руль заблокировался. че делать то теперь? |
16.4.2009, 17:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 14.3.2009 Из: Пермь Мой город: Perm |
вынул ключ зажигания. крутанул руль. и руль заблокировался. ключ зажигания не проворочивается. че делать...
поиском тут искал - нашлось ничего - поиск выдал кучу тем не по теме. в книжке написано что может быть блокировка при вынании ключа - но про разблокировку не нашел. |
16.4.2009, 17:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
petgetz
Чуть проверни руль, куда получится, и в процессе уже ворочай ключом |
16.4.2009, 17:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 13.5.2008 Из: Коммунар(СПб) |
petgetz
вставь ключ в зажигание и поверни влево и баранкой туда-сюда... |
16.4.2009, 17:43
баранка в одну сторону воще никак - упор. значит в другую крутить - тяжеловато но попробую.
а в чем природа ЭТОГО явления? |
16.4.2009, 17:45
Цитата(petgetz) а в чем природа ЭТОГО явления?
Природа этого явления, что есть механический замок на рулевой колонке - будешь крутить руль при вынутом ключе зажигания - руль заблокируется. |
16.4.2009, 17:46
Цитата(МаZZай) Цитата(petgetz) а в чем природа ЭТОГО явления?
Природа этого явления, что есть механический замок на рулевой колонке - будешь крутить руль при вынутом ключе зажигания - руль заблокируется. суть противоугонка? |
16.4.2009, 17:46
petgetz
сила там не нужна :!: :smile: |
16.4.2009, 17:48
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
petgetz, ооо, было такое несколько лет назад.
А так перепугалась! Дозвонилась другу, он долго смеялся, потом научил, что сделать. Правую руку - на ключ, левую - на руль. И начинай левой рукой как бы раскачивать руль налево-направо. Удачи! |
16.4.2009, 17:50
спасибо всем. тему в FAQ
16.4.2009, 18:03
petgetz, получилось?
16.4.2009, 19:29
да. все просто - рулем туда сюда и ключ пошел. а вот когда не знаешь то капец стресс. :shock:
16.4.2009, 20:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 6.7.2006 |
Да, помниться было такое, когда в первый раз случилось.
Пыхтел и ругался на неродивую иномарку) Минуты через 2 сообразил руль покрутить... |
16.4.2009, 21:11
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
да так у всех и у российского автопрома, и у иномарок
16.4.2009, 22:36
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 14.10.2006 Из: Мытищи |
Язычок просто клинит, который запирает вал рулевой, вот стоит дать ему свободу и... ))
17.4.2009, 7:10
Цитата(petgetz) да. все просто - рулем туда сюда и ключ пошел. а вот когда не знаешь то капец стресс. :shock:
Есть умная фраза: "Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию". Хотя инструкции лучше читать до, а не после. Особенно если машина, как я понимаю, первая в жизни. Из инструкции по Астре: Цитата Disengaging steering column lock:
To release the lock, move the steering wheel slightly, turn key to position 1 ЕМНИП в гетцевской били аналогичные строки. |
17.4.2009, 8:10
Если нет печатного мануала - вот электронный http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...file/Getz-0.pdf
17.4.2009, 8:14
а в автошколе не говорили чтоли что делать при такой ситуации??? или там учили исключительно на мерседесах у которых это делается автоматически?
17.4.2009, 9:51
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
У таких людей явно нет замка "Гарант" на рулевой вал ;-)
21.4.2009, 15:03
Цитата(Ashikh) а в автошколе не говорили чтоли что делать при такой ситуации??? или там учили исключительно на мерседесах у которых это делается автоматически?
В моей не говорили, точно. Но я почитал мануал, просто для интереса и знал что делать когда 1 раз такая фигня произошла |
21.4.2009, 15:10
А я все пытался защелкнуть по начало, не закрывается (привычка на штатку руль закрывать) ну плюнул , а потом как то руль вывернутым оставил, и о счастье замок то есть . Теперь вопрос , это у меня только замок срабатывает на повернутом руле? обычно привычка руль прямо ставить, везде замок закрывало, а на Гоше только с поворотом колес.
21.4.2009, 15:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 19.4.2009 Из: Смоленск |
Цитата(ВКВ) обычно привычка руль прямо ставить, везде замок закрывало, а на Гоше только с поворотом колес.
Так там вроде градус поворота не большой нужен! |
21.4.2009, 15:47
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
Круто. Это из разряда "крышечка 710"
Вообще руль блокироваться должен не в прямом положении. Колеса должны быть повернуты чтобы не могли тупо закатить машинку куда-нибудь. |
21.4.2009, 15:54
ВКВ
даже на ТАЗах руль нужно повернуть чтоб залочило.. в прямом полдожении никогда не блокируется, ибо тачку укатить могут свободно |
21.4.2009, 15:55
Цитата(Alexy P) Цитата(ВКВ) обычно привычка руль прямо ставить, везде замок закрывало, а на Гоше только с поворотом колес.
