Сильный скрип при открывание дверей... |
26.4.2009, 18:12
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Сильный скрип при открывание дверей... Помогите советом, чем и где смазывать. Так же интересно причины данного проишествия. Сегодня друзеё повёз катать, двери задние заскрипели... жуть, при полном открывании или небольшом давлении на дверь.
26.4.2009, 18:35
Niki_1
Смаж огронечитель открывания дверей и проблема будет решена. |
26.4.2009, 18:45
Мажу ограничитель графиткой. На полгода хватает.
26.4.2009, 18:47
Что такое ограничитель и как он выглядит, где взять графитку и что ето такое?
26.4.2009, 18:57
Ограничитель-это такая черная пластиковая полоска,которая не позволяет двери открыться больше,чем нужно. Хорошо виден при открытой двери. Соединяет кузов и дверь,но не петля.
Графитка-графитная смазка. Продается в любом магазине запчастей и автохимии. |
26.4.2009, 19:05
Niki_1
Между стойкой кузова и дверьми есть железяка которая ограничевает открывание дверей это есть ограничитель, графтка продаётся, хорошая вещь. |
26.4.2009, 19:22
Спасибо огромное друзья!!!
26.4.2009, 19:26
та же фигня. скрипели. Пока не смазал. теперь все ок))
Интересно, это конструктивные особенности Гетца? Не думаю, что хозяин какого-нибудь Порша/бентли/кадиллака и т.д. раз в пол года мажет петли графиткой... |
26.4.2009, 19:42
Максим Р
Дешевые материалы и не защищенный от пыли дверной проем делают свое черное дело ;-) |
26.4.2009, 19:46
эх, говорили мне - бери лучше континенталь... а я - гетц, гетц... :grin:
26.4.2009, 19:54
Максим Р
мажут мажут... на туареге мажут, на паджере мажут... тока мажут в сервисе на каждом ТО бесплатно =) |
26.4.2009, 20:02
Максим Р
Не они не мажут т.к эта хрень покрыта фторопластом. |
26.4.2009, 20:12
casha12345
Уже думаю поставить уплотнитель для защиты дверного проема(пыль уже достала),и поставить фторопластовые ограничители(белые к моей машинке даже больше пойдут). :smile: |
26.4.2009, 21:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
К вопросу чем смазывать http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...c&highlight
26.4.2009, 21:30
Воще недоделок в геше очень много.
26.4.2009, 23:34
Цитата(casha12345) Воще недоделок в геше очень много.
Типа скрип это недоделка? :grin: Это проблема чистоты дорог и не более. |
26.4.2009, 23:46
сегодня тоже заскрипели обе задние двери. Смачно и громко :grin:
Step не думаю, что вопрос только в чистоте дорог, больше смахивает на непроработанность конструкции. |
26.4.2009, 23:54
bravo
а с какого перепугу тогда у меня не скрипят с прошлого лета??? а? а потому что помазал какой то кашмарно-серой толи литиевой толи какой то ещё смазкой... зы, от силиконовой тока сильнее скрипит... на аутбэке вот тоже сегодня заметил что поскрипывают задние двери... |
26.4.2009, 23:54
bravo
Проблема и в том,и другом. Если бы не было пыли,и эта конструкция работала бы нормально. Но и защиту от пыли можно было продумать. Заметь скрипят в основном задние двери. А все потому что там оседает больше пыли от своих же передних колес. |
26.4.2009, 23:57
ну ок, а в гелике они еще сильнее скрепят, а когда двери там закрывают так ваще писец, как будто на жигулях капот закрывают, а еще они ржавеют моментом от полугода до года... нет ничего страшного раз в пол года смазать эту фигню литолом...
27.4.2009, 7:11
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
У меня тоже скрипят ваще жуть как :sad: Попробую на выходных смазать литолом или графитовой смазкой по вашему совету.
27.4.2009, 7:17
Цитата Типа скрип это недоделка?
