Работа ГУРа
Alex.NN
сообщение 17.6.2009, 9:21
Всем привет. Стал туже вращаться руль. Течи в системе ГУРа нигде нет, жидкость в уровне, уровень не меняется, пузырей нет. Ремень меняный натянут. Шкив насоса вращается легко. Не могу понять в чем причина. Кто знает, поделитесь опытом. :?:
Ответов (1 - 14)
raffy
сообщение 17.6.2009, 9:29
Из: М.О.
что-нить ремонтировалось в последнее время?
Filin
сообщение 17.6.2009, 9:33
А пробег? С рулевым все впорядке?
сообщение 17.6.2009, 10:15
Alex.NN
Скорее всего наокнечники рулевых тяг уже дышат на ладан.
Пробег уточните пожалуста.
сообщение 17.6.2009, 10:28
Наконец поменял зимнюю резину на летнюю?
Alex.NN
сообщение 17.6.2009, 10:43
Пробег на машине 79000 км, ремонтов подвески не было, шаровые опоры и наконечники проверял - в норме. Перед вывешивал, колеса поварачиваются без заедания, рейку не подтягивал. ????
сообщение 17.6.2009, 10:47
Кромешник
Так бывает когда неправильная работа клапанов в системе. Грубо- клапан не срабатывает при положенном давлении или не закрывается полностью. Если внешне все ок,то к гидравликам,на проверку. Неисправность правда более характерна для авто с приличным сроком эксплуатации,но достаточно немного мусора а системе..
Wowick
сообщение 18.6.2009, 16:25
Из: Petrozavodsk
Аналогично. Пробег 56 тыс км. Недавно прокатился на годовалом Гетце. Руль там намного легче крутится чем у меня. Ездил на диагностику рулевого, но там никаких проблем не выявили, хотя именно на этот аспект совсем не обращал внимания.
Кто знает, это гарантийный вопрос. Или как его можно решать? С момента продажи 2 года 5 месяцев. Пока еще на гарантии...
Car-Spec
сообщение 29.6.2009, 16:10
Из: МОСКВА
Alex.NN переобувал машину ?
у меня стал туже после замены шипованной зимней на летнюю.
MaxFruit
сообщение 29.6.2009, 16:28
Из: Ростов-на-Дону
+1 :grin:
Alex.NN
сообщение 29.6.2009, 17:33
Тугой руль стал после переобувки. Wowick, ездил на диагностику ГУРа? Если нашли причину, поделись.
MaxFruit
сообщение 29.6.2009, 20:15
Из: Ростов-на-Дону
Alex.NN
а чего ты ожидал от летней резины?? Конечно руль туже будет, но поверь через неделю полегчает! Привыкнишь! =)
ЛиСиЦин
сообщение 29.6.2009, 20:49
Из: Железногорск, Курская обл.
Зачем переобувался? Скоро зима уже
сообщение 29.6.2009, 21:16
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а иногда вроде тоже бывает эффект, если резко стартануть (до 4500+ на первой второй крутить) руль как бы легче становится.
rusyam
сообщение 20.9.2010, 8:53
Мой город: Азов
Тоже самое у меня, приехал на стоянку, через пол-часа уезжать, а руль раза в два туже стал. До этого дня два назад, натягивал ремень ГУРа(свистеть начал), но проблем с рулем не было. После появления проблемы ремень отпустил(думал перетянул), но руль до сих пор тугой...
Да, еще, на холодном вроде чуть лучше крутится.
1,4 МТ, 65000км, 2006г.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:04
