.2011, 12:27
Сообщение #50
Мой город: ...
kandreus, ну как прошел эксперимент? Что-нибудь выяснили?
Все таки решил менять опрору, на этой неделе поеду в сервис. По результату обязательно отпишу.
Navigator
сообщение 5.11.2011, 12:21
Сообщение #51
Мой город: ...
Всё, эпопея закончена, в связи с заменой правой (по ходу движения) опоры. Движитель шелестит себе, как и прежде. Вибрации ушли на 100%. Довоооольный я теперь, тишина и покой по утрам =))
Giorgio
сообщение 10.11.2011, 19:24
Сообщение #52
Мой город: Тула
Меня пару месяцев мучила вибрация на холодном моторе по утрам, особенно сильной она была в положении D и нажатом тормозе. Вибрация распространялась по всему кузову, даже звук двигателя изменился. Причем летом этого не было, а когда температура опустилась ниже +5 началось. По мере прогрева она уменьшалась и полностью прекращалась!
Поднимал на подъемнике, защита не касается кузова по краям, подушки в норме. Но подсознательно винил защиту картера и сегодня снял ее. Осмотр выявил соприкосновение с нижней подушкой двигателя прямо посередине защиты. Даже выработка на ней появилась. С помощью кувалды выправил это место и поставил все обратно. Вибрация и неприятные ощущения прекратились) Ураааа!
wbir
сообщение 10.11.2011, 19:53
Сообщение #53
А не подскажите во сколько вам это обошлось, работа + опора?
Navigator
сообщение 11.11.2011, 9:38
Сообщение #54
Мой город: ...
Конечно подскажу.
Опора 1200 рупий + работа 405 рупий. Это в СПб, с клубной скидкой в 10%.
Всем остался очень доволен, в особенности результатом, теперь кажется, что стало еще лучше, чем было до поломки biggrin.gif
сообщение 11.11.2011, 9:48
Сообщение #55
Из: СПб
подозреваю, что у меня та же история была в прошлом году. в этом году, когда менял масло, снимал/устанавливал защиту. теперь не так вибрирует, хотя и холодов то сильных не было. но вот про это место, что вы описываете не подумал, надо будет исследовать. спасибо за наводку! =)
Giorgio
сообщение 11.11.2011, 11:34
Сообщение #56
Мой город: Тула
еще имеет смысл резиновые элементы подушек намазать чернителем шин) силикон не допустит чрезмерного "задубевания" резины в морозы
сообщение 11.11.2011, 12:25
Сообщение #57
Из: СПб
что за "чернитель"? первый раз слышу)
Navigator
сообщение 11.11.2011, 15:48
Сообщение #58
Мой город: ...
Так, если дело в резинке опоры, то при чем здесь всякие чернители и силиконы? Они не помогут. Насколько знаю, резинки там гидравлические (если не прав, поправьте пжт.), и вся проблема в том, что жидкость из них вытекает и опора перестает выполнять свои функции на 100%.
Поэтому "смягчение" резины, если и поможет, только как временный и ненадежный способ.
PS: ну а просто обрабатывать резинки всякими силиконами, конечно же не помешает никому, а даже поможет. Те же дверные уплотнители, перед зимой, обязательно промазывать надо. Сории за оффтоп.
Сообщение отредактировал Navigator - 11.11.2011, 15:49
wbir
сообщение 11.11.2011, 20:23
Сообщение #59
Цитата(Navigator @ 11.11.2011, 11:38) *
Конечно подскажу.
Спасибо :)
Kalyambra
сообщение 11.11.2011, 21:07
Сообщение #60
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
точно так, прав ты Серега. Резиновая подушка наполнена, если не ошибаюсь, маслом. У кого как, но к 60- 70 000 км приходят в негодность и вытекают.
сообщение 11.11.2011, 21:40
Сообщение #61
Из: СПб
пацаны, вы это серьёзно?! резиновые подушки заполнены жидкостью!??
MICMAC
сообщение 11.11.2011, 21:59
Сообщение #62
Мой город: Питер
В амортёрах тоже жидкость!
сообщение 11.11.2011, 22:37
Сообщение #63
Из: СПб
про амортизаторы я в курсе, но подушки!
Al.vik
сообщение 12.11.2011, 19:12
Сообщение #64
Мой город: Екатеринбург
Да. Гидравлическая опора
darth Master
сообщение 12.11.2011, 20:31
Сообщение #65
Из: Казань(+город N)
там масло!!!
Chudo_St
сообщение 3.3.2012, 15:22
Сообщение #66
Из: УкрССР, Донбасс
SOS!!!
И снова вибрация!!!!!!!
