Грязь под капотом. Методы борьбы. |
21.2.2005, 23:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 13.2.2005 Из: Санкт-Петербург |
надоело смотреть на грязный двигатель :sad: открыл капот, посмотрел, подумал. в основном вся грязь летит сверху (снизу у меня защита) через щель между капотом и решеткой радиатора. выход придумался сам собой. поехал на рынок и купил уплотнитель (тот, что потолще) от дверей каких-то там жигулей. померил, отрезал и аккуратно примастрячил этот уплотнитель ко внутреннему краю проема моторного отсека(там, где радиатор). стало заметно чище! попробуйте :!:
22.2.2005, 8:31
Некоторые наши одноклубники сделали это давно. Видел на второй встрече, планирую также установить уплотнитель от девятки.
22.2.2005, 14:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.2.2005 Из: мо,г.Клин |
Отличная вещь!
22.2.2005, 14:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
Цитата(Pahan) Отличная вещь!
А зачем он вообще то нужен ( фильтр ):?: Я летом попробывал поездить вообше без фильтра. Кроме лишнего звука никакого влияния на разгон я не заметил. |
22.2.2005, 15:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва |
Делается просто. На строительном рынке покупается утеплитель для водопроводных труб самого тонкого диаметра, такая серая хрень с внутренним отверстием, длиной 2 метра, разрезается ВДОЛЬ на две половинки, одна устанавливается на резиновые штырьки-отбойники капота (прорезав в этой серой хрени маааааленькие отверстия под отбойники), полукругом вверх. Вторая остаётся на следующий раз. Преимущество - цена - 35 руб (на 2 раза). Главное преимущество в отличие от предложенных ранее вариантов - установка в течение 5 мин, не применяется клей и нет вариантов что уплотнитель оторвётся и (НЕ ДАЙ БОГ!!!) попадёт в ремень ГРМ. Если кому интересно - кину фотку. Странно, что НМС до подобного варианта не додумался пока. На сервисе посмотрели - сказали - "мы тока за если тока это помогает непроникновению грязи в моторный отсек". Всем удачи!!!
22.2.2005, 18:11
С фильтром звук машины намного агрессивней(уважают и в сторону мотают) и никто не верит что машина 1,3
А резинка от жигулей не отвалится, ведь внутри мягкий металл,который хорошо обжимается |
| Гость_..._* |
24.2.2005, 9:28
Цитата(JARENY) (НЕ ДАЙ БОГ!!!) попадёт в ремень ГРМ.
Какой ремень ГРМ ?! Он под крышкой спрятан! На фотке http://video.velomag.ru/getz-motors.jpg можно увидеть посредине мой мотор, и видно уплотитель прокленый по контуру, вдобавок к нему на самой крышке капота проклеен пенофол в 2 слоя. Грязь все равно летит через сам радиатор, и с ремня генератора ее забрасывает снизу... |
25.2.2005, 17:26
По-поводу ГРМ это я перепутал, конечно :grin:
Я готов выложить фотки, но не знаю как! Подскажите, плиз ! |
25.2.2005, 18:38
Вот здесь можно посмотреть установленный уплотнитель кому интересно:
http://foto.mail.ru/mail/kuznecsh/ |
25.2.2005, 19:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2005 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(JARENY) Вот здесь можно посмотреть установленный уплотнитель кому интересно:
http://foto.mail.ru/mail/kuznecsh/ Так я не понял, этот пенофол (утеплитель для труб) как держиться? ты сказал что клей не применяется. |
28.2.2005, 13:51
Да, клей не применяется. В этой серой хрени, разрезанной вдоль пополам, делаются отверстия размером с 1 копейку в местах где стоят заводские чёрные резиновые ограничители, длина серой хрени на 2-3 см больше для подпихивания её с боков, вобщем после установки первый раз капот захлопывается с бОльшей высоты (не нажимать!), потом хрень уляжется и капот закрывается нормально. Но лучше, конечно, было бы ТАКУЮ же хрень ставить, но из пористой резины - она лучше форму держала бы, но я пока такую не нашёл.
28.2.2005, 18:34
зачем так мучиться? не проще ли поставить уплотнитель от двери на 9-ке???
28.2.2005, 18:36
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Цитата(White) зачем так мучиться? не проще ли поставить уплотнитель от двери на 9-ке???
А как их тогда крепим, или там липучки имеются??? |
28.2.2005, 19:54
А почему мучиться? Как раз если ничего не клеить, а просто установить (причём в течении 10 минут и без клея), а при желании снять за полсекунды этот уплотнитель - мне кажется ТАК проще. Хотя кому что нравится, я просто свой вариант рассказал. С уплотнителем от 9-ки может и лучше, не пробовал! Всем удачи!!!
28.2.2005, 21:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 29.1.2005 Из: Саратов |
А летом эти уплотнители не будут мешать нормальной теплоотдаче из-под капота? Хотя снять конечно можно будет когда очень жарко.