Это проблема чистоты дорог и не более. Да это недоделка, скрип обшивки богажника тоже самое, виновны дороги. Адоптация к Российким дорогам, получается полная брехня. |
27.4.2009, 7:41
Но у меня скрипа нет при открывании, закрывании дверей. У меня он идет при движении на неровностях. Но это не обшивка. В машине все двери проклеяны, и шумоизолированы. Багажник тоже полностью. Когда врубаю на всю катушку саб - ничего не гремит и не скрипит. Но... когда начинаю движение, происходит о-очень неприятный скрип, какой то непластмассовый в районе задних дверей по ощущениям. У кого такое было? Как с этим бороться?
27.4.2009, 7:51
Всё просто смаж замок дверей, хотя он в пластике но скрипит очень сильно. |
27.4.2009, 8:01
Цитата(casha12345) Image
Всё просто смаж замок дверей, хотя он в пластике но скрипит очень сильно. Я так понял графитовой смазкой или литолом? |
27.4.2009, 8:08
На любителя, пассажиры задницами всёравно вытрут. |
27.4.2009, 8:17
:grin: я вот не могу понять как замки могут издавать такой скрип? Жесть..
27.4.2009, 8:24
casha12345
И как лечить тогда предлагаете? |
27.4.2009, 8:39
Цитата я вот не могу понять как замки могут издавать такой скрип? Жесть..
Да просто издают скрип, дужку что на кузове смазал и весь скрип как бабки отшептали, до этого обшивку снимал всю проклеел скотчем двухстороннем,а окозалось всё проще смазал и всё. |
27.4.2009, 8:42
Цитата И как лечить тогда предлагаете?
Смазкой переодически. |
27.4.2009, 8:43
Да просто издают скрип, дужку что на кузове смазал и весь скрип как бабки отшептали, до этого обшивку снимал всю проклеел скотчем двухстороннем,а окозалось всё проще смазал и всё. Обязательно проверю :smile: Спасибо. |
27.4.2009, 9:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
Чаще пользуешься дверью - реже и меньше скрипит, вот такая закономерность. Замечена на всех машинах с которыми сталкивался
27.4.2009, 10:56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
А я маслом из шприца смазал.Теперь все ОК!! :smile:
27.4.2009, 13:05
Всё смазал графитовой смазкой за 25 рублей. Больше ничего не скрепит. Всем спасибо за советы!
27.4.2009, 20:50
Цитата(casha12345) Да это недоделка, скрип обшивки богажника тоже самое, виновны дороги. Адоптация к Российким дорогам, получается полная брехня.
Интересно а как ты себе представляешь Российскую адаптацию? Полную герметичность что ли? :grin: |
27.4.2009, 21:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.4.2008 Из: Владимир |
а у меня задние двери начинают скрипеть во влажную погоду или когда после мойки коврики непросушенные кладу. Вообще согласна с замечанием, что чем меньше дверями пользуешься-тем больше скрипит, т.к. в основном пользуюсь передними и когда вдруг представляется случай покатать друзей-при открытии обнаруживается такой жуткий скрип, что начинаешь непроизвольно краснеть, потом бледнеть... и мысленно умолять гешу перестать скрипеть
пробовала прыскать силиконом - мало помогло |
27.4.2009, 22:56
Psihea
Силиконка только усиливает скрип. Графитка предназначена именно для подобных целей. |
10.5.2009, 19:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 6.4.2008 Из: москва, вао, вешняки |
Наконец-то избавился от скрипа. Купил графитовую смазку 20 руб. за 100 гр. смазал. Теперь благодать :grin: Времени заняло 5 мин.
10.5.2009, 19:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
третий год после зимы выручает WD. Странно, действует не сразу, а через сутки. :shock:
10.5.2009, 19:54
Дык у вас климат другой! :smile: (сам с Волгодонска). А мне WD не помогает. :sad:
10.5.2009, 20:16
сотрите с тяг двери (пластмассовые) грязищу налипшую - попробуйте, уже скрипеть не будет. а ежели еще графиткой поверх - вообще благодать!)
16.5.2009, 12:40
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2008 Из: Санкт-Петербург |
Привет. Мне посоветовали сначала налить WD40 а потом сразу Wurth HHS2000. Как думаете стоит попробовать?
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 1:50 |