Опять"нарисовалась" вибрация двигателя под нагрузкой! По осени уже была такая фигня, заменил свечи и высоковольтные провода, вибрация прекратилась, а сейчас все опять началось.
Скорость не влияет, вибрация появляется при нагрузке движка, резко или не очень жмешь на педаль и двигатель как в разнос идет, вибрация не особо сильная, но напрягает, так ведь не должно быть? Что опять менять свечи или провода, или что еще может быть?
P.S. Про опору слышал, я ее уже менял чуть более полугода назад и сейчас тоже послаблял/подтягивал, нажимал/приподнимал - не влияет.
Chudo_St
сообщение 5.3.2012, 15:58
Сообщение #67
Из: УкрССР, Донбасс
Может кто-нить всеж таки подскажет что-нить? Хотя бы возможные причины?
Banzay H&S
сообщение 5.3.2012, 16:18
Сообщение #68
Из: САО
А пробег какой у авто?? Вибрация только на drive или на нейтралке и на паркинге такая же ситуация ??
Chudo_St
сообщение 5.3.2012, 16:25
Сообщение #69
Из: УкрССР, Донбасс
Banzay H&S, пробег 92тыс. Вибрация только при езде, на нейтралке газуешь-все ровно, именно под нагрузкой "выпрыгивает"! Такое чувство, что колесо откручено! Как вроде бы на механике, когда надо бы пониже скорость включить, а ты на повышенной пытаешься нагнать (на отцовской Омеге нечто подобное иногда по молодости случалось)!
Сообщение отредактировал Chudo_St - 5.3.2012, 16:28
Banzay H&S
сообщение 5.3.2012, 19:10
Сообщение #70
Из: САО
Возможно вибрация гидротрансформатора в коробке. На АКПП больная тема
Chudo_St
сообщение 5.3.2012, 21:54
Сообщение #71
Из: УкрССР, Донбасс
Banzay H&S, shok.gif Да ладно, опять АКПП??? Я же только насос поменял и что опять в ремонт?
Как можно проверить? Чем чревато? Стоит ли волноваться уже сейчас, или добивать пока не встанет?
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 9:48
Сообщение #72
Из: УкрССР, Донбасс
Banzay H&S
Я вот что подумал, а не могло ли из-за вибрации гидротрансформатора и разбить втулку маслонасоса? Не может ли снова разбить ее?
Поясните пожалуйста, я вообще не в курсах!
сообщение 6.3.2012, 10:47
Сообщение #73
Из: СПб
Chudo_St, а где ремонтировал коробку? у дилеров? гарантия на работу есть?
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 11:25
Сообщение #74
Из: УкрССР, Донбасс
Йохан,
ремонтировал не у официалов, но вроде как сервис нормальный, занимаются только автоматамаи, гарантию дали на свою работу и на насос (его у них тоже брал).
сообщение 6.3.2012, 15:07
Сообщение #75
Из: СПб
имхо надо смотреть к мастерам ехать, где ремонтировался. "под нагрузкой выпрыгивает",.т.е при включении передач (в движении)? тогда АКПП
вот именно поэтому и надо! там может еруда какая нибудь. хорошо по горячим следам, пока не стало хуже.
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 15:19
Сообщение #76
Из: УкрССР, Донбасс
Йохан, Вибрация идет не при переключении передач, например еду я уже на четвертой-все ровно, скорость пусть 100км/ч, но нужно ускориться, нажимаю на педаль сильнее и появляется вибрация!
Насчет "по горячим следам"- у меня ведь такая ерунда была и до замены насоса, потом вроде как подутихло, и вот снова тож самое!
Виктр Саныч
сообщение 6.3.2012, 15:23
Сообщение #77
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Chudo_St, давно бы уже по гарантии съездил и всё проверили бы)))
сообщение 6.3.2012, 15:26
Сообщение #78
Кромешник
Опоры двигателя проверяй)) Если защита стоит смотри где касается. Когда повышаешь нагрузку - мотор на изношенных опорах наклоняется сильнее чем положено.
опора-то не одна! Вибрирует обычно из-за задней, та что на кпп.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 6.3.2012, 15:28
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 15:32
Сообщение #79
Из: УкрССР, Донбасс
Виктр Саныч, да, наверное так и сделаю!
Jarlacks, а по теплу на яму надо заехать и проверить!
сообщение 6.3.2012, 15:38
Сообщение #80
Кромешник
Chudo_St, ты возьмись двумя руками за мотор и попробуй раскачать его насколько сможешь. Наверняка стук услышишь. Только не оторви ченить сгоряча))) Насчёт акпп как то не хочется верить...