1.3.2005, 10:16
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва |
Цитата(Filipе) А летом эти уплотнители не будут мешать нормальной теплоотдаче из-под капота? Хотя снять конечно можно будет когда очень жарко.
С прошлого лета езжу (установил уплотитель двери от 2109), без вопросов, тем более, что лето было достаточно жарким. Мне кажется, что от грязи проблем больше... |
1.3.2005, 23:40
Цитата(vl@d) Цитата(White) зачем так мучиться? не проще ли поставить уплотнитель от двери на 9-ке???
А как их тогда крепим, или там липучки имеются??? никаких липучек. просто аккуратненько обжать уплотнитель плоскогубцами и все. что же касается теплоотдачи, то щель между капотом и корпусом скорее элементарная недоработка, из за которой в грязи весь двигатель, нежели хитроумное конструктивное решение по отводу тепла от двигателя, ИМХО! |
6.9.2006, 14:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2005 Из: Izhevsk |
Набравшись смелости и я повторил сей подвиг - поставил уплотнитель на капот. Единственное НО... уплотнитель взят от 2110 (со слов продавца), визуально диаметр трубки у него больше милиметров на 5, в сравнении. Следовательно. меньше шансов для грязи попасть на движок.
Из личных наблюдений: внутри U-образного профиля уплотнителя есть какая-то мастика, которая хорошо липнет. Когда обходил воздухозаборник - срезал этот профиль, а мастику оставил на трубке и она хорошо прилипла к заборнику. С концов таже срезал профиль, оставив трубку, чтобы и с краем грязь не лезла. |
6.9.2006, 14:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 28.11.2005 Из: Сергиев Посад |
Поступил проще.Взял теплоизоляционную трубку термафлекс (на полдюймовую медную трубу от кондиционеров)сделал прорези в местах установки резиновых упоров капота и закрепил на них эту хрень.Трубка достаточно толстая и мягкая.Теперь под капотом чисто.
6.9.2006, 14:44
Тоже вариант! Если еще и так сделать - вообще лабиринтное уплотнение получится! Грязь нервно курит!
6.9.2006, 16:34
DarkR18
Пора утеплитель капота ставить, зима не за горами :smile: |
6.9.2006, 16:47
Я не понимаю о каких уплотнителях для ВАЗ идёт речь? Там их уйма!
Уплотнитель передней двери? Уплотнитель задней двери? Внешний или внутренний уплотнитель дверей? Уплотнитель багажника? Уплотнитель капота? ???????? |
6.9.2006, 17:56
уплотнитель задней двери (внутренний) |
15.1.2007, 23:34
Наконец-то поставил уплотнитель капота, два года собирался, а поставил за 5 минут. Использовал уплотнитель двери 2108.
Теперь можно долго не мыть движок ;-) |
23.7.2007, 15:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Поставил уплотнитель капота еще год назад. Нечем было сфоткать.
Грязи стало на несколько порядков меньше. Теперь только иногда смахиваю легкую пыль с движка, аккума и других внутренностей подкапотного пространства. Уплотнение от двери девятки. Описание где-то на другой теме типа "Грязь под капотом, а как у Вас". Но в отличие от того способа протащил от и до штатного поперечного уплотнителя. Картинки здесь: http://foto.mail.ru/mail/kushnirsv/17 |
23.7.2007, 16:00
Цитата(Serёga) Поставил уплотнитель капота еще год назад. Нечем было сфоткать.
Грязи стало на несколько порядков меньше. Теперь только иногда смахиваю легкую пыль с движка, аккума и других внутренностей подкапотного пространства. Уплотнение от двери девятки. Описание где-то на другой теме типа "Грязь под капотом, а как у Вас". Но в отличие от того способа протащил от и до штатного поперечного уплотнителя. Аналогично. только вот эффекта почти нет, как летела грязь так и летит :sad: видимо всё от дорог зависит :roll: |
23.7.2007, 16:24
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Грязи стало на несколько порядков меньше. Теперь только иногда смахиваю легкую пыль с движка, аккума и других внутренностей подкапотного пространства. Уплотнение от двери девятки. Описание где-то на другой теме типа "Грязь под капотом, а как у Вас". Но в отличие от того способа протащил от и до штатного поперечного уплотнителя. Картинки здесь: http://foto.mail.ru/mail/kushnirsv/17 Давно приспособил :smile: ИМХО По крыльям пускать смысла нет, достаточно немного запаса http://my-photo.ru/g0/b/307/3077380N4d.jpg П.С. Не знаю помогают ли мне уплотнитель и мелкая сетка перед радиатором, но 3 зимы и 80000, а радиатор родной, двигатель - чист ( раз в год, по весне мою) и не греется. |
23.7.2007, 16:57
Грязь летит в основном от ремня генератора, и никакая защита не помогает...
