HELP!!!! Вода в свечных отсеках! КАК?????
Alexy P
сообщение 5.6.2009, 7:51
Из: Смоленск
Загарелась лампа Джеки! Начал с простого со свечей. Снял первый калпачок, а там ВОДА! Просушил! Вечером поехал до дома, опять затроила. Посмотрел опять вода но меньше! Во вторник пришлось поездить по лужам. Может кто знает как она туда поподает???
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
сообщение 5.6.2009, 9:57
Alexy P
А почему вода? как определил?
Может просто проклабку пробило и тосол сочится?
Alexy P
сообщение 5.6.2009, 11:03
Из: Смоленск
Alexy P
Не маслинистая, без запаха, и вкуса! И есле бы прокладку пробило, то жидкость была бы постоянно.
сообщение 5.6.2009, 11:18
Кромешник
Alexy P
Проверь трубки омывателя лобового. Мож кода льёшь оттуда на движку попадает..
Alexy P
сообщение 5.6.2009, 12:29
Из: Смоленск
Цитата(Jarlacks)
Alexy P
Движка сухая, да и разводов нет на ней т.к. пыльная следы всеравно остались бы.
сообщение 5.6.2009, 12:45
Кромешник
Alexy P
Чудес не бывает. Антифриз у тебя по клапанной крышке не течет. Никак. Значит вода может попасть туда только 2мя путями-либо в дождливую погоду,либо через трубки омывателя. У фокусов к примеру эта частая проблема-вода в колодцах из-за неплотной посадки форсунок омывателя. С них вода течет как раз в свечи. Потом когда ты в лужу на скорости заезжаешь вода окатывает движок,тем более если защита не стоит. Высуши все,проверь герметичность соединений омывателя и поставь уплотнитель капота. Будет сухо. Я бы ещё защиту поставил для чистоты,но это уже тебе решать. ;-)
Alexy P
сообщение 5.6.2009, 13:11
Из: Смоленск
Цитата(Jarlacks)
Alexy P
Что чудес не бывает это точно, форсунки проверил не они, смущает одно что вода только в двух, ближе к ремням, то что от дожя я согласен, но как??? Сверху же двигатель с луж не обливает! :smile:
сообщение 5.6.2009, 13:52
Кромешник
Alexy P
А ты на капот изнутри посмотри)) Ремнем воды поднимает снизу будь здоров!Наверняка следы грязи именно в этой стороне увидишь! Ну ещё и если капот так отрегулирован что щель большая,то вот тебе....
Alexy P
сообщение 5.6.2009, 14:01
Из: Смоленск
Цитата(Jarlacks)
Alexy P
Ты не допонил! Вода гдето собралась, так как проявление капель есть и сейчас, после не длительной езды, хотя 3 день погода сухая. Их правда все меньше, т.е. высыхание происходит. Хочу только понять, как она туда попдает, но точно не через верх.
сообщение 5.6.2009, 14:09
Кромешник
Ну если тогда конденсат.. но чтоб в таких количествах :shock:
ERIK
сообщение 5.6.2009, 14:10
хммм.... там такая тмпература что вода не испоряется?? странно??? если резинка свечи не герметично и туда попадает вода почему тогда же она не выпарится? через 2 дня в сухую погоду не может быть! Странно ! машина на гарантии? что то тут не чистоо!
ERIK
сообщение 5.6.2009, 14:11
может и фигю скажу но просто для успокоения души замени свечи именно те кторорые заливает тока перед этим продуй отверстия желательно в сервисе или на мойке что бы вода не попала!
Slogger
сообщение 5.6.2009, 14:15
Расклей сухие салфетки по всем поверхностям подкапотного пространства, - тогда поймёшь, где намокает больще всего.
Только приклеивать нужно крепко, чтобы не попало в ремни!!!
И желательно - несколькими небольшими кусочками (пусть даже и плотно расположенными дуг к другу).
Alexy P
сообщение 5.6.2009, 14:21
Из: Смоленск
Воды уже нет, только образуются капельки на колпачке провода, начиная сверху.завтра все равно буду свечи менять, но такое за 3 года впервые.
Alexy P
сообщение 5.6.2009, 14:27
Из: Смоленск
не конденсат, вода собралась после дождя, но где и как? У меня ничего разумного в голову на приходит. :mad:
сообщение 5.6.2009, 15:11
Кромешник
Alexy P
Ну остается только проверить усилители капота ,они полые внутри,если где то грязью забито... как то так... Как в верях вода скапливается если дренажные отверстия снизу забиты..