Сообщение отредактировал Jarlacks - 6.3.2012, 15:39
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 16:02
Сообщение #81
Из: УкрССР, Донбасс
Jarlacks, Я же писал выше, что пробовал его и шатать, и качать, и нажимать и т.п.
А с АКПП тож не хотелось бы, чтобы в этом было дело! Уж очень она блин дорога в ремонте!
fs0l
сообщение 3.7.2012, 11:25
Сообщение #82
Из: ДОМА
Ребят, такая ситуация. Есть Гетц 1.4 Авт. 2008 г.в. пробег 60000.
Машина сестры жены :) Была сильная вибрация на R и D - сразу приговорил подушку. Но не меняли, решили сгонять на ТО-60 к дилеру, чтобы они еще и свое заключение сделали.
Меня на ТО не было. Ей значит, сделали ТО в рекомендациях написали, что необходима замена правой опоры и поменяли ее за !!!4100р!!!. Но самое интересное, что вибрация стала еще больше. Затем к вопросу подключился я и они начали чесать, что такая вибрация это нормально для гетца и т.д. Затем, они согласились вернуть деньги и поставить обратно старую опору, что в итоге и сделали.
Вибрация сейчас сильная, открыл капот и первое начто обратил внимание, это на отсутствие там вот этой детали.
Что это вообще за деталь ? Она может влиять на вибрации ?? Причем хозяйка гетца не может чётко ответить, а была ли эта деталь до ТО
Сообщение отредактировал fs0l - 3.7.2012, 11:27
fs0l
сообщение 3.7.2012, 19:15
Сообщение #83
Из: ДОМА
Нуже ребятки )))) Не проходите мимо
сообщение 3.7.2012, 19:29
Сообщение #84
Служба спасения
fs0l
Этот грузик есть не у всех. У меня например его нет было. Он вроде как балансировочный, или что-то типа этого...
сообщение 3.7.2012, 19:36
Сообщение #85
Мой город: Тула
YOORIK
сообщение 11.10.2012, 22:16
Сообщение #86
Приветствую всех, после 18000 (2010 год, 1.4L, автомат) пробега появилась сильная вибрация в положении "D" при нажатом тормозе и менее сильная в положении "R" . Вибрация прекращалась после проезда 8-12 км (после прогрева двигателя). Если двигатель остывал, все начиналось по новой. Прочитав посты данного форума обратился к офф. дилеру в Москве (машина на гарантии). Диагноз- замена правой опоры двигателя. Поменяли по гарантии бесплатно. После замены все прекратилось, даже на холодном двигателе.
Сообщение отредактировал YOORIK - 11.10.2012, 22:25
Dekus
сообщение 1.11.2012, 21:17
Сообщение #87
Мой город: Московская область
Поменял сегодня правую опору двигателя!!! Все заработало как часы! Вибрация и посторонние шумы ушли, s10310.gif
Муравьед
сообщение 10.2.2013, 21:00
Сообщение #88
Мой город: Оренбург
Вибрации только на холостых. 1.4, ручка. раньше думал, что левая опорп двигателя, но после замены(была порвана) проблема осталась. Раньше вибрации были неритмичные, теперь ровные.
Недавно выяснилось, что за 9 тысяч машина сожрала два с лишним литра масла, застучали гидрики. А я не допер до масла, думал их время настало - на холодную серьезно стучали. А поскольку под замену гидриков надо менять масло - я заехал чуть раньше замены. Масла литр вышло. Серьезно испугался, залил ЗИК нулевку синтетику, две тысячи проехал, уровень масла прежний, гидрики не стучат. Но вот вибрации теперь всерьез пугают и звук чуток изменился. Думаю ехать в сервис, но чтобы хоть какие то предположения были.
Hugo
сообщение 1.6.2013, 0:29
Сообщение #89
Вибрации двигателя, Приобрел гешу!) есть вопросы тк с корейцем плотно не общался..
Привет всем!) заранее прошу прощения если пишу не совсем в тему... Ситуация такова купил гешу 08г с 09 в эксплуатации 68т пробег 1.6мт. У меня это не первая иномарка за время эксплуатации (меньше недели)) возникли вопросы буду очень признателен если поясните пару моментов.. 1. При работе двигателя я чувствую легкую еле заметную вибрацию это норма для геш?(на других авто я работы двигателя совсем не ощущал)
2. На холодную при заводе свистит какой то ремень буквально секунды 2 на горячую этого нет к слову машина только прошла то70 потому вдвойне странно..
3.после 130 ощущаю мелкую дрожь по всему кузову( балансировку делал не помогло) грешу на диски тормозные.. 4 сцепление у всех хватает в середине или это оно у меня помирать собралось? P.S я на клабе новенький еле нашел куда написать можно) так что не судите строго за то что все вопросы в одной теме) заранее спасибо всем за ответы..)
