Какого штатного размера диски мне можно поставить
StarS
сообщение 24.4.2009, 17:11
Из: Петрозаводск
Прочитал FAQ, но так и не понял,
какого штатного размера диски мне купить,
если с авто шла резина
175/65/R14 82T "KUMHO POWER STAR 758
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
МаZZай
сообщение 24.4.2009, 17:54
Тех. параметры штатного диска (диаметр в дюймах / количество отверстий под гайки и их посадочный диаметр / ширина диска и профиль бокового хампа / вылет / диаметр центрального ступичного отверстия):
14 4х100 5J ET46 ЦО54
14 4х100 5,5J ET46 ЦО54
На эту резину подойдет первый или второй вариант (второй встречается чаще, но первый по ширине обода - лучше).
StarS
сообщение 24.4.2009, 18:18
Из: Петрозаводск
O'k.
Теперь всё понятно.
-pm-
сообщение 24.4.2009, 18:37
Из: Котельники МО
МаZZай
Чем это по ширине обода лучше первый вариант?
Для 175 штатная ширина 5.5 уж не говоря о том, что чем шире диск тем стабильнее ведет себя машина в поворотах.
Калькулятор с рекомендуемой шириной: http://car-tyres.ru/
МаZZай
сообщение 24.4.2009, 18:48
Ширина обода должна быть меньше ширины профиля шины примерно на 30%. Слишком узкий или слишком широкий обод деформирует боковины шины и искажает пятно контакта шины с дорогой.
Для дисков диаметром 14-15 дюймов допустимое отклонение составляет 0,5 дюйма; для больших диаметров - не более 1 дюйма от расчетного размера.
Штатная штамповка кстати, 5 дюймов шириной.
Считаем:
175 мм / 25,4мм/дюйм = 6,889 дюйма (ширина профиля шины)
6,889дюйма * 0,7 = 4,82 дюйма (ширина диска). Т.о. ширина обода в 5 дюймов лучше, чем 5,5 для штатной покрышки
-pm-
сообщение 24.4.2009, 18:54
Из: Котельники МО
МаZZай
Ответ не верный. Все гораздо сложнее и при расчете ширины диска нельзя отталкиваться только от ширины резины.
Поиграйся с калькулятором выше. Рекомендуемая ширина диска меняется не только от ширины резины и для одной и той же ширины при разных параметрах профиля и радиуса рекомендуется разная ширина диска. Формулу искать лень, но там все сложнее, чем тупо 70% от ширины резины.
Вообще для 175/65/14 подойдут диски шириной от 5.0 до 6.0 дюймов.
Для лучшего сцепления с дорогой спортсмены ставят диски с максимально допустимой шириной.
Минус широкого диска в большей вероятности его покоцать об бордюр при парковке.
МаZZай
сообщение 30.4.2009, 14:31
Минусов широкого обода до хрена и больше:
- он тяжелее
- сопротивление качению широкой резины при движении по прямой выше
- вероятность аквапланирования широкой резины выше
- поворачиваемость широкой резины хуже
Для лучшего предотвращения боковых скольжений и лучшего сцепления скорее нужна не большая ширина диска/шины, а низкий профиль шины.
Объективная необходимость применения широкой резины всего одна - реализация бОльшего момента (чем шире резина, тем колеса меньше буксуют на старте). Остальное - по большому счету понты.
-pm-
сообщение 30.4.2009, 14:55
Из: Котельники МО
- он тяжелее
Ты уж определись минусы чего ты описываешь диска или резины :grin:
Что касается веса, то мои диски при ширине обода 6 дюймов весят 4.5кг.
МаZZай
сообщение 2.5.2009, 23:14
Совершенно зря ерничаешь. на широкий диск узкую резину все равно не напялить.
Что касается 4,5 кг ... думаю, что аналог шириной 5 дюймов будет весить все равно меньше. ;-) плюс на широкий диск - более широкая (= более тяжелая) резина :cool:
FLOT
сообщение 2.5.2009, 23:26
Из: НОВОКУЙ
Если тупо, то в мануале все написано...А вообще крутой пятирядный баян"Вельтмастер". Поиск для какого...? Хотя вопрос - прям какая-то абракадабра: какого параметра мне можно поставить диски со штатными параметрами...Внатуре топикстартер -лингвист! У него ,че, резина без дисков на машине стояла, чтоли???
StarS
сообщение 16.5.2009, 13:35
Из: Петрозаводск
Резина стояла, естественно, на дисках.
