Провалилась лампа. Как снять фару? |
19.4.2009, 20:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Менял перегоревшую лампу в габаритах. Цоколь вытащил, а лампа провалилась внутрь фары. Дайте, пож., ссылку как снять левую фару рестайл. Сам не нашел.
19.4.2009, 20:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
А магнитом не проще достать?
Можно привязать его ниткой и закинуть внутрь фары, потом потихонечку достать вместе с лампой, а можно и прямо через пластик снаружи попробовать примагнитить. |
19.4.2009, 20:59
Или у Вас там только стекло осталось?
19.4.2009, 21:20
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 24.6.2008 Из: москва ЦАО |
фара снимается достаточно просто - надо снять аккумулятор - и открутить 2 болта сверху на телевизоре - и внизу помоему есть засчёлка какая то - не помню точно - но технология такая. предварительно от фары отключаем всё остальное
19.4.2009, 21:22
Прежде по-моему надо снять пер бампер.
19.4.2009, 21:24
Открутить верх и отвести. лучше вдвоем - один гнет бампер, другой выдирает фару. Иначе поцарапаешь.
19.4.2009, 21:32
Иван Таранов
Цитата А магнитом не проще достать? Что достать? Безцокольную лампу??? Коперфильд что ли? Цитата Прежде по-моему надо снять пер бампер.
Без снятия всё прекрасно можно снять. |
19.4.2009, 21:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.10.2008 Из: Кстово |
А у меня там болтаеться!
19.4.2009, 21:44
Лампа безцокольная, магнитом не возьмешь. Завтра попробую снять фару и вытряхнуть. Всем спасибо!
20.4.2009, 20:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
есть такая штука, как цанговый захват - оплётка из проволоки, закрученной спиралью, на одном конце кнопка, на другом три усика, между которыми помещаешь предмет и кнопку отпускаешь, вуаля!
30.4.2009, 12:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
ААА!!! таже проблема, только что при замене габаритов 1 упал зараза такая во внутрь фары. Вот теперь не знаю как быть, придется фару снимать, а есть подробное описание этого процесса, или к официалам ехать?
30.4.2009, 12:51
GreenSerf
Цитата А у меня там болтаеться!
это - к доктору, или к девушке хорошей... :grin: :grin: :grin: :oops: На самом деле - нет проблем в снятии фары. Аккум - долой (на одном болте держится), 2 болта прямо сверху на фаре, дальше пошевели ее (фару) рукой, сам поймешь куда тащить! |
30.4.2009, 12:53
А бампер трогать не надо?
30.4.2009, 12:57
нет, не надо.
30.4.2009, 13:00
Благодарствую за инфо...
30.4.2009, 13:03
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
блина не парьтесь! цепляет магнит лампу!!! специально проверил!!! так что можно не снимать !
30.4.2009, 20:03
Решётку радиатора оттянуть придётся. Не бойся, пластмасса добротная, не отломится. Сам снимал зимой, правда правую.
25.12.2011, 15:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 21.3.2010 |
Помогите кто может!!! Лампочка габарита упала внутрь фары!!! Как её можно достать??
25.12.2011, 15:24
v_a_v_34, снять фару и вытряхнуть .
25.12.2011, 15:40
25.12.2011, 15:50
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
А может быть каким-нибудь маленьким магнитиком на верёвочке изголиться через большой "Дырк" лампы головного света. Все проще съема всей фары. Сильные магнитики хороши от "Убитых" жестких дисков компа. Удачи....и с Наступающим!!!
25.12.2011, 16:51
Пылесосом ;)
25.12.2011, 17:25
- проволочка изгибается , накончик пластилин- жевачку ... всовывается внутрь через отверстие для основной лампы и снаружи глядя тыкаем жевачкой в лампу , затем аккуратно вытаскиваем ...
лампочку после извлечения протереть спиртовой салфеткой ... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 6:30 |