SkS
сообщение 8.6.2009, 19:40
Из: Питер
Сражался с той же проблемой, вода заливала свечу первого цилиндра по самую крышу свечи. Периодически продувал все это воздухом. А путь попадания воды оказался следующим: через правый по ходу омыватель стекла. При этом никаких разводов на движке не было, вода аккуратно ныряет под крышку и к свечам. Процесс был обнаружен после мойки. Под крышкой было болото. Герметик на форсунки и забыли
Alexy P
сообщение 9.6.2009, 7:59
Из: Смоленск
Цитата(Jarlacks)
Alexy P
Все-таки самая правдоподобная версия, остальное все отпадает, т.к. в сильный ливень ехал, да ещё и по сплошному потоку воды в пару сантиметров, наверное ремнем и накидало.
сообщение 9.6.2009, 9:14
Я канешна извиняюсь... но чо за бред??
Сколько раз снимал крышку над свечами - там никада не мыло и росинки.. А ВВ провода плотно закрывают колодцы... Фигня какаято у вас..
Alexy P
сообщение 9.6.2009, 9:41
Из: Смоленск
Соглашусь с тобой полностью, что бред и фигня, у самого в голове не укладыается! Но факт, есть факт! Может у тебя есть какие-либо предположения как вода туда попала. Тосол-100% нет, омывашка-100 %нет, это вода. Когда снял крышку, тоже сухо, а в колодцах вода!
сообщение 9.6.2009, 9:48
Alexy P
Я бы сделал так:
1. Вынул колпачок свечи, обложил бы ватой или паралоном пд уплотнительной крышечкой
2. Всё собрал бы наместо.
3. Через пару дней вынул бы - если мокрый паралон - значит через верх сочиться... Если сухая а вода в колодце - значит через прокладку..
Alexy P
сообщение 9.6.2009, 10:33
Из: Смоленск
Alexy P
Я бы сделал так:
Вовка! Дело в том, что сейчас всё суха, и проявлений этого нет. Вот в следущий раз в сильный дождь как поеду, положу под крышку пару салфеток, а потом проверю.
casha12345
сообщение 10.6.2009, 10:36
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Alexy P
Вовка прав
Я свой двс мойкой высокого давления мою переодически и такого не разу не наблюдал, может у тебя провода с другой машины.
Alexy P
сообщение 10.6.2009, 11:22
Из: Смоленск
Цитата(casha12345)
Alexy P
Вовка прав
С проводами всё нормально, один в один как заводские.
casha12345
сообщение 10.6.2009, 11:42
Alexy P
Они должны очень плотно вставлятся в колодцы.
Alexy P
сообщение 10.6.2009, 12:07
Из: Смоленск
Цитата(casha12345)
Alexy P
Так и есть, все плотнинько!
ahsel
сообщение 10.6.2009, 12:49
Из: Лобня
Имхо.
Вода летит с ремня. У меня капот изнутри в одном месте запачкан, как раз над ремнем.
А в колодец попадает - капает сверху. Вот как то так.
сообщение 10.6.2009, 12:51
Цитата(ahsel)
Имхо.
Анрил, ибо крышка пластиковая закрывает провода полностью... ВВ колпачки имеют уплотнительное кольцо на входе в колодец..
сообщение 10.6.2009, 12:54
Эх, стыдоба-то. Не представляю до конца, о чем вы говорите. Ни разу свечи не менял и не знаю на 100% как. То есть в общих чертах только. :smile:
ahsel
сообщение 10.6.2009, 13:11
Из: Лобня
Цитата(ahsel)
Имхо.
В этом мире всё может быть... :kos:
сообщение 10.6.2009, 14:09
ahsel
ну если у людей в Гетце кардан стучит... то согласен с тобой :grin: :grin:
Botsman81
сообщение 17.8.2011, 13:00
Сегодня затроил движок, и был в шоке обнаружив воду в двух свечных колодцах возле ремней.
gremlyn3
сообщение 17.8.2011, 20:04
Мой город: Нижний Новгород
было такое, тоже около ремня, после этого доработал конструкцию, промазал силиконом крышку и гуд
Алексейrf
сообщение 4.7.2013, 10:04
Вчера жена возвращаясь с дачи тож сватила "Джеки Чана". Двигатель затроил, ели до дома доехала. В результате вода в первом свечном колодце. Но вспомнил, что на днях был сильный дождь,правда машина в этот день стояла. Вечером просушил колодец и всё нормально. Бум мазать силиконом)))))
Garric
сообщение 27.2.2017, 22:14
Мой город: Ростов-на-Дону
Полностью подтверждаю 2 раза горел chek - ( с перебоями или вообще не работал первый цилиндр)- вода в первом свечном колодце. В сервисе продувка воздухом свечного колодца , диагностика и того 2 раза по 500руб. Отдельно замена уплотняющей резинки на капоте. Сегодня наконец обнаружил во время дождя, что вода сочится между капотом и правой форсункой стеклоомывателя из-за не плотного прелегания последней к капоту. и по трубке идущей к этой форсунке вода капает на крышку и оттуда в свечной колодец. Теперь еду за герметиком.