На резине написАно "KUMHO" 175,65 R14.
Задача - перекинуть эту резину на литые диски.
Литые диски предстояло купить.
По параметрам резины диск не определить (ЦО(DIA), Вынос).
Вот и встал вопрос - каких параметров купить литой диск.
Профессор
сообщение 17.5.2009, 21:49
Из: Калуга
Ну так если нужно купить диск, то и надо смотреть маркировку диска а не резины. На полке штатного штампованного диска написаны его параметры
Irochka_cat
сообщение 30.7.2009, 11:45
Из: Питер, пр. Большевиков
Помогите решить проблему, литые диски 13-е, суппорт цепляет грузик, балансировка нарушена, можно ли что-то сделать, причем грузики и так поставили тонкие специально, говорят притрется и все тут, а едет не так как на зимних, подолбашивает! и что делать? Смириться?. :?: :?: :?:
сообщение 30.7.2009, 11:46
Irochka_cat
На 1,4 13-х колёс не должно быть!!!!
Irochka_cat
сообщение 30.7.2009, 11:48
Ну смирись уже, они есть, что делать с существующей проблемой?
сообщение 30.7.2009, 11:52
Irochka_cat
Поменять на штатный 14-й
Irochka_cat
сообщение 30.7.2009, 13:14
Irochka_cat
А помимо?
NetworkClown
сообщение 30.7.2009, 13:24
Из: Москва, Речной вокзал
Irochka_cat
А помимо?
Если уж нельзя поменять диски, то может быть поменять машину? А что ещё можно сделать, если диски к машине не подходят? :shock:
-pm-
сообщение 30.7.2009, 13:29
Из: Котельники МО
Irochka_cat
От куда там взялись диски 13"? Машина с АБС?
А если тебе от ОКИ подарят диски, то тоже будешь их натягивать?
Irochka_cat
сообщение 30.7.2009, 13:32
Без ABS!
Ну вас, смеетесь, а у человека горе.
Если бы при покупке я знала, что так будет - так не взяла бы! Ну что вы в самом деле! Закрыли тему!
сообщение 30.7.2009, 13:39
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Irochka_cat
продайте литье и купите 14" штамповку. по-идее, денег должно хватить)
сообщение 30.7.2009, 13:43
Цитата(-pm-)
Irochka_cat
Это от 1,1 ДОрестайла)))
сообщение 30.7.2009, 13:51
Мой город: Msk
на любой дорестайл без АБС можно было поставить 13" диски)
сообщение 30.7.2009, 13:52
Просто 13-е колёса на 1,3 ни к чему)) на 1,1 они помогают ускоряца))
Irochka_cat
сообщение 30.7.2009, 13:58
На дорестайле 1,4 стоят 13 диски! Будьте вы человеками, я тогда в этом вообще ниче не понимала! И таких как вы умняжек у меня не было!
От Оки и от Хамера ставить точно не буду )))
Irochka_cat
сообщение 30.7.2009, 13:59
Хоть кто-то посочувствовал!
сообщение 30.7.2009, 14:00
Irochka_cat
1,4 ДОрестайла не бывает в природе!!!
Irochka_cat
сообщение 30.7.2009, 14:37
Хорошо, 1,341! так лучше?
frag
сообщение 18.9.2009, 17:16
Из: сыктывкар
Мой город: Сыктывкар
У меня 1,4 рестайл, диски идут следующие:
14" 5,5J 4х100 ET46 ЦО54
когда выбирал литьё знакомый продавец объяснил что при ЕТ46 подойдут и ЕТ38-ЕТ46, но не желательно злоупотреблять, т.к. при большом вылете машина больше пачкатьсчя будет.
также и с ЦО54 можно взять и побольше, но нежелательно т.к. колесо будет держаться тока на болтах, либо использовать вкладыши..
Медведь74.ру
сообщение 21.9.2009, 12:51
Из: Челябинск
Irochka_cat
что то правда парни слегка перерасфлудились...
а решение проблемы простое до безобразия: установить самоклеющиеся грузики на место, где их не будет цеплять и ездить на колесах 13'' обставляя со светофора гордых обладателей 14'' колес.
Медведь74.ру
сообщение 21.9.2009, 13:25
Из: Челябинск
Irochka_cat
Irochka_cat
сообщение 22.9.2009, 13:53
ну так теперь и делаю! )))
Irochka_cat
сообщение 22.9.2009, 13:54
Шпасибо тебе защитник )))
Dimon777
сообщение 25.10.2009, 23:11
Из: СПб, Богатырский пр.
