Замена задних колодок. |
31.5.2009, 21:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.10.2008 Из: Краснодар |
Доброе время суток. Вот пришло время запостить новый пост. Кто самостоятельно менял задние барабанные колодки опишите весть процесс. А то я не понял, как барабан снять и что там за шурупчик под крестовую отвертку.
31.5.2009, 22:09
По снятию барабана
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32224 Дальше ищи в поиске сам. Тема была. А вообще, если любишь всё делать сам , купи книжку с картинками по ремонту-обслуге Гетца. %00 рэ не большие деньги зато вопросов будет в разы меньше. :cool: Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2011, 8:48
Причина редактирования: поправил ссылку
1.6.2009, 8:24
Спасибо. А какую роль выполняет этот болтик, а то его проблеммно открутить.
1.6.2009, 16:59
Он держит сам барабан от выпадания при снятии колеса. Проблемно выкрутить у многих. Прежде чем снимать передние и задние диски я запасся ударной отвёрткой. Если не поможет (свернёшь головку), то только высверливать. Остаток винта как правило вывинчивается пассатижами уже намного легче.
1.6.2009, 18:42
Когда будешь заворачивать этот болтик назад, не забудь помазать его графиткой и сильно не затягивай... А на счёт отвернуть, то я использовал крестовую отвёртку со шлицами под ключ на 10
(шлицы у основания ручки). Сильно надавил и ключиком провернул..
1.6.2009, 19:00
Biotic
Не забудь ручник отпустить |
1.6.2009, 20:58
Цитата(casha12345) Biotic
Не забудь ручник отпустить И каблук под переднее, а то Гешка соскочит с домкрата как блоха :grin: |
1.6.2009, 22:00
Да я не прикалываюсь, в барабане появляется выработка и соответственно появляется буртик пока ручник не отпустишь барабан не снимешь. |
1.6.2009, 22:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
вы наверное будете смеяться, но я снял барабан за 5 минут безо всякой ударной отвертки, и даже ручник не отпускал (пробег 65000)
тут наверное дело в том, что на 15000 на сервисе меняли оба тормозных цилиндра, и скорее всего ввернули обычные винты :grin: Biotic а какой пробег? может ничего и не нужно менять? у меня на 65000 км выработка у колодок была максимум 25-30% при том, что у меня передние диски уже поменяны, и стоит 5 комплект передних колодок |
1.6.2009, 22:51
Цитата(casha12345) titanik
Да я не прикалываюсь, в барабане появляется выработка и соответственно появляется буртик пока ручник не отпустишь барабан не снимешь. И я никаких подколов, всё по-серьёзному. Кстати на ручнике по-моему вообще барабаны не снимешь если что :grin: А камень под переднее колесо в сторону предположительного отката это просто из личного опыта поколений. |
1.6.2009, 22:54
Цитата(din) вы наверное будете смеяться, но я снял барабан за 5 минут безо всякой ударной отвертки, и даже ручник не отпускал (пробег 65000)
тут наверное дело в том, что на 15000 на сервисе меняли оба тормозных цилиндра, и скорее всего ввернули обычные винты :grin: Biotic а какой пробег? может ничего и не нужно менять? у меня на 65000 км выработка у колодок была максимум 25-30% при том, что у меня передние диски уже поменяны, и стоит 5 комплект передних колодок Не понял как это ты при прижатых ручником довольно сильно тормозных накладках внутри барабана умудрился снять его? Я забыл снять и при открученном винтике и попытке сдёрнуть барабан его просто сильно перекосило на один бок и пока я не отпустил ручник (подложив камень под пер. колесо) я ничего не смог сделать :shock: |
2.6.2009, 8:09
я сам в шоке :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 16:42 |
