Сильный удар защитой картера
Le_Di
сообщение 22.5.2009, 16:18
Из: Липецк
Вчера на скорости 50-60 км/ч по незнакомой дороге влетела в углубление в асфальте. Удар был хороший. Поэтому так беспокоюсь. Машина работает нормально, но вдруг что-то может случится какая-нибудь скрытая поломка. Скажите что посмотреть что проверить. Спасибо.
Ответов (1 - 24)
сообщение 22.5.2009, 16:25
Кромешник
Осмотреть защиту на предмет погнутости и убедиться что после удара она ни за какие детали не цепляет и не болтается. Ну и все остальное осмотреть,что вокруг защиты.
swat09
сообщение 22.5.2009, 16:41
Из: Moscow city
Проверить уровень масла, а так же убедиться, что при заведенном двигателе не горит лампа давления масла. На яме или в сервисе провести дальнейший осмотр.
Hobbit
Проверь развал-схождение.
у гетцев защита таким образом крепиться (я имею ввиду уши спереди, которые крепятся непосредственно к ложеронам), что при очень сильном ударе распределение присходит не только на защиту, но и на лонжерон. Сам видел Гетц в сервисе, который налетел на выступавший на дороге колодец (на скорости под 70) защитой с ушедшим лонжероном - мастера показывали зазоры между капотом и крыльями стали неравномерными, а т.к. у меня то же гетц, то поэтому очень аккуратно теперь езжу и если есть возможность объехать припятствие, то объезжаю.
Le_Di
сообщение 22.5.2009, 17:11
Из: Липецк
Смотрела защитку она вроде не погнутая, но счесанная. Кузов осмотрела на предмет неровности швов тоже всё нормально. И масло не видно чтоб капало. Осморт конечно проводила наклонившись, нужно всё тчательно посмотреть на эстакаде. Наверное завтра время найду на это. А масло ведь может и на защитку капать да?
сообщение 22.5.2009, 17:20
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
проверь уровень щупом.
Le_Di
сообщение 22.5.2009, 17:36
Из: Липецк
Уровень на букве F. Лишние лампочки на панели не загораются. Может она вскользь прошла, может всё обошлось.
Le_Di
сообщение 22.5.2009, 17:42
Из: Липецк
А в работе двигателя могут появится какие-то другие звуки. Или это я лучше прислушиваться стала, ведь что-то если с движком произойдёт лампочка загорится "CHECK" я права или может не загорется?
dinamik
сообщение 22.5.2009, 17:49
Из: Vologda
Мне кажется,что удар был не по защите,а колеса сработали на пробой. В дальнейшем,если будет вибрация руля на скорости,увод машинки в сторону,не равномерный износ резины,сделаешь сход-развал и балансировку. Удачи. И аккуратнее на наших дорогах.
Le_Di
сообщение 22.5.2009, 18:20
Из: Липецк
Спасибо. За рулём недавно, а это углубление так хорошо заасфальтировано как лежачий полицейский только наоборот и особо неразличим на дороге без разметки. Как я уже говорила после этого прислушиваюсь к работе двигателя очень тчательно и когда нужно припарковаться я на скорости около 20 км/ч включаю 1ю и на нажатом сцеплении накатом ищю место парковки, когда нахожу выжимаю сцепление и паркуюсь. Так вот когда я так качусь и включаю 1ю появляется слабый свист. Это так и должно или нет. Раньше я этого не замечала.
dinamik
сообщение 22.5.2009, 18:48
Из: Vologda
Это уже пошли мнимые болезни.
Gersss
сообщение 27.5.2009, 22:15
Из: Регион 73
это нормально. синхронизатор так работает. у всех механик так.
сообщение 27.5.2009, 22:22
Цитата(dinamik)
В дальнейшем,если будет ... не равномерный износ резины,сделаешь сход-развал
Дешевле ( и правильнее! ) сразу проверить, если удар действительно сильный, кстати, от наличия защиты не зависит.
Keldar
сообщение 27.5.2009, 23:00
На мой взгляд подъехать в сервис и попросить поднять машину и осмотреть на подъемнике. Любой сервис.
dinamik
сообщение 27.5.2009, 23:20
Из: Vologda
Не нужно передергивать. Фраза была гораздо длиннее,и износ шин стоял на последнем месте.
Согласен,что правильнее сделать сход сразу,но биение и увод тоже сразу почувствуешь.
Защита естественно здесь не при чем. Девушка просто не правильно поставила диагноз. Я же сразу по описанию определил пробой.
dinamik
сообщение 27.5.2009, 23:22
Из: Vologda
Keldar
сообщение 27.5.2009, 23:33
А с чего выводы что небыло удара защитой ? Разве, что с того , что это "типа лежачего полицейского"? Что мешает быть пробою подвески и ударом защиты одновременно? Имхо лучше понять и глянуть. А если машину в сторону не ведет, то сход/развал на TO проще сделать.
Шадов
сообщение 27.5.2009, 23:53
Что-то вы все чепуху городите какую=то.
На самом деле - все очень просто:
http://www.acom.ru/forum/showthread.php?t=37
:grin:
Шадов
сообщение 27.5.2009, 23:56
Машину никуда не ведет в двух случаях:
1. Когда все правильно
2. когда все не правильно.
dinamik
сообщение 28.5.2009, 0:09
Из: Vologda
:grin:
Да,уж... Похоже здесь аналогичный случай... :sad: :grin:
dinamik
сообщение 28.5.2009, 0:13
Из: Vologda
Но только в том случае,если одно неправильно служит противовесом другому. ;-)
сообщение 28.5.2009, 8:24
dinamik
А я не передернул, а выдернул. И заметь, корректно поставил троеточее. Просто определять необходимость регулировки углов по износу шин как-то нерационально, что ли. :smile:
efko
сообщение 28.5.2009, 8:32
Из: Казань
Я недавно тоже приземлился на защиту.
Подняли, а там камень довольно крупный залетел между защитой и движком. Гремело и скрипело очень страшно! я сам сразу понял, но можно было подумать что движок упал вниз и громыхает по асфальту))
dinamik
сообщение 28.5.2009, 8:52
Из: Vologda
Естественно,по износу шин увидишь нарушение сход-развала в последнюю очередь(спустя большой промежуток времени),но это один из признаков,поэтому я его упомянул,и,заметь,на последнем месте.
сообщение 28.5.2009, 11:33
Кромешник
Ну обычно при нарушении схразвала при шустром прохождении поворотов резина посвистывает)) Как в боевиках)))) Да и руль чувствуется по другому. Хотя проверить не мешало бы конечно после сильного удара. Я не проверяю если после такого внешне все на месте,не гнуто и авто едет так же как и раньше. Но я в тоже время знаю куда смотреть,как и на что. А людям далеким от техники надо обязательно проверять у мастеров. Уж лучше перебдеть....
офф. Шадов
С люком в багажнике зачот! Давно так не ржал! :grin: :grin: :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 1:32