Было мнение, что утеплитель капота и этот уплотнитель от ТАЗа способствует перегреву мотора... Узкоглазые братья советуют снять уплотнитель тот, что ближе к лобовому... И вытяжка горячего воздуха лучше, и зимой щётки греет |
23.7.2007, 17:01
carambas
Видимо не достаточно плотно прилегает к капоту? Я разницу сразу заметил. До этого после каждой поездки все подкапотье было посыпано мелким песочком. А щас намного чище и в дождь не забрызгивается. |
23.7.2007, 19:25
Цитата(Вовка) Грязь летит в основном от ремня генератора, и никакая защита не помогает...
Было мнение, что утеплитель капота и этот уплотнитель от ТАЗа способствует перегреву мотора... Узкоглазые братья советуют снять уплотнитель тот, что ближе к лобовому... И вытяжка горячего воздуха лучше, и зимой щётки греет Вот у меня и уплотнитель,и защита, и утеплитель капота, и сетка (мельче не бывает), а не перегревается. Доктор, что со мной? ;-) ИМХО Чистые и исправные радиатор и двигатель - залог здоровья. |
3.6.2008, 18:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.11.2007 Из: Питер |
Открыв капот, увидел снизу на крышке, по переднему краю, отверстия под клипсы. У знакомого с "Нексией" там - полоска уплотнителя, чтобы пыль в мотор не летела.
Кто-нибудь ставил такое на Гешу? |
3.6.2008, 19:31
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 24.3.2006 Из: Сибирь Мой город: Тюмень |
Я купил тонкую (d 15) трубку (типа из силикона) и закрепил жгутиками которыми витую пару вяжут.
3.6.2008, 19:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
Корвин
и что? помогает? я думал грязь снизу летит? |
3.6.2008, 20:26
Отверстия по передней кромке не под клипсы, а технологические.
11.6.2008, 14:36
Цитата(The_JOhn) Корвин
Двигатель сверху чистый стал, а снизу у меня защита, вроде пока нормально.
23.7.2008, 12:47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Цитата(White) никаких липучек. просто аккуратненько обжать уплотнитель плоскогубцами и все.
Я извиняюсь, это зубильный уплотнитель просто обжать надо и все? Прикольно если так. |
2.8.2008, 12:38
купил уплотнитель от Газельки, он повыше чем на 9ке , поставил по контуру, посмотрим как поведет себя.
сделал фотки :cool:
3.8.2008, 0:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 2.5.2007 |
ВКВ
как крепил? с виду, очень аккуратно получилось |
3.8.2008, 12:35
Цитата(ra1n) ВКВ
как крепил? с виду, очень аккуратно получилось по периметру натянул, в уплотнителе специальный желоб с метал вставкой. Кстати этогно уплотнителя на две машинки хватит :cool: Я делал из 2 кусков, резал там где воздухозаборник крепиться, другие смотрю както поверх чтоль пускали? |
3.8.2008, 21:03
Цитата в уплотнителе специальный желоб с метал вставкой
это такая фича у Газелькиных уплотнителей? |
3.8.2008, 22:05
У всех отечественных и даже у импортных.
4.8.2008, 8:56
ВКВ
Неплохо смотрица! Правда у меня только пыль на двигле, а ремнем забрызгивается узкая часть... От пыли спасает? Чего имна в газели уплотнитель?Как у продавцов пытать? |
4.8.2008, 9:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 5.5.2008 Из: Балашиха |
Alexxcc
Я так подозреваю внутренний уплотнитель двери. ...Я себе поставил уплотнитель от десятки, над воздуховодом просто пустил поверху. |
4.8.2008, 10:43
Alexxcc
Чтобы ремнём не закидывало - ставь защиту двигателя... ;-) |
4.8.2008, 12:41
Цитата(Alexxcc) ВКВ
Чего имна в газели уплотнитель?Как у продавцов пытать? Уплотнитель двери , стоит 200 рублей, хватит на 2 машинки :cool: |
4.8.2008, 15:07
Та вроде и ставить ужо некуда, вроде все прикрыто...ПЛАСМАСКИ,ЖЕЛЕЗКИ... :???: А ты родной снял ?для проогрева дворников помогает? Зимой точна обмерзают... ВКВ спасибо, двиг не греется? |
4.8.2008, 15:14
Alexxcc
Что родной? Я ничего не снимал, я грю чтоб ремнём капот не забрасывало снизу... |
5.8.2008, 7:30
Цитата(Вовка) Alexxcc
Что родной? Я ничего не снимал, я грю чтоб ремнём капот не забрасывало снизу... Ааааа, родной уплотнитель (пониз воздухозаборников-щелек), ты в ветке упоминал ранее, что рекомендуют "кимирсены". |
13.12.2008, 19:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Непременно надо тоже сделать.
Спасибо за совет!!!!! |
22.12.2008, 9:03
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
У меня вот так получилось
Использовал уплотнитель от двери Газели. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 23:18 |