Так там вроде градус поворота не большой нужен! так у меня большой угол, и при закрытии на замок штатный колесики торчат :roll: а в практике была у знакомых нехорошая штука, проезжающая машина зацепила за вывернутое колесо, ну это уж другая история ;-) |
21.4.2009, 15:57
чуть чуть да но руль кверх ногами уж извеняйте |
21.4.2009, 16:01
ВКВ
именно большой угол... и в валу 2 отверстия ЕМНИП.. видимо попал во 20е |
3.5.2009, 21:02
Цитата(Вовка) ВКВ
именно большой угол... и в валу 2 отверстия ЕМНИП.. видимо попал во 20е наконец добрался до фотика, у меня блокировка срабатывает только в таком положении, у всех так ?
5.5.2009, 13:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 12.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
ВКВ
угу, у меня и влево и вправо блокируется |
5.5.2009, 13:31
у мен блокируется уже градуах на 10... вверх ногами руль точно поворачивать не нужно!
5.5.2009, 13:45
Цитата(Максим Р) у мен блокируется уже градуах на 10... вверх ногами руль точно поворачивать не нужно! вот как это исправить? Можно накатить официалу, что бы исправили? Меня первое время сильно парило его паложение. ;-)
16.3.2012, 10:15
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Бог меня наказал за вчерашний флуд: сегодня утром не могла повернуть руль, всё заблокировалось, ключ не поворачивается. Я в шоке, что делать -эвакуатор вызывать?
Мужчина из соседней машинки вышел помочь, не смог, говорит - машинка на гарантии - могу просто блокировку сломать, потом почините. Руль не поворачивается. Я говорю-ломать не надо....И вдруг руль повернулся,он как-то смог. Вот приехала на работу, не знаю как поеду обратно, если опять.... |
16.3.2012, 10:23
Бог меня наказал за вчерашний флуд: сегодня утром не могла повернуть руль, всё заблокировалось, ключ не поворачивается. Я в шоке, что делать -эвакуатор вызывать? Мужчина из соседней машинки вышел помочь, не смог, говорит - машинка на гарантии - могу просто блокировку сломать, потом почините. Руль не поворачивается. Я говорю-ломать не надо....И вдруг руль повернулся,он как-то смог. Вот приехала на работу, не знаю как поеду обратно, если опять.... +Ничего страшного не произошло! Все закономерно и правильно сработало! При попытке без ключа повернуть руль - он блокируется... Снятие блокировки происходит при попытке повернуть вновь вставленный ключ и руль одновременно |
16.3.2012, 10:33
Бог меня наказал за вчерашний флуд: сегодня утром не могла повернуть руль, всё заблокировалось, ключ не поворачивается. Я в шоке, что делать -эвакуатор вызывать? Мужчина из соседней машинки вышел помочь, не смог, говорит - машинка на гарантии - могу просто блокировку сломать, потом почините. Руль не поворачивается. Я говорю-ломать не надо....И вдруг руль повернулся,он как-то смог. Вот приехала на работу, не знаю как поеду обратно, если опять.... усе просто. Руль заблокировался, когда ты его без ключа в замке зажигания повернула. А он под весом машины стремится выпрямиться, штырь ему не дает.. В итоге авто весом на него давит. Чтобы такого не было, надо слегка повернуть руль в ту же сторону, в которую вращался при блокировке, тогда все легко провернется. |
16.3.2012, 10:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
-- уже второй день какая-то дура на мазде портит утром кровь Я так как-то выезжал со двора, от родителей, а мне какой-то мужик выезд перекрыл и размахивает руками нервно, мол ехай назад, я мегабосс и еду первым. Я бы может и не упирался - с каждым дураком бодаться.. но ему там буквально три метра назад сдать было, а мне ехать задним ходом далеуо во двор, потом еще думать как с эти клоуном там разъехаться, что бы он припарковался, а я выехал. постоял, поморгал фарами - ему пофигу, продолжает размахивать граблями. Ну я неторопливо вышел из машины, подошел и говорю ему - я никуда не тороплюсь, тут мой дом, если что я могу вообще тут машину оставить и пойти спать до утра домой. усе просто. Руль заблокировался, когда ты его без ключа в замке зажигания повернула. А он под весом машины стремится выпрямиться, штырь ему не дает.. В итоге авто весом на него давит. Чтобы такого не было, надо слегка повернуть руль в ту же сторону, в которую вращался при блокировке, тогда все легко провернется. или просто подрыгать туда-сюда одновременно вращая ключ |
16.3.2012, 10:42
+Ничего страшного не произошло! Все закономерно и правильно сработало! При попытке без ключа повернуть руль - он блокируется... Снятие блокировки происходит при попытке повернуть вновь вставленный ключ и руль одновременно Да нет! Он ВООБЩЕ не поворачивался - руль и ключ - одновременно пробовали, ни у меня , ни у мужика этого.....Я знаю, что блокируется, а тут что-то заклинило. Ну посмотрим как дальше будет. |