Юрий34
сообщение 28.2.2017, 23:29
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Может так сделать. Химия может быть и другой, но если вода попадала то возможно и контакты подокислились почистить и смазать таким герметиком только я не встречал еще незатвердевающий герметик.
https://youtu.be/QM0mFwszPa8
super_gut
сообщение 8.9.2017, 21:58
Мой город: Казань
Всем привет! Отпишусь просто для отчётности - сегодня целый день был дождь, ещё и с усилением переходящий в ливень и вечером как обычно, заведя машинку, сели, поехали и... она чёрт, затроила, радостно мигая чеком. Полез под крышку высоковольтных проводов, начинаю вытаскивать поочерёдно провода и я офигел, мягко говоря, от увиденного scratch_one-s_head.gif . В первых двух колодцах воды чуть ли не больше половины колодца. Афигеть. Вычерпал воду тем же свечным ключом, уже двиг заработал ровнее, потом опять пришлось просушить колодцы и выкрутить свечи. В итоге всё просохло и двиг заработал тихо и ровно.
Быстрей гуглить - а оказывается это не новсть и на Getz, да и не только есть такая пробелма. Бум разбираться, откуда вода протекает...
сообщение 9.9.2017, 19:56
super_gut,
высоковольтные провода 1 и2 цилиндров оригинальные?
NkAml
сообщение 14.9.2017, 13:22
Сообщение #39
Вероятнее всего, затекает через форсунку омывателя, или уплотнитель.
Выяснили откуда?
delfinn
сообщение 14.9.2017, 22:33
Сообщение #40
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Как туда может затечь вода. Я из-за этих резинок, колпачке еле-еле сдергиваю.
ABars
сообщение 15.9.2017, 3:23
Сообщение #41
Мой город: Раменское
Я тоже так думал, пока чек не словил по пропускам зажигания.
Колпачок сдернул (родной конвейерный), а там жидкость.
Я уж ее и между пальцами потер, и понюхал, и лизнул - вода водой.
ЗЫ Есть подозрение, что колпачок приходится тянуть не из колодца, а со свечи. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал ABars - 15.9.2017, 3:24
сообщение 15.9.2017, 7:40
Сообщение #42
delfinn,
для воды нужна мааленькая щелочка ... а по остальной поверхности прилипает ...
смазывайте силиконовой смазкой юбочку свечного наконечника и убирайте грязь из под декоративной накладки ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2017, 7:43
ABars
сообщение 15.9.2017, 13:33
Сообщение #43
Вряд ли радикально поможет, если поверхность колпачков приобретет гидрофобные свойства. Даже бортик вокруг колодца не спасает
Условий для скапливания грязи под декоративной накладкой и так нет.
NkAml
сообщение 22.5.2019, 21:58
Сообщение #44
Уже во второй раз столкнулся с этой проблемой. Первый раз три года назад, второй сегодня.
В первый цилиндр, каким-то образом попадает вода. Проверил уплотнители прочно сидят, ВВ провод тоже хорошо фиксирован, но вода иногда просачивается.
Видимо в некоторых положениях машины, во время дождя, сильного и косого, вода все же проникает в первый цилиндр и вызывает троение.
Сообщение отредактировал NkAml - 22.5.2019, 22:01
Matvej
сообщение 23.5.2019, 7:45
Сообщение #45
Без капота ездите?
ABars
сообщение 23.5.2019, 10:39
Сообщение #46
Цитата(Matvej @ 23.5.2019, 8:45) *
Без капота ездите?
Очень здорово, что вам не доводилось сталкиваться с этой проблемой. Поверьте на слово, ваш сарказм немного неуместен. to_pick_ones_nose3.gif
vladimir66
сообщение 23.5.2019, 15:30
Сообщение #47
Из: Дзержинск
Можно попробовать одеть и снять колпачок без свечи,тогда все подозрения отпадут.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 23.5.2019, 15:31
NkAml
сообщение 23.5.2019, 16:13
Сообщение #48
Это значит, вынуть свечу и вставить наконечник в колодец, без неё, что таким способом я проверю?
ABars
сообщение 23.5.2019, 16:53
Сообщение #49
Именно так.
Если свечные наконечники плотно закрывают свечные колодцы, становится фиолетово, как водичка попадает под декоративную крышку. to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал ABars - 23.5.2019, 17:02
NkAml
сообщение 25.5.2019, 18:54
Сообщение #50
Цитата(ABars @ 23.5.2019, 16:53) *
Именно так.
Проверил, наконечники плотно закрывают колодцы, но 100% герметичности как я думаю нет и при желании, вода дыру найдет.
Слышал, про смазки специальные, их наносят на наконечки, или ещё есть специальная для стенок колодца, порекомендуйте, что купить?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:45