Мой город: СПб
Кто-нибудь ставил диски от Toyata
Мне в магазине предложмли: 5,5x14 4x100 (54) ET45
Такие мне подойдут???
сообщение 25.10.2009, 23:36
Dimon777
ноу проблем.Былет только et 45 будет на каплю пошире в колесной арке
Медведь74.ру
сообщение 26.10.2009, 9:05
Из: Челябинск
Dimon777
я сейчас на таких дисках с витца/яриса...
только штатные колпаки не встанут :sad:
Dimon777
сообщение 26.10.2009, 10:04
Мой город: СПб
Brodilis, Медведь74.ру
Спасибо! Попробую поставить.
Медведь74.ру
сообщение 26.10.2009, 11:01
Из: Челябинск
Dimon777
попробуй, только я не совсем понимаю смысл.... я то свои брал б/у и задешево, а новые и гетцовские или ацентовские, и даже литье в пределах 2000/диск можно найти и они наверняка дешевле тайотовских будут.
Dimon777
сообщение 26.10.2009, 11:29
Сообщение #39
Мой город: СПб
Медведь74.ру
Железные от тойоты за 1250 р. А гетсовские надо искать или заказывать. У диллера они за 1800 р.
Медведь74.ру
сообщение 26.10.2009, 11:34
Сообщение #40
Из: Челябинск
Цитата(Dimon777)
Медведь74.ру
Anais_
сообщение 28.10.2009, 22:58
Сообщение #41
Из: Свазиленд
Где чаще всего выбирают диски для Геши? У меня вот стальные. А могу я под зимнюю резину, например, литые кованые купить? Объясните чайнику, плизззз...
pano77
сообщение 6.11.2009, 16:22
Сообщение #42
Тему осилил, ответа не нашел;
185-65-r14 налезет на родной диск? (сейчас 175/65 стоит лето сток)
maximkus
сообщение 6.11.2009, 16:24
Сообщение #43
Из: Тверь
у меня на зиму стоят 185-65. полет нормальный)
pano77
сообщение 6.11.2009, 22:31
Сообщение #44
не цепляет??? просто ставил на диск 5.5r13 (еще на жигулях резину 185/60 проблем не было) а когда гетц брал, продавец говорит нет не пойдет - цеплять будет... ) я поэтому и задумался...
Хорошо, Спасибо за помощь!!! )))
Bosko
сообщение 7.11.2009, 2:10
Сообщение #45
Из: Москва, Перово
У меня на Дорестайле 1.3 штатная штамповка тоже R13 и колпаки на них родные, летнюю резину отдали на литье, тоже 13ом, правда покупном. Смысла может и нет, но особой разницы не вижу (R13/R14). Единственное, в теории разгон побыстрее чем на 14х, резины повыше (155/80) - подвеска мягче принимает удары.
Маню
сообщение 18.11.2009, 15:16
Сообщение #46
Из: Краснодар
Anais_
Стальные как раз на зиму и надо, если и погнуться то можно откатать.
Литые оставь на лето.
Patriot5000
сообщение 17.12.2009, 18:34
Сообщение #47
Из: Россия
вот тоже нужен совет.
Сечас стоит r14.Летняя. машина без АБС
Есть очень хорошая зимняя резина но на 13 175/70 (от Калины осталась). Бриджстоун WS50
Можно ли поставить? если да то какие диски выбрать?
Если 4 диска купить 2000-3000 тыс.
Если новую зимнию резину 15-16 тыс.
а сейчас с денежкой туго... А машина кормит.
Роман89
сообщение 17.12.2009, 18:51
Сообщение #48
Мой город: М.О г.Королёв
Patriot5000 я думаю что из-за тормозных дисков 13 колёса будут маленькие слишком ,так что эти колёса продай и купи какие нить БУ если нет денег
ну или как ещё один вариант дешевенькую резину на эти 14 диски что щас стоят и всё !
сообщение 17.12.2009, 20:41
Сообщение #49
Из: zelenograd
Роман89
машина без абс, всё ок быть должно. в конце концов диск примерить можно легко
Fox208
сообщение 17.12.2009, 20:50
Сообщение #50
Patriot5000
Диски 13 от акцента подойдут, у них на форуме посмотри, может кто б/у продает. 175/70/13 если машина без АВС встают нормально.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 6:18