16.3.2012, 10:46
Да нет! Он ВООБЩЕ не поворачивался - руль и ключ - одновременно пробовали, ни у меня , ни у мужика этого.....Я знаю, что блокируется, а тут что-то заклинило. Ну посмотрим как дальше будет. сначала руль, при чем в ту сторону, в которую вращался при блокировке (в другую его можно повернуть только сломав штырь), а уже потом ключ. Я постоянно этой блокировкой пользуюсь)) |
16.3.2012, 10:50
Да нет! Он ВООБЩЕ не поворачивался - руль и ключ - одновременно пробовали, ни у меня , ни у мужика этого.....Я знаю, что блокируется, а тут что-то заклинило. Ну посмотрим как дальше будет. +Это кажется! Воспринимается это состояние, действительно, как-будто, повернуть ВООБЩЕ невозможно, но... на самом деле разблокировка происходит при очень минимальном повороте... (надо пытаться вправо-влево качнуть руль и одновременно пытаться повернуть ключ в замке зажигания). С опытом проходит ПАНИКА и появляется НАВЫК из этого положения быстро выходить... ))) |
16.3.2012, 10:55
+Это кажется! Воспринимается это состояние, действительно, как-будто, повернуть ВООБЩЕ невозможно, но... на самом деле разблокировка происходит при очень минимальном повороте... (надо пытаться вправо-влево качнуть руль и одновременно пытаться повернуть ключ в замке зажигания). С опытом проходит ПАНИКА и появляется НАВЫК из этого положения быстро выходить... ))) Ну не знаю.....3 года он нормально был. Если опять - машина сейчас стоит на Юго-ЗАпадной, кого-нибудь из вас буду звать....... Заранее спасибо. |
16.3.2012, 11:45
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Ну не знаю.....3 года он нормально был. Если опять - машина сейчас стоит на Юго-ЗАпадной, кого-нибудь из вас буду звать....... Заранее спасибо. Скорей всего Вы не до конца вставили ключ. Личинка утапливается и поворачивается. У меня так было Цитата Видите ли у этого чуда не поворачивается ключ в замке зажигания и блокиратор здесь не причём. Просто не утапливается вся личинка. пришлось применить грубую силу . заработало.
16.3.2012, 11:49
16.3.2012, 11:53
16.3.2012, 11:54
![]() Багира ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 21.3.2008 Из: Люберцы |
ОФФ. грубая мужская сила не всегда подразумевает наличие смекалки.
ЗЫ. отсутствие смекалки никак не связано с отсутствием умственного процесса. |
16.3.2012, 12:12
16.3.2012, 12:31
16.3.2012, 12:36
никуда бить не надо!! Надо чуть-чуть повернуть руль в ту сторону, в которую он поворачивается и все разблокируется нормально!! К сожалению так происходит не всегда В моем случае после поворота он как раз на блокировку и встал Сообщение отредактировал Клушин - 16.3.2012, 12:37 |
16.3.2012, 12:40
16.3.2012, 12:42
16.3.2012, 12:46
16.3.2012, 12:55
16.3.2012, 13:34
Интересно, а что надо сделать, чтоб руль заблокировался?
+ неожиданно образовалось "окно" и я смогла пообедать дома. |
16.3.2012, 13:45
16.3.2012, 13:45
16.3.2012, 14:59
Я почему спрашиваю: у меня руль при выключенной машинке не поворачивается. Часто бывает, припаркуешься, выйдешь из машины, глянешь - а колеса вывернуты под углом. Хочу их поставить прямо, а руль не поворачивается. поворачивается, просто гидроусилитель не работает и он становится "тяжелым", если приложить усилие то провернётся. |
16.3.2012, 15:00
Переношу сюда:
Я почему спрашиваю: у меня руль при выключенной машинке не поворачивается. Часто бывает, припаркуешься, выйдешь из машины, глянешь - а колеса вывернуты под углом. Хочу их поставить прямо, а руль не поворачивается. Приходится опять вставлять ключ и поворачивать руль, а то я боюсь при выезде не так крутану и наеду на кого-нибудь, машинка-то резвая. |
16.3.2012, 15:07
16.3.2012, 15:17
#56
К сожалению в горку она не ползет.
А парковки сами знаете сейчас какие, снег практически не чистят, а когда он превращается в фирн - тем более. Сообщение отредактировал toma - 16.3.2012, 15:17 |
16.3.2012, 15:20
#57
16.3.2012, 15:22
#58
16.3.2012, 20:56
#59
Дык вот так заблокируется ... поэтому заранее хору соломку подстелить. Как мне объяснили ещё - это произошло из-за того что ключ вставился не до конца, дело видимо в самой личинке замка, миллиметр не дошёл и вот так произошло. Действительно надо было наверное вдарить по нему что ли. Сейчас просто не блокирую, гарант ещё ведь на руле у меня, теперь приходится его осень аккуратно ставить. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 3:16 |