Сообщение отредактировал AlexJP - 3.6.2013, 8:22
kukushkina
сообщение 1.6.2013, 9:12
Сообщение #90
Из: Словакия, Нитра
Приветик! Возможно плохо затянут ремень ГРМ. У меня тоже свистел новопоменянный, подтянули и тишина.
Я ехала совсем недавно 150 км/ч (1.4 пробег и год такой же) разницы вообще не ощущала между 100 и 150. (там было ограничение 120, это значит, что можно ехать 130), я не замечала что разгонялась больше.
А очень глупый вопрос - там все болты на колесах нормально затянуты?
А вообще лучше дать посмотреть хорошему мастеру. Все-таки машина, средство повышенной опастности, чтобы спокойно ехать и не думать )
Сообщение отредактировал kukushkina - 1.6.2013, 9:22
Hugo
сообщение 1.6.2013, 11:01
Сообщение #91
Спасибо за ответ) Болты затянуты) недавно сделал балансировку..вообще машина зимой в гараже стояла у старого владельца так что либо резина либо диски тормозные вот мучаюсь примечательно что до 110 вообще никаких намеков нет...
Сообщение отредактировал Hugo - 1.6.2013, 11:03
АртиАлла
сообщение 1.6.2013, 11:13
Сообщение #92
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
У меня такая же вибрация была,оказалось,что в сервисе колесо прикрутили криво...ехали из Москвы в Смоленск(400 км),потом колесо чуть на ходу не потеряли,гайки на скорости выкрутились все.Хорошо,что вовремя обратили внимание на стук при старте и торможении....
Hugo
сообщение 1.6.2013, 11:23
Сообщение #93
Криво в прямом смысле слова или в смысле слабо?) просто я после шинки проверял болты норм все было да и по городу я больше 90 редко езжу..)) так что тряски не ощущаю..
toma
сообщение 1.6.2013, 11:40
Сообщение #94
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Я так поняла вибрация - это от подушек двигателя.
У меня зимой на морозе сильно вибрирует, даже на кресло передается правое.
Сейчас практически нет этого.
Еще вибрация м б от вентилятора.
Еще пишут зависит от качества топлива.
Свистит - это скорее всего ремень какой-то, у меня свистело ужас как, подтянули в клубном сервисе.
Свистеть практически перестало, если только ну уж совсем ливень и лужи глубокие, но стало после этого немного то ли гудеть то ли завывать, но это если уж очень прислушиваться.
Hugo
сообщение 1.6.2013, 11:48
Сообщение #95
Топливо лью Газпром или кириши имхо лучшие заправки в городе и только 95 да вибрация не сильная и постоянная без перепадов в частоте.. От вентклятора никак не зависит мондраж одинаковый зимой не знаю еще не пробовал)) а если это подушки двигателя может имеет смысл их поменять?
сообщение 1.6.2013, 11:56
Сообщение #96
после 130 мелкая вибрация она и возможна на гетце-авто городское!. если хочешь чтобы вибрации небыло надо покупать авто классом выше либо тюнячить гетц. а вообще на таком пробеге уже кончаются передние стоковые аморты как правило. машину на высоких скоростях из-за этого может калбасить.
если ремешок грм плохо затянуть то скоро может произойти очень неприятная встреча клапанов и поршней и попадос на капиталку движка.
АртиАлла
сообщение 1.6.2013, 12:24
Сообщение #97
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Свистеть может не только ремень ГРМ, ремень генератора либо ГУРа
Колесо было закручено криво в прямом смысле слова)))))
Сообщение отредактировал АртиАлла - 1.6.2013, 12:24
kukushkina
сообщение 1.6.2013, 12:40
Сообщение #98
Из: Словакия, Нитра
Ремень генератора конечно же. (сорри!!!)
Hugo
сообщение 1.6.2013, 15:00
Сообщение #99
Имхо по ощущениям гетц не сильно уступает астре08-09 гв и точно превосходит меган 05-06гв единственный нюанс надо чуть чуть подвеску доделать.. Аморты смотрел вообще всю подвеску в общем без нареканий.. Потому и грешу на резину или диски тормозные..
А что насчет сцепления оно у всех в центре хватает?? Это норма?
Шаронов Виктор
сообщение 12.9.2013, 7:55
Сообщение #100
Мой город: Вологда
Вот какая непонятная штука. Еду себе еду, и вот именно на 2 тыс. Обормотах начинается вибрация, не знаю что делать, 30 тыс км, куплен лет 5 назад, автомат. Подскажите что делать :3
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:22
